Perte du niveau d'huile.
Perte du niveau d'huile. - Page 2 Empty Re: Perte du niveau d'huile.
Message par Jean-Noël Jeu 26 Avr - 19:23
Jac75 a écrit:résultat des courses :
à la révision des 1600, il ne m'ont mis que 3 litres d'huile au lieu des 4,75 litres.
Donc pas d'huile à la jauge, ni même en regardant dans le carter.
En penchant la moto sur la droite, on a pu voir un peu d'huile dans le fond.
Ils m'ont rajouté 2 litres. Je suis allé faire un tour, puis ils m'en ont enlevé 0,3 litres à la seringue. Le compte est bon.
J'ai donc roulé avec 3 litres d'huile pendant 380 km. Le voyant d'huile ne s'est jamais allumé et la moto ne chauffait pas plus que d'habitude. L'EITMS ne se déclenchait pas plus que d'habitude.
Plus de peur que de mal donc. Ce n'était pas du sumping, ouf !!!
Au prix des révisions ...  Perte du niveau d'huile. - Page 2 660256 Perte du niveau d'huile. - Page 2 312952
Jean-Noël
Message par Jac75 Jeu 26 Avr - 19:37
345 € la révision.
Bon, ils ne m'ont pas fait payer les 2 litres d'huile manquants ! Sympa, non ?Perte du niveau d'huile. - Page 2 807915Perte du niveau d'huile. - Page 2 700608
Jac75
Jac75
Message par Riri Jeu 26 Avr - 22:26
Jac75 a écrit:345 € la révision.
Demain matin, je cherche mon low rider, la première vérification est le niveau d'huile, avant de démarrer la bécane. Perte du niveau d'huile. - Page 2 831254
Riri
Riri
Masculin Son Age : 75
Message par nécureuil Jeu 26 Avr - 22:54
Le niveau se mesure a chaud !!!!
nécureuil
nécureuil
Message par Riri Jeu 26 Avr - 23:04
nécureuil a écrit:Le niveau se mesure a chaud !!!!
Tu es sur, moi je regarde avant de partir,et au retour le niveau a augmenté, normal à chaud, j'ai toujours fait comme cela.  Perte du niveau d'huile. - Page 2 255351
Riri
Riri
Message par nécureuil Ven 27 Avr - 9:18
Oui les HD c'est à chaud et sur la béquille, sûr à 100% Perte du niveau d'huile. - Page 2 90029
nécureuil
nécureuil
Message par Riri Mer 2 Mai - 11:24
nécureuil a écrit:Oui les HD c'est à chaud et sur la béquille, sûr à 100% Perte du niveau d'huile. - Page 2 90029
Alors , vendredi, en cherchant le Low Rider, comme je n'ai pas encore reçût le manuel( je le cherche demain), j'ai demandé au vendeur comment vérifier le niveau d'huile: moto droite qu'il me dit, je n'insiste pas.
En rentrant, j'ai vérifié, donc: moto sur béquille = niveau au maxi, moto droite: niveau largement au dessus du maxi , normal.
Donc, les mecs n'y connaissent absolument rien en mécanique. Perte du niveau d'huile. - Page 2 800810
Demain, je serai fixé, je pense que c'est noté dans le bouquin.
Riri
Riri
Message par aldan Mer 2 Mai - 11:42
au prix de l'heure c'est flippant quand même cet amateurisme!!
aldan
aldan
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Message par GJM11 Jeu 3 Mai - 17:34
Si tu fais le niveau machine droite !
Il va manquer pas mal d' huile...
En plus il faudrait être au moins deux pour faire le niveau.  Perte du niveau d'huile. - Page 2 807915
GJM11
GJM11
Ville et C.P : DINSHEIM 67190
Harley-Davidson : Heritage Classic
Message par claude070 Jeu 3 Mai - 17:48
je viens de vous lire et je viens d'apprendre comment on vérifie le niveau d'huile sur une RK, je me coucherai moins bête ce soir. merci les gars. Perte du niveau d'huile. - Page 2 3721376895
claude070
claude070
Masculin Son Age : 77
Ville et C.P : Antibes 06600
Harley-Davidson : ROAD KING 2005
Message par brissou50 Jeu 3 Mai - 21:32
Bon, on recommence :
Le niveau d'huile se regarde moteur chaud.
Moto droite ou sur la béquille, ça n'a pas beaucoup d'importance !!!! La différence entre le niveau moto droite ou béquilllée est peanutissime.(faites l'essai vous verrez).
A chaud, s'assurer (pour etre tranquille) que le niveau est plus proche du haut que du bas.
En dessous du repère mini : faut en remettre ça c'est sur
Au dessus du repère maxi : faut en retirer (une grosse seringue fait l'affaire), ça c'est sur aussi mais c'est moins grave.
