AMORTISSEURS TOURING => DOSSIER <=
Page 29 sur 34 Précédent  1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 34  Suivant
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 30 Empty Re: AMORTISSEURS TOURING => DOSSIER <=
Message par Yodram Jeu 02 Juil 2015, 10:55
Ce soir je chevauche ma belle... amortie avec deux superbes OHLINS.
N'est-ce pas impudique de vous révéler ce qu'on va faire ensemble ?
Passée notre lune de miel, je reviendrai vous raconter ce que je pense de son moelleux, sa tenue de la distance et ses accès bienvenus de fermeté...
Yodram
Message par nounours1130 Jeu 02 Juil 2015, 11:07
j'ai diminué mes shock factory de 2 clics sur ma street glide et genial , pour moi et le passagé  AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 30 700608
nounours1130
nounours1130
Ville et C.P : braine l'alleud 1420
Harley-Davidson : FXBB Street Bob 2018
Message par Yodram Mar 07 Juil 2015, 09:44
C'est fait ! Ma grosse Electra s'est musclée les fesses avec deux superbes Ohlins.
200 km depuis. La différence -énorme- se fait sentir dès que le revêtement est mauvais. En courbe, doublée de déformations du bitume, je ne crains plus de passer à vitesse raisonnable ; là où jusqu'à peu je savais que la moto allait se désunir, rebondir, culer violemment et adopter une trajectoire très très approximative.
Le confort global est ferme, mais sans jamais être sec et tape-cul comme avec l'amortisseur d'origine et franchement le gain de tenue de route est énorme.
Voilà une bonne chose de faite. Prochaine étape, le stage 1 ? ... je me tâte encore.
Yodram
Yodram
Ville et C.P : Latresne 33360
Harley-Davidson : Electra Glide Classic (2011)
Message par tdzeus30 Mar 07 Juil 2015, 09:45
Te tâtes pas, combien la paire posée STP?
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 30 Mini_995468tdz110
Message par Yodram Mar 07 Juil 2015, 11:14
tdzeus30 a écrit:Te tâtes pas, combien la paire posée STP?
1084,26€, pose offerte par le garage.
Yodram
Yodram
Message par jojaljojo Mar 14 Juil 2015, 10:57
Yodram a écrit:C'est fait ! Ma grosse Electra s'est musclée les fesses avec deux superbes Ohlins.
Le stage1, franchement n'hésite pas...
Il y a assez de conseils sur le fofo pour que tu puisses choisir en fonction de tes envies:
filtre K&N pour la discrétion, la qualité, la performance, après les pots et carto ou boitier ? bonne lecture ...
jojaljojo
jojaljojo
Ville et C.P : 71850 charnay les macon
Harley-Davidson : electra ultra classic 2008
Message par jms Mar 14 Juil 2015, 11:12
Pour ceux que le kit Dirty Air dont je parle quelques pages en avant, intéresse voilà le résultat
http://www.passion-harley.net/t65323-air-ride-dirty-air-sur-electra-flht
jms
jms
Message par tdzeus30 Mar 14 Juil 2015, 16:29
Pour la road le changement s'annonce après les vac avec au moins un changement d'huile de fourche.
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 30 Empty re
Message par slec Mar 14 Juil 2015, 16:44
je viens de remplacer les miens par des progressive suspention série 940 le top je ne regrette pas prochaine étape ressort de fourche soit la même marque ou alors des hyperpro je vais voir
slec
slec
Harley-Davidson : fatboy 1340
Message par RAOUL Mar 14 Juil 2015, 21:12
slec a écrit:je viens de remplacer les miens par des progressive suspention série 940 le top je ne regrette pas prochaine étape ressort de fourche soit la même marque ou alors des hyperpro je vais voir
Ne tardes pas
Tu risques des problèmes de comportement s'il y a trop de décalage entre l'avant et l'arrière et change aussi l'huile  AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 30 90029
RAOUL
RAOUL
Ville et C.P : VERDUN
Message par slec Mer 15 Juil 2015, 13:43
c'est clair ma fourche pompe beaucoup plus qu'avant mais ca reste gerable j'ai regle les amortisseurs au plus souple pour que ca reste conduisible mais je ne sait toujours pas si je prend des ressorts de fourche progressive ou hyperpro?
re
slec
slec
Message par DOUDOU Mer 15 Juil 2015, 22:13
Les Hyperpro sont réputés dans le monde des sportives, à voir sur nos tourings ! AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 30 831254
DOUDOU
DOUDOU
Message par Streetglide69 Jeu 16 Juil 2015, 21:40
Bonjour a tous,
Ca fait un ans que j'hesitai a remplacer mes amortisseurs et puis un peu de sous dans ma poche,j ai décidé de monter des Shock Factory.
