-36%
254.99 € 399.01 €
Batterie ne tient plus la charge
Batterie ne tient plus la charge - Page 2 Empty Re: Batterie ne tient plus la charge
Message par Denis la malice Ven 2 Oct 2020 - 17:04
Et tu sais quel type de batterie on trouve sur les modèles HD actuels ?
Denis la malice
Message par Dreineck Ven 2 Oct 2020 - 17:30
C'est toujours le même type depuis longtemps: Batterie DEKA Type AGM (Plomb, eau, acide sulfurique).
Référence HD:   65989-97D
Mais on a un vendeur qui nous fait des bons prix, avec une ristourne FPH.
Batteries DEKA
Dreineck
Dreineck
Message par louloupa Ven 2 Oct 2020 - 20:20
D' après la littérature sur le sujet , il n 'est pas conseillé de décharger complètement une batterie li-ion . Il n' est pas garanti que toutes les cellules redémarrent à la recharge .
En faisant des petites décharges et des petites recharges , les batteries li-ion durent plus longtemps . C'est vrai aussi pour les téléphones . Il est conseillé de ne pas descendre en dessous de20% et de ne pas charger à plus de 80%  .
Message par El3ctra Ven 2 Oct 2020 - 20:30
louloupa a écrit:D' après la littérature sur le sujet , il n 'est pas conseillé de décharger complètement une batterie li-ion . Il n' est pas garanti que toutes les cellules redémarrent à la recharge .
Chose que personne ne fait  Batterie ne tient plus la charge - Page 2 90029
El3ctra
El3ctra
Message par louloupa Ven 2 Oct 2020 - 20:32
si si , j' essaye .  Batterie ne tient plus la charge - Page 2 4030434416
Message par The_grizzli Ven 2 Oct 2020 - 20:34
je viens de trouver la batterie du sportster en défaut sous Optimate 3...
elle a trois ans mais elle n'a presque pas roulé.
j'ai relancé une recharge avec l'Optimate :
à 16h , elle était à 9,6 volts... pas cool...
à 19h elle était remontée à 11,68 volts...
je vais voir demain matin... mais çà sans pas bon...
The_grizzli
The_grizzli
Message par El3ctra Ven 2 Oct 2020 - 22:01
The_grizzli a écrit:je viens de trouver la batterie du sportster en défaut sous Optimate 3...
Mais si tu verras, demain elle sera en pleine forme  Batterie ne tient plus la charge - Page 2 90029
El3ctra
El3ctra
Message par The_grizzli Sam 3 Oct 2020 - 8:42
Oui, 13,5 sous chargeur... même si le voyan « full » n’est pas allumé...
Elle démarre bien.
Je vais voir demain après une nuit sans chargeur si elle garde la charge...
The_grizzli
The_grizzli
Message par El3ctra Sam 3 Oct 2020 - 10:13
The_grizzli a écrit:Oui, 13,5 sous chargeur... même si le voyan « full » n’est pas allumé...
Elle démarre bien.
Si t'en a les moyens, laisse l'optimate branché tout le temps. Il gardera ta batterie en bonne forme.
La mienne sur l'electra est restée une dizaine d'années sous perf constante et même punition pour la nouvelle.
La batterie de la moto de ma femme était tombée à 4v et après achat optimate et cure de santé, il n'y a plus jamais eu de pb.
Bien sûr, niveaux à vérifier même pour les sans entretien.
El3ctra
El3ctra
Message par Panther Sam 3 Oct 2020 - 13:24
Bah si, avec un chargeur de genre Optimate ... vu que ça charge pas aussi fort que le système de charge de la moto
Suffit juste d'en trouver un qui a une fonction spéciale Li-ion, ça vaut 50€ comme les Optimate Batterie ne tient plus la charge - Page 2 919984
Message par louloupa Sam 3 Oct 2020 - 13:28
Skyrich en fait un aussi . 55€
Batterie ne tient plus la charge - Page 2 0brftpma
Message par mick343 Ven 16 Oct 2020 - 7:09
Alors , sport glide 2018 et batterie qui ne prend plus la charge avec chargeur optimat , moteur tournant , je suis a presque 14 v mais sous chargeur , 10 v.
J'ai fais le test de charge sur une ancienne batterie moto que j'ai de côté, elle était avant branchement a 11 v et elle remonte a 12,4 depuis 4 jours, donc le chargeur pour moi fonctionne .
