Possesseur de 107 et filtre à air
Page 5 sur 14 • Partagez
Page 5 sur 14 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9 ... 14
Re: Possesseur de 107 et filtre à air
Une question con ...... désolé...... pour la carto : si je pose un AAC pour Stage 2 est ce que le FP3 peut aider (et comment dans ce cas??) ou est-ce que le CPU modifie seul ????Simsim a écrit:Clairement entre le stage 1 et le 2 (Screamin Eagle ou pas) on retrouve totalement une autre moto. On récupère une autre bécane car le moteur stock M8 est complètement endormi avec l'arbre stock.
Pour les chiffres en WOT qui permettent de sortir des belles courbes ce ne sont pas les réglages cartos du quotidien qui jouent mais la table PE et l'autre table qui se met en route à 95 et 100% WOT. Pour l'instant mes VE sont calées mais pour améliorer les WOT il y a un travail fin sur l'AFR puis les avances bien au dessus de mes compétences.
Au ressenti ça reste le jour et la nuit entre les deux arbres.
Phyl04- Full Member
Indy69 a écrit:Au scrable y a que le WOT qui peut te rapporter quelques points.... Y a un W
Moi, je connaissais celui-ci de Wot quand j'étais jeune:
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Indy et raoul ……………… WTF
stenko- Full Member
Ville et C.P : boutigny 28410
@Phyl: il te faudra une carto adaptée à ton nouvel arbre à came. Le FP3 te permettra d'injecter cette nouvelle carto.
WOT: Wide Open Throttle = Poignee en coin et Gaz!
VE: volume d'air dans le cylindre, donnée utilisée pour le calcul de l'essence à injecter pour le bon mélange air carburant. La proportion du mélange est appelée AFR, air fuel ratio.
VCI est le boîtier orange screamin eagle je crois.
Enfin, c'est à peu près ça pour plus de précisions vous aurez tout dans la carto pour les poireaux. Le post de Beatnick trouvable avec la fonction recherche. Il avait fait un bon tuto aussi avec tous les termes.
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Si, c'est prévu dans les menus du FP3: tu as une liste de AAC !Phyl04 a écrit:Une question con ...... désolé...... pour la carto : si je pose un AAC pour Stage 2 est ce que le FP3 peut aider (et comment dans ce cas??) ou est-ce que le CPU modifie seul ????Simsim a écrit:Clairement entre le stage 1 et le 2 (Screamin Eagle ou pas) on retrouve totalement une autre moto. On récupère une autre bécane car le moteur stock M8 est complètement endormi avec l'arbre stock.
Exemple:
Par défaut, il y a des données... modifiables: indiquées par le fabriquant de AAC ?
cool merci simsim
maintenant direction star wars
stenko- Full Member
Moi la gamelle de mon 107 me convient très bien, j'ai juste changé l’élément filtrant part un S.E pour le stage 1
Le tarif est raisonnable et pas besoin de capote pour la pluie.
Biscafat- Interested
Ville et C.P : Biscarrosse 40600
Harley-Davidson : Fat boy
Moi, je pense qu'elle plaira à ma chienne ... Comme gamelle d'eau!
Raoul_95 a écrit:Moi, je pense qu'elle plaira à ma chienne ... Comme gamelle d'eau!
Alors si ça peut servir aux toutous.... J'en vends un tout neuf 0km
Indy69- Full Member
Ah oui, ce sera la cas de la mienne aussi: donc une pour l'eau et l'autre les croquettes !Indy69 a écrit:Raoul_95 a écrit:Moi, je pense qu'elle plaira à ma chienne ... Comme gamelle d'eau!
Raoul_95 a écrit:Si, c'est prévu dans les menus du FP3: tu as une liste de AAC !Phyl04 a écrit:Une question con ...... désolé...... pour la carto : si je pose un AAC pour Stage 2 est ce que le FP3 peut aider (et comment dans ce cas??) ou est-ce que le CPU modifie seul ????Simsim a écrit:Clairement entre le stage 1 et le 2 (Screamin Eagle ou pas) on retrouve totalement une autre moto. On récupère une autre bécane car le moteur stock M8 est complètement endormi avec l'arbre stock.
Exemple:
Houaouuuuu....... super ça !!!! tu as dû en passer des heures à fouiller ton FP3 !!!!!
Phyl04- Full Member
Ville et C.P : Malijai 04350
Harley-Davidson : FLSL, FLHCS
Il y a longtemps que je l'ai pas utilisé mais, j'aime bien connaître à quoi servent toutes les fonctions !
