-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996
Page 2 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 - Page 3 Empty Re: Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996
Message par The_grizzli Mar 29 Jan 2019 - 14:15
louloupa a écrit:Grizzli , je vois que tu as la pipe d' admission bridée , vire là instamment . Sur mon évo , d' origine de 90 il y avait une pipe et une rondelle qui limitait à 28mm . Il n' y avait qu' à enlever cette rondelle . Ensuite , les pipes étaient moulée à 28 mm , donc , il fallait les changer pour une 40mm .
Il doit y en avoir dans le catalogue SE
Il te faut celle là :
Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 - Page 3 Xlmanifold
merci Pascal,
je viens de regarder de plus près, effectivement, je peux virer la rondelle ou changer la pipe (49 euros chez BS !)
The_grizzli
Message par louloupa Mar 29 Jan 2019 - 17:45
Si c'est le modèle à rondelle , pas besoin de changer la pipe , faut juste virer la rondelle . Elle fait 40 mm derrière , comme le carbu .
J'ai jamais compris pourquoi il y avait une bride . Comme si elle était bridée à 100 chevaux Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 - Page 3 807915 .
Message par Indy69 Mar 29 Jan 2019 - 17:58
Ils avaient anticipé le A2 !? Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 - Page 3 111828Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 - Page 3 807915Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 - Page 3 807915Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 - Page 3 807915
Indy69
Indy69
Message par The_grizzli Mer 30 Jan 2019 - 0:11
louloupa a écrit:Si c'est le modèle à rondelle , pas besoin de changer la pipe , faut juste virer la rondelle . Elle fait 40 mm derrière , comme le carbu .
Je vais donner ça a la machine.
Le tube fait 49 intérieur,
Je vais agrandir de 28 à 40....
Ça fera un petit epaulement de 5 mm pour le joint !
The_grizzli
The_grizzli
Message par ryohazuki Mer 30 Jan 2019 - 7:35
j'avais changé la pipe sur mon 13, la différence n'est pas phénoménale, mais en charge tu sens la différence à 2.
ryohazuki
ryohazuki
Ville et C.P : PAU 64000
Message par The_grizzli Mer 30 Jan 2019 - 7:54
elle sera only Solo... mais quitte à faire le boulot... autant aller au bout du délire !
un petit passage à discuter avec la fraiseuse et çà devrait le faire !
The_grizzli
The_grizzli
Message par The_grizzli Mer 30 Jan 2019 - 9:33
Là, on attaque le moins drôle...
sans entretien, les tubes de fourches montrent l'altération classique du temps sur nos machines à "One million dollars" !!
Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 - Page 3 57049211
avec un peu (beaucoup) d'huile de coude au tampon jex rouge et un bon coup de polisseuse carrosserie (pate médium pour l'instant)
on obtient beaucoup mieux.
ce soir, l'autre tube et ce week end, finition à la pate "fine"...
c'est du boulot, mais c'est BÔOOOO !!!!
Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 - Page 3 57049210
The_grizzli
The_grizzli
Message par Indy69 Mer 30 Jan 2019 - 9:37
Nickel !!!
Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 - Page 3 919984
Pâtes verte et blanche....
Sisal puis tampon coton et ce sera comme neuf  Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 - Page 3 111828
Indy69
Indy69
Message par The_grizzli Mer 30 Jan 2019 - 9:38
oui...
on peut passer un vernis ensuite pour maintenir un peu l'aspect?
j'en ai entendu parler mais jamais réalisé....
The_grizzli
The_grizzli
Message par Indy69 Mer 30 Jan 2019 - 9:50
Ça doit exister Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 - Page 3 85798
Sinon un peu de gras... et un bon entretien soigné c’est bien aussi  Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 - Page 3 90029
Indy69
Indy69
Message par The_grizzli Mer 30 Jan 2019 - 11:00
la couronne est propre, les roues aussi avec leurs pneus neufs.
j'ai peur qu'avec le pneu en 140, je sois un peu trop près...
il va falloir jouer de la rondelles !!
Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 - Page 3 57049010
Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 - Page 3 57048911
The_grizzli
The_grizzli
Message par mamouth Mer 30 Jan 2019 - 11:35
vivement les photos  Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 - Page 3 709301
mamouth
mamouth
Son Age : 106
Ville et C.P : COUTICHES
Message par Indy69 Mer 30 Jan 2019 - 11:42
Une moto neuve des années 90 ça va être top !!! Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 - Page 3 90029
Indy69
Indy69
Message par The_grizzli Mer 30 Jan 2019 - 11:48
oui.... 3000 euros de pièces (dont le passage en stage 1 du carbu)
quelques euros de peinture et carrosserie... j'attends le devis...
une bonne centaine d'heures de boulot... surement plus près de 200 d'ailleurs...dont la moitié de nettoyage/polissage/décrassage/grippage
mais je ne compte pas les heures sur le net à trouver les pièces !!