Bon a suivre......
mick343
mick343
Ville et C.P : savoie
Harley-Davidson : sport glide 114 S.E
Message par Thor Eyerdhal Ven 16 Oct 2020 - 8:48
10V c'est même pas possible avec une vieille batterie déchargée en bon état, tu es bon pour en changer.
Tu peux toujours tenter un désulfatage si ton Optimate le permet (il faut la débrancher du circuit de la moto) mais le résultat n'est jamais garanti.
Thor Eyerdhal
Thor Eyerdhal
Ville et C.P : 03700
Harley-Davidson : FLSL
Message par Dreineck Ven 16 Oct 2020 - 9:35
Rachète une batterie Deka, épicétou.
Dreineck
Dreineck
Message par Simsim Ven 16 Oct 2020 - 14:50
J'avais un problème de charge de batterie sur M8. Jusqu'à ce que mon clignotant tombe en panne. Là plus de problème. Batterie ne tient plus la charge - Page 2 90029
Remplacé sous garantie aujourd'hui... À suivre.
Simsim
Simsim
Message par Phyl04 Sam 17 Oct 2020 - 14:39
Thor Eyerdhal a écrit:10V c'est même pas possible avec une vieille batterie déchargée en bon état, tu es bon pour en changer.
En désulfatage la tension peut monter haut tu crois ????
Phyl04
Phyl04
Ville et C.P : Malijai 04350
Harley-Davidson : FLSL, FLHCS
Message par Dom29 Sam 17 Oct 2020 - 15:29
Sous 11 volt, la batterie est morte surtout avec le froid qui arrive. C'est un coup à ne pas repartir après un arrêt bistrot. La changer me semble le mieux, avec une charge dans le garage pendant l'hibernation pour compenser l'auto décharge lente mais inévitable.
Dom29
Dom29
Ville et C.P : QUIMPER City
Message par louloupa Sam 17 Oct 2020 - 18:57
Les pics de désulfatation peuvent monter à 40V . Ca dépend de la résistance interne de la batterie . C'est pour cette raison que la fonction désulfatation de fonctionne pas si la batterie est connectée à la moto . C'est aussi pour ça qu 'il ne faut pas utiliser de chargeur avec désulfatation sur le batteries lithium .
Message par Phyl04 Lun 19 Oct 2020 - 10:41
Merci de l'explication   Batterie ne tient plus la charge - Page 2 919984
Phyl04
Phyl04
Message par Simsim Mar 20 Oct 2020 - 16:16
@Louloupa : suffit d'enlever juste le fil positif de la batterie ou faut débrancher la masse aussi ?
Je dis ça parce que la batterie sur M8 est une horreur à sortir. Alors si on veut que l'optimate fasse totalement le job faut trouver moyen de le faire avec le moindre effort.
Simsim
Simsim
Message par louloupa Mar 20 Oct 2020 - 20:43
Débrancher un côté suffit .
Message par Thor Eyerdhal Mar 20 Oct 2020 - 22:08
Je me demande encore comment l optimate sait qu il n est plus connecté au circuit du vehicule pour enclancher la desulfatation, vu qu il n y a pas d activation manuelle...
Thor Eyerdhal
Thor Eyerdhal
Message par pirates Mar 20 Oct 2020 - 22:26
Batterie d origine sur la mienne et je ne mets pas l optimale a la belle saison et je touche du bois mais elle paraît comme neuve...maintenant je vais la brancher sur son optimate   entre les sorties qui vont être plus espacées...comme quoi les batteries...
pirates
pirates
Ville et C.P : 17100 ROYAN
Harley-Davidson : electra glide limited cvo
Message par louloupa Mar 20 Oct 2020 - 23:20
Thor Eyerdhal a écrit:Je me demande encore comment l optimate sait qu il n est plus connecté au circuit du vehicule pour enclancher la desulfatation, vu qu il n y a pas d activation manuelle...
Excellente question .  Il détecte l' impédance de tout le circuit de la moto qui est branché sur la batterie . Même si il ' y avait pas de consommation d' alarme ou autre , le circuit de charge alternateur/redresseur/ régulateur est toujours branché en direct sur la batterie , contact sur On ou pas , et sur tous les véhicules c'est pareil .
