Décalage roue arrière
Ma roue arrière est décalée côté gauche ( environ 10/15 mm) , à priori tout est monté nickel, aucun frottement ça tourne comme papa dans maman.
Quelqu'un a-t-il le même truc sur sa machine?
Philt- Interested
Ville et C.P : Beaumont 63110
Harley-Davidson : Dyna FXDX 1550 '00
Re: Décalage roue arrière
Sur Suzuki et Kawasaki, même combat que sur mon Softail
Tout-à-fait normal, tracasse ...
de memoire sur les dyna c esr le moteur qui est decaler y a une procedure pour tout aligner avec le support moteur haut mais je l ai plus en tete
Streeter- Full Member
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Si tu as ça quelque part, je suis preneur...je regarderai ça sur pied
Philt- Interested
je viens de voir ton avatar et le bleme du moteur decaler sevtrouve sur les street bob est ce que le tiens serait concerner
voilaaaaaa
j'avoue que je ne voie pas bien comment on décale l'ensemble rien qu'en jouant sur la barre de réglage de la fixation haute: pour moi, ce n'est qu'un réglage de contrainte des silent-blocs avant et arriére, donc réglage ( minime?) sur la verticalité de l'ensemble moteur/roue arriére
si quelqu'un peut m'éclairer...
Philt- Interested
Ils sont tous comme ça te prend pas la tête
aldan- Full Member
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
c'est pas un pb de prise de tête, d'abord j'aime bien comprendre et en 2, mes fils de clignos touchent le pneu, du coté du décalage, sur une grosse compression ou sur un duo " chargé", donc ça arrache tout....
Philt- Interested
fais la procédure d'alignement indiqué au dessus avec ton téléphone avant de toucher à quoi que ce soit, sachant que tu as une tolérance et tu seras fixé.
aldan- Full Member
L'alignement en moto, c'est comme la géométrie sur les bagnoles, mal centré ça bouffe du pneu, la tenue de route peu passablement être altérée.
Voir la vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=lRtRxVulZb8
Sur Touring: https://www.youtube.com/watch?v=RB5myXpmeQU
Kermit- Discoverer
Ville et C.P : Selestat 67600
Harley-Davidson : '99 XL 883 et '97 FXDL 1340
Philt a écrit:Ma roue arrière est décalée côté gauche ( environ 10/15 mm) , à priori tout est monté nickel, aucun frottement ça tourne comme papa dans maman.
Un lien peut-être avec ton sujet précédent ??
http://www.passion-harley.net/t96957-tenue-de-route-fxdx
Kermit- Discoverer
quelqu'un pourrait donner le mode d'emploi pour régler la biellette haute entre les deux cylindres pour aligner le moteur dans le châssis de mon dyna svp?
Mika27- Qualified
J'ai tout re-re-vérifié ce matin:
- Centrage roue dans le bras oscillant = OK
- réglage de la verticalité de l'ensemble moteur/Bo ( biellette) =OK
J'ai encore coupé les fils du cligno arrière gauche sur une compression sur la route, il faut vraiment que je trouve la raison du truc....
Vivement cet hiver, je vais voir pour décaler la roue vers la droite et faire une entretoise entre jante et poulie.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur:.3:
Philt- Interested
» Mon projet : 1200 rigide
» Problème roue arriere
» axe de roue arrière fxdbi
» Cache axe de roue arriere
» axe de roue arriere dyna
