Les modifs de la rouge
Page 2 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Les modifs de la rouge - Page 2 Empty Re: Les modifs de la rouge
Message par Omaro Mar 16 Jan 2018, 21:01
Magnifique ton RG Laurent Les modifs de la rouge - Page 2 997383  et des petites touches avec beaucoup de gout Les modifs de la rouge - Page 2 564998
Et oui moi j'ai changé de collecteur pour un sans la catalyse ainsi que le filtre et la moto respire et ronronne beaucoup mieux.
Omaro
Message par Laurent45 Mer 17 Jan 2018, 17:01
La suite, pots et valises montés :
Les modifs de la rouge - Page 2 Dsc01110
Les modifs de la rouge - Page 2 Dsc01111
Une petite mise en route pour écouter : ça me convient, c'est plus sourd, pas trop fort au ralenti mais ça pète quand même au coup de gaz, c'est parfait !
Montage des nouveaux embouts de sélecteurs maison :
Les modifs de la rouge - Page 2 Dsc01112
Les modifs de la rouge - Page 2 Dsc01113
Ça le fait !
Laurent45
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Message par Laurent45 Mer 17 Jan 2018, 17:08
Peut-être pour éviter de niquer trop vite la peinture du radiateur d'huile et protéger un peu cette pièce, j'ai mis une petite grille, comme certains l'on déjà fait.
C'est de la grille fine en alu trouver chez Bricotruc
Couper en 180 x 120, ça se met en place pile poil et ça reste pincé en le radiateur et le cache, même pas besoin de colle ou autre, ça bouge pas du tout.
Les modifs de la rouge - Page 2 Dsc01114
Laurent45
Message par cheche63 Mer 17 Jan 2018, 17:15
Salut Laurent Les modifs de la rouge - Page 2 578659 très classe t'es embouts de sélecteur maison
Tu devrais essayer de faire la tige du sélecteur maintenant Les modifs de la rouge - Page 2 90029
Ca finirais bien je pense Les modifs de la rouge - Page 2 831254
cheche63
cheche63
Ville et C.P : Milly la Forêt
Message par Laurent45 Mer 17 Jan 2018, 17:21
Montage des Fairing Lowers.
Ça c'est un peu chiant à mettre, surtout l'attache du bas ! Putain la sal........e !  Les modifs de la rouge - Page 2 367230647
En cours :
J'ai rajouter un bout de chambre à air de vélo sur la bride du haut qui est en métal sous peine d'abîmer le pare-jambe, ils auraient pu mettre une pièce surmoulé pour éviter ça  Les modifs de la rouge - Page 2 8536. C'est pourtant du HD !
Les modifs de la rouge - Page 2 Dsc01115
Fini :
J'ai rajouter une rondelle sous la vis du bas, pareil, c'est pas terrible une vis sans rondelle sur du plastique !
Les modifs de la rouge - Page 2 Dsc01117
Les modifs de la rouge - Page 2 Dsc01116
L'ensemble monté, ça me plait bien, mes godasses vont me remercier  Les modifs de la rouge - Page 2 807915
Les modifs de la rouge - Page 2 Dsc01119
Les modifs de la rouge - Page 2 Dsc01118
Le plus gros est fait !
Laurent45
Message par Laurent45 Mer 17 Jan 2018, 17:23
cheche63 a écrit:Salut Laurent Les modifs de la rouge - Page 2 578659 très classe t'es embouts de sélecteur maison
Oui, peut-être simplement quelques petits joints toriques glissés par dessus.....  Les modifs de la rouge - Page 2 255351
Laurent45
Message par Gilus Mer 17 Jan 2018, 18:37
Si tu fabriques aussi des grilles qui se posent de chaque côté des phares, tu me fais signe
Gilus
Gilus
Ville et C.P : MARZY - 58 -
Message par Laurent45 Mer 17 Jan 2018, 18:39
Gilus a écrit:Si tu fabriques aussi des grilles qui se posent de chaque côté des phares, tu me fais signe
ça pourrait bien le faire, j'y ai pensé  Les modifs de la rouge - Page 2 90029.  Les grosses bébêtes de l'été doivent surement passer par là si on ouvre les clapets !
