Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Ressort Fourche Fatbob Progressive Susp ou Hyperpro Susp
Ressort Fourche Fatbob Progressive Susp ou Hyperpro Susp Empty Ressort Fourche Fatbob Progressive Susp ou Hyperpro Susp
Message par TiTi343 Lun 22 Sep 2014 - 18:27
bien que nouveau sur le forum je viens de me lire une grande partie des post concernant les fourches huiles et suspensions...
C'est passionnant et vous êtes très fort!!! Ressort Fourche Fatbob Progressive Susp ou Hyperpro Susp 598557 Ressort Fourche Fatbob Progressive Susp ou Hyperpro Susp 578659
Mais ma question est la suivante:
Comme beaucoup je souhaite une fourche avant plus performante et le changement des ressorts avec l'huile est une étape obligée!!!
Certains prêchent pour Progressive Susp, d'autres pour Hyperpro, d'autres enfin pour une marque inconnue que j'ai déjà oubliée!!!
Y a t il un comparo entre les ressorts de ces marques?
Est ce que certains ont monté les 2 voir 3 marques et qu'en ressort il? (HIHI) Ressort Fourche Fatbob Progressive Susp ou Hyperpro Susp 542675
MERCI beaucoup pour votre aide Ressort Fourche Fatbob Progressive Susp ou Hyperpro Susp 37298
TiTi343
TiTi343
Ville et C.P : 84170 MONTEUX
Harley-Davidson : Fatbob 2011
Ressort Fourche Fatbob Progressive Susp ou Hyperpro Susp Empty Re: Ressort Fourche Fatbob Progressive Susp ou Hyperpro Susp
Message par paccini Mar 23 Sep 2014 - 17:03
perso ,j'ai du progressives susp sur mon softail, sur le sport de madame et sur mon scrambler triumph
en rapport prix qualité,rien a redire et en longivité (15 ans sur le sport et toujours ok)
mon cons triumph ne jure que par ohlins,mais c'est plus cher et il fait beaucoup de piste
paccini
paccini
Message par Bakaboo Mar 23 Sep 2014 - 20:22
Si tu veux faire simple pour commencer, changes juste l'huile par de la 20 avec le meme niveau que d'origine, déjà tu devrais y trouver un gros mieux.
Bakaboo
Bakaboo
Ville et C.P : ST Morillon 33650
Harley-Davidson : XL12CA
Message par TiTi343 Mar 23 Sep 2014 - 21:33
Oui je pense que vous avez raison tous les deux!!!! Ressort Fourche Fatbob Progressive Susp ou Hyperpro Susp 3571261942  Ressort Fourche Fatbob Progressive Susp ou Hyperpro Susp 788660
Je suis passé chez mon pote cons yam qui m'a dit du bien des hyperpro mais surtout pour la piste!!!
Et mon gris m'a ensuite conseillé les progressives(meilleur rapport qualité prix) avec huile W20....
C'est donc vers cela que je m'oriente...
Je vous tiendrai au courant de mes choix définitifs et des résultats bien sûr!!! Ressort Fourche Fatbob Progressive Susp ou Hyperpro Susp 37298
TiTi343
TiTi343
Message par stef2311 Mer 24 Sep 2014 - 7:01
une question : Est-ce que le fait de changer l'huile peut vraiment améliorer les choses ?
pour ma part, je trouve que la fourche s'enfonce pour un rien et elle est assez imprécise, mais je n'ai pas plus d'expérience que ça.
merci de vos retours.
stef2311
stef2311
Message par paccini Mer 24 Sep 2014 - 9:23
changer l'huile va durcir un peu la fourche
mais qd le ressort est nul ,ca ne change rien
si tu changes les ressorts ,tu verras que ta fourche plonge moins
pour l'huile ,tu pourras meme baisser l'indice
sur le sport ,j'ai mis 10 w
ca te fait une fourche toute douce,par contre sur les freinages ,comme le ressort fait son boulot,ca plonge moins
paccini
paccini
Message par TiTi343 Mer 24 Sep 2014 - 9:36
oui je pense que le bon travail d'une fourche est la combinaison de l'huile et des ressorts.
Le changement seul de l'huile ne fera pas tout!!!
C"est pour cela que je veux changer les ressorts.... et l'huile!!!