Message par Thor Eyerdhal Mer 21 Oct 2020 - 10:40
Oui il ne peut vérifier que la resistance totale a ses bornes et donc...
Logiquement plus il y a de peripheriques connectés plus la resistance est basse; on peut donc supposer que lorsqu il mesure une resistance assez élevée  il suppose que la batterie est sulfatée et que rien d autre n est connecté, cela ne regle pas tout de mon  point de vue.
En effet le circuit de charge est certes toujours connecté mais le pont de diodes fait barrage et l optimate ne le « voit » donc pas car il ne participe pas a la chute de la resistance.
Donc sur une ancienne sans électronique connectée en permanence, l optimate ne voit que la batterie et il peut activer la désulfatation alors qu elle est branchée au circuit, ca n est pas grave tant que la tension inverse des diodes reste supérieure  a une soixantaine de volts (ce qui doit etre systématiquement le cas car un alternateur sort jusqu a 80 en alternatif)
Sur une moderne, en plus du circuit de charge, une partie de l électronique, disons de veille, reste connectée (alarme, détection des clefs etc); cela consomme tres peu pour des raisons évidentes, donc la resistance de ce système reste élevée.
J ai des doutes sur le fait que cette petite chute de la resistance globale provoquée par l électronique  connectée suffise a faire la différence mais bon le diable se cache dans les détails et un choix judicieux de la plage de resistance surveillée doit être la clef...
Thor Eyerdhal
Thor Eyerdhal
Message par louloupa Mer 21 Oct 2020 - 11:44
Je ne peux pas t' en dire plus parce que je n' en sais pas plus .
J'ai une moto avec une dynamo et un régulateur électromécanique  . Là , à l' arrêt , je suis sûr que la batterie est déconnectée de tout , le régulateur a un contact qui ouvre l' arrivée batterie dès que le moteur est arrêté .
Message par Simsim Mer 21 Oct 2020 - 22:34
louloupa a écrit:Débrancher un côté suffit .
Merci! Peu importe le côté. Masse ou rouge on s'en fout. On débranche le côté le plus accessible dans ce putain de mini espace des m8 qui nique les doigts de sa race. Batterie ne tient plus la charge - Page 2 751864 Batterie ne tient plus la charge - Page 2 90029
Simsim
Simsim
Message par El3ctra Mer 21 Oct 2020 - 22:58
" qui les doigts de sa race"  Batterie ne tient plus la charge - Page 2 807915 C'est quoi cette expression..
Ben si tu débranches la masse et que tu touches une partie métallique en même temps, no pb.
Si tu débranches le + et que tu fais pareil, c'est le 14 juillet  Batterie ne tient plus la charge - Page 2 90029
El3ctra
El3ctra
Message par Simsim Jeu 22 Oct 2020 - 9:36
J'ai corrigé. J'avais oublié un mot. Ça rend pas l'expression plus acceptable Batterie ne tient plus la charge - Page 2 807915
Simsim
Simsim
Message par louloupa Jeu 22 Oct 2020 - 11:32
EL3 a raison , si tu débranche le plus , méfiance , enlève tes bagues avant Batterie ne tient plus la charge - Page 2 90029 .
Message par attila92 Jeu 5 Nov 2020 - 17:01
salut ! bon j'ai lu ...j'ai compris..ce qui me parle le plus c'est le commentaire qui rappelle que on demmande à un chtite batterie de démarer un moteur d' 1.7 litres !!!avec une compression de bonhomme!...
alors oui ça me parle !
moi ce qui est clair c'est que des que les temperatures descendent à 10°...chargée ou pas ma batterie est en croix !
ce qui peut paraitre étrange...c'est que de balancer la moto energiquement de gauche à droite semble aider au démarrage..(ne pas rire svp) !
si j'attends que le soleil donne sur la moto et donc sa température remonte, alors elle démare !
deux batteries en 6 ans, apparement c'est normal ! alors je vais pas en faire un porte avion...
malgré le taro je vais peut etre passer au lithium...
vu que je roule tous les jours je peut pas me permettre d'etre en rade pour ça !
a+ Batterie ne tient plus la charge - Page 2 3571261942
attila92
attila92
Ville et C.P : asnieres sur seine
Harley-Davidson : dyna streetbob 2014
