Problème guidon
Problème guidon Empty Problème guidon
Message par Hispanico Lun 30 Mar 2020 - 8:01
Bonjour à tout le monde,
Voilà un petit soucis qui est en train de devenir très embêtant.
Depuis quelques semaines j'avais l'impression comme si le guidon de ma belle avait "de la peine a tourner", comme s'il avait quelque chose qui coinçait, qui le bloquait (ce n'est pas facile à vous expliquer car c'est un ressenti). Mais avec le confinement, je n'ai plus fait attention (surtout je ne l'ai plus utilisée... :-( ).
Hier, pour aller faire deux petites courses, j'ai pris la moto et je ne vous cache pas que au premier rond-point j'ai failli me planter!!
Le guidon était hyper dure! Il bougeais de quelques centimètres et puis il semblait coincer, mais en poussant fort pouf, il tourne d'un coup!! Problème guidon 860377 Problème guidon 860377 Problème guidon 860377
Du coup je suis rentré tant bien que mal et basta, "back to confinement"!
Mais super bizarre et dangereux!!! Et je n'ai rien touché ou fait pour avoir droit à ça.
Est-ce que quelqu’un a déjà eu le même problème ou quelque chose de similaire par hasard?
Des idées ou des conseils?
Merci d'avance et une belle journée à tous/es.
Hispanico
Hispanico
Ville et C.P : Lac Léman
Problème guidon Empty Re: Problème guidon
Message par Jujumanou Lun 30 Mar 2020 - 8:32
C’est sûrement les roulements du guidon... problème récurent apparemment....
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par Jujumanou Lun 30 Mar 2020 - 8:33
De la fourche....
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par TONI Lun 30 Mar 2020 - 9:39
prem’s juju Problème guidon 578659 de direction  Problème guidon 14808
TONI
TONI
Message par dardagnan Lun 30 Mar 2020 - 9:55
C est le roulement du té inférieur dans 90 % des cas
dardagnan
dardagnan
Message par TONI Lun 30 Mar 2020 - 10:02
je m’étais informé au cas ou ... 600 balles de mémoire chez mon cons Problème guidon 1832220078 à moins d’avoir un Dard dans son répertoire Problème guidon 111828
TONI
TONI
Message par Shura Lun 30 Mar 2020 - 11:00
J'ai eu exactement le même problème avec mon NRS 2012. A peine plus d'un an après l'achat.
C'était le roulement de colone de direction qui était complétement bouffé par la rouille sur les 3/4 de son axe. Une horreur. Problème guidon 8536
Je l'ai fait changer chez un gris à l'époque plutôt qu'en concess' (ils refusaient de le prendre en garantie = pièce d'usure, ces enfoirés). Problème guidon 660256
J'en avais eu dans les 250 € de mémoire. Il m'a confirmé que vu son état, et le fait que la bécane était neuve et avait à peine plus d'un an, que la colonne n'avait tout simplement pas été graissé d'usine.
Ils avaient eu la main plus que légère à l'assemblage.
Te casses pas : file chez un gris. Il te change le roulement et te regraisse le tout comme il se doit.
Depuis j'ai plus eu de problème. Problème guidon 919984
Message par dardagnan Lun 30 Mar 2020 - 11:13
TONI a écrit:je m’étais informé au cas ou ... 600 balles de mémoire chez mon cons Problème guidon 1832220078 à moins d’avoir un Dard dans son répertoire :.4:r
Problème guidon 807915
J ai la réf par la qui traîne ça m a coûté moins de 50 euro  Problème guidon 90029
dardagnan
dardagnan
Message par Mayhem Lun 30 Mar 2020 - 16:39
Elle a combien de km ta hd? Il me semble que les roulements c’est a vérifier vers les 40 ou 50 000km ds le manuel d’entretien.
Toujours un des check a faire avant de reprendre la moto après l’hiver tourner  le guidon en butée pour voir si il y a pas de points durs.
