29.99 €
Fuite Huile culasse
Fuite Huile culasse Empty Fuite Huile culasse
Message par bims Lun 2 Juil 2018 - 6:55
Bonjour à tous, depuis que j'ai récupéré ma Xl (2007 injection de 9000km) j'ai un suintement notable au niveau du haut des cylindres (joint culasse).
Quand j'ai acheté cette moto, j'ai noté ce suintement mais le réparateur m'a dit "c'est normal".  Fuite Huile culasse 8536
En revanche quand j'ai vu l’état de mon pantalon après 1500km.la j'ai tiqué Fuite Huile culasse 389933 ..
la perte d'huile ne semble pas enorme, mais c'est assez crado. On dirait que l'huile dégouline sur le cylindre avant , mais je ne pense pas que cela vienne de la sortie échappement. Je me demandais si cela pouvait venir du stage 1 (nouveau pot plus ouvert et nouvelle carto) ou tout simplement de ma conduite ( j'ai l'impression d’être en sous régime la plupart du temps). Bref si je change le joint, compte tenu de l’état neuf de la machine, je ne suis pas sur que cela résolve mon problème.
Et puis je me demandait comment nettoyer mon bas moteur (noir) plein d'huile blanchie..
Bim's
bims
bims
Son Age : 51
Ville et C.P : 38690 Bevenais
Harley-Davidson : HD xl 1200 r 2007
Fuite Huile culasse Empty Re: Fuite Huile culasse
Message par sporty81 Lun 2 Juil 2018 - 7:03
ta fuite est à la culasse, ou au cache culbu, une photo serait la bienvenue.
et il n"y a pas de fuite d'huile sur un moteur ! Tu dis que, c'était ainsi lors de l'achat ! et ton mécano trouve ça bien ! veut pas se salir les mains celui là !
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par boris-jc Lun 2 Juil 2018 - 7:14
bims a écrit:Bonjour à tous, depuis que j'ai récupéré ma Xl (2007 injection de 9000km) j'ai un suintement notable au niveau du haut des cylindres (joint culasse).
Quand j'ai acheté cette moto, j'ai noté ce suintement mais le réparateur m'a dit "c'est normal"Fuite Huile culasse 8536
Trop fort, ton gars...
V
boris-jc
boris-jc
Message par fatbasse Lun 2 Juil 2018 - 8:18
Tu l’a acheté en cons ou chez un gris ?
fatbasse
fatbasse
Ville et C.P : VILLER 57340
Harley-Davidson : 1200 Nightster et 883 iron
Message par tdzeus30 Lun 2 Juil 2018 - 9:02
Certainement un joint de rocker arrière.  C'est assez courant. Joint à   changer.
Fuite Huile culasse Mini_995468tdz110
Message par Saturnin Lun 2 Juil 2018 - 9:15
tdzeus30 a écrit:Certainement un joint de rocker arrière.  C'est assez courant. Joint à   changer.
Je  confirme, j'en ai déjà changé 2 sur le mien, un après l'achat car cela fuyait déjà un peu mais pas vu car la moto avait du être nettoyée, et ensuite 15 000 km plus tard. C'est pas très compliqué à faire si tu as l'outillage (clé dynamo) et bien moins grave et urgent que si c'était un joint de culasse.
Saturnin
Saturnin
Message par Saturnin Lun 2 Juil 2018 - 9:19
Essaye déjà de refaire les serrages au bon couple (en réglant la clé juste au milieu des valeurs hautes et basses)et ça peu suffire, à savoir que si c'est serré un chouilla trop fort ça fuit aussi.
Saturnin
Saturnin
Message par brissou50 Lun 2 Juil 2018 - 14:09
ça vient surement des caches culbu, c'est un grand classique.
Je pense que sur les Sportster on y est presque tous passé.
brissou50
brissou50
Message par tdzeus30 Lun 2 Juil 2018 - 14:43
Oui et personne n'est mort ni aucun moteur
Message par colnago4 Ven 13 Juil 2018 - 14:04
avec des photos ses mieux
colnago4
colnago4
Message par LeStef Ven 13 Juil 2018 - 14:42
c'est marrant les sport d'après 2005 semblent plus sensibles à ce problème que les anciens......
