combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ?
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: combien y a t-il de possesseurs de Sportster Boite 4 ?
@gouachcore;
Il est sympa ton cadre, c'est quoi?
Bullitt- Full Member
salut moi j ai aussi un boite 4 1200 de 89 pour l instant ca va c est vrai le point mort est difficile a trouver a part ca j aime bien mon brelon ca manque juste un peu de peche en bas !!!
dutch- Newbie
Ville et C.P : morancé 69480
Harley-Davidson : 1200 xlh 89
laudanem- Newbie
Ville et C.P : saint philibert - 56470
Harley-Davidson : fat bob 2010 - 883 XLH 1985 US - 650 GS 2011 - 1200 GSAdv 2010
J'ai une boite 4 avec kick mais sur un FX Shovel...ha bon çà compte pas ?
Mais j'ai aussi la fourche en 35 des Sports jusqu'en 1987....sur le meme FX...
fagey- Full Member
shovelhead65- Discoverer
Ville et C.P : Chaumont-Gistoux -Belgique-
Harley-Davidson : HD en construction
moi j'en ai 2
une de 79
une de 84
1000 fonte for ever
une de 79
une de 84
1000 fonte for ever
Electrode- Full Member
- Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : marcelus 1000XLX
+ 1 1000 fonte de 79 la boite c'est du cristal deja 2 fourchettes peté
FREROWOLVERINE- Discoverer
- Ville et C.P : FRAMICOURT 80140
Harley-Davidson : 1000 FONTE
2Electrode a écrit:moi j'en ai 2
une de 79
une de 84
1000 fonte for ever
Depuis quand??
- Son Age : 43
Salut, moi aussi j'ai un 1200 boite 4 a chaine, j'ai pas asser de recul pour parler, mais je n'ai pas de problème particuliers je la trouve plutôt sympatoch et le point mort je le trouve bien moi a comparer avec les vieux brélons bm je la trouve beaucoup plus douce la caisse 4
twin40- Newbie
Ville et C.P : saubion
Harley-Davidson : Sportster 1200
bin ché pas trop j ai acheté ma brel a un pote que j ai connu en afrique qui lui l avait acheté quand il bossait en amerique en colombie!Bullitt a écrit:@gouachcore;
c un cadre d origine qui a était coupé,rallongé et rabaissé.je l aime bien aussi mais je pense quand meme changer de cadre dans pas trop longtemps car c un peu de la bidouille!
gouachcore- Discoverer
Ville et C.P : Marchenoir -41-
Harley-Davidson : xl883h 1988 rigide
Leon1- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : Paris 75013
one more !!
je viens de récupérer aussi un 1200 boite 4 à chaine de 1989 !!
l'occupation de cet hiver !!
tourne bien !! qu'un problème d'éclairage pour l'instant !!! plus le lifting à réaliser dans ma clinique !!!
Par contre je cherche le manuel d'atelier pour ne pas louper l'anésthésie mais comme je ne suis sur le forum que depuis hier je ne peux pas y accéder !!! ça dure combien de temps l'entretien avant le cdi !!!?
bonne journée
martincotentin- Discoverer
Ville et C.P : 50250 baudreville
Harley-Davidson : 1200 xlh 1989 boite 4
Petite question :
J'ai un XLH de 94, fabriqué en 93 (j'ai vérifié) donc à courroie .... Jusque la, tout va bien !
Mais en boite 4 !!!
A votre avis, origine ou bidouille ????
Mais en boite 4 !!!
