Le Deal du moment : -25%
749.99 €
outillage tension de courroie
outillage tension de courroie Empty outillage tension de courroie
Message par felix65 Jeu 27 Fév 2014 - 19:33
voila se que j'ai fabriquer se jours si sa peut aide ou donner des ides au autre defois
une vu de l'ensemble
-pige pour l'alignement de la roue
-masse de 4.5kg et règle pour réglage de la tension
-lève moto fais maison exprès pour le vrod pour info la moto n'ai pas lever son poids est sur c'est roues
outillage tension de courroie Dscf0013
vis de 8 viser sur l'axe du bras
outillage tension de courroie Dscf0014
et sur la pige rond de 4.5mm qui entre dans l'axe de roue
outillage tension de courroie Dscf0015
la masse et la règle vous avais compris a quoi cela serre bien entendu
outillage tension de courroie Dscf0016
une fois terminer je mais un rond de 4.5mm dans l'axe de roue cela me permet de controler au mètre a 0.5mm près l'alignement de ma roues
par rapport a l'axe du bras
outillage tension de courroie Dscf0017
voila c'est outillage est disponible pour les bikers les plus proche se seras un plaisir
une question se procéder est'il valable sur d'autre models hd ?
felix65
felix65
Ville et C.P : tarbes 65000
Harley-Davidson : vrod
outillage tension de courroie Empty Re: outillage tension de courroie
Message par Bio Jeu 27 Fév 2014 - 20:04
Chouette ton idée!! merci pour l'info et le reportage
Bio
Bio
Message par louloupa Jeu 27 Fév 2014 - 20:08
Avec le système d' escargot solidaire de l' axe , la roue est toujours alignée . Donc , pas besoin de vérifier l'alignement ,comme sur les touring .
Message par Bio Jeu 27 Fév 2014 - 20:12
louloupa a écrit:Avec le système d' escargot solidaire de l' axe , la roue est toujours alignée . Donc , pas besoin de vérifier l'alignement ,comme sur les touring .
c'est juste aussi, il faut juste adapter la tension de courroie !!
et pourquoi pas avoir pensé a un tendeur comme sur la buell Mr harley  outillage tension de courroie 492980
Bio
Bio
Message par robotriri Jeu 27 Fév 2014 - 20:57
Je règle les courroies des harley comme celles des distris de voiture. et tout va bien.
Simple rapide.
Message par felix65 Jeu 27 Fév 2014 - 21:00
je suis pas d'accord avec toi  l'axe roue n'ai pas forcement parallèle a l'axe du bras donc la roue pas forcement aligner
et sa c'est la base sinon ta courroie va frotter dans ta couronne m'enfin se n'ai que mon avis  outillage tension de courroie 10938
felix65
felix65
Message par Raffsniper Jeu 27 Fév 2014 - 22:16
Donc là, si je comprends bien, avec un poids de 4,5kg, si la courroie se trouve à 18cm du sol, c'est qu'elle est bien tendue, c'est ça ?
Raffsniper
Raffsniper
Ville et C.P : APT - 84400
Message par felix65 Jeu 27 Fév 2014 - 22:37
presque avec le poid la courois baisse de 6 a 8 mm c est se qui esr donner sur le forum
felix65
felix65
Message par louloupa Ven 28 Fév 2014 - 10:54
Avec le système à escargot , tu ne peux pas tirer un côté plus que l'autre . Si jamais la roue n' était pas alignée , comment tu fais pour la tirer d'un côté et pas l' autre .
Quand tu tournes l' escargot d'un côté , celui de l'autre côté tourne aussi .
Pour tendre la courroie, il faut s'assurer que les trois points - poulie, axe de bras et axe de roue sont alignés ( à peu près ) . Ceci pour être à l' endroit ou la courroie est la plus tendue .
Message par felix65 Ven 28 Fév 2014 - 11:11
sur mon vrod je regle l axe de roue d er g separement avec les cames je vois pas se que c est le systeme escargot ? on dois pas parler du meme systeme a mon avis
felix65
felix65
Message par louloupa Ven 28 Fév 2014 - 11:24
Quand je parle d' escargots, c'est bien des cames dont je parle .