Laurent45
Message par Skarf06 Mer 17 Jan 2018, 19:15
@Laurent45 dis moi si tu trouves LE produit miracle pour donner un aspect noir ( propre ) à la partie plastic mou des fairings , ils ont tendance à blanchir c’est moche ...
Les modifs de la rouge - Page 2 37298
Skarf06
Skarf06
Ville et C.P : Nice
Message par Laurent45 Mer 17 Jan 2018, 19:25
Skarf06 a écrit:@Laurent45 dis moi si tu trouves LE produit miracle pour donner un aspect noir ( propre ) à la partie plastic mou des fairings , ils ont tendance à blanchir c’est moche ...
Essaye déjà avec une crème pour cuir incolore.
Il y a aussi tout un tas de produit pour rénover les tableaux de bord de voiture.
Laurent45
Message par HerveRK Mer 17 Jan 2018, 20:10
Effectivement je l'ai remarqué sur tes photos Laurent
Perso j'ai pas le problème , les miens sont bien noir , Mais pourquoi ne pas essayer un produit colorant noir , genre imperméabilisant plastique ou efface rayure ou cirage ou rénovateur tableau de bord ou rénovateur pneus
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par Skarf06 Mer 17 Jan 2018, 21:11
Pas con herveRK , je vais essayer j’en ai marre de les voir comme ça  les miens  Les modifs de la rouge - Page 2 3721376895
Skarf06
Skarf06
Ville et C.P : Nice
Message par HerveRK Mer 17 Jan 2018, 22:19
Skarf06 a écrit:Pas con herveRK , je vais essayer j’en ai marre de les voir comme ça  les miens  Les modifs de la rouge - Page 2 3721376895
  Les modifs de la rouge - Page 2 90029   Les modifs de la rouge - Page 2 90029   Les modifs de la rouge - Page 2 90029
HerveRK
HerveRK
Message par germix Mer 17 Jan 2018, 22:35
Bravo laurent , elle est vraiment superbe.
Tu as fait du beau boulot. Je prends des notes pour le mien qui devrait arriver dans.....4ans.  Les modifs de la rouge - Page 2 807915 Les modifs de la rouge - Page 2 807915 Les modifs de la rouge - Page 2 807915 Les modifs de la rouge - Page 2 807915 Les modifs de la rouge - Page 2 807915
(Négos au couteau à la maison!)  Les modifs de la rouge - Page 2 660256
germix
germix
Ville et C.P : Burgundy
Message par HerveRK Mer 17 Jan 2018, 22:42
germix a écrit:Bravo laurent , elle est vraiment superbe.
Eh Bin impecc Gérald ! Tu rachètes celui de Laurent dans 4 ans !  Les modifs de la rouge - Page 2 807915
HerveRK
HerveRK
Message par BART Mer 17 Jan 2018, 23:42
Dis donc Laurent, il ne manque plus que le tour pack et ça devient une ultra ton RG  Les modifs de la rouge - Page 2 111828
Blague à part, elle est de plus en plus belle. Et je vois que tu as monté des street canons. Le son est bien ? Pas trop violent sans chicanes ?
BART
BART
Ville et C.P : LA MURE 38350
Message par germix Jeu 18 Jan 2018, 05:48
germix
germix
Message par Laurent45 Jeu 18 Jan 2018, 08:53
La photo amplifie le truc. J'ai de la bombe pour les tableaux de bord, j'essaierai.