The_grizzli
The_grizzli
Message par Indy69 Mer 30 Jan 2019 - 11:52
The_grizzli a écrit:oui.... 3000 euros de pièces (dont le passage en stage 1 du carbu)
Ah oui ! Quand même.... Avec la MO c'est un billet de 10000 Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 - Page 3 710900
Nous on s'en fout on ne paye pas ! Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 - Page 3 111828
On attend le résultat final...Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 - Page 3 977583
Vivement les photos ! Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 - Page 3 709301
Indy69
Indy69
Message par louloupa Mer 30 Jan 2019 - 11:52
Je suis un peu maniac sur la restauration des motos j' essaye au maximum de conserver l' aspect d' origine . Pour les fourreaux de fourche , il ne faut pas les polir miroir . D'origine , ils sont ébauchés à la meule à l' émeri , puis fini à l' émeri fin , toujours dans le même sens ( radial ) mais pas poli à la pâte . On voit bien les micro-rayures . Ils sont ensuite vernis .
Restom vend un vernis  de bonne qualité .
Message par The_grizzli Mer 30 Jan 2019 - 11:53
pourquoi 10 000 ?
je me compte pas mes heures quand même !!
The_grizzli
The_grizzli
Message par The_grizzli Mer 30 Jan 2019 - 11:56
louloupa a écrit:Je suis un peu maniac sur la restauration des motos j' essaye au maximum de conserver l' aspect d' origine . Pour les fourreaux de fourche , il ne faut pas les polir miroir . D'origine , ils sont ébauchés à la meule à l' émeri , puis fini à l' émeri fin , toujours dans le même sens ( radial ) mais pas poli à la pâte . On voit bien les micro-rayures . Ils sont ensuite vernis .
merci Louloupa.
Je vais m'occuper de la pipe d'admission...
J'ai une question pour les amortos à gaz (azote je crois)...
J'ai démonté... çà semble propre... on peut vérifier qq chose ?
de plus, il voudrait un kit rabaissement de 2 pouces...
mais avec le pneu en 140, j'ai peur car il semble déjà plus haut que l'origine...
The_grizzli
The_grizzli
Message par Indy69 Mer 30 Jan 2019 - 11:57
The_grizzli a écrit:pourquoi 10 000 ?
C'est pour imager ce que ça vaut... Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 - Page 3 919984
Indy69
Indy69
Message par Indy69 Mer 30 Jan 2019 - 11:59
Un coup de brosse fine façon tampon paille de fer doit donner l'aspect auquel tu fais référence Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 - Page 3 85798
Indy69
Indy69
Message par louloupa Mer 30 Jan 2019 - 12:03
Oui, ça peut le faire .
Message par Indy69 Mer 30 Jan 2019 - 12:59
Envoie ! Je te fais ça... Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 - Page 3 111828
Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 - Page 3 C1fcac10
Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 - Page 3 D6562510
Indy69
Indy69
Message par louloupa Mer 30 Jan 2019 - 13:02
Ca c'est du matos !
Message par Indy69 Mer 30 Jan 2019 - 13:16
louloupa a écrit:Bonjour Ca c'est du matos !
Bon en principe c’est pour du HD.... mais ça dépanne Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 - Page 3 90029
Indy69
Indy69
Message par The_grizzli Jeu 31 Jan 2019 - 11:16
j'ai la même... mais j'ai pas osé...
je vais me faire çà à la mano ce week end...
hier soir, la mariée à poil ! les GBs partent en peinture...
Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 - Page 3 Img_2310
j'en profite pour reprendre le bas du bras oscillant qui a morflé avec le temps...
Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 - Page 3 Img_2312
brosse... anti rouille... peinture HT...
et voilà, c'est pas de l'époxy mais c'est bcp mieux que la rouille !
Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 - Page 3 Img_2313
maintenant il faut voir pour les kit d'abaissement... la rotule de gauche à bien morflé aussi...
à suivre...
The_grizzli
The_grizzli
Message par Indy69 Jeu 31 Jan 2019 - 11:47
Quand je pense aux 6000km affichés.... Ça me fait mal Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 - Page 3 800810
Indy69
Indy69
Message par The_grizzli Jeu 31 Jan 2019 - 12:02
5300 exactement....
mais 25 ans sans entretien... je dis, finalement, c'est pas si mal !
The_grizzli
The_grizzli
Message par The_grizzli Jeu 31 Jan 2019 - 14:23
bon... les plaquettes ARR c'est pas gagné...
je rentre les plaquettes, mais yapa la place pour le disque.
Pourtant, le piston semble bien repoussé à fond...
hummmm....
Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 - Page 3 255351 Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 - Page 3 860377
The_grizzli
The_grizzli
Message par Indy69 Jeu 31 Jan 2019 - 14:27
Je The_grizzli a écrit:bon... les plaquettes ARR c'est pas gagné...
hummmm....
Retoucher l’arrière des plaquettes... c’est con comme idée !? Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 - Page 3 90029
Indy69
Indy69
Message par louloupa Jeu 31 Jan 2019 - 18:29
Indy69 a écrit:Quand je pense aux 6000km affichés.... Ça me fait mal Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996 - Page 3 800810
Ce sont les conditions de stockage qui comptent . Le kilométrage n' a pas une grosse influence .
La mienne, à 28 ans d' âge, n'a pas un pète de rouille , et ça fait 10 ans qu 'elle n' a pas bougé .
Message par alro06 Jeu 31 Jan 2019 - 18:33
Belle Motooooooo
alro06
alro06
Ville et C.P : Nice
Harley-Davidson : Fat Boy Spécial 2013