Sur les touring , la came coté écrou est solidaire en rotation avec l'axe , il y a un plat sur l' axe qui entraine la came . Tu ne peux donc pas faire tourner la came sans faire tourner l' axe en même temps .
Je suppose que c'est pareil sur le Vrod .
Message par felix65 Ven 28 Fév 2014 - 11:56
ha ok je vois se que tu veux dire ideme sur le vrod a prioris desoler je conner pas encors tres bien les hd je debute merci pour l explication dans tous les cas l outillage que j ai fais pouras toujours m aider a controler le resultat final merci encors
felix65
felix65
Message par Raffsniper Ven 28 Fév 2014 - 12:29
Merci pour l'info Felix !
Raffsniper
Raffsniper
Message par gh54 Mer 2 Avr 2014 - 22:51
oui bien vu !!
merci à toi
gh54
gh54
Ville et C.P : brive 19100
Message par tr4sh Ven 4 Avr 2014 - 12:23
je sais pas si ça a une incidence, mais pour la tension de la courroie, la force de 4,5kg est exeercée vers le bras oscillant, et non pas vers le sol
ok, 4.5kg, c'est 4.5kg, le sens est le même, mais pas la direction
tr4sh
tr4sh
Message par felix65 Ven 4 Avr 2014 - 12:57
dans un sens ou l'autre je pense que c'est la meme chose le jeux il ai
si elle peux descendre de 8mm elle pourras aussi monter non?
felix65
felix65
Message par fabe0269 Sam 5 Avr 2014 - 9:47
salut Felix65.
bravo belle fabrication.
autre question , ton leve moto il est made home . je serais interresse de le decouvrir.
fabe0269
fabe0269
Ville et C.P : JUVINCOURT 02190
Harley-Davidson : street glide 2009
Message par felix65 Sam 5 Avr 2014 - 10:02
le lève moto rien de bien complique
2 tole plier
tube pour le croisillon
et tige fileter a pas rapide
roulement pour les appuis
et une fois assembler petit essais a 3 tonne il a péter  outillage tension de courroie 111828
a 2 tonne niquelle donc pour le v rod no stresse outillage tension de courroie 90029
une tof parle mieux alors voilou
outillage tension de courroie Dscf0020
felix65
felix65
Message par El3ctra Sam 5 Avr 2014 - 11:07
L'idée est intéressante mais faut pas non plus psychoter avec la tension..
Je suis sûr que sur 10 HD, aucune n'est tendue pareille... Il faut s'assurer qu'elle ne soit pas trop tendue mais cela s'entend à la poussette, elle a tendance à couiner
et pas trop détendue non plus.. En général, il y a les graduations sur le carter comme repère et le doigt du mécano comme étalon/peson..
Pour moi, aussi, ce réglage est un compromis qui se modifiera en fonction de la charge appliquée sur la moto..
Je tombe les roues moi-même pour échange des pneus et ca ne m'a jamais pertubé plus que ça- L'alignement sur un touring comme il a été dit est automatique et
la tension reste de la logique mécanique-
Je n'ai pas souvenir avoir entendu une courroie se désintégrer avec pour cause une mauvaise tension et mécaniquement, en statique ou dynamique, cela se voit ou s'entend..
Mon avis, bien entendu..  outillage tension de courroie 90029
Et si l'on est très pointilleux, je ne pense pas, toujours de mon point de vue et comme il a été dit, qu'une force de 4.5kgs appliquée vers le haut de la courroie
en simulant la tension que la courroie subit lors du remontage du bras oscillant et l'inverse, donc simulant la détente donne la même valeur au mm près
mais là je chipote un peu...  outillage tension de courroie 90029 et je me trompe peut-être..
El3ctra
El3ctra
Message par fabe0269 Dim 6 Avr 2014 - 6:10
felix65 a écrit:le lève moto rien de bien complique
2 tole plier
Cool super sympa à toi .
Merci outillage tension de courroie 37298
fabe0269
fabe0269
Message par Street62 Mer 29 Juin 2016 - 9:42
El3ctra a écrit:L'idée est intéressante mais faut pas non plus psychoter avec la tension..
