Visserie trappe d'embrayage sur M8
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Visserie trappe d'embrayage sur M8 - Page 2 Empty Re: Visserie trappe d'embrayage sur M8
Message par ericmumu Jeu 2 Avr 2020 - 15:04
hello, c'est quoi des BTR standless ? Tu les prends chez HD ?
ericmumu
Message par karmelite Jeu 2 Avr 2020 - 20:13
Effectivement, les visses en géreral ne sont pas de très bonne qualité.
J' ai toujours la sensation qu'elles sont à la limite de foirer.
Du coup je serre doucement + frein filé.
karmelite
karmelite
Ville et C.P : draveil 91210
Harley-Davidson : breakout
Message par Bebert07 Sam 11 Avr 2020 - 15:22
J'aimerais bien mettre ce genre en titane mais comme je ne sais toujours pas les dimensions des vis pour les trappes à partir de 2019 ben je commande pas...
Visserie trappe d'embrayage sur M8 - Page 2 Screen20
J'y comprends rien en pas us sinon j'aurais changé déjà beaucoup de visserie
Bebert07
Bebert07
Ville et C.P : Loire
Harley-Davidson : Fat Boy 114ci
Message par Old Sam 11 Avr 2020 - 16:06
La visserie US la plus courante est en UNC ou UNF (exprimée en nombre de filets par pouce)
- UNC c'est du gros filet  (moins de filets par pouce)
- UNF c'est du filet fin  (plus de filets par pouce)
Suffit de faire une recherche sur le Net pour trouver des tableaux de conversions :
https://blog.fix-in.com/wp-content/uploads/2018/03/filetages-metrique-pouce.pdf
Old
Old
Ville et C.P : 77 & Saint Martinville
Message par Bebert07 Sam 11 Avr 2020 - 16:22
Ce n'est pas ça qui me donne les caractéristiques de ces vis. Les tableaux c'est simple à trouver mais quelle dimensions et pas de vis font les vis de cette référence 10200644 après de nombreuses recherches je ne sais toujours pas
Bebert07
Bebert07
Message par Old Sam 11 Avr 2020 - 17:20
Le modèle que tu as acheté (1/4-20 X 5/8) c'est du gros filet UNC et c'est sans doute normal que ça ne monte pas si le carter est en UNF le filetage est plus fin.
Diam. 1/4" (diam. 6.35 mm)
20 Nb filets pour 1 inch (2.54cm)
5/8 Longueur sous tête de vis  (env. 15mm)
Si tu n'as pas de quoi vérifier comme une boîte de tarauds ou filières en pouce tu peux essayer de démonter une vis à un autre endroit sur la moto en juxtaposant les filets on peut voir si ça correspond et dans ce cas elle devrait pouvoir se visser mais le plus simple reste de compter le nombre de filets.
Attention j'ai dit UNC et UNF car c'est ce que l'on trouve principalement sur nos HD mais pour les nouveaux modèles ça peut encore être autre chose
Old
Old
Message par Bebert07 Sam 11 Avr 2020 - 17:24
Merci pour l'info je vais regarder ça
Bebert07
Bebert07
Message par louloupa Sam 11 Avr 2020 - 18:09
La grande majorité des filetages sont en UNC . Il n'y a du UNF que sur les pièces mécaniques tournantes .
Message par ericmumu Jeu 16 Avr 2020 - 23:25
hello,
les vis des 2019 sont différentes des 2018 ?
Les trappes sont spécifiques à chaque modèle ou c'est standard ?
ericmumu
ericmumu
Ville et C.P : HYERES 83400
Harley-Davidson : FATBOY 107 CI
