Le Deal du moment : -38%
99.99 €
kit 1200 wiseco
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
kit 1200 wiseco - Page 2 Empty Re: kit 1200 wiseco
Message par jffc Lun 9 Fév 2009 - 19:01
Merci pour cette contribution !
Oui ça refroidit ! (mais pas le cylindre arrière ! kit 1200 wiseco - Page 2 111828 )
Comme ma brêle n'a que 5000 km soit je tente le coup maintenant, sois je ne joue que sur "gicleurs +hyper chargeur" ...
jffc
Message par voltigeur Lun 9 Fév 2009 - 19:03
ah oui en effet ta pas vraiment de chance toi
voltigeur
voltigeur
Masculin Ville et C.P : miramas et st quentin fallavie
Harley-Davidson : un solex
Message par ludharley Mar 10 Fév 2009 - 0:10
et ben moi je lui en m plein le tete et sa tien a ne rien y comprendre quand on vois tous se que vous en dite
ludharley
ludharley
Masculin Ville et C.P : marck 62
Harley-Davidson : 883 chop
Message par Invité Mar 10 Fév 2009 - 10:36
ce n'est pas un problème de kit...
Invité
Invité
kit 1200 wiseco - Page 2 Empty kit 1200 wiseco
Message par waychop Mar 10 Fév 2009 - 10:45
mungupikipiki a écrit:ce n'est pas un problème de kit...
courrant des années 90 il ce disait que les kits marchaients mieux que les 12 d'origines . . . .
légendes ou réalitée ? ? ? ?
waychop
waychop
Ville et C.P : rp
Message par wildsidecar Mar 10 Fév 2009 - 11:10
tout à fait d'accord !
Un réalésage mal fait (trop serré) peut avoir un effet désastreux sur le bas moteur. je pense que c'est bien mon problème.
Donc, je pense que si j'avais opté pour un kit cyl+pistons dès le début (au lieu de réaléser) ben, j'm'en serai mieux tiré !
Mais il est sur que si c'est fait tôt et avec un kit de qualité, je vois pas pourquoi ça ne marcherai pas !
Comme quoi, chuis dans la merde, mais je suis optimiste quand meme !!!
j'espère de bonnes nouvelles bientot
wildsidecar
wildsidecar
Message par Invité Mar 10 Fév 2009 - 11:27
vu ceux qui ont essayé de suivre mon 12, je dirais : légende kit 1200 wiseco - Page 2 807915
Bon, il faut voir ce que l'on compare aussi kit 1200 wiseco - Page 2 85798 : les comparaisons en la matière sont souvent faire avec des 8 kittés + d'autres modifs, évidemment dans ce cas si l'on compare à un 12 custom de base..... kit 1200 wiseco - Page 2 710900
De toute façon, à taux de compression égale (1200 stock et 1200 kits), le 1200 stock sortira plus de watt tout simplement cas ses soupapes plus grandes le permettent...
Invité
Invité
Message par waychop Mar 10 Fév 2009 - 12:23
mungupikipiki a écrit:vu ceux qui ont essayé de suivre mon 12, je dirais : légende kit 1200 wiseco - Page 2 807915
au début des années 90 les 12 S existait deja? 1997 la premiere année de prod ? ? ? je ne sais plus kit 1200 wiseco - Page 2 90029
waychop
waychop
Ville et C.P : rp
Message par Invité Mar 10 Fév 2009 - 14:15
le concept englobe toutes les bv5 jusqu'en 2003.
Le 12 S date de 96 (culasse de 12 normale puis culasse spéciale depuis 98).
Je parlais des 8 et 12 de façon générique, y compris donc avant la sortie du S kit 1200 wiseco - Page 2 37298
Invité
Invité
Message par waychop Mar 10 Fév 2009 - 15:11
mungupikipiki a écrit:le concept englobe toutes les bv5 jusqu'en 2003.
ok , merci pour ces infos . . . . j'aurais tendance a considerer que le vrai "S" c'est a partir de 98 kit 1200 wiseco - Page 2 90029
et je n'en connais qu'un le tient qui marche plutot BIEN , donc peut de reference sport's en ce qui me concerne
waychop
waychop
Ville et C.P : rp
Message par Erikr Le Rouge Mer 11 Fév 2009 - 16:54
JLC12 a écrit:Qd tu montes un kit avant 30 000 kms y a rien a faire apres 30000 parait qu il faut refaire l embiellage avant !
j ai du mal a saisir meme si j entrevois pourquoi !
