Montage/problème clignotants autre qu'origine
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Montage/problème clignotants autre qu'origine Empty Montage/problème clignotants autre qu'origine
Message par v-raf Lun 5 Oct 2015 - 8:13
Évoqué sur un autre topic, je ne suis pas le seul à avoir ce soucis donc création d'un nouveau:
j'ai changé mes clignos arrière car j'ai changé de fender, et maintenant quand je roule et que je met mon cligno d ou g...bah mon voyant "clé " clignote aussi.
J'ai repris les câbles d'origine après cosse
j'ai vérifié et reverifié l'isolation
les clicnos vont a allute normal, pas rapide quoi..
le diag m'indique bien une erreur....mais ou est elle?
Quelqu'un a deja rectifier ca?
v-raf
v-raf
Montage/problème clignotants autre qu'origine Empty Re: Montage/problème clignotants autre qu'origine
Message par Haplot Lun 5 Oct 2015 - 8:28
Si tu as mis des cligno LED, il faut rajouter une résistance qui doit couter autour des 20€ sinon tu as ton voyant clé qui clignote tout le temps en t'indiquant un défaut.
Haplot
Haplot
Ville et C.P : Le Cannet 06
Harley-Davidson : Night Rod 2012
Message par dardagnan Lun 5 Oct 2015 - 8:34
Montage/problème clignotants autre qu'origine 2832208825 pour les résistances c est 90% des pannes dus au clignotant
C est pour ça que je te demandais la puissance de tes clignos
Haplot a écrit:Salut
dardagnan
dardagnan
Message par v-raf Lun 5 Oct 2015 - 8:46
Ah ok....le voyant clé qui clignote signifie qu'on a un defaut alors...c'est pas forcément lié aux clignos? La en l'occurrence c'est le cas mais si un autre défaut apparait pour autre chose ca clignotera aussi?
v-raf
v-raf
Message par dardagnan Lun 5 Oct 2015 - 9:51
Oui c'est pour ça qu il faut regarder à quoi correspond le defaut
dardagnan
dardagnan
Message par v-raf Lun 5 Oct 2015 - 10:22
Ok ben jme coucherai moins con ce soir...et je comprends mieu le rapport du clignotement du voyant clé...vu qu'il est en rythme avec les clignos et ignorrant ca, je ne voyais pas le rapport!
v-raf
v-raf
Message par night man Lun 5 Oct 2015 - 10:44
mp  v raf  Montage/problème clignotants autre qu'origine 436666
Message par Tintin300C Lun 5 Oct 2015 - 13:28
20€ la résistance ???
L'emballage est en saumon fumé alors ...
On en trouve à moins de 4€ la paire...
Tintin300C
Tintin300C
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
Message par v-raf Lun 5 Oct 2015 - 13:31
Qui a déjà mesurer l'intensité des clignos de muscle d'origine?? Flemme de les remonter juste pour mesurer
v-raf
v-raf
Message par Jeune Rider 65 Sam 24 Oct 2015 - 3:15
Salut , à quoi ressemble cette resistance et à quelle niveau se monte sur le cable ? car j'ai le meme soucissons ;)) je pensai la faire passer à la valise pour corriger le défaut chez mon cons et payer 4000$$$ Montage/problème clignotants autre qu'origine 807915
là à 4€ la resistance cela m'intéresse ........
Jeune Rider 65
Jeune Rider 65
Ville et C.P : Tarbes 65000
Harley-Davidson : V-ROD Muscle 2013
Message par Frirod Sam 24 Oct 2015 - 9:51
On est trois a avoir le même blème alors...
Les résistances en question s’achète un peu partout (par exemple ms bike en propose) mais pas sur que cela soit la solution...
Je traines un peu avant d'attaquer tout ça (j’espérais que Vraf aille fait le job ... ;-) mais comme le froid arrive, vais gentiment m'y atteler.
Frirod
Frirod
Ville et C.P : 1700 fribourg
Message par v-raf Sam 24 Oct 2015 - 10:11
night man m'avait conseillé de "reseter" la bécane en mettant le contact et enlever le fusible general, j'ai fait, et ca marche pas....on est toujours 3 car le problème est toujours présent.
ca ne peut s'agir que de l'intensité, mais j'ai une flemme monstre de reconnecter mon feux d'origine pour mesurer l'intensité puis rebrancher le nouveaux pour comparer puis redebrancher pour souder les resistances...j'aurai ésperer avoir la réponse du feu d'origine ici ca m'aurai éviter une manip qui prend beaucoup de temps
v-raf
v-raf
Message par Jeune Rider 65 Sam 24 Oct 2015 - 19:08
Je vais mener ma petite enquête ce WE, vous tiens au jus
Jeune Rider 65
Jeune Rider 65
Message par v-raf Sam 24 Oct 2015 - 20:03
cool on attends de tes news
v-raf
v-raf
Message par Steve.c51 Mer 28 Oct 2015 - 22:33
Ca m'intéresse aussi. Je compte mettre des cligno led a l'arrière et embout de guidon avant. Pas envie d'avoir un défaut !
