AMORTISSEURS TOURING => DOSSIER <=
Page 2 sur 34 • Partagez
Page 2 sur 34 • 1, 2, 3 ... 18 ... 34
Re: AMORTISSEURS TOURING => DOSSIER <=
Merci Kaiju
thierry84210- Qualified
thierry84210 a écrit:Merci Kaiju
Kaijū- Full Member
Ville et C.P : MORDOR
Harley-Davidson : Fat Bob
Baps a écrit:myholliwood a écrit:Baps a écrit:run666 a écrit: Un retour sur le changement des amortisseurs par des Shock Factory sur mon Street Glide CVO: c'est bien mieux, plus de louvoiement dangereux dès qu'on enquille à des vitesses que lamoralegendarmerie réprouve sur grandes routes...par contre, maintenant je constate (même si je m'en doutais...) que la fourche est vraiment une bonne grosse daube va falloir remédier au problème ...
J'avais mis des amortos de cette marque sur ma Triumph, je ne savais pas qu'ils en faisaient pour nos armoire comtoise d'outre atlantique, tu pourrais (si ce n'est pas indiscret) me filer te taraud de la paire stp ??
Les shocks factory valent 465 € en tout noirs (ce que j'ai payé il y a deux mois pour mon SG) la paire et montage pouvant être fait sois même comme quasi tout les amortos
Merci beaucoup
myholliwood- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 2021
Maintenant, il ne reste plus qu'à faire l'avant..... Comme moi !!
Loulou06270- Full Member
louloupa a écrit:J'ai eu des Fournalès et maintenant des EMC sur mon RK . Je préfère nettement les EMC au niveau confort .run666 a écrit:Moi j'ai pris Shock Factory, et j'ai pas choisi Fournalès pour plusieurs raisons (qui m'appartiennent...):
- ils sont plus chers que les Shock Factory et il n'est pas vraiment prouvé qu'ils soient plus efficaces (comme les Öhlins d'ailleurs...)
- ils sont moches
- j'aime pas trop le principe du ressort pneumatique (qui peut fuir...même si c'est très rare)
- ils sont chiants à régler (faut lever la bécane, 350kg..., pour les gonfler/dégonfler)
- j'ai déjà des Shock Factory sur mon FXDWG et c'est impec'
Si ça peut en éclairer certains
des fournales sur mon RK 2002 ,toujours tres dur apres 15000 km , remis ceux d'origine , l'air chaud des pots semble remonté ,et semble durcir le fonctionnement des amortos ,sujet déjà evoqué sur le forum
guena- Full Member
Ville et C.P : sarzeau 56
Moi j'ai mis des Öhlins à l'arrière et c'est le top, bientôt l'avant sera fait.......
Bon je vais faire faire un devis par HD avignon pour l avant....et je vais voir
Mais je pense que ça vas etres le papa noel
Ville et C.P : PERNES LES FONTAINES 84210
Harley-Davidson : CVO LIMITED 2018
Loulou06270 a écrit:Moi j'ai mis des Öhlins à l'arrière et c'est le top, bientôt l'avant sera fait.......
Pareil en mai j'en ai mis à l'arrière
pour l'avant le kit est réservé, (topic öhlins electra 2003)
C'est le top du top
le marignéen- Full Member
Ville et C.P : Grenoble 38
Harley-Davidson : electra 03
Avec mes problèmes de dos c'est lui qui a choisi la pneumatique, que du bonheur depuis
serge671- Qualified
thierry84210 a écrit:Bon je vais faire faire un devis par HD avignon pour l avant....et je vais voir
Je te conseille de na pas faire ça chez H-D, mais plutôt par un atelier officiel Ohlins.
Kaijū- Full Member
il faut que je vois si ce n est pas trop compliqué a demonter (la fourche)dans ce cas je l envoi direct a pfpKaijū a écrit:thierry84210 a écrit:Bon je vais faire faire un devis par HD avignon pour l avant....et je vais voir
HD Factory Cagnes sur Mer sont officiel chez Öhlins, c'est eux qui m'ont conseillé de le faire chez eux..........
thierry84210 a écrit:il faut que je vois si ce n est pas trop compliqué a demonter (la fourche)dans ce cas je l envoi direct a pfpKaijū a écrit:thierry84210 a écrit:Bon je vais faire faire un devis par HD avignon pour l avant....et je vais voir
Ou dans un atelier Ohlins agréé (proche de chez toi), tu devrais trouver cela sur ohlins.fr ou ohlins.eu
Kaijū- Full Member
Après quelques centaines de Kms et mes Ohlins 774 sur ma Street Glide, que du bon !