Mayhem
Mayhem
Ville et C.P : 68000
Harley-Davidson : VRSCF 2013
Message par dardagnan Lun 30 Mar 2020 - 17:44
Mayhem a écrit:Elle a combien de km ta hd? Il me semble que les roulements c’est a vérifier vers les 40 ou 50 000km ds le manuel d’entretien.
les miens ont laché à 20 000 , le mien est de démonté et de graisser en préventif surtout sur les night rod car l angle de fourche n est pas le même que sur le muscle et les roulements lachent davantage
dardagnan
dardagnan
Message par TONI Lun 30 Mar 2020 - 18:01
Ça m’étonne pas ......
TONI
TONI
Message par Old Lun 30 Mar 2020 - 18:51
600€ ce doit être pour monter un roulement en argent.
Old
Old
Ville et C.P : 77 & Saint Martinville
Message par TONI Lun 30 Mar 2020 - 18:55
Ils mangent l’argent les cons Problème guidon 111828
TONI
TONI
Message par Mayhem Lun 30 Mar 2020 - 21:34
C’est un problème qualité la c’est clair. Roulements huile de fourche etc c’est censé tenir 50 000 a l’aise. Bon ça arrive le principal c’est de pas prendre une gamelle a cause de ca
Mayhem
Mayhem
Message par Beber69 Lun 30 Mar 2020 - 22:01
En même temps vu leur route ils ont pas besoin de direction les ricains  Problème guidon 807915
Problème guidon Screen25
Problème guidon 356621
Beber69
Beber69
Ville et C.P : 69620 Bois d'oingt
Message par Hispanico Lun 30 Mar 2020 - 22:55
Coucou, merci tout le monde pour vos réponses.
Donc, pour résumer, 33'000 km au compteur et bécane que j'utilise tous les jours, même en hiver (sauf avec la neige). Mais le problème est arrivé pendant ces dernières 2 semaines, tout d'un coup.
Bref, si des âmes gentilles ou un "Dard de service"qui ont de la pitié pour moi et peuvent m'expliquer comment faire pour le réparer, je pourrai m'échapper pendant des heures de mon appartement (et surtout de femme et enfants!! Problème guidon 90029 ) et avec les économies réalisée je leur pourrait donner à manger encore quelques jours!
Merci encore à tous.
Hispanico
Hispanico
Message par dardagnan Lun 30 Mar 2020 - 23:03
Il faut tomber la roue avant , les tubes de fourche , je sais pas ta configuration mais sûrement tes risers et compteurs ...
Pour pouvoir deviser gros cache noir au centre du té supérieur et pouvoir accéder a l écrou qui te tient les tés ensemble
Et tu avisera mais il y a de grande chance que se soit le roulement du té inférieur qui doit hs...
Faut que je retrouve la ref du roulement , je sais où elle est dans mon garage
dardagnan
dardagnan
Message par Mayhem Lun 30 Mar 2020 - 23:29
Si tu fouilles dans forum il y a des posts avec des liens pour dl le service manual des vrod. Je crois que ca y est dedans
Mayhem
Mayhem
Message par Pat31 Lun 30 Mar 2020 - 23:40
Ca doit être le même principe sur la tienne, rien d'insurmontable  Problème guidon 37298
Problème guidon Men-ar11  Problème guidon 19012510  Problème guidon Pat31m10  Problème guidon Keep-c10    Problème guidon Limite10
Problème guidon 112 Problème guidon 210
Pat31
Pat31
Ville et C.P : Chez moi (31)
Message par TONI Mar 31 Mar 2020 - 8:45
Le dard quand y t’explique le truc ça parait tout simple, on se croirait dans Wheeler dealers Problème guidon 111828 Hispa, gaf quand même, c’est un organe de sécurité, faut un peu de matos et un minimum de « savoir faire » tout le monde n’a pas les compétences de notre dardagnan ...
