OPTIMATE = POUR ou CONTRE ?
Page 11 sur 11 • Partagez
Page 11 sur 11 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Re: OPTIMATE = POUR ou CONTRE ?
J'ai posé cette question suite à l'échange de ma batterie gel par une DEKA acide. Au dire de certains (notamment du causeu stationné en NL), le maintien en charge permanent occasionnerait une légère évaporation du liquide d'une batterie (acide/plomb) même dite "sans entretien" et nuirait à sa longévité.MaxDelf a écrit:Avez vous un optimate branché en permanence sur une batterie DEKA ou autre type AGM (acide plomb) et ce depuis combien de temps?
Par ailleurs, j'ai remplacé l'optimate 5 par un 4 qui semblerait avoir un courant de maintien de charge d'une intensité plus faible, 1 A pour plus du double sur le 5. A voir dans le temps.
MaxDelf- Full Member
Attention !! Quand on dit branché sur Optima en permanence , ou sur un chargeur Ctec , ou autre marque similaire qui font du maintien de charge …. Ces chargeurs ne font pas une charge permanente, une fois que la batterie a atteint la tension du chargeur voulue , ça se coupe automatiquement et le chargeur surveille la tension qui chute évidemment au bout d’un certain temps, et quand la valeur trop basse, le chargeur se remet en route pour éviter que ça descende trop bas, et le tout est automatiqueMaxDelf a écrit:J'ai posé cette question suite à l'échange de ma batterie gel par une DEKA acide. Au dire de certains (notamment du causeu stationné en NL), le maintien en charge permanent occasionnerait une légère évaporation du liquide d'une batterie (acide/plomb) même dite "sans entretien" et nuirait à sa longévité.MaxDelf a écrit:Avez vous un optimate branché en permanence sur une batterie DEKA ou autre type AGM (acide plomb) et ce depuis combien de temps?
Personnellement, c’est pour ça que ma batterie est branchée sur mon Ctec en permanence et sans exagérer peut-être 8 mois de l’année, et je n’ai aucun souci de batterie qui ne durerait pas longtemps à cause de l’évaporation du mélange acide plomb
de plus le courant de charge de ses petits chargeurs n’est pas fort du tout à l’inverse des gros chargeur automobile et qui eux ne font pas de régulation
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
FENDERUS- Discoverer
Ville et C.P : DIJON
Harley-Davidson : ELECTRA GLIDE STANDARD 2006
C'est une prise qui sort de sous ma selle. C'est pour le maintien de charge ou connecter a mon interupteur acc ?
maintien de charge
The_grizzli- Full Member
Un peu tardivement, merci de ton retourHerveRK a écrit:Attention !! Quand on dit branché sur Optima en permanence , ou sur un chargeur Ctec , ou autre marque similaire qui font du maintien de charge …. Ces chargeurs ne font pas une charge permanente, une fois que la batterie a atteint la tension du chargeur voulue , ça se coupe automatiquement ...
Ville et C.P : 30 mer et montagne
Harley-Davidson : XL1200N
Ah oui depuis le 4 février !!MaxDelf a écrit:Un peu tardivement, merci de ton retourHerveRK a écrit:Attention !! Quand on dit branché sur Optima en permanence , ou sur un chargeur Ctec , ou autre marque similaire qui font du maintien de charge …. Ces chargeurs ne font pas une charge permanente, une fois que la batterie a atteint la tension du chargeur voulue , ça se coupe automatiquement ...
Toujours en charge
Bonjour ce post est un peu vieux et je suis tombé dessus en navigant sur le site .etant nouveau je n ai pas une grande expérience sur les bécanes . Bien sûr j ai aussi un optimate pour la maintenance de la batterie de mon fat boy. Pour utiliser ce genre d appareils ( c tek entre autre) pour la maintenance de batteries bateau ( démarrage Hors bord et aussi batterie décharge lente pour moteur électrique et sondeur ) je ne me pose plus la question ,dès que je suis à domicile charge et je ne debranche jamais les chargeurs . Les chargeurs étanches sont d ailleurs fixés à demeure sur l embarcation et mes batteries ont une durée de vie vraiment prolongée quel que soit leur technologie.
En conclusion je préconise de laisser vos batteries connectés au chargeur en permanence.
jlpsalmo- Discoverer
Ville et C.P : Marzy 58180
Harley-Davidson : Fat boy 114 - S1 - 2024
Pardon ch'ui nul. J'ai un optimate ; mais le vendeur de mon Road King a oublié de me montrer comment faire. C'est où que ça se branche per favor ? Une photo ? Des conseils ? Merci d'avance.
