gros lifting de mon sportster 1200
Page 2 sur 6 • Partagez
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: gros lifting de mon sportster 1200
:49:j'adore
routbi- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : metz
Harley-Davidson : 1200 sportster xlh
Wahou c'est superbe
william25roger- Full Member
- Son Age : 73
Ville et C.P : MATHAY 25700
memphis- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : Hadol
Félicitation pour le travail effectué et bon courage pour la suite
Bakaboo- Interested
Ville et C.P : ST Morillon 33650
Harley-Davidson : XL12CA
il va falloir que tu déportes tes amortos aussi du coup....
t'as pas peur que la portée du déport travaille mal à lalongue???
ou t'as prévue des renforts ?
zspirit- Discoverer
salut zspirit il faut que je coupe la boucle arrière pour pouvoir l'élargir et que la roue puisse passer aussi ensuite les amortisseurs seront aligner, enfin a peut de chose prêt
routbi- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : metz
Salut...
J’avais un peu peur que tu retrouves avec un truc inconduisible mais si tu élargis aussi la boucle ça devrait le faire
zspirit- Discoverer
non ça va le faire je pense que le rendu seras pas mal et niveau conduite je sais pas trop... mdrr
routbi- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : metz
routbi- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : metz
bon j'ai reçu mes pièces, du coup j'ai pu monter mes roulements avec la cale pour la poulie arrière,j'ai du remplacer les roulements d'origine par d'autre avec un diamètre d'axe de roue en 20mm car ceux d'origine sont en 25mm, ensuite j'ai présenter mon bras avec la roue pour un montage à blanc et la je me suis aperçu que le bras n’est pas assez large faut que je dépointe car il manque un peu pour passez l’étrier de frein
routbi- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : metz
tiens j'ai une petite question si jamais quelqu’un a eu le cas, je voudrais remplacer mon filtre à air par un hypercharger ou un cornet type rsd je sais pas trop encore, par contre je sais pas quelle gicleur remplacer et surtout quelle taille
routbi- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : metz
routbi- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : metz
un peu de lecture
routbi- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : metz
Salut !
J avais loupé ton post ! Bravo !
Belle réalisation en cours ....................!!!!
J ai mis un 200 car je suis en boite 4 ........................... si j avais eu un boite 5 comme toi j aurais égalemnt mis ces belles jantes !!!
Pour le cadre coupé et l elargir regarde sur mon post dans ma signature
ROM''- Full Member
ROM''- Full Member
salut ROM,
punaise je viens de faire un tour sur ton post et bien tu rigole pas du genou toi super transformation digne d'un professionnel je suis un rigolo à coté de toi en tout cas je pense que tu me seras de bon conseil
routbi- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : metz
bon j'ai pas de marbre mais l'alignement s'annonce pas trop mal, par contre je crois que ma poulie de sortie de boite est trop courte
il me manque un bon centimètre, bon j’attends que mon pote me ramène la douille adéquate et j’aviserais après
routbi- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : metz
N hésites pas si t as besoin ..........car y a plein de petites choses a retoucher apres le gros du boulot !!
comme par exemple le dessous de selle , les pattes de bac a huile , et l echappement qui ne passe plus avec le bras plus large !!
@ bientot et n hésite pas laisser un comm sur mon post si tu aimes ou si tu veux des infos
ROM''- Full Member
salut les loulou, bon j'ai enfin réussi à me procurer une douille de 48 pour démonter ma poulie oufff par contre la jais un soucis elle rentre pas du coup je suis allez voir sur le site ou je l'avais acheter et c'est bien la bonne, bref en regardant de plus prêt je me suis aperçu que les dents de la poulie d'origine sont plus prononcer que la nouvelle, j'ai envoyer un mail au revendeur pour avoir plus de précision j'attends ça réponse
routbi- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : metz
routbi- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : metz
routbi- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : metz
Ce ne serait pas la peinture qui gène ? On dirait que ça fait une épaisseur sur les dents .
Toutafait la hauteur des dents n'est visiblement plus la même
non louloupa j'ai gratter et y a pas beaucoup de peinture à l'endroit la
routbi- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : metz
oui tdzeus30 c'est pas du tout la même empreinte, pourtant sur ma facture c’est bien pour un modèle sportster de 91 à 13 la mienne est de 98
routbi- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : metz
Sacré taf, bon courage à toi
Sham- Discoverer
Ville et C.P : ROGNAC - 13340
Harley-Davidson : SPORT GLIDE NOIRE
merci sham
routbi- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : metz
tu n'as pas peur que ton déport aussi important, quasi 10 cm, travaille trop sur le roulement d'arbre de boite?
oldbutcrazy- Interested
- Son Age : 33
Ville et C.P : cambrai 59400
Harley-Davidson : Early shovel 69
si je la laisse comme ça oui le roulement feras pas 100 kms,je vais refaire un carter pour remplacer celui d'origine avec un roulement fixer dessus qui va reprendre la poulie, le carter lui seras fixer sur les fixations d'origine avec des vis plus longueoldbutcrazy a écrit:tu n'as pas peur que ton déport aussi important, quasi 10 cm, travaille trop sur le roulement d'arbre de boite?
routbi- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : metz
bon pour en revenir avec ma poulie c'est bon c'était bien la couche de peinture trop importante qui gênais la mise en place, j'ai bien gratter avec une lame de scie à métaux, y avait une sacré couche
routbi- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : metz
» Gros réservoir pour un Sportster ou autres models
» gros probleme de panne sur un 1200 xls de 2008
» gros pneu arrière sur sportster -large
» combien sommes nous en 1200 Sportster sur Passion-Harley
» ma 1200 sportster
» ma 1200 sportster
Page 2 sur 6
