-28%
229.99 € 318.99 €
Coupure du moteur en passant la première
Coupure du moteur en passant la première Empty Coupure du moteur en passant la première
Message par Thanhlinh Mar 11 Sep 2018, 10:06
Avant de poster ce sujet, j'ai fait le tour des sujets déjà sur le forum mais rien de concluant. Le moteur se coupe pas systématiquement après avoir relevé la béquille latérale et en enclenchant la première. Je sais que c'est lié à la sécurité et à la béquille. Je voulais savoir comment y remédier sans vouloir retirer la sécurité car je souhaite la conserver. Est-ce un souci avec le ressort de la béquille ou autre ? la platine de la béquille lorsque cette dernière est remontée ?
Une petite aide ne serait pas de refus.
Très belle journée à vous tous,
Thanh
Thanhlinh
Thanhlinh
Coupure du moteur en passant la première Empty Re: Coupure du moteur en passant la première
Message par dardagnan Mar 11 Sep 2018, 10:32
regarde le premier commentaire de ce post : http://www.passion-harley.net/t85383-vidange-revison
dardagnan
dardagnan
Message par Thanhlinh Mar 11 Sep 2018, 10:45
Merci Dardagnan, ce serait donc peut-être cela ? L'aimant (n°8 sur le plan de Silver Bullet ?) qu'il faudrait que je repositionne à l'aide d'un gros tournevis. Bon si ce n'est que ça, j'irai vérifier cela.
Thanhlinh
Thanhlinh
Message par brissou50 Mar 11 Sep 2018, 12:39
Encore un système à emmerde!!!      Coupure du moteur en passant la première 389933
Vires ce truc, ça te fera des vacances……...
brissou50
brissou50
Message par Thanhlinh Mar 11 Sep 2018, 13:13
nan, je souhaite conserver cette sécurité  Coupure du moteur en passant la première 831254 et trouver la solution de ce problème différemment.
Thanhlinh
Thanhlinh
Message par Nonoche Mar 11 Sep 2018, 22:24
Merci Darda Coupure du moteur en passant la première 919984 , j’aurais plutôt tendance à dire que c’est le 24 sur ce dessin
https://www.jerseyh-d.com/original-harley-davidson-parts?year=77&modelcode=VRSCA&part=6200
Nonoche
Nonoche
Ville et C.P : 13112
Message par pierre v rod Mer 12 Sep 2018, 10:11
J'avais exactement le même défaut (coupure moteur en sortie de rond-point en accélération).
J'ai remplacé le ressort de béquille (pièce 22 - spring), et plus de défaut !
pierre v rod
pierre v rod
Ville et C.P : Pessac 33600
Message par bertrandp Sam 15 Sep 2018, 20:37
ça m'arrives aussi parfois mais assez rarement quand même
bertrandp
bertrandp
Ville et C.P : Toulouse 31000
Harley-Davidson : Night Rod Special (VRSCDX)
Message par pirates Dim 16 Sep 2018, 00:11
ho trop bien les gars moi aussi petite coupure en passant la 1iere faut dire que quand tu passe la vitesse ya une onde de choc à 300 mètres à la ronde???? donc le ressort n'est pas assez puissant pour retenir la béquille ha trop fort les gars j'aurais jamais trouvé ....bises à vous
pirates
pirates
Ville et C.P : 17100 ROYAN
Harley-Davidson : electra glide limited cvo
