-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING !
Page 14 sur 22 Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 18 ... 22  Suivant
VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING ! - Page 14 Empty Re: VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING !
Message par AerojetMika Dim 25 Avr 2021 - 20:16
louloupa a écrit:Déjà en 2020 , les systèmes d' aide à la conduite des touring rendent les modifs de carto plus compliquées . Je crois qu 'il vaut mieux un 2019 . C'est ce que j' ai fait pour mon sport glide , pas plus de 2019 pour l' ECM ( pour éviter certains blocages ) et plus de 2018 pour la modif de l' embrayage ( le même que les 114 ) .
Par contre , la dernière pompe à huile est de milieu 2019 , je l' ai donc changé .
 Tu m'intéresse avec les modifications pompe à huile et embrayage?
Pour l'embrayage c'est quoi juste le récepteur ou l'ensemble?
Car sur le 2018 il est bien raide moi qui voulait monter un récepteur müller.
Car apparemment il y a un rappel sur mon street pour le récepteur.
Et la pompe à huile qu'elle pompe poser pour Upgrader?
Pour la carto sur 2018 avec un Dpv aucun souci.
AerojetMika
Message par Big Al Dim 25 Avr 2021 - 20:19
j'aime bien le Road King 2020 pour ses roues en 18 pouces et il n'y a pas le RDRS...
sinon l'Electra standard de 2019 à 2020, idem...
je les ai essayé récemment et ça m'a bien plu...
mais on s'éloigne des échappements ...
Message par louloupa Dim 25 Avr 2021 - 20:36
La pompe à huile a subit plusieurs modif pour résoudre le problème de sumping ( noyage du carter de vilo ) . La dernière date de mi 2019 , elle semble avoir enfin réussi à résoudre le problème . Pas besoin d' y mettre ( trop) cher , il existe une référence HD de mise à jour de pompe .
A la sortie du M8 , le 114 avait un disque de plus que le 107 . Depuis 2019, l 'embrayage est le même .
Message par Big Al Dim 25 Avr 2021 - 20:41
bon à savoir...
Message par DOUDOU Dim 25 Avr 2021 - 21:49
Donc pas besoin de pompe à huile Feuling ou S&S pour la fiabilité
DOUDOU
DOUDOU
Message par AerojetMika Lun 26 Avr 2021 - 7:41
De toute façon je ne monterai pas une s&s ou feuling,mais j'avais vu que certains changeaient le ressort de tarage pour la pompe,mais je voulais surtout savoir s'il y avait une différence entre les 2 pompes entre 2018 et 2019.
Voir une pompe haut débit.
AerojetMika
AerojetMika
Ville et C.P : 59780 Baisieux
Harley-Davidson : Street Glide Special Full Blac
Message par freddybicool Lun 17 Mai 2021 - 10:46
Bonjour, sur mon Road King de 2014 que j'ai acheté d'occasion dessus il y a le stage 1 et des pots Freedom Performance, le collecteur n'est pas décatalisé. Je les trouve trop bruyants en roulant et le chrome se barre des embouts. j'ai les pots d'origine. Est ce que je peux les monter sans remettre la carto d'origine. Merci de votre aide
freddybicool
freddybicool
Ville et C.P : Champeix 63
Message par hdmanillac Lun 17 Mai 2021 - 12:37
Dans tous les cas quand tu touches aux pots faut refaire la carto.
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par run666 Lun 17 Mai 2021 - 12:50
hdmanillac a écrit:Dans tous les cas quand tu touches aux pots faut refaire la carto.
c'est pas vrai...moi mes pots des fois (en montant à Cilaos) ils touchent (le bitume) et je refais pas la carto... non mais, océtikonvadonc des fois !  VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING ! - Page 14 807915
run666
run666
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
Message par fabien69 Lun 17 Mai 2021 - 13:00
Bonjour j’ai des Kess Tech avec un Dual de chez Vance et le bruit est juste parfait ;)
Juste dommage de pas avoir de mode pour les laisser ouvert au démarrage
En 8000 kms ils ont pas bougé niveau peinture et finition
Si cela peut aider
Fabien
fabien69
fabien69
Ville et C.P : st germain nuelles 69210
Harley-Davidson : RKS 2020& RGS CVO 2021
Message par Robs Lun 17 Mai 2021 - 13:24
fabien69 a écrit:Bonjour j’ai des Kess Tech avec un Dual de chez Vance et le bruit est juste parfait ;)
Si cela peut aider
Fabien
C’est vrai que c’est dommage de démarrer le brélon en mode fermeture, avec ce bruit de scooter…
Tu es aussi avec le modèle 3 positions?