TONI
TONI
Message par night man Mar 31 Mar 2020 - 9:36
 Problème guidon 20181220
quand tu en es rendu a ce stade .......................... la c est le plus facile ; Problème guidon 700608 Problème guidon 700608
maintenant il faut attaquer les roulement a extraire  Problème guidon 507765148
 le plus chiant c est les cages  Problème guidon 2340940564
puis  a remonter le tous  Problème guidon 465647
Message par dardagnan Mar 31 Mar 2020 - 11:13
TONI a écrit:Le dard quand y t’explique le truc ça parait tout simple, on se croirait dans Wheeler dealers Problème guidon 111828 Hispa, gaf quand même, c’est un organe de sécurité, faut un peu de matos et un minimum de « savoir faire » tout le monde n’a pas les compétences de notre dardagnan ...
Je suis ouvrier viticole pas maître suprême en mécanique  Problème guidon 90029
dardagnan
dardagnan
Message par Shura Mar 31 Mar 2020 - 11:39
Ouais donc t'as une grande expérience en tracteur. Je comprends mieux. Problème guidon 90029 Problème guidon 37298
Message par TONI Mar 31 Mar 2020 - 11:54
Je sais, mais ça veut rien dire . je suis un bon bricoleur dans tous les domaines et mon job est aux antipodes du manuel Problème guidon 436666 D’ailleurs en ce moment, je suis dans la fabrication d’un sissy/porte paquet amovible, mais le projet est en stand-by faute de matos ....
Problème guidon 237f8410
TONI
TONI
Message par Teutsy Mar 31 Mar 2020 - 12:05
Ah y’a un pote qui est dans le siens aussi , il a heureusement des amis dans différents corps de métier qui ont pu lui fournir les supports , soudures etc donc il avance petit à petit.
Tu nous en dis plus sur ton support ?
Teutsy
Teutsy
Ville et C.P : Sausheim 68390
Message par Hispanico Mar 31 Mar 2020 - 12:15
Disons que mon niveau de mécanique se résume à planter un clou dans un mur... Problème guidon 389933
Je vais voir avec un gris mais pour le moment tout est un stand-by, virus oblige...
Je ne suis pas sorti de l'auberge quoi!!!
Si jamais, est-ce que c'est risqué de prendre la moto pour des petites sorties (course, office de poste)? J'aimerais éviter de me retrouver aux urgences de nos jours...
Hispanico
Hispanico
Message par TONI Mar 31 Mar 2020 - 12:32
Oui c’est dangereux, ta direction peu rester bloquée ...
@Teutsy : j’ai aussi des potes dans divers corps de métier, dont chaudronnerie mais avec les potes c’est toujours trèèèèèèèèèèès long Problème guidon 111828 donc je me suis mis à l’ouvrage . Je ferais un petit post pour le détail quand je pourrai accéder à mon magasin de bricolage préféré Problème guidon 831254
TONI
TONI
Message par Teutsy Mar 31 Mar 2020 - 15:00
Hispa , je te le déconseille franchement , on sait jamais un coup de moins bien dans la machine et surtout toi dans tes réflexes et ce sera le carton assuré.
Essayes de voir avec ton gris s’il est ouvert vu qu’ils peuvent mais souvent difficile car accès aux pièces plus longs
Teutsy
Teutsy
Message par Hispanico Lun 4 Mai 2020 - 21:58
Finalement j'ai rendez-vous demain chez mon gris, tout le monde était fermé à cause de ce maudit Covid-19 et les amendes sont assez salées en cas de non respect.
Donc demain soir je vais (j'espère) pouvoir repartir avec ma belle comme neuve.
Merci encore pour vos réponses et conseils.
Hispanico
Hispanico
Message par Hispanico Lun 18 Mai 2020 - 7:18
Oups, j'étais tellement content de pouvoir rouler à nouveau avec ma Petite que j'ai oublié de vous donner le feed-back.
Donc, rendez-vous chez mon gris pris assez rapidement, moto déposée que une demi journée (scooter en prêt pendant ce temps) et franchement, par rapport à ce que j'ai pu voir sur ces pages, prix hyper correct.
Donc finalement, tout est bien qui finit bien!
Hispanico
Hispanico
