Le Deal du moment : -17%
249 €
NRS du bleu
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
NRS du bleu Empty NRS du bleu
Message par Nonoche Mer 9 Aoû 2017 - 17:44
Bonjour à tous, après la présentation du proprio, voici celle de la bécane.
C'est une Night Rod Spécial de 2014, alors,j'ai dit "stock" dans ma présentation mais en fait je voulais dire que c'est comme ça que je l'ai achetée en fait.
Donc elle m'a été vendue avec un stage1, paraît-il, mais à part les échappements je ne sais pas à quoi ça peut se vérifier, donc je suis preneur. NRS du bleu 10938  Ah oui! Autre chose... si quelqu'un peut me renseigner sur le fait qu'il y a 2 ventilos et perso j'en ai qu'un qui tourne NRS du bleu 85798
Donc, quand je suis rentré avec:
NRS du bleu Img_1911Depuis j'ai rajouté (femme et enfant obligent) un petit sissybar et à venir petit à petit changement des rétros et des clignos avants plus, pour avoir lu ce matin le sujet là-dessus, l'optique avant par les LED
Nonoche
Nonoche
Ville et C.P : 13112
NRS du bleu Empty Re: NRS du bleu
Message par Teutsy Mer 9 Aoû 2017 - 21:15
Bienvenue à toi et à ta Belle alors j'ai La meme finition , tu auras de quoi faire niveau modifications.
Teutsy
Teutsy
Ville et C.P : Sausheim 68390
Message par PascalT Jeu 10 Aoû 2017 - 6:32
NRS du bleu 788660 bienvenue
PascalT
PascalT
Message par Mika59 Jeu 10 Aoû 2017 - 9:14
Salut, bienvenue sur le forum.
Très jolie bécane ;)
Pour le stage 1, tu peux le voir en enlevant l'air box ( faux réservoir ), si stage 1, tu devrais retrouver un filtre à air K&N ainsi que les cornet d'admission US qui sont plus gros et droit. Les cornet Europe sont plus petit de diamètre et partent en biseaux.
Si tu retrouve tout ça, c'est que en effet, tu as le stage 1.
Mika59
Mika59
Message par Silver Bullet Jeu 10 Aoû 2017 - 9:45
NRS du bleu 505113  Be careful ! Because : Les deux ventilos doivent tourner simultanément  Il faut bien ça pour refroidir les 2 radiateurs (Eau et Huile). NRS du bleu 831254
Silver Bullet
Silver Bullet
Ville et C.P : Lyon 69 666
Message par Nonoche Jeu 10 Aoû 2017 - 10:17
Salut Mika59, merci pour tes renseignements. Je vais voir ça, mais j'ai bien l'impression que le vendeur m'a pris pour un anglais:09:  je pense pas (c'est même certain!)qu'ils vont continuer à me voir dans cette concession!! Et pour ce qui est de la carto?
Merci à toi aussi Silver Bullet, j'étais persuadé qu'il n'y avait qu'un radiateur d'eau, donc merci pour ce complément. Quand tu dis "simultanément", ça veut donc dire que le ventilo d'eau se déclenche bien avant celui d'huile compte tenue que les températures d'eau et d'huile ne progresse pas pareil? Merci.
Nonoche
Nonoche
Message par Silver Bullet Jeu 10 Aoû 2017 - 10:55
Non ! Qui peut le plus +  peut le moins.... Dès que l'eau atteint son max, les DEUX ventilos (indissociables en fonctionnement) se mettent en action et refroidissent l'ensemble. (Les deux radiateurs eau et huile). Même si l'huile n'en a pas encore besoin .... NRS du bleu 3571261942
NRS du bleu 0abt10
Silver Bullet
Silver Bullet
Message par Nonoche Jeu 10 Aoû 2017 - 11:27
NRS du bleu 788660  Merci beaucoup, en plus géniale la vue éclatée
Nonoche
Nonoche
Message par Shura Jeu 10 Aoû 2017 - 11:46
De plus, si tu as vraiment un S1, le vendeur aurait dû te vendre avec la bécane le boitier qui a servi à flasher la cartographie de l'ECM.
Que ce soit un Screamin Eagle, un Dynojet Powervision, un Vance & Hines Fuel Pack 3, etc., peu importe.
Mais tu dois l'avoir.
La bécane en elle-même tourne bien ? Pas de ratés, de pétarades à la décélération, etc. ?
Message par Nonoche Jeu 10 Aoû 2017 - 11:53
Salut Shura, écoute, pour moi elle tourne bien; montée dans les tours sans encombres, juste l'habitude à prendre de pas trop rouler en sous régime, mais un boulet de canon pour peu qu'on prend des tours NRS du bleu 709301
Nonoche
Nonoche
Message par Shura Jeu 10 Aoû 2017 - 12:04
Ok. Du coup essayes de te renseigner pour savoir quel boitier a été utilisé, et accessoirement si tu pouvais le récupérer (je me fais pas d'idées...).
Et vérifie tes cornets et ton filtre aussi comme dit plus haut.
Sinon ton S1 n'est pas complet.
Le S1 (sur les VRSC) c'est :
Version minimum =>
Pot libérés + Cornets US + Filtre à air K&N + boitier avec reprogrammation de la carto pour appliquer les changements.