Robs
Robs
Robs
Ville et C.P : 44130
Message par hdmanillac Lun 17 Mai 2021 - 20:59
C'est d'ailleurs en faisant toucher les pots que j'ai pu compenser l'absence totale de frein en redescendant !
hdmanillac
hdmanillac
Message par montintin01 Lun 17 Mai 2021 - 21:33
Si cela peut aider
Fabien
Robs
bonjour à tous,
moi aussi je me suis coupé un bras avec des Kess Tech  VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING ! - Page 14 831254
j'ai du mal à trouver la position dite intermédiaire
une astuce peut -être ?
la coupure dite automatique à un certain régime est bizarre au début mais on s'habitue
VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING ! - Page 14 788660
montintin01
montintin01
Ville et C.P : 69250
Message par Robs Lun 17 Mai 2021 - 22:04
Si cela peut aider
Fabien
Robs
bonjour à tous,
Je roule tout le temps ouvert, bleu. Intermédiaire mode vert jamais…
Robs
Robs
Robs
Message par AerojetMika Lun 17 Mai 2021 - 23:21
Salut à Tous,
Parmi vous certains on des collecteurs Vance Dual ou autres?
Car je voudrais changer les miens pour une raison sonorité et aussi pour équilibrer correctement,car quand on regarde le silencieux gauche par rapport ou droit,en gros on le supprime c'est pareil.
Si certains d'entre vous on procédés au remplacement.
AerojetMika
AerojetMika
Message par fabien69 Lun 17 Mai 2021 - 23:51
Si cela peut aider
Fabien
Robs
Salut , oui j’ai la dernière version a 3 positions , elle était équipée avec les kess tech quand on l’a acheté d’occasion
fabien69
fabien69
Message par freddybicool Dim 30 Mai 2021 - 8:48
Bonjour, je vais encore vous embeter avec mes questions de bruit trop fort sur mes Freedom perf. J'ai vu en occas des pot touring CVO d'origine. Comme c'est un moteur plus gros que le 103, est ce que je peux les mettre sans enlever mon stage 1. Merci de votre aide
freddybicool
freddybicool
Message par sonnette Dim 30 Mai 2021 - 8:59
perso, je voudrais des silencieux Kerker, mais balaise a trouvé pour un modèle FLT de 85... et les sorties Fishtail, c est deja du collector..
les silencieux sont aux catalogues de plusieurs revendeurs, mais quand on demande des renseignements, ca devient toujours plus vague.. au fils des questions.. et a la fin, y a plus rien..
je cherche vraiment un truc "discret" et kerker, c est top, pour le budget..
Les Paughco(s), j ai peur que ce soit trop bruyant.. et apres, on fait plus rien..
sonnette
sonnette
Ville et C.P : bergheim 68750
Harley-Davidson : fat boy 1997, Tour Glide 1985
Message par Esquirol Mar 1 Juin 2021 - 15:35
Curieux que çà ne cause pas Supertrapp ici. Y a une raison que le bleu-bite que je suis ne connait pas ?
Je lorgne maintenant vers les Supertrapp coudés vers le sol à disques internes.
C'est facile à monter et démonter ces disques ? Because je voudrais rouler solo avec une moto qui chante comme j'aime mais comme j'ai un trip cet été en duo, là, je voudrais une moto plus silencieuse (inutile de vous fatiguer à me répondre "remonte les origines", merci).
Esquirol
Esquirol
Message par run666 Mar 1 Juin 2021 - 17:18
Esquirol a écrit:Curieux que çà ne cause pas Supertrapp ici. Y a une raison que le bleu-bite que je suis ne connait pas ?
salut, pour moi le Supertrapp à coupelles est vraiment ce qui se fait de mieux en matière d'échappement adaptable (même si j'en ai plus because tarifs inabordables ici...)
