-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Perte du niveau d'huile.
Perte du niveau d'huile. - Page 3 Empty Re: Perte du niveau d'huile.
Message par Panther Lun 9 Juil 2018 - 14:47
Ou alors c'est ceux qui ne vérifient pas leur niveau entre 2 vidanges Perte du niveau d'huile. - Page 3 807915
Message par sporty81 Lun 9 Juil 2018 - 15:00
faut etre raisonnable un moteur ne consomme pas d'huile, c'est  meme pas 1/16 ème de litre entre 2 vidanges, et je suis large. la conso est si insignifiante que tu ne dois pas la remarquer sur la jauge.
apres s'il y a une conso, ça arrive, c'est significatif d'une usure ! queue de soupapes, segments, mais dans tous les cas il y a toujours un peu plus de fumée, ou perte de puissance.
autre chose, il existe des moteurs qui par leur conception consomment de l'huile, plus que les autres, comme en auto, les moteurs Daimler.
je viens de refaire le moteur de la 500SR de mon fils qui consommait de l'huile, c'etait juste les joints de queues de soupapes qui etaient en cause. rien de mechant, mon fils surveillait juste cette conso en attendant de me laisser la becanne !
donc faut relativiser avec ça ! non !
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par Chals90 Lun 9 Juil 2018 - 17:53
J’ai une théorie, qui vaut ce qu’elle vaut car personnelle. Mettre trop d’huile engendre par la suite une consommation significative. Certains moteurs ne consomme rien de remarquable d’autre dans les tolérences constructeur montent à 1l au mille (surtout moteur à plat). J’ai eu plusieurs bmw la première consommait 1l entre deux vidanges ( quand je l’ai acheté d’occasion le niveau était au maxi, bien tassé) j’en ai eu 3 autres par la suite, neuves, en ne dépassant pas le niveau du milieu j’ai pas remarqué du tout de conso. Ma première Hd j’ai donné comme préconisation d’etre précis sur la quantité d’huile et de ne pas monter au niveau Max et pas de conso non plus. Je me fais peut être des idées ou pas mais je continue d’appliquer cette consigne. Les moteurs évoluent aussi entre autre
Chals90
Chals90
Ville et C.P : BELFORT
Harley-Davidson : Street Glide S M8
Message par Panther Lun 9 Juil 2018 - 18:06
Pareil pour la mienne aussi, elle en consomme moins quand je reste au milieu de la plage "mini-maxi"
Message par brissou50 Lun 9 Juil 2018 - 18:23
Chals90 a écrit:Hello,
Honnêtement ce que je lis m’inquiete, il ne devrait pas y avoir de divergence sur les méthodes de mesure. Le manuel du propriétaire ou la revue technique sont des valeurs fiables. Le niveau peut se faire à froid ou à chaud, les repères de mesures existent pour les 2 cas et c’est bien précisé sur la béquille. J’ai peut être un Manuel différent  Perte du niveau d'huile. - Page 3 255351
Bah sur mon manouel, c'est moto droite ….
Sur les softails et les Sportster, le réservoir est placé haut, c'est pour cela qu'il faut vérifier à chaud.
Si ces motos restent plusieurs semaines sans rouler, par gravité, l'huile descend.
Combien on rajouté de l'huile et se sont retrouvés le falzar bien beurré     Perte du niveau d'huile. - Page 3 90029
Le phénomène doit être moindre sur les békanes dont le réservoir d'huile est situé plus bas.
brissou50
brissou50
Message par Chals90 Lun 9 Juil 2018 - 21:07
Ok, il y a peut être différentes méthodes en fonction de l’année et du modèle. On est d’accord qu’il faut lire le manuel:.130:
Chals90
Chals90
Message par Ty Boum Mer 11 Juil 2018 - 18:48
IRON a écrit:Pour répondre à Ty Boum, les remontées d'huile au niveau du filtre à air sont normales jusqu'à un certain point, mais pas de façon aussi importante. C'est clair qu'il y a un problème à ce niveau.
si tu démontes ton filtre à air, tu remarqueras que l'aspiration moteur est légèrement grasse mais sans plus, c'est un dépôt d'huile moteur qui provient du reniflard carter.
Perte du niveau d'huile. - Page 3 37298
donc petit passage à la cons, c'est bien les remontées d'huile au niveau du filtre à air, il parait que certains filtre laisse passer plus facilement l'huile, surtout quand il fait chaud et que tu roules sur auto route... c'est bon de le savoir...
Ty Boum
Ty Boum
Ville et C.P : PARIS
Perte du niveau d'huile. - Page 3 Empty Perte de niveau d'huile
Message par IRON Jeu 12 Juil 2018 - 9:31
Tu diras à ta cons que l'huile ne passe au travers du filtre à air, elle est aspirée à l'admission en aval du filtre en venant du reniflard équipé de petits clapets. De ce fait l'huile ne passe pas au travers du filtre à air, ce dernier ne conditionne donc pas la quantité d'huile consommée par la dépression à l'admission à moins d'avoir un filtre très encrassé.
