-36%
254.99 € 399.01 €
Les modifs de la rouge
Page 1 sur 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Les modifs de la rouge Empty Les modifs de la rouge
Message par Laurent45 Dim 14 Jan 2018 - 21:45
Stock, c'est déjà une super bécane mais il y a toujours des choses qu'on monte pour avoir " sa " moto.
Bon je commence par la mise en place de mon GPS sur le guidon, celui de la Boom Box n'est pas déjà aussi performant.
Les modifs de la rouge Dsc01011
Les modifs de la rouge Dsc01010
Les modifs de la rouge Dsc01012
J'ai passé le câble sous le réservoir sans le démonter, avec une aiguille d'électricien, faut s'y prendre à plusieurs fois pour que ça passe où on veut, mais on y arrive.
Les modifs de la rouge Gps10
J'ai utilisé cette référence pour se brancher sur la prise accessoire de la moto :
Les modifs de la rouge Captur14
On récupère le 12V sur 2 des 3 fils en haut à gauche. Il y a une masse, un 12V permanent et un 12V après contact
Ça se branche ici à droite sur la moto :
Les modifs de la rouge Prise10
On ramène les fils derrière la batterie où il y a de la place pour les ranger :
Les modifs de la rouge Place10
J'ai branché aussi mon 12V pour mes gants chauffants, là c'est plus simple, directement sur la batterie qui est sous tout le bazar du milieu.
Le câble en attente :
Les modifs de la rouge 12v10
Les caches écrous de roues, j'ai finalement mis des joints toriques dans les rainures, c'est plus sympa :
Les modifs de la rouge Dsc01013
Du coup, je fabriquerais certainement des embouts de sélecteurs dans le même style.
D'autres choses cette semaine normalement........
Laurent45
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Les modifs de la rouge Empty Re: Les modifs de la rouge
Message par BART Dim 14 Jan 2018 - 22:05
Il est si nul que ça le GPS HD ?
En tout cas, merci pour ce tuto. Si jamais je dois monter mon tom tom rider, je pense que je ferais comme toi. Mais quelle dommage d'être obligé de monter cette verrue sur le guidon de la moto. Je trouve que ça gâche vraiment l'esthétique.  Les modifs de la rouge 312952
BART
BART
Ville et C.P : LA MURE 38350
Message par BART Dim 14 Jan 2018 - 22:08
Les pare-chaleur, tu les à monté pour le côté esthétique ou tu en as vraiment ressenti le besoin à cause de la chaleur dégagée par le moteur ?
Je n'ai pas ressenti de gêne lors de l'essai mais la température était autour des 17°C.
BART
BART
Message par Laurent45 Dim 14 Jan 2018 - 22:48
BART a écrit:Il est si nul que ça le GPS HD
Ça dépend ce que tu veux faire avec. Si c'est pour rentrer une adresse et te laisser guider, il fera son office. Pour planifier un grand trajet avec un itinéraire que toi tu veux choisir précisément, là ce sera une vrai galère.
Donc entre le pratique, rapide, précis et la "verrue", mon choix est vite fait.
Laurent45
Message par Laurent45 Dim 14 Jan 2018 - 22:49
BART a écrit:Les pare-chaleur, tu les à monté pour le côté esthétique ou tu en as vraiment ressenti le besoin à cause de la chaleur dégagée par le moteur ?
esthétique uniquement, ça bouche le trou et ça cache les fils.
Laurent45
Message par Denis jean Dim 14 Jan 2018 - 23:10
Tu as des soucis pour programmer un itinairaire avec les routes que tu choisis, si je te comprends bien ? Et ce serai plus facile avec le gps que rajoutes.
Moi, je m'en sers que pour chercher une adresse, quand on part pour un grand trajet je préfère me servir de cartes. De toute façon que ce soit avec l'un ou l'autre je suis incapable de faire les Programmation d'itinéraire que tu fait....
Denis jean
Denis jean
Ville et C.P : 33290 Ludon medoc
Message par robotriri Lun 15 Jan 2018 - 6:56
Pour un itinéraire j’utilise ITN converteur sur PC, il suffit de placé les points ou l'on souhaite passer, puis une fois fait, il suffit importer les fichier GPX dans la BB et rouler en suivant les indications.
J'ai des trajets tout prêt pour des aller/retour comme le meeting par exemple.