Steve.c51
Steve.c51
Ville et C.P : Reims 51100
Harley-Davidson : Night rod special 2008
Message par Padawan Mer 28 Oct 2015 - 23:12
v-raf a écrit:Qui a déjà mesurer l'intensité des clignos de muscle d'origine?? Flemme de les remonter juste pour mesurer
1er cas
Il n'y a pas besoin de mesurer l'intensité si ton clignotant LED t'es déjà fourni avec une puissance apparente (consommée) (cela veut dire qu'il est déjà équipé d'une impédance)
Si ton ampoule d'origine fait 21W (par exemple) et que tes LEDs font 5W (par exemple), il faudra ajouter une impédance qui "consommera" la différence, soit 16W "apparents". La tension étant de 12 V tu auras
R=UxU/P=12x12/16=9ohms
Ainsi tu as leurré ta centrale.
Ça coûte rien dans le commerce, mais cela doit être bien placé pour ne pas faire bidouillage.. Sinon Badlands dans le commerce.
2ème cas
Tu n'as aucune info de puissance. Normalement tu auras une intensité optimale de fonctionnement, et là il faudra passer par l'intensité comme valeur de départ.
Pour info, une ampoule de clignotant de 21W sur un circuit de 12V donne une intensité dans le circuit de P=UxI
I=P/U=1,75A.
Mais une vérification de tes tensions en sortie de centrale est indispensable si tu n'as aucune doc technique.
Voilà
Montage/problème clignotants autre qu'origine 90029
Padawan
Padawan
Ville et C.P : Mennecy 91540
Message par Frirod Jeu 29 Oct 2015 - 6:14
Voila une réponse claire et détaillée! Reste a savoir quoi faire... (dois avouer que l'électricité sur nos bécanes est pas trop ma tasse de thé).
Nous avons des leds sur l'origine et remplacé par des led donc pas d'ampoules "standards"
Sur les quelques personne qui semblent avoir le même problème, nous n'avons pas le même fournisseur de cligno de remplacement mais le même p... de problème de clé qui clignote
Frirod
Frirod
Message par v-raf Jeu 29 Oct 2015 - 7:08
Yes, cool ces infos mais comme a dit frirod, c'est de la leds par de la leds et pas d'infos de puissance ni sur l'origine, ni sur les nouveau....il est la le hic
v-raf
v-raf
Message par jms Jeu 29 Oct 2015 - 7:55
en règle générale, une résistance de 8 à 10Ω et 10 W, fait le taf
Sinon sur la bay
http://www.ebay.fr/itm/Feux-de-moto-LED-clignotent-une-paire-de-relais-resistance-12V-10W-adaptateur-/121650398531?hash=item1c52edc543:g:aHsAAOSwBLlVUxYw
vu le prix, ça ne risque rien d'essayer, j'en ai commandées mais je le les ai pas encore reçues.
jms
jms
Message par aldan Jeu 29 Oct 2015 - 8:14
aldan
aldan
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Message par Panther Jeu 29 Oct 2015 - 8:23
v-raf a écrit:Évoqué sur un autre topic, je ne suis pas le seul à avoir ce soucis donc création d'un nouveau:
bah justement tu pouvais continuer sur le topic en question, ça va passer le temps au Staff qui va être obligé de les fusionner Montage/problème clignotants autre qu'origine 255351
sinon pour l'erreur de voyant "clé", tu n'aurais pas inversé les polarités des clignos, des fois ?
Message par v-raf Jeu 29 Oct 2015 - 9:11
Sauf que le topic en question n'était pas destiné a ce sujet et vu l'ampleur que ca prennait j'en ai créé un pour!
v-raf
v-raf
Message par Padawan Jeu 29 Oct 2015 - 14:16
Désolé les gars. C'est difficile en effet de résoudre"théoriquement" le problème sans les données constructeur.
Chaque produit after market aura ses propres caractéristiques.
Donc un voltmètre-amperemètre avec un temps de réponse court (car c'est des clignotants), une paire de câbles avec pinces "crocos". Mesurer et comparer l'intensité du circuit ancien et nouveau matériel…
Si c'est une marque AM réputée, peut être seront ils capables de donner plus d'infos ?..
Padawan
Padawan
Message par hv74 Lun 2 Nov 2015 - 19:25
bonjour
et avec ces résistances ? Ca marche bien ?
hv74
hv74
Ville et C.P : 74440
Harley-Davidson : night rod special black denim
Message par v-raf Lun 2 Nov 2015 - 20:31
toujours pas d'ames charitable pour mesurer l'intensité des feux d'origine du muscle?
v-raf
v-raf
Message par dardagnan Lun 2 Nov 2015 - 21:47
v-raf a écrit:toujours pas d'ames charitable pour mesurer l'intensité des feux d'origine du muscle?
Fallait prendre un night rod  Montage/problème clignotants autre qu'origine 807915 Montage/problème clignotants autre qu'origine 807915 Montage/problème clignotants autre qu'origine 807915
dardagnan
dardagnan
Message par dardagnan Lun 2 Nov 2015 - 21:48
hv74 a écrit:
bonjour
Chez moi ça marche très bien
dardagnan
dardagnan
Message par hv74 Lun 2 Nov 2015 - 21:55
On en met bien une pour chaque cligno ?
hv74
hv74
Message par dardagnan Mar 3 Nov 2015 - 8:06
hv74 a écrit:On en met bien une pour chaque cligno ?
Oui sur chaque cligno
dardagnan
dardagnan
Message par hv74 Mar 3 Nov 2015 - 13:10
Super ...merci...
Je commande cela tout de suite .
hv74
hv74
