Reniflard filtre à air
Bonjour à tous
J'ai un pote qui m'a conseiller de changer de filtre à air pour pallier au fait que des reniflard moteur arrive dans celui d'origine et le barbouille l'huile.
Je suis en rodage pour mon Fat Bob (me 1er harley). à chaque fois que je m'arrête, il y a comme une odeur d'huile; c'est lié ?
Mox
Mox
moxural- Discoverer
Ville et C.P : 75020
Harley-Davidson : fat bob 2019
Re: Reniflard filtre à air
Effectivement il y a de grande chance que ce soir lié ![Reniflard filtre à air 831254](/users/1413/53/06/02/smiles/831254.gif)
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
J'en ai mis un tout neuf à vendre (un Vance and Hines) sur le fofo qui correspond à ce que tu recherches, enfin je dis ça...
Mika27- Qualified
Pour le suintement au niveau du filtre ( si j'ai bien compris le sujet) il s'agit de vapeur d huile qui proviennent des reniflars...cela m arrive de temps en temps et cela paraît très courant et "normal " d après les Pro.moxural a écrit:Bonjour à tous
Mox
En ce qui concerne l odeur que tu site cela me rappelle mon cas ....une forte odeur d huile ou essence pas facile a dire ...d echappement.
Ma carto était trop pauvre ...
Depuis que la carto est réglée pas de soucis et plus d odeur.
Es tu en un stage 1 (quel s filtre,carto, silencieux).
As tu des pétarades ?
Thigre13- Interested
Ville et C.P : 77250
Harley-Davidson : Sport glide
Non pas de pétarade, juste une odeur d'huile comme si il y avait une fuite du moteur sur les parties chaudes ...
Rien de grave, l'odeur s'estompe rapidement (dans la minute)
@Mika
Merci de ta proposition
Pour un filtre de remplacements je suis pas encore décidé, en stock il y a un ventilator donc bon pour le stage 1 et j'aime bien le look (j'ai juste pris un filtre K&N pour remplacer le filtre papier) sinon j'étais plutôt parti sur un arlen
Guillaume
@Mika
Guillaume
moxural- Discoverer
Pas de soucis Moxural, c'est toi qui vois. Le Vance ressemble au Ness à la différence que tu peux (ou non) dériver les reniflards d'huile qui viennent souiller ton filtre et encrasser le moteur...
Mika27- Qualified
Mika27 a écrit:Pas de soucis Moxural, c'est toi qui vois. Le Vance ressemble au Ness à la différence que tu peux (ou non) dériver les reniflards d'huile qui viennent souiller ton filtre et encrasser le moteur...
Puis connaissance ta lubie pour les filtres souillés ta pas du le laisser longtemps en place sur ta nouvelle.
robotriri- Full Member
» Reniflard filtre à air
» Probleme de vis reniflard
» Démontage filtre d'origine et montage filtre Vance & Hines
» Le reniflard, poubelle du moulin
» Remontés d'huile par la vis de reniflard
