PROJET FXR WARBIRD
Page 12 sur 15 • Partagez
Page 12 sur 15 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15
Re: PROJET FXR WARBIRD
Il est pas près de plier ce support plaque ..................
patakouet- Full Member
Hum! Que dire de ce boulot, c’est du travail d’orfèvre, de la conception à l’usinage.
Fantastique.
Fantastique.
Riri- Full Member
- Son Age : 75
Taillé dans la masse le support de plaque !
C’est du costaud ! Comme on dit chez nous, le vent peut souffler
Tu ne recherches apparemment pas le gain de poids …
Mais c’est magnifique
Silver Bullet- Full Member
Ville et C.P : Lyon 69 666
Détrompe toi Silver Bullet , tout est en alu donc c’est pas lourdSilver Bullet a écrit:Taillé dans la masse le support de plaque !
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Merci, toutes les pièces que j'usines sont en alu taillées dans la mase, le poids n'est effectivement pas mon premier but, mais je peu t'assurer que l'ensemble des pièces réalisées sont beaucoup plus légères que les pièces d'origines.
dominique61- Full Member
le ratio alu/acier etant d'environ 1/3, dès qu'on remplace une pièce d'origine par de l'alu... on peut se lâcher sur l'épaisseur ou la forme !!!
le résultat sera toujours positif.
J'ai toujours une BM à côté de ma HD pour le Off Road et je suis sidéré par les choix de la MOco... de l'acier, souvent de qualité médiocre, mal peint avec très peu de sous-couche... là où une pièce en alu (on en composite) ferait largement l'affaire...
Mais bon. c'est un autre sujet.
Ici, je me régale à voir le travail de Dominique... et j'y pompe parfois des idées !!
The_grizzli- Full Member
The_grizzli a écrit:le ratio alu/acier etant d'environ 1/3, dès qu'on remplace une pièce d'origine par de l'alu... on peut se lâcher sur l'épaisseur ou la forme !!!
Oui je suis d'accord sur la qualité des aciers, la qualité des peintures et le poids de certaines pièces....HD pourrait faire des efforts.
Alors comme cela tu pompes mes idées...
OK , le ratio de poids est de 1/3 en faveur de l' alu , mais le ratio de résistance est de 1/5 en faveur de l' acier . Donc , si on veut la même résistance sur une pièce , il faut 5 fois plus d' épaisseur ; on est donc pas gagnant sur le poids.de The_grizzli a écrit:le ratio alu/acier etant d'environ 1/3, dès qu'on remplace une pièce d'origine par de l'alu... on peut se lâcher sur l'épaisseur ou la forme !!!
Bon , tout ça dépend de la qualité de l' alu ( dural ou autre) et de l' acier .
C'est sur qu'entre l'alu 4G et le fer blanc à ferrer les ânes il y a pas photo
Ville et C.P : CARROS 06510
Bin je suis pas du métier ,mais je pense que le fer blanc a ferrer les ânes , ça doit être de la merdepatakouet a écrit:C'est sur qu'entre l'alu 4G et le fer blanc à ferrer les ânes il y a pas photo
Tout à fait , c'est ce que disait mon oncle ferronnier mais utilisé chez bien de constructeurs ...................................
Cache bobine avec voyants intégrés..
Support en inox qui sera fixé sur les deux vis de fixation de la bobine
voila dans les grande ligne, les voyants seront donc sur ce cache, il va falloir modifier le circuit électrique pour les alimenter.
A suivre
A suivre
Mouai c’est joli avec les trais rouge ….. mais je préférais quand tu usinais tes pièces en alu T’attends un conteneur qui tarde de Chine Dom ?
Toujours un plaisir de regarder ce travail d'orfèvre
flash12- Qualified
Ville et C.P : 34450 vias
flash12 a écrit:Toujours un plaisir de regarder ce travail d'orfèvre
HerveRK a écrit:Mouai c’est joli avec les trais rouge ….. mais je préférais quand tu usinais tes pièces en alu T’attends un conteneur qui tarde de Chine Dom ?
Soit patient ....
Je préfère faire des gabarits de mes pièces a l'échelle avant d'attaquer les usinages, cela m'évite de les faire deux fois...
Mais je te rassure, je n'attends rien de chine.
A suivre
Quel beau bloc ; c'est la CNC qui va être contente
ça va faire un sacré putain de tas de copeaux ça !! c'est comme avec les artichauts , il y en a plus dans l'assiette une fois que t'as fini que avant de mangerpatakouet a écrit:Quel beau bloc ; c'est la CNC qui va être contente
terrible....
ca va faire TERRIBLE
night man- Full Member
Usinage du cache bobine avec les voyants.
Voila !! Maintenant je vais m'attaquer a la fixation des mes échappements.
A suivre
A suivre
Une véritable pièce d’orfèvrerie
super boulot bravo
eric10- Full Member
Non non non non !!! T’abuse la Dom !!! Trop trop belle cette pièce avec les voyant incrustés, pfuuuu magnifique
À force de voir toutes ces belles pièces usinées, j’ai les yeux abimés.
Tu nous ménage pas…
Tu nous ménage pas…
DOUDOU- Full Member
Toujours aussi bien étudié avec bon gout et que dire de l'usinage .....
La construction avance, les copeaux s'amassent !
kiki49- Full Member
Je ne sais même plus que mettre comme compliment
Pas mieux…….tdzeus30 a écrit:Je ne sais même plus que mettre comme compliment
Ça a même tendance à m’attrister…… un gars comme Dom aussi doué…
Me fait passer pour une trompette…
T’oses plus rien faire….
monsi- Full Member
BULLDOG 64- Full Member
Ville et C.P : Béarn
Harley-Davidson : 1340 FLSTC modifié Bobber
Bon, ben voilà, je bave
ça commence à bien faire toutes ces superbes pièces usinées. Il faut arrêter maintenant
Zamall974- Full Member
Ville et C.P : CAEN 14000
Si, si
Qu'il nous donne son adresse pour qu'il puisse appliquer son art sur nos belles
Mignard aux States
Mignard78- Administrateur
Pas con ça Bernard
Page 12 sur 15
