Recuperation du code pin sur softail 2018
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Recuperation du code pin sur softail 2018 - Page 2 Empty Re: Recuperation du code pin sur softail 2018
Message par White Bull Dim 9 Aoû 2020 - 2:07
Et bien merci, car ce coup-la je le connaissais pas  Recuperation du code pin sur softail 2018 - Page 2 578659
White Bull
Message par muzgil Dim 9 Aoû 2020 - 2:15
Merci, très claire la vidéo!
muzgil
muzgil
Ville et C.P : Brest 29200
Harley-Davidson : Sportster xl1200 custom 2018
Message par Riri Mer 19 Aoû 2020 - 22:40
DG13120 a écrit:Par prudence, j'ai voulu vérifier le code inscrit sur la carte et la, surprise il est faux....
Afin de vous éviter cette mésaventure voici comment récupérer le code de l'alarme avant la panne...
Avec le transpondeur à coté de la moto
ON-OFF-ON-OFF-ON
3 CLIGNOTANT GAUCHE
1 CLIGNOTANT DROIT
Le code s'affiche sur le compteur vous pouvez alors le contrôler et rouler serein!!!!
Salut à tous
Comme je n'arrivais pas à récupérer mon code en suivant scrupuleusement  le mode d’emploi ci dessus, je suis allé chez le cons a Mulhouse en lui expliquant que je peux pas personnaliser mon code pin.
Réponse de celui ci, c'est normal, il faut passer par l'ordi, je te le fais gratuitement, alors , ma question est: la concession, peut elle faire en sorte que le client ne puisse plus rentrer son propre code, car d'après ce que j'ai compris tous ont le même code en sortant de la concession
Donc, si je veux piquer une moto récente la bas, je rentre mon code à moi, vu que tous ont le même, et tout le monde ne le change pas .
Par contre, je peux démarrer ma moto sans transpondeur, il y a marqué : enter pin, je fais ce fameux code que tout Mulhouse a, et la bécane démarre.
Si quelqu'un peut m'éclairer ma lanterne , cela m’arrangerais.
Pourquoi dans le reste du pays, la manip marche et pas chez nous, pour info le Boss de Mulhouse a aussi Borie et Fegersheim  dans le Bas Rhin.
Riri
Riri
Masculin Son Age : 75
Message par dkp Jeu 20 Aoû 2020 - 11:46
quand j'ai acheté mon sport glide chez Harley, je leur ai demandé de modifier le code pin. En effet, il faut qu'il fasse d'abord la manip sur PC et après sur la moto.
dkp
dkp
Ville et C.P : indre et loire
Message par Riri Jeu 20 Aoû 2020 - 13:12
dkp a écrit:quand j'ai acheté mon sport glide chez Harley, je leur ai demandé de modifier le code pin. En effet, il faut qu'il fasse d'abord la manip sur PC et après sur la moto.
Et maintenant, tu peux le changer à ta guise ?
Riri
Riri
Message par dkp Ven 21 Aoû 2020 - 7:38
je n'ai pas essayé, je suis du genre TPCPC ( tout pas à ça petit con )Recuperation du code pin sur softail 2018 - Page 2 90029
dkp
dkp
Message par Carbonne31 Ven 21 Aoû 2020 - 11:04
merci pour l'info.  Recuperation du code pin sur softail 2018 - Page 2 90029
Carbonne31
Carbonne31
Ville et C.P : ESPAGNE
Harley-Davidson : Low Rider M8 2020
Message par Phyl04 Ven 2 Oct 2020 - 10:58
ON-OFF-ON-OFF-ON
3 CLIGNOTANT GAUCHE
1 CLIGNOTANT DROIT
Merci !!!
Phyl04
Phyl04
Ville et C.P : Malijai 04350
Harley-Davidson : FLSL, FLHCS
Message par Phyl04 Ven 2 Oct 2020 - 11:05
ON-OFF-ON-OFF-ON
3 CLIGNOTANT GAUCHE
1 CLIGNOTANT DROIT
Salut à tous
Pour un Softail 2018 la manip. est la même sauf qu'il ne faut appuyer que deux fois sur le clignotant de gauche.
Pour rentrer ton code il faut titiller le clignotant gauche jusqu'à l'apparition du numéro voulu et valider avec le clignotant droit et ainsi de suite .......... la mise "off" valide mais ....... vérifie quand même après on sait jamais.....