Version "complète" =>
Idem ci-dessus
+ Changement poulie Euro (30 dents) vers US (28 dents).
+ Changement courroie Euro (152 dents) vers US (151 dents).
Message par Nonoche Jeu 10 Aoû 2017 - 12:32
Merci Shura, demain retour à la cons pour l'histoire des radiateurs et du stage 1 qui n'en est pas un!.!NRS du bleu 751864
Les cornets sont en cône et le filtre à air, degueulasse pour une bécane qui sort soit disant de révision, qui en plus n'est même pas un k&n!!
Nonoche
Nonoche
Message par Shura Jeu 10 Aoû 2017 - 13:25
Ah ben alors y'a pas de S1 alors. Même pas la peine de savoir si y'a eu un boitier.
T'as juste les pots de changés.
Le filtre OEM HD il se nettoie pas. Il se jette et se change pour un neuf, contrairement au K&N qui lui est à vie et se nettoie avec un petit kit de nettoyage K&N vendu séparément.
Pour les cornets : c'est encore plus du foutage de gueule.
S'ils sont coniques se sont les cornets Euro.
Et donc ils t'expliqueront comment ils libèrent la bécane en ne faisant pas rentrer plus d'air (avec les modifs qui vont de pair). NRS du bleu 14808
Message par Nonoche Jeu 10 Aoû 2017 - 13:34
Ouais du bon foutage de gueule comme tu dis, dommage parce que je pensais le vendeur sympa, en fait il me beurrait la raie le mec!!
On va voir ce qu'il va me raconter demain NRS du bleu 977583
Nonoche
Nonoche
Message par Nonoche Jeu 10 Aoû 2017 - 13:37
On est bien d'accord que c'est comme sur les bagnoles, le k&n est rouge?
Nonoche
Nonoche
Message par Shura Jeu 10 Aoû 2017 - 13:39
Le voilà (moi j'aurai plutôt dit Violet/Mauve) => https://www.knfiltres.com/search/product.aspx?prod=HD-1102
EDIT : Et pour les cornets, voilà ceux qu'il te faut (sur le schéma en photo tu peux comparer avec ceux d'origine) =>
http://ksmotorcycles.com/cornet-competition-vrod-kms005989-1.html
Message par Nonoche Jeu 10 Aoû 2017 - 13:45
Oui voilà, une couleur bien particulière à cette marque comme le vert pour les Green
Nonoche
Nonoche
Message par v-raf Sam 12 Aoû 2017 - 14:44
salut et bienvenue, un vendeur de concess qui te vends une bécane avec un argument stage 1 qui en fait est absent....y'a pas tortiller du cul, réclame lui le stage 1 et n'en démord pas (intelligemment bien entendu) .
v-raf
v-raf
Message par Nonoche Sam 12 Aoû 2017 - 16:33
Salut v-raf, merci; c'est bien ce que je compte faire avec diplomatie boen entendu, après ce sont des paroles entre lui et moi aucun écrit...
Nonoche
Nonoche
Message par v-raf Sam 12 Aoû 2017 - 16:51
Nonoche a écrit:Salut v-raf, merci; c'est bien ce que je compte faire avec diplomatie boen entendu, après ce sont des paroles entre lui et moi aucun écrit...
tu lui fait juste bien répéter avant de lui dire que la bécane qu'il ta vendu en a un...
v-raf
v-raf
Message par Nonoche Sam 12 Aoû 2017 - 18:09
NRS du bleu 169700
Nonoche
Nonoche
Message par Jujumanou Sam 12 Aoû 2017 - 19:10
Sinon demande d'abord à ton concess c'est quoi pour lui un stage 1 s'il te dis juste remplacement des pots.... t'aura compris.... NRS du bleu 8536
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par Nonoche Mar 22 Aoû 2017 - 13:20
Salut à tous, voilà, première chose les ventilos ont été changés et maintenant les deux tournent en même temps. NRS du bleu 578659
Ensuite, comme il ne faut pas trop bousculé les vendeurs de cons ( 1ère phase) le stage est en pour parlé... wait and see...
Nonoche
Nonoche
Message par Nonoche Jeu 14 Sep 2017 - 22:08
Peut-on changer/mettre un filtre kn sans pour autant faire le stage1?
Nonoche
Nonoche
Message par night man Jeu 14 Sep 2017 - 22:15
NRS du bleu 436666
Oui  mais cela est mine en terme de gain
Message par Shura Jeu 14 Sep 2017 - 22:19
Cela ne sert à rien "d'ouvrir" au niveau du filtre, comme au niveau des cornets d'ailleurs, si tu ne dis pas à l'ECM qu'il peut le faire.
Message par Nonoche Jeu 14 Sep 2017 - 22:31
Ok, donc tout faire d'un coup alors.
Nonoche
Nonoche
Message par night man Jeu 14 Sep 2017 - 22:57
NRS du bleu 831254
C est mieux
Message par Nonoche Ven 15 Sep 2017 - 7:35
Soit! Quel boîtier choisir et pourquoi un plus qu'un autre?
Nonoche
Nonoche
Message par Shura Ven 15 Sep 2017 - 9:46
La fonction "rechercher" est ta meilleure amie. Sujets largement débattus sur le forum. NRS du bleu 831254 NRS du bleu 831254