Message par Laurent45 Lun 15 Jan 2018 - 8:57
Denis jean a écrit:Tu as des soucis pour programmer un itinairaire avec les routes que tu choisis, si je te comprends bien ? Et ce serai plus facile avec le gps que rajoutes.
Chacun sa méthode et son besoin, c'est bien aussi des fois de partir un peu au pif sans la contrainte de suivre un écran......
Le Garmin, il a aussi les "zones de danger"  Les modifs de la rouge 807915 dedans et il m'indique la limitation de vitesse sur la route que j'empreinte, ça c'est bien pratique.
Et puis il se met aussi dans la bagnole sur un autre support.........
Bon, de toute façon, vous avez compris, je n'aime pas celui de la Boom Box  Les modifs de la rouge 90029
Laurent45
Message par BART Lun 15 Jan 2018 - 13:02
Ouais on a bien compris Les modifs de la rouge 90029
BART
BART
Message par Maillard-ley Lun 15 Jan 2018 - 13:41
Moi aussi suis un peu comme toi, j’aime bien mon Tom Tom dans l’iPhone ! Mais bon je vais quand même aller chez HD demain commander un SGS hein ?  Les modifs de la rouge 977583
Maillard-ley
Maillard-ley
Ville et C.P : Fontain 25660
Message par Laurent45 Lun 15 Jan 2018 - 22:02
Ce soir, mise en place des barres de protection de valises :
Les modifs de la rouge Dsc01014
Rien de sorcier, que de la visserie, on démonte l'ancien et on remonte le nouveau.
Dans la même opération, j'ai enlevé le pot d'origine pour mettre le Street Canon :
Les modifs de la rouge Dsc01015
J'ai enlevé les chicanes :
Les modifs de la rouge Cid_6a11
J'ai mis ça à la place, ça fait plus propre  Les modifs de la rouge 90029 :
Les modifs de la rouge Cid_d911
Ça donne ça avec la valise remis en place et pour comparer avec le pot d'origine à gauche :
Les modifs de la rouge Dsc01016
J'anticipe  Les modifs de la rouge 807915 : il manque l'embout de sélecteur avant, c'est normal, je l'ai démonté pour prendre les cotes et en faire des nouveaux qui aillent avec les caches axe de roue.
Laurent45
Message par Maillard-ley Lun 15 Jan 2018 - 22:26
Merde j’avais pas vu qu’il y en avait pas ! Je pensais que c’etait comme sur le RK les protections de sacoches ! Les modifs de la rouge 8536
Maillard-ley
Maillard-ley
Message par Laurent45 Lun 15 Jan 2018 - 22:37
Maillard-ley a écrit:Merde j’avais pas vu qu’il y en avait pas ! Je pensais que c’etait comme sur le RK les protections de sacoches ! Les modifs de la rouge 8536
Si tu en veux sur ton futur Street Glide, effectivement faudra que tu les rajoutes !
Laurent45
Message par HerveRK Lun 15 Jan 2018 - 22:47
Très beau tes silencieux Laurent ! Ça fait class les 3 ronds de métal superposés  Les modifs de la rouge 919984
T'as pas tenu longtemps avant de le mettre à ta sauce ton SG Les modifs de la rouge 807915
C'est bon ca ! On va voir ca a l'eurelienne Les modifs de la rouge 977583
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par Maillard-ley Lun 15 Jan 2018 - 22:51
Ah les vaches pr le prix !!! Et comme dit Hervé on verra ça à l’eurelienne !  Les modifs de la rouge 90029
Maillard-ley
Maillard-ley
Message par jemilo Lun 15 Jan 2018 - 22:55
Bah Laurent elle est ou la protection du garde boue qui va sous la selle Les modifs de la rouge 3190182995
Pour le reste, du travail soigné, de la pièce home made le top quoi... Les modifs de la rouge 90029
jemilo
jemilo
Ville et C.P : -95-
Message par HerveRK Lun 15 Jan 2018 - 22:57
T'est pas obligé de les acheter chez HD , il y a de l'after market de bonne qualité de nos jours  Les modifs de la rouge 90029
HerveRK
HerveRK
Message par Maillard-ley Lun 15 Jan 2018 - 23:31
Oui ! Sur que je chercherai ailleurs ! Les modifs de la rouge 831254
Maillard-ley
Maillard-ley
Message par Laurent45 Mar 16 Jan 2018 - 8:04
jemilo a écrit:Bah Laurent elle est ou la protection du garde boue qui va sous la selle Les modifs de la rouge 3190182995
Je n'arrive pas à tout faire en même temps !   Les modifs de la rouge 111828
Laurent45
Message par Laurent45 Mar 16 Jan 2018 - 8:32
HerveRK a écrit:Très beau tes silencieux Laurent ! Ça fait class les 3 ronds de métal superposés  Les modifs de la rouge 919984
J'avais les pièces depuis l'achat mais j'ai préféré rouler un peu avant de tout monter, d'ailleurs il faut qu'elle aille à la première révision.