Et voila Perte du niveau d'huile. - Page 2 37298
brissou50
brissou50
Message par IRON Ven 4 Mai - 10:03
Pour info, Perte du niveau d'huile. - Page 2 Img_0811  Voilà l'origine de mon post sur le forum.
La quantité d'huile nécessaire pour refaire le niveau et le remonter jusqu'au niveau maxi à chaud sur béquille est de 1,20 litre. Par ailleurs, je peux vous assurer que la moto fonctionne très bien et avec une pression sortie pompe optimale. Il y a 5 litre (4.75) d'huile dans le carter et avant que la crépine aspire de l'air en marche à haut régime, il y a de la marge.
J'attends une réponse technique et mécaniquement logique de la part de HARLEY FRANCE concernant le phénomène auquel j'ai été confronté... Et je vous tiens au courant.
IRON
IRON
Ville et C.P : 56620 PONT SCORFF
Harley-Davidson : FLHTK ; ULRA LIMITED 2019
Message par claude070 Ven 4 Mai - 11:11
Perte du niveau d'huile. - Page 2 919984
je n'ai eu que des japonaises jusqu’à présent et le gars a qui j'ai acheté la moto est nul en mécanique, donc en vous lisant j'ai eu la réponse a la question.
claude070
claude070
Message par claude070 Ven 4 Mai - 11:15
pour les nivaux d'huile je pense que trop d'huile peux coûter un moteur, c'est se qui arrive sur les moteurs de voitures
claude070
claude070
Message par Simsim Ven 4 Mai - 11:57
Par contre rapport à ce que j'ai lu il ne faut pas vérifier à froid. Dans leur mode op Harley ils disent de faire au moins 15 bornes pour vérifier le niveau. La faire chauffer à l'arrêt ne sert à rien.
Et si tu rajoutes de l'huile à froid tu en as trop et ça dégueule du réservoir (bien bas sur les M8) !
Simsim
Simsim
Message par nécureuil Ven 4 Mai - 12:01
t'as raison Simsim, c'est moteur bien chaud après une balade d'au moins 20 minutes, au retour on attend 5 min et la on mesure Perte du niveau d'huile. - Page 2 90029
nécureuil
nécureuil
Message par Simsim Ven 4 Mai - 12:03
On m'a dit que trop d'huile pouvait remonter dans le filtre à air et qu'après c'est chiant. C'est vrai ?
Simsim
Simsim
Message par IRON Ven 4 Mai - 12:49
Là j'entends tout et n'importe quoi ....
Pour répondre à Claude070, ce n'est pas un moteur de voiture, le carter est déporté, donc, l'huile n'est pas sous le vilebrequin, on est dans le cas du moteur à carter sec, il n'y a pas de risque de "barbotage". En revanche, pour répondre à SIMSIM, Oui, l'huile peut aller à l'aspiration moteur par le filtre à air et c'est normal car les reniflards du haut moteur débouchent dans le filtre à air et les vapeurs d'huile sont aspirées et consommées dans le moteur.
Pour finir, chacun sait que le niveau d'huile sur HARLEY moteur chaud (10 à 15 bornes) et de suite après avoir arrêter son moteur, pas besoin d'attendre 5'.
IRON
IRON
Message par claude070 Ven 4 Mai - 17:53
Merci pour le renseignement IRON,je pense qu'il va falloir que je me penche sérieusement sur le moteur harley
car généralement je fait les réparations et l'entretien moi-même sur toutes les motos que j'ai eu,sauf dans les cas ou il faut de l'appareillage spécial.
bonne soirée
claude Perte du niveau d'huile. - Page 2 919984
claude070
claude070
Message par IRON Lun 9 Juil - 9:02
Salut à tous,
Après avoir attendu une réponse de la part de ma cons pendant 1 mois, réponse que je n'ai jamais eue, J'ai envoyé un courrier à HD MILWAUKEE aux US en mettant en copie HD FRANCE.
HD FRANCE m'a répondu qu'il mettait tout en oeuvre pour satisfaire ma demande sans pour autant me donner d'explications pour l'instant.... Pour info, j'ai prévenu ma cons de ma correspondance avec les US et HD France.
A ce jour, rien, ni des US ni de FRANCE... Affaire à suivre.
Perte du niveau d'huile. - Page 2 458939
IRON
IRON
Message par biker94 Lun 9 Juil - 9:14
toujours vérifier le niveau d'huile après une révision, bécane comme bar, les erreurs meme si ça énerve ça arrive
biker94
Harley-Davidson : STREET 2017
Message par Ty Boum Lun 9 Juil - 10:00
IRON a écrit:Là j'entends tout et n'importe quoi ....