Par contre un 12 d origine avec 60000 kms ???????? kit 1200 wiseco - Page 2 90029
C'est ce que j'ai fait, et je n'ai pas retouché l'embiellage... et j'ai changé mes cylindres aussi (parce que le réalésage, il faut que ce soit bien fait).
"PB" de compression par la suite : consomme plus de watts au démarage et impossible de la démarrer en poussette, mais ça marche mieux...
Erikr Le Rouge
Erikr Le Rouge
Ville et C.P : près d'Amiens (80)
Harley-Davidson : XL883R-2003
Message par frmilo Ven 14 Oct 2011 - 13:41
J'ai monté un kit 1200 wiseco 10:1 il y a maintenant environ 8000 kms et je n'ai pas de problèmes pour l'instant, mis à part le claquage du joint de culasse avant que j'ai remplacé hier mais qui était du au desserrage des gougeons (?). Mon embiellage doit avoir pas loin de 100000 kms mais n'a pas trop de jeu. J'ai réglé le rupteur à 6000 pour ne pas trop le forcer, car de toute façon avec les soupapes d'origine, le moteur ne respire plus au delà de 5400 tr/mn. Par contre 10:1, c'est trop avec les cames d'origine, la pression de compression est trop importante et c'est dur à régler. Malgré moins d'avance et enrichissement, impossible d'ouvrir en grand avant mi régime sous peine de cliquetis...
Donc je conseille de prendre un kit 9,5:1, ça doit être parfait. Par contre, je crois impératif de commander un ensemble cylindre-piston, car les ricains sont habitués à réaléser avec le cylindre précontraint, ce que je pense peu de ré-aléseurs font chez nous, d'où des casses à répétition.
En tous cas, fuckin' patate à tous les étages, kit 1200 wiseco - Page 2 977583 faut aussi prévoir de faire quelque chose aux freins pour pas se transformer en suppositoire à camions!
frmilo
frmilo
Message par louloupa Ven 14 Oct 2011 - 19:05
Met des joints de culasse plus épais , ya toutes les tailles.
Message par frmilo Ven 14 Oct 2011 - 20:58
Et tu les trouves où tes joints de différentes épaisseurs?
frmilo
frmilo
kit 1200 wiseco - Page 2 Empty yes i do it !!!
Message par Flag Ven 14 Oct 2011 - 21:28
Salut à tous
Pour info j'ai monté un kit 1200 wiseco sur mon 883 R de 2005 à 29000 kms et c'est que du bonheur !!!! 15000 bornes depuis .
Pistons wiseco , cylindres Revtech , tx de compression 9,5 ,petit problème toutefois joints de culasse changés( fournis avec le kit ) changés aprés 2000 bornes ( des Gaskets , couples de serrages respectés et tout , et tout !!! ) j'ai finalement monté de bons vieux joints harley OEM pour 1200 (neufs quand même ) , et depuis tout baigne .... wheelings timide , à 170 je coupe ça guidonne un max avec ma grosse roue à l'AV .
Flag
Flag
Ville et C.P : Gagnac 31150
Harley-Davidson : Road king bobber
Message par motorhead Ven 14 Oct 2011 - 23:01
Moi j'avais fait préparer mon moteur de 883R modéle 2003 par kilométre 66 à amiens.
un kit 1200 Screaming eagle ( cylindre& piston) avec un rabotage des culasses et une préparation culasses, soupapes et pipe d'admission par Pierre Louis Tebec (PLT). Il y avait également desus un HSR42 à filte SE came SE allumage et Bobines SE... ....
La moto marchait du feu de dieu.
Il est vrai qu'avec un 8 kité 12 avec peu de kilométres , la moto marche mieux qu'une origine si le taux de compression est légérement augmenté mais aussi grace à la demultiplication qui est differente (plus courte ).
Un 8 kité à visiblement plus de reprise qu'un 12 ( c'est que le cons m'avait dit).
Au début je voulais mettre des culasses de buell, mais K66 m'avais dit que mon moteur marcherait plus dans les tours.
Donc d'aprés lui, le top était de garder les petites soupapes mais optimiser afin d'arracher à bas régimes !!!
Cette moto jusqu' a ce que la vende n' a jamais rencontrée aucun probléme !!!
ce 8 était un vrai american muscle kit 1200 wiseco - Page 2 831254
un exemple du taff de PLT: http://zelastchancegaragedu78.blogspot.com/2008/12/pierre-louis-t.html
motorhead
motorhead