Un de vous sait il quelle est la viscosité d'origine dans nos fourches HD????
Étant encore juste un Newbie je n'ai pas accès aux manuel d'entretien HD FATBOB du Forum....
TiTi343
TiTi343
Message par TiTi343 Lun 13 Oct 2014 - 18:40
bon et bien c'est fait, changement des ressorts par des progressive suspension et de l'huile par de la motul 20!!!
3 petites heures de travail sans soucis!!!
Juste une info, il faut environ 780ml d'huile par fourreau pour atteindre le niveau préconisé de -14cm...
C'est top, le jour et la nuit!!!
Au premier freinage j'ai cru que mes freins avant ne fonctionnaient plus!!!
Mais en fait c'était juste la fourche qui ne plongeait plus!!!
Le freinage était bien là et c'est tout le comportement de la moto qui est amélioré!!! Enfin une vrai fourche avec un ressenti et une tenue de route qui donne confiance...
Prochaine étape, changement de l’arrière pour des FOURNALES...
Bon Ride
TiTi343
TiTi343
Message par Mickry Sam 27 Fév 2016 - 15:34
Bonjour TiTi343,
Je viens de lire ton poste.
Après plus d'un an avec tes ressorts de chez progressive as tu toujours le même avis ? te conviennent t'ils toujours ?Où aurais tu d'autres remarques à faire ? Je voudrais changer mes ressorts moi aussi et en profiter pour faire mes joints spi qui ont une légère fuite.
Ton avis me sera précieux.
Merci d'avance.
Mickry
Mickry
Ville et C.P : Roquefort les Pins 06330
Message par Steve 37 Sam 27 Fév 2016 - 18:56
J'ai des hyper pro depuis un an sur mon Fatbob et toujours content. Rien à voir avec ceux d'origine! (avec des shock factory à l’arrière depuis aussi un an)
Steve 37
Steve 37
Ville et C.P : Tours 37000
Message par Mickry Dim 28 Fév 2016 - 19:44
Ok, Ressort Fourche Fatbob Progressive Susp ou Hyperpro Susp 919984 merci Steve 37 pour le renseignement. Je vais commander des hyper pro.
Tu m'as convaincu, de toute façon je voulais le faire, et ça ne peux pas être plus mauvais que les stocks.
Mickry
Mickry
Message par BILL BAROUD Dim 28 Fév 2016 - 20:05
Hyperpro ou progressive, lesquels sont les meilleurs?
BILL BAROUD
BILL BAROUD
Ville et C.P : 04
Message par Steve 37 Dim 28 Fév 2016 - 20:25
A priori les hyper pro d’après les renseignements que j'avais glanés il y a un an!!
En tout cas, tu verras la différence!!
Steve 37
Steve 37
Message par CAPITATA Dim 28 Fév 2016 - 20:48
Je tombe sur le post par hasard, et comme parfois le hasard fait bien les choses , je trouve ma fourche de touring (qui a 10 jours) épouvantablement mole.
Et il ne fait que 15 degres pour l'instant en PACA, qu'est ce que ça va être cet été !!!!
J'ai besoin de vous.
Le kit hyper pro a l'air pas mal, car en plus il fournit l'huile.
Mais comment on fait pour changer put.....de ressorts??? Ressort Fourche Fatbob Progressive Susp ou Hyperpro Susp 85798
il faut être un pro de la mécanique, ou un poireau (outillé) peut il y arriver ?
CAPITATA
CAPITATA
Ville et C.P : VAR sous la mer 83
Harley-Davidson : STREET GLIDE CVO 2016
Message par The_grizzli Dim 28 Fév 2016 - 21:04
Vas y Capitata.... Bosse et bosse bien ! je vais copier sauvagement !!
ça t'apprendra à m'appeler Winnie !
Plus sérieusement,
je pense m'y coller TRES prochainement, mais je n'ai pas encore fais mon choix.
On va suivre çà de très près !!
bonne soirée
The_grizzli
The_grizzli
Message par louloupa Lun 29 Fév 2016 - 11:57
Sur les touring, le plus chiant, c' est de démonter la carrosserie qui gène . Une fois la fourche accessible, la manip est classique , sans difficulté particulière .
Message par The_grizzli Lun 29 Fév 2016 - 11:59
c'est le kit le moins cher que j'ai trouvé...