Je ne regrette rien sauf de ne pas l'avoir fait plus tôt.
jeanrami- Qualified
- Son Age : 70
Il n'y à pas mieux
BIEDNY- Qualified
- Son Age : 70
Ville et C.P : Marseille 13011
Harley-Davidson : Street Glide Special 2020 S1
Mes conseils ont été bon alorsjeanrami a écrit:Après quelques centaines de Kms et mes Ohlins 774 sur ma Street Glide, que du bon !
DOUDOU- Full Member
amortisseur Wilbers
Salut, suis un peu dans la même situation E-glide police 118kg+mat de camping… Le patron de ma cons a fait le montage en 05/19 avec des WILBERS LDC tarage ressort individuel (valeurs poids cond+pass+bagages) et dis : "Le pied"... Je pense faire de même en début saison. https://www.wilbers-shop.de Prix : +-650,-Eu ou chez louis-moto.fr (recevable en kit av+ar 1299,-eu) celui qui veut passer par l´usine et qui a des problèmes d´Allemands peut me contacter je traduirais...
leclereandre- Discoverer
Ville et C.P : Rüdershausen 37434 (Allemagne)
Harley-Davidson : E-Glide + Wide Glide
Autant pour moi
louloupa a écrit:En regardant les fiches Ronnies , la référence des fourches 2016 est différente de celles de 2017 . Ce ne sont donc pas les même .
sinner- Full Member
Ville et C.P : West of Panam
streeton- Full Member
Ville et C.P : bordeaux
Oui, c'est pas normal de pas avoir la clé avec .
Ils ont l' air plus courts que d' origine .
Je sais pas du coup,j'ai pas mesuré
ils sont réglés en cofiguration
Avec mon poid,celui de ma passagère
et bien sur le modèle moto
Si une âme charitable a une paire d’origine en 12" pour adapter à mon Forty Eight, ça m’interresse...
Ptyniko66- Discoverer
Ville et C.P : 66380 Pia
Harley-Davidson : Forty8
J'ai commandé les twin alu EMC que je dois aller chercher chez mon gris la semaine prochaine,je te dirais s'ils ont inclus une clé de réglage mais c'est pas noté sur le site....
Pour la longueur ,j'avais le choix entre 3 modèles différents j'ai pris les conforts ,c'est l'objectif pour moi.
@Ptyniko66 ,ça aurait été avec plaisir mais je préfère garder les pièces d'origine au cas ou je revendrais pour acheter un modèle + récent,mais ça se trouve à des tarifs raisonnable sur lbc
patrickM- Full Member
Ville et C.P : Pays de Bray
Oui du 13" j’en ai trouvé plusieurs et même en très bon état et à très bon prix mais il me fait du 12.patrickM a écrit:
J’en ai trouvé une fois, c’était la bonne référence normalement mais mauvais contact avec le vendeur et il me mesurait 32,5cm d’entraxe soit du 13" donc j’ai pas pris le risque....
Bref, je finirais bien par trouver !
C’est pas non plus le saint graal vu l’efficacité et fiabilité de ces trucs lol
Hello Streeton,
tu vas être bluffé par ces amortisseurs, j'ai les même et que du bonheur.
par contre lors du montage dans leur établissement ils m'ont bien fournis une clef avec.
Loule34- Full Member
Ville et C.P : SERIGNAN 34410
Merci pour l'info
EMC et SHOCK FACTORY c'est quand même le must et sans surprise.... OHLINS aussi évidemment mais il faut chier des lingots.....
pat85- Full Member
Merci,donc c'est bien un reel
oublie de leur part
j'attend leur retour de mail
oublie de leur part
J'ai les même et je n' ai qu 'une clé . En même temps , il n' y en aurait pas besoin d' une deuxième . Le contre écrou n' a pas besoin d 'être serré fort , juste approché . La force du ressort empêche l' écrou de tourner tout seul .
» AMORTISSEURS pour SPORTSTER => DOSSIER <=
» VIDE PLACARD(Amortisseurs,Selle,Dossier,porte-bagages,Etc)
Page 2 sur 34