Par ailleurs, la consommation d'huile ne peut pas être aussi conséquente que tu le dis.
Perte du niveau d'huile. - Page 3 85798
IRON
IRON
Ville et C.P : 56620 PONT SCORFF
Harley-Davidson : FLHTK ; ULRA LIMITED 2019
Message par Carbonne31 Jeu 12 Juil 2018 - 10:31
Je vérifie toujours le niveau d'huile à chaud et sur la béquille. Cet hiver j'ai fait une vérification à froid alors que je n'avais pas roulé depuis 3 semaine et qu'il ne faisait pas chaud, résultat, manque d'huile. Je complète et je roule . vérification à chaud, trop d'huile. remise à niveau avec la seringue. Donc, toujours à chaud.
Carbonne31
Carbonne31
Ville et C.P : ESPAGNE
Harley-Davidson : Low Rider M8 2020
Message par brissou50 Jeu 12 Juil 2018 - 11:39
Perte du niveau d'huile. - Page 3 2832208825  ça fait 15 ans que j'explique ça !!!!!
Ceux qui ne comprennent pas, c'est parce qu'ils n'intègrent pas que nos motos sont à "carter sec"
brissou50
brissou50
Message par Riri Jeu 12 Juil 2018 - 11:50
brissou50 a écrit:Perte du niveau d'huile. - Page 3 2832208825  ça fait 15 ans que j'explique ça !!!!!
D'accord, mais le M8 aussi?
Je regarde à chaud et à froid.
Dans le manuel, il est expliqué, que à froid, le niveau correct se situe au milieu du mini et maxi.
Riri
Riri
Masculin Son Age : 75
Message par brissou50 Jeu 12 Juil 2018 - 11:53
Ce problème sur le niveau d'huile revient sans arrêts.
Allez donc sur google et tapez : carter sec.
Sinon, ici, il y a de la littérature
http://www.passion-harley.net/t9003p600-choix-et-niveau-d-huile-dossier?highlight=niveau
brissou50
brissou50
Message par louloupa Jeu 12 Juil 2018 - 12:01
Oui, toutes les HD sont à carter sec , mais il n' y a que les softails et les sports qui ont le réservoir d' huile plus haut que la pompe à huile . Donc , eux seuls sont concerné par la descente d' huile à l' arrêt . Les autres ont l' huile dans le carter sous la boîte , donc le niveau ne peut pas bouger , même après trois mois d' arrêt .
Message par Riri Ven 13 Juil 2018 - 9:21
Ok, c’est compris.   Perte du niveau d'huile. - Page 3 3721376895
Riri
Riri
Message par IRON Ven 13 Juil 2018 - 11:18
Bien que j'ai donné mon avis concernant la conso d'huile, il ne faudrait pas oublier le sujet du topic à savoir : disparition inexpliquée de mon niveau d'huile suivi d'un retour du niveau tout aussi inexpliquée. A ce jour pas de réponse de la part de la cons, HD France ni HD Milwaukee (courrier, voir post du 9 juillet 2018).
IRON
IRON
Message par IRON Mer 29 Mai 2019 - 8:41
Des news, suite à mon problème de disparition du niveau d'huile, j'ai relancé la cons en leur expliquant que j'allais dater ce problème avec un courrier avec AR et l'avis d'un expert commissionné par mon assurance (protection juridique). Résultat, après négoce pd 15 jours, on me propose la reprise mon Ultra (22000 Kms) contre une ULTRA 114 2019 neuve. Je débourse 5000 €, sachant que j'aurai 2000 € de frais en juillet sur mon ancienne (pneus, révision 24000, extension de garantie), au final j'aurais une neuve pour 3000 € net 0KM 2 ans de garantie...???
Bonne affaire ou pas ??
IRON
IRON
Message par IRON Mar 11 Juin 2019 - 8:49
Voici mon nouveau cheval ...
Perte du niveau d'huile. - Page 3 Ultra_15
IRON
IRON
Message par tdzeus30 Mar 11 Juin 2019 - 10:54
Oui , à mon avis tu n'y perds pas
Perte du niveau d'huile. - Page 3 Mini_995468tdz110
Message par Riri Mar 11 Juin 2019 - 10:55
IRON a écrit:Voici mon nouveau cheval ...
Magnifique, tu as fait le bon choix.  Perte du niveau d'huile. - Page 3 90029
Riri
Riri
Message par GJM11 Mar 11 Juin 2019 - 11:25
J' aurai aussi saisie l' occas.
GJM11
GJM11
Ville et C.P : DINSHEIM 67190
Harley-Davidson : Heritage Classic
