-28%
229.99 € 318.99 €
Code défaut P0051.
Code défaut P0051. Empty Code défaut P0051.
Message par Bertrand69 Lun 4 Mar 2019 - 19:53
J'ai constaté sur ma brêle que le voyant moteur était allumé. Le mode DIAG indique la code P0051 (heater control sensor 2 low).
Est-ce un problème récurrent sur ce modéle (FDXL) et est-ce grave?
Bien que je sois sous garantie je souhaiterai avoir des infos à ce sujet.
Merci d'avance.
Bertrand69
Bertrand69
Ville et C.P : Rhône
Harley-Davidson : Softail Low Rider S, Sporster
Code défaut P0051. Empty Re: Code défaut P0051.
Message par Hugo Lun 4 Mar 2019 - 20:15
Je dirais ton ecm qui galère, ta meule, tu la mets sous perf ou pas. Sinon regarde la tension de ta batterie il faut pas grand chose des fois
Hugo
Hugo
Ville et C.P : Lille 59
Message par Bertrand69 Lun 4 Mar 2019 - 20:50
Bonsoir à toi
Ma bécane est sous perf. Ma batterie est ok.
Bertrand69
Bertrand69
Message par ACHILLE11 Lun 4 Mar 2019 - 20:56
tu as des soucis avec ton ralenti?
ACHILLE11
ACHILLE11
Ville et C.P : castelnaudary
Message par Bertrand69 Lun 4 Mar 2019 - 22:09
Aucun souci, elle tourne nickel.
Mais je n'ai pas
insisté. Dés que voyant s'est allumé, j'ai fait demi-tour.
Bertrand69
Bertrand69
Message par Bertrand69 Sam 9 Mar 2019 - 11:31
Sonde lamda HS, retour chez le cons. (sous garantie) ouf.
Bertrand69
Bertrand69
Message par ACHILLE11 Sam 9 Mar 2019 - 11:39
oui, code designant une sonde O2 HS , ou une mauvaise connection.
tu as changé tes pots recemment (par des V&H par exemple?)
parce que quand une sonde est HS , elle tourne pas nickel a tous les régimes ou en charge en principe.
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par Bertrand69 Sam 9 Mar 2019 - 18:37
Merci pour ton post Achille11,
Mes pots sont effectivement des V&H (Big Radius).
Le cons m'a dit que je pouvais rouler,mais je risque de passer en mode dégradé.
Bertrand69
Bertrand69
Message par ACHILLE11 Sam 9 Mar 2019 - 19:35
Bertrand69 a écrit:Merci pour ton post Achille11,
a priori les V&H ont ce soucis de flinguer les sondes 02 , sans autres explications , mais les forums méricains regorgent de cas similaires.
ACHILLE11
ACHILLE11
