599 €
roue arriere désaxée
roue arriere désaxée Empty roue arriere désaxée
Message par wil31 Sam 30 Mai - 19:00
Salut à tous ,
je viens d'installer un sissy bar et donc de bouger mes clignotants car cela coinçait.
En changeant les clignes j'ai du remonter le garde boue arriere et la j ai clairement vu que ma roue n'était pas centré par rapport aux sabres. coté droit j ai 3 cm entre sabre et pneu et de l'autre coté 4 cm.roue arriere désaxée 660256 Est ce normal docteur? je viens d acheter cette moto d'occasion (48 de 2016). les vis de tension à l'arrière de la roue ont apparemment le même réglage (en cm). Je ne vois pas de graduation sur Le Bras arriere pour dire si elle est de travers ou non.
merci a ceux qui auraient des infos la dessus
je mettrais bien une photo mais je n'y arrive
roue arriere désaxée 111828
wil31
wil31
Ville et C.P : 31450
Harley-Davidson : forty eight
roue arriere désaxée Empty Re: roue arriere désaxée
Message par sporty81 Sam 30 Mai - 20:06
l'important est que la transmission secondaire soit allignée, le reste n'est que esthétique.
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par LeStef Sam 30 Mai - 21:11
Sur mon 12 de 99 elle n'est pas parfaitement centrée non plus ....mais la courroie file bien droit et la moto roule droit avec ses deux roues bien alignées vu de derrière... du coup je m'en soucie pas plus que ça...
LeStef
LeStef
Ville et C.P : Sainté
Message par aldan Sam 30 Mai - 22:41
C'est pareil sur les Dyna te prends pas la tête
aldan
aldan
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Message par wil31 Dim 31 Mai - 9:52
roue arriere désaxée Img_3510
merci pour vos retour alors ce sont peut être les sabres de tordus..par contre on voit quand même le problème Avec le garde boue en place .
wil31
wil31
Message par Panther Dim 31 Mai - 12:17
Pareil sur la mienne, comme sur les customs Suze et Kawa (entr'autres), te prends pas la tête roue arriere désaxée 700608
Message par Philippe94 Dim 31 Mai - 20:07
C'est pareil sur les softail TC, si ça n'a pas tendance à tirer sur le coté quand tu lâche le guidon, les roues sont (à peu près) alignées.
Fais toi plaisir..… on peut enfin rouler
Philippe94
Philippe94
Harley-Davidson : FAT BOY S
Message par LeStef Dim 31 Mai - 20:33
le problème c'est que maintenant que t'as bloqué dessus tu vois plus que ça! moi aussi presque 1 cm de diff.
LeStef
LeStef
Message par giric41 Dim 31 Mai - 20:57
Et sur l'avant, c'est pareil, ... le guidon n'est jamais vraiment bien perpendiculaire à l'axe moto, et çà tu le vois en roulant ........ roue arriere désaxée 90029
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par hdmarcel Lun 1 Juin - 10:29
Quasiment normal, roule et touche pas aux tendeurs !!!
hdmarcel
hdmarcel
Message par sweedblue Lun 1 Juin - 14:36
Ben quoi, t’as une Harley, c’est pas un truc industriel made in Japan. roue arriere désaxée 111828
sweedblue
sweedblue
Harley-Davidson : RK 2015
Message par wil31 Lun 1 Juin - 15:23
merci à tous pour vos commentaires.
wil31
wil31
Message par Regis93600 Dim 28 Juin - 13:20
Faut vérifier si les roulements ont été monter dans le bonne ordre
Le premier a monter en buté c est celui du disque  ensuite
il faut mettre le deuxième sans repousser l autre sinon tu es désaxé.
Regis93600
Regis93600
Ville et C.P : 93600 aulnay sous bois
Harley-Davidson : Softail heritage 1340
Message par Panther Dim 28 Juin - 13:31
Comment veux-tu que le deuxième repousse le premier, s'il a été monté en butée ? roue arriere désaxée 255351
Pour moi, ça n'a rien à voir ... c'est désaxé, épicétou
Message par ACHILLE11 Dim 28 Juin - 13:42
elles sont toutes désaxées. sur mon softail j'ai 2cm a l'arriere, et sur le RK plus d'un CM.
