599 €
dépose fairing intérieur sur touring
dépose fairing intérieur sur touring  Empty dépose fairing intérieur sur touring
Message par villand Lun 5 Aoû 2013 - 18:33
ayant trouvé un deuxième intérieur de fairing que j'ai fait peindre aux couleur de ma bécane , je dois attaquer la dépose totale de celui ci !!
 avez vous un tuto là dessus , ou au minimum un éclaté .
 je suis preneur de la technique pour démonter le câble d'embrayage qui traverse le carénage !
villand
villand
Ville et C.P : Paris 75000
dépose fairing intérieur sur touring  Empty Re: dépose fairing intérieur sur touring
Message par dominique61 Lun 5 Aoû 2013 - 21:26
moi aussi je suis preneur, car il faut que je demonte le miens cet hiver....
dépose fairing intérieur sur touring  458939
dominique61
dominique61
Message par cetautomatix Lun 5 Aoû 2013 - 21:52
dépose fairing intérieur sur touring  2832208825   Je prend aussi !
cela ne me semble pas du plus simple tout est fixé dessus.
cetautomatix
cetautomatix
Ville et C.P : 34
Harley-Davidson : Electra 2009
Message par yeti13 Lun 5 Aoû 2013 - 22:00
Je l'ai fait plusieurs fois sur des motos différentes, cela se fait bien dans la matinée. Il faut un peu de méthode et cela se fait très bien. Rien ne sert de tout démonter, le plus chiant étant le poste radio et ses vis pas très accessibles.
yeti13
yeti13
Message par cetautomatix Lun 5 Aoû 2013 - 22:03
si c'est plus simple qu'il n'y parait : tant mieux, car cela me semble un peu fouillis sous le fairing
@Villand : tu te lance et tu fais les photos dépose fairing intérieur sur touring  90029
cetautomatix
cetautomatix
Ville et C.P : 34
Message par villand Lun 5 Aoû 2013 - 22:33
je crois que déposer le fairing c'est plus simple que de mettre des photos sur le forum !!dépose fairing intérieur sur touring  807915
villand
villand
Message par cetautomatix Mar 6 Aoû 2013 - 0:12
la partie avant : Oui de la rigolade !  Les vis de la bulle et 4 vis coté conducteur
Mais la partie arrière , si la depose ne dois pas poser de gros problème, il va falloir prendre les bons repères pour tout remettre a la bonne place au remontage dépose fairing intérieur sur touring  831254
cetautomatix
cetautomatix
Ville et C.P : 34
dépose fairing intérieur sur touring  Empty Doc
Message par gexbee Mar 6 Aoû 2013 - 9:07
gexbee
gexbee
Harley-Davidson : Mephisto K2
Message par cetautomatix Mar 6 Aoû 2013 - 10:58
chapitre 2 page 108 dépose fairing intérieur sur touring  90029    et en français !!
Super, merci pour le rappel
cetautomatix
cetautomatix
Ville et C.P : 34
Message par Yvon58 Mar 6 Aoû 2013 - 11:06
speedmoto a écrit:chapitre 2 page 108 dépose fairing intérieur sur touring  90029    et en français !!
 Quel manuel? pas trouvé  dépose fairing intérieur sur touring  312952
Yvon58
Yvon58
Ville et C.P : Le Sud du Morvan
Harley-Davidson : Blue Low Rider
Message par cetautomatix Mar 6 Aoû 2013 - 11:15
cetautomatix
cetautomatix
Ville et C.P : 34
Message par Yvon58 Mar 6 Aoû 2013 - 11:47
Bonjour à tous
je suis en train d'essayer dépose fairing intérieur sur touring  660256 de monter un interrupteur supplémentaire comme ceux de droite sur la photo:
dépose fairing intérieur sur touring  _mon6910
pour atteindre les emplacements prévus à gauche, j'ai démonté le nez de cochon sans aucune difficulté (merci le forum)
mais ça ne me permet pas d'accéder aux emplacements prévus. J'ai donc essayé de démonter la partie située sous le contacteur de démarrage, et là, je bloque, ça ne sort pas dépose fairing intérieur sur touring  8536
dépose fairing intérieur sur touring  _mon6911
Avez vous une idée?
Merci   dépose fairing intérieur sur touring  788660
Yvon58
Yvon58
Message par cetautomatix Mar 6 Aoû 2013 - 11:53
Il faut déposer le contacteur a clés (y a une vidéo sur le forum pour le faire, je vais essayer de te récupérer le lien)
deviser l’écrou en dessou, retirer les rondelles et ça vient tout seul !!
cetautomatix
cetautomatix
Ville et C.P : 34
Message par cetautomatix Mar 6 Aoû 2013 - 11:55
tu l'as au début de cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=ik73i5x3jdI
cetautomatix
cetautomatix
Ville et C.P : 34
Message par Yvon58 Mar 6 Aoû 2013 - 12:03
speedmoto a écrit:Il faut déposer le contacteur a clés (y a une vidéo sur le forum pour le faire, je vais essayer de te récupérer le lien)
 Merci...
J'ai bien vu la vidéo, mais je ne comprends pas comment il enlève le bloc tout au début; on dirait qu'il le soulève simplement avec un tournevis?
Yvon58
Yvon58
Message par Le Lézard Mar 6 Aoû 2013 - 12:56
 Merci...