Nap- Full Member
Harley-Davidson : FXLR 1992
ca me semble bizarre car j'ai un xlh de 92 a chaine boite 5
KRATU- Full Member
Ville et C.P : REVEL
Historique
KRATU a écrit:ca me semble bizarre car j'ai un xlh de 92 a chaine boite 5
Les changements de boîte et de transmission secondaire sur les Sportster entre 90 et 93
1990:
· new paper air filter and paint options
· 40mm Keihin carb - constant velocity w/accelerator pump
1991:
· 5 speed tranny replaced the 4 speed
· belt drive replaced chain on 883 deluxe and 1200 models
· hydraulic lifters were replaced with automotive type units
· oil pump given internal cast feed lines
· breather system moved from the crankcase to the heads (umbrella valves)
· alternator moved from behind clutch to the crankshaft
· primary cover redesigned
· new foot peg mounts
· old Dunlop k-291 tires replaced with K402's
· Self canceling signals
· right side timing hole
· tappet blocks, rear motor mount, oil filter integrated with case
· one piece push rod tubes
1992:
· Hugger model made even lower
· standardized hand controls
· Production Information:
1993:
· belt drive now on all Sportster models
Etc.
Leon1- Full Member
- Son Age : 74
Ouai'p, ben ça arrange pas mon truc ça
Parce que le 8 c'est un Hugger de 93, première immat. 94 en France à Belt et boite 4.
Pour résumer, Hugger = 91 ; Boite 5 = 92 ; Belt = 93 !
J'ai posé la question à mon gris, lui pense que c'est une sorte d'assemblage de fin de série pour écouler les pièces déjà fabriquées et restant en stock ...
Si vous avez des cas similaires suis preneur d'autres infos.
Nap- Full Member
au bout de 20 messages que tu aurras posté si j'me souvien bienmartincotentin a écrit:
bonne journée
Stig- Qualified
Ville et C.P : 14
Harley-Davidson : Street-Glide 1450 2006,et 1000
@ martincotentin :
Pour mon sport, j'avais choppé à l'époque le manuel au format pdf sur la mule = impression / trouillautage / classeur ....et hop garage.
Par contre le mien ne couvre pas ton modèle, mais ça vaut peut être le coup que tu fasses une recherche sur le baudet !
Pour revenir à mon 8, j'ajoute 'sabres courbes' à la description car il me semble que le passage en sabre droit date de 93 ou 94 ....
A suivre.
@ Kratu : Elle est comment la route entre Revel et Caraman ces jours-ci ???
A suivre.
Nap- Full Member
1994
Naptlse a écrit:@ martincotentin :
A suivre.
1994 pour les sabres droits.
Toute l'histoire du Sportster sur http://www.sportster.org/history/
1994:
· Oil tank revised (visually identified by relocated oil drain line which now runs to the frame instead of nipple on underside of battery tray)
· Derby cover revised from small cover over center of clutch to large 4-bolt cover (with this came a new quick-release clutch cable)
· Revised rear struts with chromed steel covers. · New electrical system (wiring harness/weatherproof electrical connectors, new electrical component tray under the seat)
· 883s got an aluminum lower triple clamp which was previously stock on only the 1200’s
Leon1- Full Member
- Son Age : 74
Thank' s for the link Leon
Nap- Full Member
c'est un hybride !!!!!!!!
LE BEN 1340- Full Member
Ville et C.P : 77157 EVERLY
Bon ok, j'ai peut être pas asser de recul pour en parler mais moi c'ette boite 4 elle me plait bien , a part la première qui claque un peut et surtout a froid, aprés tout passe bien !!
twin40- Newbie
Pour moi pareil, la boîte 4 est super efficace et je trouve qu'elle file plus de patate au 8 que la boîte 5. Seul bémol, des fois sur l'autoroute j'ai tendance à chercher une cinquième .....
Nap- Full Member
OUI!
Naptlse a écrit:Pour moi pareil, la boîte 4 est super efficace et je trouve qu'elle file plus de patate au 8 que la boîte 5. Seul bémol, des fois sur l'autoroute j'ai tendance à chercher une cinquième .....
+1, tout à fait d'accord!
C'est d'aileurs pour ça entre autres que HD avait revu la boîte pour passer en 5.