Quelle différence,quelle confort,securité et serenité de conduite.
C est impensable que HD monte des merdes pareil.Il faut les remplacer pour en être conscient.
Maintenant,je vais penser sérieusement a modifier ma fourche qui est a la ramasse depuis ce changement de suspension arrière.
Le Street Glide est encore plus magique lorsqu il est confortable  AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 30 831254
Streetglide69
Streetglide69
Ville et C.P : Lyon 05
Harley-Davidson : Electra glide CVO 2017 114CI
Message par MARRAKECH Ven 17 Juil 2015, 01:50
Streetglide69 a écrit:Bonjour a tous,
  AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 30 2832208825
 Mais j' arrive pas à passer commande AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 30 389933
MARRAKECH
MARRAKECH
Féminin Son Age : 60
Message par nizde Ven 17 Juil 2015, 07:20
Streetglide69
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 30 2832208825  déjà 1400 Km! il y a pas photos, il y a vraiment une différences entre les originaux...
nizde
nizde
Ville et C.P : 57200
Harley-Davidson : FLHX 2014
Message par El3ctra Ven 17 Juil 2015, 13:38
Une ultra avec des amortos tape cul !! C'est une plaisanterie là... Je pense qu'ils devaient être rincés, pas possible autrement.. Qu'elle se balade, ok, le cadre est en caoutchouc mais
j'ai jamais talonné avec la mienne chargée au maximum.. Rebondir, culer violemment ( je connais pas ce mot d'ailleurs..) avec le en devant oui.., tape cul, sec, jamais entendu ça avec une electra..
Tu dois être un cas d'espèce.. Que les Ohlins soient meilleurs ok mais ne dénigre pas la suspension d'origine sur cette moto.. J'ai une 2008 avec 60000 bornes, roulé en duo et chargé comme un mulet
et si tu sais régler la pression selon ta charge, y'a aucun soucis.. M'enfin..
El3ctra
El3ctra
Message par Le Lézard Ven 17 Juil 2015, 14:23
Pas d'accord avec toi El3ctra, les amortos d'origine talonnent et ça pète le bas du dos.
J'affiche environ 120kg sur la balance, et ma femme un peu moins de 50kg. En duo, et malgré la pression maxi autorisée (voir même 10% de plus) dans les amortos arrières, ceux-ci talonnaient fréquemment.
Je les ai remplacé par des Fournales, et depuis ça n'arrive plus jamais. et en plus la tenue de route n'a plus rien à voir non plus.
C'est un fait : les amortis d'origine : C'est de la merde, et oui, je les dénigre en toute connaissance de cause. AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 30 831254
Le Lézard
Le Lézard
Message par King Ven 17 Juil 2015, 14:34
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 30 831254  c'est de la daube
j'ai des fournales que du plaisir maintenant
King
King
Ville et C.P : Moissat 63190
Message par El3ctra Ven 17 Juil 2015, 15:01
Ok les gars, c'est un complot.. Pourquoi tant de haine.. AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 30 807915
Eh bien moi je dis que les amortos de remplacement doivent être meilleurs ce qui serait le comble s'il en était autrement mais que les origines, du moins sur la mienne, n'ont jamais
talonnés avec 150 kgs moi et ma femme + parfois 40 kgs de bagages à l'arrière et les 2 valoches remplies..
Maintenant, quand j'aurais les roros, je ne suis pas contre changer pour un meilleur confort mais actuellement, ce n'est pas ma priorité car ils me vont bien.. AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 30 90029
El3ctra
El3ctra
Message par soisy1951 Ven 17 Juil 2015, 18:00
Jamais réussi à régler correctement ces merdes d'amortisseur d'origine à air... AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 30 660256
Je les ai changé par des Premium Ride Adjust Shock de chez Harley (En fait des Showa si mes infos sont exactes).
Rien à voir..
El3ctra, quand tu auras passé le cap tu ne demanderas pourquoi tu as attendu si longtemps pour les changer! AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 30 831254
soisy1951
soisy1951
Ville et C.P : 78990 elancourt
Harley-Davidson : electra glide 2012 FLHTCU
Message par nizde Ven 17 Juil 2015, 19:12
Je confirme les amorto d origine c de la merde ....
nizde
nizde
Message par OldEagle33 Ven 17 Juil 2015, 20:31
nizde a écrit:Je confirme les amorto d origine c de la merde ....