Recuperation du code pin sur softail 2018 - Page 2 458939
Phyl04
Phyl04
Message par Riri Ven 2 Oct 2020 - 12:31
ON-OFF-ON-OFF-ON
3 CLIGNOTANT GAUCHE
1 CLIGNOTANT DROIT
Salut à tous
Merci du tuyau, mais à la prochaine révision, je leur dirai de me le changer, vu que c’est gratis.    Recuperation du code pin sur softail 2018 - Page 2 90029
Riri
Riri
Message par SJ.LIEGE Jeu 15 Oct 2020 - 18:55
Cool merci Recuperation du code pin sur softail 2018 - Page 2 919984
SJ.LIEGE
SJ.LIEGE
Ville et C.P : Liege 4000
Harley-Davidson : Softail
Message par Phyl04 Ven 23 Oct 2020 - 15:03
Indy69 a écrit:On parle du code pin que l’on est sensé avoir en tête si le transpondeur est naze !? Recuperation du code pin sur softail 2018 - Page 2 312952
ouiiiii
Phyl04
Phyl04
Message par Spartiate57 Mar 27 Oct 2020 - 15:48
Merci pour l'info !!  Recuperation du code pin sur softail 2018 - Page 2 3721376895
Spartiate57
Spartiate57
Ville et C.P : BOVES 80440
Harley-Davidson : SOFTAIL Low Rider S
Message par XavSportGlide Ven 30 Oct 2020 - 15:27
Code PIN Harley
Connaitre le code PIN est parfois nécessaire pour pouvoir démarrer la moto sans le transpondeur (HS, perdu, brouillé, etc...),
changer le code est aussi une précaution à prendre après l’achat (occasion ou neuf).
Le code PIN est composé de 5 chiffres (choisis entre 1 et 9, sans zéro).
La manipulation semble simple mais lisez bien avant de procéder, on commence par retrouver le code PIN :
1. En présence d’un transpondeur fonctionnel, tourner promptement la clé de contact sur : Ignition – OFF – Igition – OFF – Ignition
2. Appuyer 3 fois sur la commande de clignotant de gauche,
3. Appuyer 1 fois sur la commande de clignotant de droite,
4. Les feux de détresse clignoteront 3 fois et le code PIN s’affichera dans la fenêtre du compteur kilométrique, le premier chiffrte clignotera.
Si votre but était juste de retrouver le code PIN, notez le et mettez la clé de contact sur OFF.
Si vous voulez modifier le code PIN :
- Entrer le 1er chiffre en appuyant n fois sur la commande de clignotant de gauche,
- Valider en appuyant 1 fois sur la commande de clignotant de droite,
- Entrer le 2ème chiffre en appuyant n fois sur la commande de clignotant de gauche,
- Entrer le 3ème chiffre en appuyant n fois sur la commande de clignotant de gauche,
- Entrer le 4ème chiffre en appuyant n fois sur la commande de clignotant de gauche,*
- Entrer le 5ème chiffre en appuyant n fois sur la commande de clignotant de gauche,
- Mettre la clé de contact sur OFF.
- Lorsque la clé de contact est sur OFF, le nouveau code PIN est mémorisé.
C'est comme ça que j'ai changé mon code sur FLSB 2018
Source :
http://www.passion-harley.net/t78952-code-pin-au-demarrage
Sinon pour les codes d'anomalie c'est aussi ici :
https://www.jarrige.fr/diagnostic-codes-anomalie-harley-davidson/
Pour les softail avant 2018 (ou jusqu'à pour certains car moi sur FLSB 2018 c'est bien 3 fois gauche) c'est 2x le clignotant gauche :
https://www.youtube.com/watch?v=eTtD4AZd_tE
XavSportGlide
XavSportGlide
Ville et C.P : Eysines 33320
Harley-Davidson : Sport Glide
Message par Carlito56 Sam 31 Oct 2020 - 10:19
Merci pour l info j ai cherché sur la notice mais il n y avait rien maintenant j ai changé le code et je suis plus sur car avant c était 11111
Carlito56
Carlito56
Ville et C.P : Sarzeau 56370
Harley-Davidson : Tri glide
Message par ctr73 Mar 10 Nov 2020 - 21:19
Merci pour l info
ctr73
ctr73