Laurent45
Message par Laurent45 Jeu 18 Jan 2018, 08:55
4 ans, 4 tours d'Europe, le Dyna sera bon a changé !  Les modifs de la rouge - Page 2 807915
Laurent45
Message par Laurent45 Jeu 18 Jan 2018, 08:56
BART a écrit:Dis donc Laurent, il ne manque plus que le tour pack et ça devient une ultra ton RG  Les modifs de la rouge - Page 2 111828
Toi tu n'as pas tout lu ! J'en parle au dessus pour le son  Les modifs de la rouge - Page 2 3190182995
Laurent45
Message par Laurent45 Jeu 18 Jan 2018, 09:07
"Chérie, je rentre du tour d'Europe, c'était super !  Les modifs de la rouge - Page 2 564998  Les modifs de la rouge - Page 2 527845  Les modifs de la rouge - Page 2 37298 Les modifs de la rouge - Page 2 788660 Les modifs de la rouge - Page 2 260137 Les modifs de la rouge - Page 2 491274 Les modifs de la rouge - Page 2 10938 Les modifs de la rouge - Page 2 90029 .
Mais bon, j'ai un peu mal partout, l'année prochaine, je le referais bien en Road Glide ! Qu'est-ce que tu en penses ?  Les modifs de la rouge - Page 2 419646 "
Comme dans les bronzés : Vas-y Gérald ! Fonce, oublie que tu n'as aucune chance.... sur un malentendu, on ne sait jamais......  Les modifs de la rouge - Page 2 807915 Les modifs de la rouge - Page 2 807915 Les modifs de la rouge - Page 2 807915
Laurent45
Message par germix Jeu 18 Jan 2018, 09:20
TOUT a été tenté....jusqu'au rupteur!
Mais je sais être patient!
Les modifs de la rouge - Page 2 700608
germix
germix
Message par Laurent45 Jeu 18 Jan 2018, 23:10
J'ai essayé un coup de bombe pour tableau de bord, ça marche très bien !
Laurent45
Message par PAT12HD Ven 19 Jan 2018, 10:50
Avez vous tenté un coup de WD40 souvent il donne,  en plus de nettoyer et protéger, un petit coup de jeunesse
PAT12HD
PAT12HD
Ville et C.P : 12220 LUGAN
Message par Skarf06 Ven 19 Jan 2018, 11:13
Oui j’ai testé le WD 40 , rien à faire ça reste blanchi , le problème c’est pas de lui donner un coup de jeunesse nos motos sont neuves ...
Non faut trouver le produit qui noircie  je vais finir par les peindre Les modifs de la rouge - Page 2 8536
Skarf06
Skarf06
Ville et C.P : Nice
Message par cheche63 Ven 19 Jan 2018, 21:43
Il faut trouvé un produit qui contienne dû silicone et la ca sera radical Les modifs de la rouge - Page 2 90029
cheche63
cheche63
Message par germix Mar 23 Jan 2018, 06:53
Je ne crois pas.
J'ai fait ça sur les pare choc de mon vieil espace III . C'est beau  pour les pare-chocs, parce que ça redevient noir , mais ça dépose une couche de matière.
Donc pas top pour ce qu'il veut faire.
Ce n'est que mon avis....
germix
germix
Message par Skarf06 Mar 23 Jan 2018, 08:44
Allez on cherche LE PRODUIT  miracle ´ j’ai essayé hier avec 1 truc de chez HD sans essuyer ( sinon ça part )
Les modifs de la rouge - Page 2 8536  Pas terrible du tout  Les modifs de la rouge - Page 2 389933
Skarf06
Skarf06
Ville et C.P : Nice
Message par Laurent45 Mar 23 Jan 2018, 08:52
Je me demande si les traces blanchâtres ne sont pas des résidus de démoulants. En tout cas sur les miens puisqu'ils sont neufs. Avec la bombe de produit pour tableaux de bord, on ne voit plus les traces.
Et encore, le flash de la photo avait accentué le truc.
Laurent45
Message par tdzeus30 Mar 23 Jan 2018, 10:33
Pfff vous ne connaissez pas le Polytrol.... le produit rénove  plastique des carrossiers.  A refaire régulièrement  en un passage  sans surepaissir.
Les modifs de la rouge - Page 2 Mini_995468tdz110