Salut Iron, en faisant un long trajet, j'ai de l'huile qui a été aspiré par le filtre a air et cela est normal ?! C'est impressionnant tu as des projections qui vont jusqu'au bas de la selle (coté droit bien sur) et cela va sur les pares chaleurs et échappement... Je vais faire un tour à la cons pour faire contrôler cela.
Ty Boum
Ty Boum
Ville et C.P : PARIS
Perte du niveau d'huile. - Page 2 Empty Lire les posts
Message par IRON Lun 9 Juil - 11:20
biker94 a écrit:toujours vérifier le niveau d'huile après une révision, bécane comme bar, les erreurs meme si ça énerve ça arrive
Erreur grossière, si tu avais pris la peine de lire mon post, tu aurais remarqué que j'avais un niveau au max avant de faire mon trip, d'ailleurs je vérifie très régulièrement mon niveau d'huile, plus particulièrement après une révision ... "LA CONFIANCE D'EXCLUE PAS LE CONTRÔLE" c'est ma façon de fonctionner, de même lorsque qu'un borné me prouve une ineptie, je prends plaisir à le laisser aller dans le mur, c'est une bonne éducation...Avec ce principe, y'aurait moins d'abruti en France
IRON
IRON
Message par IRON Lun 9 Juil - 11:29
Pour répondre à Ty Boum, les remontées d'huile au niveau du filtre à air sont normales jusqu'à un certain point, mais pas de façon aussi importante. C'est clair qu'il y a un problème à ce niveau.
si tu démontes ton filtre à air, tu remarqueras que l'aspiration moteur est légèrement grasse mais sans plus, c'est un dépôt d'huile moteur qui provient du reniflard carter.
IRON
IRON
Message par Travis Lun 9 Juil - 11:34
sinon, niveau chaud, froid, peu importe moi aprés la derniére  vidange, j'ai fait une marque sur la jauge (à froid) et quand je vérifie je sais exactement où j'en suis !...mais on n'est pas obligé d'être d'accord (ça s'appelle un échange d'idées)
Travis
Travis
Message par brissou50 Lun 9 Juil - 11:48
Mais non mais non./
La seule vérification qui vaille est : moteur chaud ./
Pourquoi à froid le niveau est souvent bon : c'est parce que la moto roule régulièrement.
Par contre, après une longue inutilisation, par gravité, l'huile descend tout au fond du carter et fausse le niveau.
Donc, pour être sur, il faut vérifier à chaud.
brissou50
brissou50
Message par sporty81 Lun 9 Juil - 12:04
mais vous avez quoi comme moteur ? un moteur hd ne consomme pas d'huile ! on verifie juste de temps en temps pour se faire plaisir. un moteur qui consomme de l'huile fume bleu, et si il y a une fuite le moteur devient gras. le peu de vapeurs aspirées par le carbu sont infimes !
moi je fais ma vidange, je fais le niveau, je roule 10 km pas plus, je refais le niveau si besoin, surtout si le filtre a été changé !
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par Panther Lun 9 Juil - 12:11
Pas besoin de rouler 10 kms pour ça ... au ralenti pendant 5 secondes et c'est bon Perte du niveau d'huile. - Page 2 919984
Et pour ce qui est de la conso d'huile, y a des moteurs ici dépassant allègrement les 100.000 kms, si pas 200.000
Je suppose qu'une légère conso d'huile devient alors normale (disons 1/4 ou 1/2 litre au 1000, quoi ...)
Message par Chals90 Lun 9 Juil - 13:47
Hello,
Honnêtement ce que je lis m’inquiete, il ne devrait pas y avoir de divergence sur les méthodes de mesure. Le manuel du propriétaire ou la revue technique sont des valeurs fiables. Le niveau peut se faire à froid ou à chaud, les repères de mesures existent pour les 2 cas et c’est bien précisé sur la béquille. J’ai peut être un Manuel différent  Perte du niveau d'huile. - Page 2 255351
Chals90
Chals90
Ville et C.P : BELFORT
Harley-Davidson : Street Glide S M8
Message par IRON Lun 9 Juil - 14:06
Tu as tout à fait raison, il n'y a que ces 2 méthodes dans le manuel constructeur.
Et celui qui dit qu'un moteur ne consomme pas d'huile est un menteur il mérite d'être "exécuté". Un moteur consomme toujours un peu d'huile, très très peu pour certains, plus pour d'autres voire beaucoup pour certains mais, un peu, c'est mécanique, les segments racleurs ne sont pas des joints d'étanchéité ou alors ils faudra me les montrer.
IRON
IRON
Message par Panther Lun 9 Juil - 14:47
Ou alors c'est ceux qui ne vérifient pas leur niveau entre 2 vidanges Perte du niveau d'huile. - Page 2 807915
