PROJET FXR
Page 17 sur 34 • Partagez
Page 17 sur 34 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 25 ... 34
Re: PROJET FXR
odysse a écrit:Tu le mets sous pression d'air et avec une bombe mousse (pour fuite de gaz) tu vérifies son étanchéité, mais le blême c'est peut être les bouchons
Merci de ton retour, oui avec l'air le problème c'est les bouchons, on ne peu pas avoir une étanchéité a 100 %.
dominique61- Full Member
Re: PROJET FXR
tu fais un traitement restom, dans tout les cas ça le protégera
oldbutcrazy- Interested
- Son Age : 33
Ville et C.P : cambrai 59400
Harley-Davidson : Early shovel 69
Re: PROJET FXR
oldbutcrazy a écrit:tu fais un traitement restom, dans tout les cas ça le protégera
Oui j'ai prévu de le faire, j'ai emmené hier soir mon réservoir chez le carrossier, il va me vérifier son étanchéité et me le passer en après
Re: PROJET FXR
Je viens de recevoir mon carter hydraulique, commander chez Baker samedi dernier livré ce matin, la bonne surprise pas de frais de douane...
Voila, carter embrayage et carter allumage OK... il faut que je polisse le carter d'allumage pour qu'il ai le même aspect.
Ce week-end je fini la préparation des pièces pour la peinture, j'espère pouvoir peindre la semaine prochaine.
A suivre...
A suivre...
Re: PROJET FXR
ce feuilleton me tient en haleine, il me tarde de voir le dénouement
ryohazuki- Full Member
Ville et C.P : PAU 64000
Re: PROJET FXR
dominique61 a écrit:Merci a vous pour vos messages.
J'ai fait nettoyer mon carbu chez VBS Restore
avant
Apres
Le résultat est vraiment top...
A suivre
Nettoyage par ultra sons Dom ?
Le Vizir- Full Member
Ville et C.P : MEAUX
Re: PROJET FXR
impressionnant! On dirait que c'est peint
Re: PROJET FXR
Le nettoyage aux ultra sons, c'est bien pour nettoyer les petits trous internes des carbus . Mais ça ne nettoie pas l' extérieur , en tous cas pas comme sur cette photo .
Là , c'est du vapor blasting .
Re: PROJET FXR
Ok Thx
Re: PROJET FXR
Projet de dingue ! Bravo
Je sais vers qui me tourner pour poser mes questions quand je bloquerais sur la restauration de mon fxr !
Hâte de voir la voir une fois finie
Rooks- Newbie
- Son Age : 40
Ville et C.P : Grenoble 38000
Harley-Davidson : Fxrc
Re: PROJET FXR
Apercu des pièces que je vais usiner.
Support étrier de frein arrière en inox
Pièces pour le fairing, fixation du phare, support avec le cadre et les deux caches sous les carters, pièces en alu.
Il me reste a dessiner les deux sabres arrière et le sélecteur ...
A suivre
A suivre
Re: PROJET FXR
Pourquoi fabriques tu le support de frein arrière en inox ?, ça pourrait être en alu ( et plus léger , du coup ) .
Re: PROJET FXR
Beau boulot ! hâte de voir la suite !
yul_dyna- Discoverer
- Son Age : 36
Ville et C.P : 20290
Harley-Davidson : dyna super glide 1340
Re: PROJET FXR
louloupa a écrit:Pourquoi fabriques tu le support de frein arrière en inox ?, ça pourrait être en alu ( et plus léger , du coup ) .
Comme mon bras oscillant est en alu et que j'ai intégré l'entretoise de roue dans le support d'étrier je ne suis que l'inox serai plus approprier.
Pour le poids, oui tu as raison, c'est pour cela que j'ai essayé d'ajourer au maximum la pièce.
Re: PROJET FXR
Réalisation de la peinture sur les carters moteurs.
A suivre
A suivre
Re: PROJET FXR
Ce n'est aussi simple a faire, car il faut appliquer trois couches espacer de 5 mm , la peinture est brillante et après la passer au four pendant une heure.
L'aspect est diffèrent entre les matériaux, alu ou acier.
Apres deux jours passé a poncé, peindre, cuire, effectuer les retouches le résultat est au rendez vous.
A suivre...
A suivre...
Re: PROJET FXR
Sacré travail!
muzgil- Qualified
Ville et C.P : Brest 29200
Harley-Davidson : Sportster xl1200 custom 2018
Re: PROJET FXR
Super boulot , hate aussi d’être au résultat final
PEPELRIDER- Full Member
Re: PROJET FXR
quelle patience . Je pense être plus impatient que toi pour voir le résultat . Comme dab un superbe travail
Re: PROJET FXR
Ça va faire un beau club-style !!!
- Son Age : 36
Re: PROJET FXR
ça commence à prendre une bonne tournure tout ça!
Tortueninja- Full Member
Ville et C.P : Croix 59170
Re: PROJET FXR
Merci a vous, un aperçu de mon carbu...
A suivre
Re: PROJET FXR
Chapeau, le rendu est superbe
Chrisdu26- Full Member
Ville et C.P : Valence 26000
Re: PROJET FXR
Magnifique bravo
manu1340- Full Member
Re: PROJET FXR
Je viens de découvrir ton Projet.
Fin de la page 16
je vais en laisser pour demain, sacré travail que tu accomplis là
Fin de la page 16
Ritchie- Full Member
Ville et C.P : 85000 La roche sur Yon
Harley-Davidson : FXDI 35 TH - FLHT 1340
Re: PROJET FXR
Merci, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un prêt montage de quelques pièces.
Je vais me commander un kit de vis neuf (inox polis) pour pouvoir effectuer le montage final du moteur.
En attendant, je vais usiner les pièces que j'ai dessinées.
A suivre..
A suivre..
Re: PROJET FXR
c'est vraiment impressionnant, il n'y a pas le moindre défaut
Re: PROJET FXR
Comme je ne trouve pas les bonnes vis (longueur et pas) , je me suis lancé a modifier des vis.. elles sont par la fixation de mon sabot.
La vis de droite est la vis de départ, l'idée c'est d'avoir le maximum de vis avec la têtes 12 pans, je m'amuse aussi a faire le petit trou pour le passage du fil d'inox...
A suivre
A suivre
Re: PROJET FXR
c'est top
waychop- Full Member
Ville et C.P : rp
Re: PROJET FXR
Super
Page 17 sur 34