Le système de coupelles est génial mais, par contre, c'est un poil fastidieux pour régler si tu veux un truc aux petits oignons et si tu démontes/remontes souvent ça s'abîme à force...Si c'est pour changer deux fois par an ça va mais n'oublie pas qu'il te faudra au moins deux cartos donc Powervision obligatoire !!!
run666
run666
Message par Eson Mar 1 Juin 2021 - 18:42
Pour moi, des origines US , acceptés par les voisins !  VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING ! - Page 14 90029
Eson VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING ! - Page 14 37298
Eson
Eson
Ville et C.P : 30700 UZES
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 2016
Message par Jnb30 Mar 1 Juin 2021 - 21:09
Jekyl sur la mienne , super content
Je ne me fâche pas avec les voisins. Et j’allume des la sortie du village
Jnb30
Jnb30
Ville et C.P : MARGUERITTES 30320
Harley-Davidson : Street glide spécial 114
Message par Esquirol Mer 2 Juin 2021 - 11:21
Pas de carto prévue sur mon 103. Juste avoir une bécane qui fasse un beau bruit à mon goût et plus ce bruit de machine à coudre.
Esquirol
Esquirol
Message par Chris Route 66 Mer 2 Juin 2021 - 12:50
VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING ! - Page 14 20180610Perso, j'ai des KESS-TECH et j'en suis super content(depuis Avril 2018)
Chris Route 66
Chris Route 66
Ville et C.P : Frontière de l'Oise-Somme
Message par RINNER Sam 5 Juin 2021 - 7:48
Salut à tous
Envie de changement , quelqu'un a t'il déjà posé ces échappements sur son touring
Si oui quel est son retour , son ,performances , faut il faire des réglages après ?? ect ..
Merci et bon week-end
VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING ! - Page 14 Captur16
RINNER
RINNER
Message par Bob27 Jeu 17 Juin 2021 - 0:20
Bonsoir la troupe,  je me suis laissé tenter par des COBRA TP1 Noir Craftride...
Aucune idée du résultat mais pour 157 roros livrés je souhaitais tester l'affaire !
Je ne manquerai pas de vous faire une  petite vidéo  avant/après  !
Bob27
Bob27
Ville et C.P : GAILLON
Harley-Davidson : Electra Glide Standard 2006
Message par freddybicool Jeu 17 Juin 2021 - 6:39
Bonjour, pas cher du tout, à voir dans le temps pour la longévité
freddybicool
freddybicool
Message par Marc33 Jeu 17 Juin 2021 - 16:20
Moi j ai 2 supertrapp et très content de la musique qui en sort  VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING ! - Page 14 700608
VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING ! - Page 14 9a985910
Marc33
Marc33
Ville et C.P : Blanquefort 33290
Harley-Davidson : Road King 2009
Message par Bob27 Mer 23 Juin 2021 - 15:33
Et voilà, j'ai reçu mes pots ce midi, une petite heure pour démonter et remonter le tout, pas de galère...
D'aspect, rien de trop visuel( avec les caches chromés)
Niveau sonorité là ça me plaît, son beaucoup plus grave sans être hurleur.
Ci-dessous les photos avant/après.
Et vidéos avant/après...
Impossible de comparer le son sur une vidéo, les prises de vue étant différentes mais on notera la différence de tonalité  !
Pas d'essai avant ce soir...
Pour le prix, rien à redire sur la qualité...
VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING ! - Page 14 20210620
VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING ! - Page 14 20210621
Dernière édition par Bob27 le Mer 23 Juin 2021 - 16:41, édité 3 fois (Raison : Photos...)
Bob27
Bob27
Message par hurricane Lun 28 Juin 2021 - 12:13
VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING ! - Page 14 Pot_110VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING ! - Page 14 Pot_210
Mes derniers jouets depuis samedi. Sans chicanes ils restent caverneux, sourds, ils grondent!!!
hurricane
hurricane
Message par bougna71 Dim 4 Juil 2021 - 20:24
Sympa
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