Au secours !!!! je fais appel à toi car j'ai beau fouiller mais je ne trouve nulle part où trouver ces fameux AAC...... tu l'as trouvé en mode démo ou connecté ??? si tu t'en rappelle pourrais-tu donner le chemin s'il te plaît ??? Merci d'avance !!!Raoul_95 a écrit: Il y a longtemps que je l'ai pas utilisé mais, j'aime bien connaître à quoi servent toutes les fonctions !
Phyl04- Full Member
Je l'ai testé en démo...
Je vais réessayer...
Bonjour a tous .
Cette file est super interessante vu que j'ai un Fat Bob 114
La semaine prochaine je vais monter mes Vances (apres la revision des 2000) et j'aimerais savoir si le Thundermax serait le choix ideal pour ne pas avoir refaire la carthographie a chaque nouvelle modification.En effet,si je la passe dans un 1er temps en stage I et peut-etre plus tard en stage II je n'ai pas envie de la faire reregler par un pro.
Au depart je comptais prendre le Dynojet PV2 mais si le Thundermax est plus performant et necessite pas de reglage de ma part,l'investissement sera peut-etre plus judicieux a long terme.
Est-ce que l'un d'entre vous a deja monté ce type de boitier sur un 107 ou 114 ?
Merci par avance pour vos reponses
Wesley 06
Wesley 06
Wesley06- Interested
- Son Age : 74
Ville et C.P : Grasse 06130
Harley-Davidson : Dyna Sport 2004 / Fat Bob 114
Le thundermax n' est pas un boitier , c'est un ECM qui remplace celui d' origine . Je ne sais pas si toutes les fonctions de l' ECM d' origine sont présentes . Pas la détection de cliquetis en tous cas . Qu 'en est il de l' ABS , par exemple ?
Et voir si les sondes livrées ont le même filetage que celles d'origine...
Frantz- Qualified
Ville et C.P : Vielsalm
Harley-Davidson : Fat Boy 114 Anniversary
Il me semble que ce sont les grosses 18mm au lieu de 12 !
(Sur mon ancienne ligne v&h il y avait les deux de prévues)
18mm bandes larges
Indy69- Full Member
Raoul_95 a écrit:Tu les as dans le menu Air & Essence puis CamShafts !
Super Raoul ! mais bon je dois être une sacrée quiche car voilà ce que j'ai et impossible de trouver sur ça le truc qui ressemble à ce que tu m'a envoyé ton "menu" est sublime mais moi j'ai rien de tout ça ....... où devrais-je aller ?? surtout pas me pendre hé ho !!!
Phyl04- Full Member
Euh... oui !
Heuh, je ne me moque pas... je vais me "lancer" dans le DPV2 pour ma prochaine HD: et je dois tout réapprendre !
Il faut que tu ailles dans Map Listage & que tu choisisses une des Map de ton boitier: c'est à ce moment là que tu peux l'éditer avec les menus que je t'ai affiché !
SUPER !!!!!!! j'y suis arrivé !!!MERCI BCP mon gars !!!!!!!!!Raoul_95 a écrit:Euh... oui !
C'est fou tout ce qu'il y a il y a des trucs qui, je pense, ne sont à toucher que par des connaisseurs TIP TOP ..........
Phyl04- Full Member
De rien !
Oui, j'étais juste allé voir les paramètres existants...
Mais, j'en ai utilisé peu... à part l'auto-tune et redescendre le ralenti !
ctr73- Full Member
- Son Age : 44
Superbe ce filtre :.16:le mien aussi sera un s&s, le mini teardrop (plus classique mais qui devrait être pas mal sur le Slim)
Fab of Sainté- Full Member
Ville et C.P : 42210 Unias
Thigre13- Interested
Ville et C.P : 77250
Harley-Davidson : Sport glide
Apparement le Big Sucker d'Arlen Ness est dispo pour les M8.
L'avantage de celui-ci c'est la possibilité de mettre une gamelle ronde plus petite que l'origine. C'est ce que je recherche, j'aime bien les filter rond tout simple.
Par contre je ne le trouve pas en vente en France ?
jepe- Full Member
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
Demande à Franck de ZERIDERjepe a écrit:Apparement le Big Sucker d'Arlen Ness est dispo pour les M8.
Phyl04- Full Member
Mon ralenti d'origine est à 850. Tu as mis le tiens à combien ?Raoul_95 a écrit:De rien !
Phyl04- Full Member
» Démontage filtre d'origine et montage filtre Vance & Hines
» plaque possesseur de fat bob
» Nouveau possesseur de Low Rider S
» combien de possesseur Fat Bob 107 sur le forum
Page 5 sur 14