ACHILLE11
ACHILLE11
Ville et C.P : castelnaudary
Message par Regis93600 Dim 28 Juin - 13:48
Alors bien sûr que tu peux repousser le premier au montage
Quand tu montes le premier celui du disque  en butée sur la jante
Tu mets le tube qui se trouve entre les deux roulements
Ensuite quand tu mets le deuxième si tu pousses trop fort l axe du milieu repousse le premier roulement et le desaxe
Regis93600
Regis93600
Message par ACHILLE11 Dim 28 Juin - 13:52
normalement la longueur de l'entretoise interne est prévue pour ne pas etre trop contrainte , donc elle aura du mal a repousser le roulement opposé.
pour adapter des roues on met souvent des cales sous les roulements , et il faut allonger les entretoises internes des moyeux.
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par Regis93600 Dim 28 Juin - 13:56
roue arriere désaxée Screen16
Regis93600
Regis93600
Message par Regis93600 Dim 28 Juin - 13:58
Et chez harley c est pas comme sur les jap
Tu peux régler ça
En plus je me suis trompé c est celle du disque que tu montes en premier a fond et l autre celui de la poulie en deuxième
Cela te sert à régler la courroie si elle se trouve mâle positionnée dans la poulie
Regis93600
Regis93600
Message par ACHILLE11 Dim 28 Juin - 14:00
ce montage laisse la roue "flotter" . le moyeu peut se déplacer par rapport aux roulements s'ils ne sont pas collés . j'y ai eu droit sur mon switchback au changement de roues.
obligé de caler , sinon le logement des roulements allait s'ovaliser.
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par Regis93600 Dim 28 Juin - 14:04
Mais il est calé sur l axe entre les roulement il est pas flottant
Sauf que celui poulie ne touche pas le fond de la jante c est tout
Mais si tu le fait coller il repousse forcément l autre vue que l axe du milieu est plus large que le milieu de la jante
Regis93600
Regis93600
Message par ACHILLE11 Dim 28 Juin - 14:08
Regis93600 a écrit:Mais il est calé sur l axe entre les roulement il est pas flottant
oui, mais ca fait un ensemble solidaire composé de l'axe , des roulements , de l'entretoise interne ,des entretoises externes et des bouts de bras oscillant.  le moyeu , lui , est toujours libre de coulisser sur ce montage , et de rattrapper le jeu du roulement de gauche.
ton schéma parle de lui même !
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par Regis93600 Dim 28 Juin - 14:14
Bien sûr sauf que beaucoup de personne ne respecte pas l audre de montage et ne mette pas une cale sous l autre roulement ce qui fait que quand tu mets le deuxieme roulement à la presse si tu mets un coup de trop il décale forcement le premier roulement
Et harley la fait exprès pour pouvoir centrer la courroie dans la poulie
Regis93600
Regis93600
Message par ACHILLE11 Dim 28 Juin - 14:16
Regis93600 a écrit:Bien sûr sauf que beaucoup de personne ne respecte pas l audre de montage et ne mette pas une cale sous l autre roulement ce qui fait que quand tu mets le deuxieme roulement à la presse si tu mets un coup de trop il décale forcement le premier roulement
on est d'accord roue arriere désaxée 37298
on peut aussi simplement mettre des rondelles entre la poulie et le moyeu pour gagner en centrage de courroie , déja fait aussi .
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par Regis93600 Dim 28 Juin - 14:21
Ca le faut aussi 😉
Mais il y a beaucoup de personne qui fond pas attention au montage et bouffe de la courroie en étant désaxé.
Regis93600
Regis93600
Message par LeStef Dim 28 Juin - 20:06
ouaip, avec les roulements coniques des anciennes c'est pas comme ça... et puis courroie alignée, même avec cette méthode, la roue n'est pas centrée.......roue arriere désaxée 807915
LeStef
LeStef
Message par ACHILLE11 Dim 28 Juin - 20:07
LeStef a écrit:ouaip, avec les roulements coniques des anciennes c'est pas comme ça... et puis courroie alignée, même avec cette méthode, la roue n'est pas centrée.......roue arriere désaxée 807915
exactement ! pas besoin d'extracteur de roulements , il fallait bien les graisser , c'est tout.
ACHILLE11
ACHILLE11