  Il faut mettre la clé dedans, et avec le tournevis tu appuies au dessous sur une petite patte. Et là, tu peux tourner la clé à fond à gauche.
Une fois que c'est fait, le gros bouton chromé sort tout seul en tirant vers le haut...
Le Lézard
Le Lézard
Message par cetautomatix Mar 6 Aoû 2013 - 14:01
ou avec un doigt, si tu as des petits doigts ... c'est comme ça que j'ai fait pour le mien.
cetautomatix
cetautomatix
Ville et C.P : 34
Message par Yvon58 Mar 6 Aoû 2013 - 14:04
 A gauche, CAD horaire ou anti horaire?
Yvon58
Yvon58
Message par cetautomatix Mar 6 Aoû 2013 - 14:10
Oui  (pour la rotation de la clef)
cetautomatix
cetautomatix
Ville et C.P : 34
Message par cetautomatix Mar 6 Aoû 2013 - 14:14
avec le détail de la manip dépose fairing intérieur sur touring  90029
 https://www.youtube.com/watch?v=7-QBH1SFyzo
cetautomatix
cetautomatix
Ville et C.P : 34
Message par Yvon58 Mar 6 Aoû 2013 - 14:27
speedmoto a écrit:avec le détail de la manip dépose fairing intérieur sur touring  90029
Merci, j'essaie.
ps: je ne sais pas comment vous faites pour toujours trouver le truc qu'il faut? Chapeau et encore merci
dépose fairing intérieur sur touring  578659 dépose fairing intérieur sur touring  578659 dépose fairing intérieur sur touring  578659 dépose fairing intérieur sur touring  578659 dépose fairing intérieur sur touring  578659 dépose fairing intérieur sur touring  578659 dépose fairing intérieur sur touring  578659
Yvon58
Yvon58
Message par Yvon58 Mar 6 Aoû 2013 - 17:28
 Désolé, moi pas y arriver dépose fairing intérieur sur touring  800810  il est où exactement cet écrou?
Yvon58
Yvon58
Message par Yvon58 Mar 6 Aoû 2013 - 19:46
Bon, finalement j'ai réussi à fixer ce foutu bouton sans démonter ce morceau. Ouf...
reste plus qu'à câbler, ce qui implique le démontage du réservoir. Ce sera demain dépose fairing intérieur sur touring  458939
 dépose fairing intérieur sur touring  _mon6912
Yvon58
Yvon58
Message par cetautomatix Mar 6 Aoû 2013 - 19:57
 Alors pour la prochaine fois
l'ecrou de couleur gris est demontable avec une cles plate de 22 ou 23 mm (une bonne cles a molette fait l'affaire ;) )
ensuite il y a 2 bagues a faire glisser. enfin ... pour la prochaine fois.
cetautomatix
cetautomatix
Ville et C.P : 34
Message par Le Lézard Mar 6 Aoû 2013 - 21:26
Oui, mais tout ça c'est une fois que tu as retiré le "gros bouton chromé"
voici qq tof pour illustrer mon précédent post :
Donc là, on voit bien le petit "bitoniau" sur lequel il faut appuyer tout en tournant la clé (pas le bouton) à gauche (anti-horaire)
dépose fairing intérieur sur touring  616640IMG0818
Là, on voit la clé avant de la tourner à fond à gauche (en position normal, donc...)
dépose fairing intérieur sur touring  322190IMG0822
et là on la voit une fois qu'elle a été tournée à fond à gauche (ce qui n'est possible que si on appuie en même temps sur le bitoniau !)
dépose fairing intérieur sur touring  647762IMG0821
Une fois la clé tournée à fond à gauche (comme sur la tof), le "gros bouton chromé" sort sans résistance en le tirant vers le haut.
Et voilou !
Le Lézard
Le Lézard
Message par cetautomatix Mar 6 Aoû 2013 - 22:21
et pour l'ecrou :
 dépose fairing intérieur sur touring  6501_617220041621746_1040421985_n
Sur le facebook d'AMERICAN BAGGER dépose fairing intérieur sur touring  90029
cetautomatix
cetautomatix
Ville et C.P : 34
Message par Yvon58 Mer 7 Aoû 2013 - 0:35
Merci, c'est ce qu'il m'aurait fallu cet après midi. En tout cas ca pourra servir à d'autres.dépose fairing intérieur sur touring  831254 dépose fairing intérieur sur touring  831254 dépose fairing intérieur sur touring  831254
Yvon58
Yvon58
Message par dominique61 Mer 7 Aoû 2013 - 9:35
Oui, moi ca va me servir, encore merci a Speedmoto pour ces vidéos...dépose fairing intérieur sur touring  788660 dépose fairing intérieur sur touring  788660
dominique61
dominique61
dépose fairing intérieur sur touring  Empty Très bien
Message par gexbee Mer 7 Aoû 2013 - 9:41
du dépose fairing intérieur sur touring  788660  et puis dépose fairing intérieur sur touring  788660 et encore du dépose fairing intérieur sur touring  788660
bref on est bien sur LE FPH dépose fairing intérieur sur touring  578659
gexbee
gexbee
Message par le viking Mer 7 Aoû 2013 - 10:55
dépose fairing intérieur sur touring  255351 voila des réponses aux questions que je me posais :79:merci les Amis.....
le viking
le viking
Harley-Davidson : electra ultra classic 2002