Le Big- Discoverer
Ville et C.P : BELVOIR 25430
Harley-Davidson : Roadking Classic 107
Sur la batterie, le fil rouge sur la borne rouge, le fil bleu sur la borne bleu.
Un vis pour enlever la selle et plein de trucs à déclipser (sans débrancher) pour accéder à la batterie.
ne pas oublier faire dépasser la prise d'Optimate sur un cotés
Je croyais que la plupart de nos belles étaient équipé d'une prise compatible optimate
vercassivelonos- Full Member
- Son Age : 18
Oui, normalement, il faut le ver le cache gauche sous la selle et la fiche doit y être.
Falc0n- Full Member
Harley-Davidson : FLHCS 2020
Merci. Oui je me demandais justement s'il n'y avait pas une petite fiche, un plug, dédié à ça. Si on doit défaire le cache gauche à chaque fois, ça ne risque pas d'abîmer les clips à force ?
Si quelqu'un pouvait poster une photo, ce serait peut-être plus parlant ? Merci encore.
Le Big- Discoverer
Perso le mien sort et je le cache entre la selle et la sacoche gauche
Merci TDZEUS30. Une petite photo quand tu auras le temps ?
Le Big- Discoverer
Le Big a écrit:Merci. Oui je me demandais justement s'il n'y avait pas une petite fiche, un plug, dédié à ça. Si on doit défaire le cache gauche à chaque fois, ça ne risque pas d'abîmer les clips à force ?
Tu ne le sort qu'une fois, après, il reste dehors et tu le camoufle
Falc0n- Full Member
Il y a même un petit bouchon pour protéger les connections de la saleté ou l’oxydationFalc0n a écrit:Le Big a écrit:Merci. Oui je me demandais justement s'il n'y avait pas une petite fiche, un plug, dédié à ça. Si on doit défaire le cache gauche à chaque fois, ça ne risque pas d'abîmer les clips à force ?
Master13- Full Member
Ville et C.P : Marseille 13009
Harley-Davidson : Road Glide Ultra 2018
Wooooooo la belle photo dis donc !! M’enfin tu feras gaffe car tu as de la saleté sur ton 50A , ça fait négligé Master13
Le Big- Discoverer
HerveRK a écrit:Wooooooo la belle photo dis donc !! M’enfin tu feras gaffe car tu as de la saleté sur ton 50A , ça fait négligé Master13
mais maintenant c'est propre .... dès que je bricole sur l'électricité je l'enlève par précaution...mais là j'étais en pleine réflexion sur le pourquoi du comment de l'absence du fusible "accessoires" car justement la connexion de la prise chargeur avec la batterie était hors service ..
C'était séance découverte après l'achat de la belle
Pour ma part, la prise est toujours sortie, planquée sous le rebord de la selle...
Bon, en ce moment, complètement sortie puisque branchée : privé de moto pour 6 mois (pose d'une prothèse d'épaule le 1er octobre), je l'ai branchée à l'optimate !
(et démarrage sur les conseils de mon gris toutes les 3 semaines pour faire un peu circuler l'huile, assis sur mon dragon pour le mettre droit, pendant 5-10 min (j’éteins avant d'être asphyxié )
Hâte de la débrancher : ça signifiera que je peux rouler !!!
Marcbubu- Full Member
Marcbubu a écrit:Pour ma part, la prise est toujours sortie, planquée sous le rebord de la selle... Hâte de la débrancher : ça signifiera que je peux rouler !!!
Itou. Te souhaite de pouvoir rouler au plus vite
Bonne convalescence mon poto , repose toi bien , faut du temps pour que ce mette bien en placeMarcbubu a écrit:Pour ma part, la prise est toujours sortie, planquée sous le rebord de la selle...
Merci HervéHerveRK a écrit:Bonne convalescence mon poto , repose toi bien , faut du temps pour que ce mette bien en placeMarcbubu a écrit:Pour ma part, la prise est toujours sortie, planquée sous le rebord de la selle...
Merciii !!!HerveRK a écrit:Bonne convalescence mon poto , repose toi bien , faut du temps pour que ce mette bien en placeMarcbubu a écrit:Pour ma part, la prise est toujours sortie, planquée sous le rebord de la selle...
» référence batterie v rod
» Pour ou contre l'importation du road glide?
» je resserre le choix : RK 2020/SGS 2020 : pour et contre?
» Cache courroie Pour ou contre
» Pour lutter contre Aloïs
Page 11 sur 11