Ceci dit à 130 sur l'autoroute (rarement!) en boîte 4 ça ronronne correctement, sans trop partir dans les tours, mais ça consomme aussi un peu plus.
Leon1- Full Member
- Son Age : 74
100% d'accord avec toi Leon ...
Nap- Full Member
Naptlse a écrit:Petite question :
Mais en boite 4 !!!
c'est possible que l'on ai pu te changer ton moteur/boite! Demonte ton cache culbu et tu pourras verifier l'année de ton moteur c'est à l'interieur!!! les deux derniers chiffres dans le rond ! comme la miènne qui date de 1988, pièces fabriquées en 87
Bigjack21000- Full Member
Ville et C.P : -74-
1000Fonte- Full Member
- Ville et C.P : 69700
J'ai touché un 1000 fonte de 1979 démarrage elec j'ai pas encore ouvert mais ma seconde à du mal à passer pas les autres..... capricieuse mademoiselle boite 4.
pas bcp roulé alors je verrais plus tard !!!!!
Vik- Discoverer
Ville et C.P : Normandie
Harley-Davidson : 1200 Rigid home made, 1000 fonte 79
y'a moi aussi !! je passe l'hiver avec elle !! bientôt des photos !! je l'adore !!
Bon quelques photos de la remise en état !!
Dans la grange là où je l'ai trouvée !!! 1500 € !! j'ai dit ok !!
[img][/img]
Quelques menus travaux !!! c'est la première fois que je mettais les mains sur la partie cycle d'une moto !!
[img][/img]
[img][/img]
j'ai déjà commencé par acheter les clés chez Louis moto !! nickel !! j'arrete la clé à molette !!
j'ai pas mal lu les différents post du Forum pour m'aider !!
et aussi le blog de Samourai !! que je remercie vivement et notamment pour l'article sur le décapage des fourreaux de fourche !!
le truc sur cette moto c'est que tout était rouillé !! mais alors tout !!
avant puis arrière !! j'ai acheté un petit pallant qui m'a bien servi !! mème indispensable !! 50 € !!
et après c'était beaucoup d'huile de coude !!
le truc c'est que je n'ai pas sorti le moteur !! je ne m'en sens pas trop capable et puis peut-être manque d'outillage !!(ça c'est l'excuse !!)
[img][/img]
sur la moto il y avait une selle corbin un peu abimée et puis j'avais envie d'une selle solo !!
j'ai découpé une selle dans un bout de tôle de 3 mm qu'un copain m'a donné et je l'ai faite garnir fin par un sellier qui m'a pris 50 € !!
[img][/img]
Finalement j'ai réussi à récupérer à peu près tout car je n'ai racheté chez Big Jack que 2 poignées, 2 cligno arrières, joints dedurites de fein, un fusible thermique (toute une histoire les fusible thermiques !!!) , un kit vidange le reste c'était Belgum chrome et alu, papier à l'eau, peinture...ah si il n''y a que le bidon que j'ai fait repeindre chez un carrossier (140 € en fraiche !! ilm'a vu venir lui je crois !!), le reste de la peintue c'est moi qui l'ai faite ! garde boue avant et arrière, bras et une bonne partie du cadre !! + les risers !! (ça coute une fortune neufs ces trucs !!!!?)
[img][/img]
[img][/img]
bon ben voilà comment passer un super hiver dans son garage !! je me suis régalé !!
elle tourne comme une horloge !! il n'y a que le moteur, les ailettes qui ne sont pas nickel !! je verrai ça l'hiver prochain !! pour le moment je roule pour pas trop cher et ça c'est cool !!
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
ça c'est du bon boulot !
Ville et C.P : -74-
» boite 1200 sportster 2000......
» possesseurs de Sportster à l'âme sensible...
» Déport de Boite sur sportster
» Sportster Boite vitesse 4
» Qui à refait sa boite 4 de Sportster???
Page 1 sur 3
