Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Décalage roue arrière
Décalage roue arrière  Empty Décalage roue arrière
Message par Philt Dim 25 Juil 2021 - 13:42
Ma roue arrière est décalée côté gauche ( environ 10/15 mm) , à priori tout est monté nickel, aucun frottement ça tourne comme papa dans maman.
Quelqu'un a-t-il le même truc sur sa machine?
Philt
Philt
Ville et C.P : Beaumont 63110
Harley-Davidson : Dyna FXDX 1550 '00
Décalage roue arrière  Empty Re: Décalage roue arrière
Message par Panther Dim 25 Juil 2021 - 13:43
Sur Suzuki et Kawasaki, même combat que sur mon Softail
Tout-à-fait normal, tracasse ...
Message par Streeter Dim 25 Juil 2021 - 19:02
de memoire sur les dyna c esr le moteur qui est decaler y a une procedure pour tout aligner avec le support moteur haut mais je l ai plus en tete 🤥🤥🤥
Streeter
Streeter
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Message par Philt Dim 25 Juil 2021 - 20:38
Si tu as ça quelque part, je suis preneur...je regarderai ça sur pied
Philt
Philt
Message par Streeter Dim 25 Juil 2021 - 21:45
je viens de voir ton avatar et le bleme du moteur decaler sevtrouve sur les street bob est ce que le tiens serait concerner 🤔🤔🤔
Streeter
Streeter
Message par Streeter Dim 25 Juil 2021 - 22:01
Décalage roue arrière  Screen11
Streeter
Streeter
Message par Streeter Dim 25 Juil 2021 - 22:04
Décalage roue arrière  Screen13
Streeter
Streeter
Message par Streeter Dim 25 Juil 2021 - 22:05
Décalage roue arrière  90029 Décalage roue arrière  90029 Décalage roue arrière  90029
voilaaaaaa
Streeter
Streeter
Message par Philt Lun 26 Juil 2021 - 7:44
j'avoue que je ne voie pas bien comment on décale l'ensemble rien qu'en jouant sur la barre de réglage de la fixation haute: pour moi, ce n'est qu'un réglage de contrainte des silent-blocs avant et arriére, donc réglage ( minime?) sur la verticalité de l'ensemble moteur/roue arriére
si quelqu'un peut m'éclairer...
Philt
Philt
Message par aldan Lun 26 Juil 2021 - 9:39
Ils sont tous comme ça te prend pas la tête
aldan
aldan
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Message par Philt Lun 26 Juil 2021 - 11:55
c'est pas un pb de prise de tête, d'abord j'aime bien comprendre et en 2,  mes fils de clignos touchent le pneu, du coté du décalage, sur une grosse compression ou sur un duo " chargé", donc ça arrache tout....
Philt
Philt
Message par aldan Lun 26 Juil 2021 - 12:57
fais la procédure d'alignement indiqué au dessus avec ton téléphone avant de toucher à quoi que ce soit, sachant que tu as une tolérance et tu seras fixé.
aldan
aldan
Message par Kermit Lun 26 Juil 2021 - 23:38
L'alignement en moto, c'est comme la géométrie sur les bagnoles, mal centré ça bouffe du pneu, la tenue de route peu passablement être altérée.
Voir la vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=lRtRxVulZb8
Sur Touring: https://www.youtube.com/watch?v=RB5myXpmeQU
Kermit
Kermit
Ville et C.P : Selestat 67600
Harley-Davidson : '99 XL 883 et '97 FXDL 1340
Message par Kermit Lun 26 Juil 2021 - 23:45
Philt a écrit:Ma roue arrière est décalée côté gauche ( environ 10/15 mm) , à priori tout est monté nickel, aucun frottement ça tourne comme papa dans maman.
Un lien peut-être avec ton sujet précédent ??
http://www.passion-harley.net/t96957-tenue-de-route-fxdx
Kermit
Kermit
Message par Mika27 Dim 1 Aoû 2021 - 14:36
quelqu'un pourrait donner le mode d'emploi pour régler la biellette haute entre les deux cylindres pour aligner le moteur dans le châssis de mon dyna svp?
Mika27
Mika27
Message par Philt Dim 3 Oct 2021 - 19:21
J'ai tout re-re-vérifié ce matin:
- Centrage roue dans le bras oscillant = OK
- réglage de la verticalité de l'ensemble moteur/Bo ( biellette) =OK
J'ai encore coupé les fils du cligno arrière gauche sur une compression sur la route, il faut vraiment que je trouve la raison du truc....
Vivement cet hiver, je vais voir pour décaler la roue vers la droite et faire une entretoise entre jante et poulie.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur:.3:
Philt
Philt