Vu la météo, c'est le moment, je squatte le garage et je monte tout.
Pour info, vu le prix qu'ils prennent pour le montage des accessoires, ça vaut vraiment le coup de le faire soi même sur du basique comme ça, faut juste quelques outils en pouce. De mémoire je crois que c'était dans les 500 balles dans tous les devis que j'avais demandés. Ça permet de gratter sur autre chose.
Et oui pour l'Eurélienne, c'est le début des hostilités pour 2018  Les modifs de la rouge 90029
Laurent45
Message par Gilus Mar 16 Jan 2018 - 10:49
T'es à fond, on sent le début de saison.
Gilus
Gilus
Ville et C.P : MARZY - 58 -
Message par Beatnick Mar 16 Jan 2018 - 10:51
Et les catalyseurs ? Tu les as retirés ? Comment c'est foutu ?
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par boheme89 Mar 16 Jan 2018 - 10:53
salut laurent
beau boulot - du coup on  devrait mieux t'entendre arriver ??
j'ai changé mon embouts de sélecteur pour des pédales avec un aigle dessus - si tu veux je peux te donner les anciens, qui correspondent à tes news caches de roue  - peut être même avant l'eurélienne Les modifs de la rouge 700608
boheme89
boheme89
Ville et C.P : DRAGUIGNAN 83 et MAILLY 89
Harley-Davidson : DELUXE 2014 - ELECTRA 2003
Message par Laurent45 Mar 16 Jan 2018 - 11:20
Gilus a écrit:T'es à fond, on sent le début de saison.
Faut être prêt à toute éventualité  Les modifs de la rouge 14808
Laurent45
Message par Laurent45 Mar 16 Jan 2018 - 11:22
Beatnick a écrit:Et les catalyseurs ? Tu les as retirés ? Comment c'est foutu ?
Je vais te décevoir mais pour l'instant je reste sage, pas de stage, juste les pots sans chicanes  Les modifs de la rouge 478643
Ça marche déjà très bien comme ça, pour moi en tout cas.
Laurent45
Message par Laurent45 Mar 16 Jan 2018 - 11:24
boheme89 a écrit:salut laurent
Les nouvelles sont déjà faites, il n'y a plus qu'à les monter. Mais c'est gentil d'avoir pensé à moi  Les modifs de la rouge 788660
Laurent45
Message par Laurent45 Mar 16 Jan 2018 - 11:30
@Beatnick
Pour te répondre sur la catalyse, elle est là :
Les modifs de la rouge Dsc01017
Donc pour la virer, faut couper et ressouder ou alors changer de collecteur, je crois qu'Omaro l'a changé.
Laurent45
Message par Beatnick Mar 16 Jan 2018 - 12:03
D'après ce que j'ai compris, le catalyseur du M8 a un flow bien plus important que sur les TC. Ce ne doit pas être un problème de le conserver.
En revanche, pour le filtre à air c'est une autre histoire. Sur les TC changer le filtre n'apportait pas grand chose (le débit était suffisant par rapport à la perméablité de la culasse), mais avec la culasse 4 soupapes qui a un flow bien plus important le filtre a air crée une restriction.
Donc les stage 1 vont se devoir se concentrer plus sur le filtre que sur les pots...
Beatnick
Beatnick
Message par boheme89 Mar 16 Jan 2018 - 20:58
tu es vraiment à donf Les modifs de la rouge 668277813
boheme89
boheme89
Message par Omaro Mar 16 Jan 2018 - 21:01
Magnifique ton RG Laurent Les modifs de la rouge 997383  et des petites touches avec beaucoup de gout Les modifs de la rouge 564998
Et oui moi j'ai changé de collecteur pour un sans la catalyse ainsi que le filtre et la moto respire et ronronne beaucoup mieux.
Omaro
Omaro
Ville et C.P : Seven Seven
Harley-Davidson : FLSTFB 2013 FLTRXS 2018