Entièrement d'accord, sur le Touring de mon ex après 80.000 kms c'était des pompes à vélo ...  AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 30 8536
Heureusement Fournales est arrivé et depuis que du bonheur !  AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 30 831254
OldEagle33
OldEagle33
Message par El3ctra Ven 17 Juil 2015, 22:59
Sur un street je veux bien te croire déjà qu'ils sont plus courts, lorsque je l'ai essayé, j'ai compris ma douleur.. Sur RK, pareil.. Mais franchement sur une electra.. Je serais curieux de savoir
si tous les possesseurs d'electra et d'ultra ont le même avis que vous.. Tout le monde a changé ses amortos si je comprends bien..J'suis le seul con à rouler origine.. AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 30 4030434416
El3ctra
El3ctra
Message par tdzeus30 Ven 17 Juil 2015, 23:18
Disons que c'était plus souple qu'une road ou une street mais pas très rigoureux.
Talonner non mais les coups de raquette à chaque trou, merci bien
Message par chaton Sam 18 Juil 2015, 12:04
Non, tu n'es pas le seul !! Moi aussi, ils sont d'origine et c'est pas vraiment la gloire.
chaton
chaton
Ville et C.P : JEUK 3890
Harley-Davidson : FLHTCUI de 1999
Message par tdzeus30 Sam 18 Juil 2015, 13:16
Si la route est parfaite , bien lisse, tout va bien mais.....
Message par sergio131 Dim 19 Juil 2015, 16:11
Après une balade avec ma chérie région Marseille avec mon Electra de 2012, je viens de craquer pour une paire d'Olhins (HD159) tant j'ai ramassé. Marre de talonner. Ce qui me fait ch... c'est que j'ai fait plus de 5000 km dans le grand ouest américain : impeccable, un seul talon sur 3 semaines de route (et encore, je l'ai bien cherché sur une route pourrie sous administration navarro)...
C'est là qu'on voit qu'on vit dans un pays qui n'en n'a rien a faire de la sécurité pour les motards. Ceux qui connaissent l'arrivée sur sur Marseille par l'A55 avec les raccords de sections des auto-ponts comprendront...AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 30 660256AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 30 660256AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 30 660256
Hâte de monter ces nouvelles pompes et de vous tenir au courant.
Rife safe !
PS : commandés chez Mercadata, pour 864 Roro au lieu de 960 chez Olhins
sergio131
sergio131
Ville et C.P : MARSEILLE 13008
Harley-Davidson : CVO 2017
Message par sergio131 Mar 21 Juil 2015, 09:45
Suite à ma commande de Olhins HD 159, j'ai reçu hier un appel de Mercadata (un dénommé Antoine). Ils me déconseillent l'achat de HD 159 et me conseillent une paire de HD 5500 (325 d'entraxe au lieu de 329). En effet, je comptais réduire la hauteur au maximum de ce qui est possible (les H159 le permettent). Mais le conseiller me dit que ce système de réglage d'assiette (+/- 5) réduit la course des amortisseurs et donc le confort. Il me propose des amortos légèrement plus courts, mais sans réglage. Ils sont un peu plus cher (70€). J'ai suivi son conseil. J'ai vraiment apprécié cet appel, surtout qu'il m'a bien fait répéter les caractéristiques de réglage (poids, style de roulage...). Je verrai au final, mais pour l'instant, je recommande vivement ce site marchand pour le sérieux du suivi.
AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 30 90029 AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 30 90029 AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 30 90029
sergio131
sergio131
Message par Senshei Mar 28 Juil 2015, 19:40
Hello,
Un peu dans le même cas : 65000 bornes et les amortos de mon RK commence à donner signes de fatigue (bon c'est vrai c'est ceux fournis d'origine à l'achat de la bécane neuve..); et vu qu'il y a plus une thune dans ce pays l'état des routes va continuer se dégrader et ce seront des pistes bientôt ...  AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 30 356621
J'ai presque tout lu les posts et je serais assez tenté par des Olhins parce que je cherche surtout du confort (140 bornes par jour ça vaut peut être bien les prix que j'ai vu dans les pages de ce sujet..)
Ceci étant : AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 30 751864 AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 30 660256 AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 30 751864  ça coute un bras !!  AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 30 53031 AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 30 53031
Font pas les soldes les revendeurs d'amortos par hasard ??  AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 30 255351
Vous tiens au courant de ce que je trouve
@pluche
Senshei
Senshei
Ville et C.P : Eure et Loir
Message par Le Lézard Mar 28 Juil 2015, 19:42
Si tu veux que l'argent rentre dans les caisses pour nous refaire de belles routes, commence par ACHETER FRANCAIS !
Fournalès, bien sur...
Le Lézard
Le Lézard
Message par Senshei Mar 28 Juil 2015, 19:51
Le Lézard a écrit:Si tu veux que l'argent rentre dans les caisses pour nous refaire de belles routes, commence par ACHETER FRANCAIS !
Bonne idée  AMORTISSEURS TOURING =>  DOSSIER <= - Page 30 90029 Côté confort ça donne quoi les Fournalès ?
Senshei
Senshei