LeStef
LeStef
Ville et C.P : Sainté
Message par tdzeus30 Ven 13 Juil 2018 - 16:57
Changés à la cons, début juillet, celui arrière mort et l'avant pas frais a été changé en même temps.
Message par bims Ven 2 Nov 2018 - 14:48
Salut j 'ai le même problème. je pensais suivre un tuto.; je crois qu'il y en a déjà un sur le forum.
voila les photos pour la mienne.
Fuite Huile culasse 2018-120
Fuite Huile culasse 2018-122
Fuite Huile culasse 2018-121
je voulais savoir quoi acheter.. la plupart des kits contiennent trop de joint.
pour le serrage, qq peut t il me le donner?
bims
bims
Son Age : 51
Message par bims Ven 2 Nov 2018 - 14:57
j' ai trouvé un mini tuto..
http://www.passion-harley.net/t52159-fuite-joint-et-remplacement?highlight=fuite+culasse
mais a part ca si qq connait le liens dans le forum.. je prends.
bims
bims
Son Age : 51
Message par bims Ven 2 Nov 2018 - 15:08
bims
bims
Son Age : 51
Message par bims Ven 2 Nov 2018 - 15:13
Je me posais la question,, faut il changer les 2 joints. supérieur et inférieur
en gros tous les joint de cette pochette?
https://www.bigtwincity.com/p/8865-pochette-de-joints-cache-culbuteurs-sportster-07-15.html
bims
bims
Son Age : 51
Message par hdmarcel Sam 3 Nov 2018 - 9:16
C'est pas compliqué a faire, par contre, prend des joints de qualité de type "Accel", pas de joint HD qui ne valent rien.
hdmarcel
hdmarcel
Message par bims Sam 3 Nov 2018 - 9:27
merci HdMarcel.
je me demandais si qq pouvais me donner le couple de serrage..zépas la notice. Fuite Huile culasse 90029
bims
bims
Son Age : 51
Message par hdmarcel Sam 3 Nov 2018 - 10:30
Perso, je serre a la main,mais c'est une habitude. Va voir dans méca,tu prend la RT sporty,tu auras sans doute les couples,je ne pense pas qu'il y est un grand changement sur ce genre de bricole.
Fuite Huile culasse 37298
hdmarcel
hdmarcel
Message par Michoubidou Sam 3 Nov 2018 - 10:37
Je ne sais plus comment le dire Fuite Huile culasse 389933
Ayez le réflexe du bouton "Quid" ensuite,  Docs techniques, il y a les manuels techniques en PDF avec les couples de serrage
Michoubidou
Michoubidou
Message par bims Sam 3 Nov 2018 - 11:38
Merci a toi william..super..
@ MichouBidou : z'avais bien vu mais j'ai un gros message* qui m'empeche d'y avoir acces... je suis novice...et sans les vis......desolé ..elle est pas terrible cette vanne !!!Fuite Huile culasse 312952
* Fuite Huile culasse 2018-111
bims
bims
Son Age : 51
Message par Simsim Sam 3 Nov 2018 - 12:31
bims a écrit:Merci a toi william..super..
Tiens tu peux avoir accès à ça :
http://www.passion-harley.net/t80211-newbies-pas-de-tentatives-de-contournement-des-regles
Fuite Huile culasse Screen10
Je crois que c'est le message que te fait passer Michou subtilement.
Simsim
Simsim
Message par Proxo Sam 3 Nov 2018 - 12:46
le truc merdique c'est qu'il y en a toujours un (là, William25Roger) pour "aider" le nioubille a contourner les règles
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par La Mouette Sam 3 Nov 2018 - 13:00
çà va être vite réglé.
et hop. Mouette magicienne
La Mouette
La Mouette
Féminin Son Age : 63