Merci El3ctra, tu rassures le grand psychoteur que je suis. Pour avoir roulé en Ducat je sais l'importance d'une courroie correctement tendue (même s'il ne s'agissait pas de transmission dans ce cas).
Je me suis acheté l'outil de mesure de tension de courroie et à 4 pattes couché par terre, tentant de trouver un espace sur ma street glide gêné par l'échappement, avec une lampe pour visualiser les graduations sur le carter pour savoir en pouces à combien j'étais, je me suis dit "ben c'est pas commode" :)
Ca me rappelle sur ma ducat la méthode "la clé de 5 passe, la 6 ne passe pas".
J'attends d'avoir accès à l'espace technique du forum pour connaître les trucs et astuces des anciens outillage tension de courroie 90029
Street62
Street62
Ville et C.P : BETHUNE 62400
Harley-Davidson : STREET GLIDE 2009
Message par Dreineck Mer 29 Juin 2016 - 12:13
La courroie secondaire c'est comme la courroie de distrib de ta BAR.
Elle est correctement tendue quand tu peux la tordre à 90° au point de mesure , ni plus , ni moins.
Va donc pas risquer le nervous breakdown avec la tension de ta courroie.
Ca n'en vaut pas la peine  ........
Dreineck
Dreineck
Message par kerozene Mer 29 Juin 2016 - 13:58
+1
jamais eu de soucis de cette façon
kerozene
kerozene
Ville et C.P : antibes 06600
Message par Street62 Mer 29 Juin 2016 - 14:01
Dreineck a écrit:La courroie secondaire c'est comme la courroie de distrib de ta BAR.
Merci Dreineck!
Torde à 90 ou à 45 (comme vu parfois) ?
Street62
Street62
Message par Dreineck Mer 29 Juin 2016 - 14:08
Merci Dreineck!
Non non , à 90°.
Elle est à plat et toi tu la tord à la main pour la mettre à la verticale.
That's all folks !
Dreineck
Dreineck
Message par Tintin300C Mer 29 Juin 2016 - 14:17
Moi j'ai acheté l'outil. A 25€ c'est complètement inutile à mon sens de s'en privé, surtout que je fais tout moi meme sur le tréteau.
J'ai pas la moto sous les yeux, mais de mémoire il me semble qu'on ne puisse pas la tordre a 90 degrés. 45 me paraît plus réaliste.
Ce qui me laisse penser que si elle se tord à 90, elle manque de tension.
Je vérifie ça demain quand je serais chez moi.
Tintin300C
Tintin300C
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
Message par Dreineck Mer 29 Juin 2016 - 14:23
J'veux bien !
Si elle se tord seulement à 45° roue levée , j'imagine même pas sa tension une fois sur ses roues , avec 2 passagers et leurs bagages , et proche du talonnage au passage d'un dos d'âne.
Dreineck
Dreineck
Message par Tintin300C Mer 29 Juin 2016 - 14:30
La poulie étant placé juste devant l'axe du bras oscillant et dans le meme alignement, ca n'influe pas.
 Après j'ai fait ce qui est indiqué dans le manuel.
Je connaît un gars qui a dit que il valait mieux suivre les instructions du manuel sous peine de mort immédiate.
Looooooool
Bon plus sérieusement, j'attends les amortisseurs de chez shock factory.
Une fois enlevé, je vérifie la tension sur les butés haute et basse.
Comme ça on sera fixé
Tintin300C
Tintin300C
Message par Dreineck Mer 29 Juin 2016 - 15:01
Tintin300C a écrit:La poulie étant placé juste devant l'axe du bras oscillant et dans le meme alignement, ca n'influe pas.
Looooooool
Pourtant , le manuel (qu'il vaut mieux suivre sous peine de mort immédiate) donne deux valeurs de déflexion , suivant que la tension est prise moto levée ou au sol.
19 mm , moto levée.
15 mm moto au sol , sans passager.
So , what's for ?
Dreineck
Dreineck
Message par Tintin300C Mer 29 Juin 2016 - 15:10
Comme dit, je ferais des mesures avec les amortisseurs déposé.
Comme ca personne ne risquera la mort.
Lol
Tintin300C
Tintin300C