C'est Sur que s'il ne faut pas être diplomé "bac mécanik+12"... l'investissement de base n'est pas excessif !
http://www.charlymoto.fr/catalogue/pieces-moto/votre-vehicule-2/harley-davidson/touring---fl/toutes2015-04-23-09-02-491732822631/20102015-04-23-09-02-49228139843/ressorts-progressifs-hyperpro-harley-davidson-flh-avec-carenage-09-13-detail
Et puis toi tu as déjà le pont !
The_grizzli
The_grizzli
Message par The_grizzli Lun 29 Fév 2016 - 12:01
Salut Louloupa, nos messages se sont croisés !
C'est bien ce qui me gène... le démontage du carenage pour avoir accès aux tubes semble chiante avec un outil spécial pour pouvoir tout remonter...
pour des branques comme nous... bof....
The_grizzli
The_grizzli
Message par CAPITATA Lun 29 Fév 2016 - 13:05
C'est ce kit que j'avais trouvé moi aussi Grizzli.
Merci pour le conseil Louloupa, je vais regarder ca de plus prés, si ca me parait trop chiant, j'attend que Grizzli le fasse sur sa motoet je lui confirai la mienne  .... Ressort Fourche Fatbob Progressive Susp ou Hyperpro Susp 1832220078
CAPITATA
CAPITATA
Message par Beatnick Lun 29 Fév 2016 - 13:08
Ben t'as pas peur toi! Ressort Fourche Fatbob Progressive Susp ou Hyperpro Susp 807915
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par Beatnick Lun 29 Fév 2016 - 13:14
Moi, quitte à changer, je mets ça:
http://ohlins.fr/moto/kit-fourche-moto-harley-davidson-flh-1997-2013-fkc-101.html
Plus cher mais efficace. Tu ne feras le travail qu'une fois. Ressort Fourche Fatbob Progressive Susp ou Hyperpro Susp 3571261942
Beatnick
Beatnick
Message par louloupa Lun 29 Fév 2016 - 13:28
Moi, j'ai ça . Sûrement moins bien que les Olhins , mais nettement moins cher .
http://www.progressivesuspension.com/product/1505/monotube-cartridge-kit-for-hd-sportster-softail-thru-2013-touring
Message par Beatnick Lun 29 Fév 2016 - 13:32
Quelque soit la marque, ca vaut vraiment le coup d'investir dans des suspensions à cartouche. Le jour et la nuit par rapport à des ressorts classiques.
Beatnick
Beatnick
Message par The_grizzli Lun 29 Fév 2016 - 15:51
Beatnick a écrit:Ben t'as pas peur toi! Ressort Fourche Fatbob Progressive Susp ou Hyperpro Susp 807915
la bave du crapeau.....
PS : c'est bon pour le stage 2.
J'ai les boules de devoir te remercier quand je lis ce que tu écris ci-dessus...
Mais merci !
S.....
The_grizzli
The_grizzli
Message par Beatnick Lun 29 Fév 2016 - 16:08
Du coup ta moto sera prête quand?
Beatnick
Beatnick
Message par The_grizzli Lun 29 Fév 2016 - 17:12
Vendredi matin!!!!!!
The_grizzli
The_grizzli
Message par Beatnick Lun 29 Fév 2016 - 17:49
Oh p*tain, WE chargé en perspective Ressort Fourche Fatbob Progressive Susp ou Hyperpro Susp 90029
Beatnick
Beatnick
Message par The_grizzli Lun 29 Fév 2016 - 17:51
des runs... une carto... des runs... une nouvelle carto.
J'économise ainsi un AR en Ardèche, des btles de cognac !
Bon, ma bécane marchera moins bien... mais je m'en fout, j'ai le guide du Gourou !
The_grizzli
The_grizzli
Message par The_grizzli Lun 29 Fév 2016 - 17:55
Tu comprends... il faut que je commence à économiser pour mon kit 117 de la rentrée de septembre...
bon, on arrête de pourrir son post avec nos conneries !!
The_grizzli
The_grizzli
Message par Beatnick Lun 29 Fév 2016 - 17:58
Le guide ne fonctionne qu'avec les incantations idoines.
Et les incantations ne sont prononcées correctement qu'après une ou 2 bouteilles...
Beatnick
Beatnick
