Clignos led et résistances
Page 4 sur 4 • Partagez
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Clignos led et résistances
Une ampoule de clignotant en 12 Volts fait 21W ce qui fait 1.75A, soit 0.57 Ohm X Nbre d'ampoule. (1, 2 ou 4)
Une LED fonctionne avec une tension en CC de 1.8 V soit 0.02 A;
Soit environs 0.0036 Ohm x Nbre de led par clignotant X Nbre clignotant avec les même leds.
Sauf erreur de ma part.
Si le voyant de clignotant est trop rapide, cela peut être, soit la résistance est trop juste, soit elle est mal placé.
BREAK39- Full Member
Ca ne sert à rien de prendre chaque LED du montage indépendamment, on dois juste considérer le dipôle LED dans son ensemble et qui a été conçu pour fonctionner sous 12V et mesurer/calculer la résistance à ses bornes.
A intensité lumineuse comparable, le dispositif LED consommera moins de puissance ce qui implique que sa résistance sera bien supérieure à celle de l'ampoule classique, il faudra donc diminuer la résistance globale du circuit pour la ramener à la valeur de l'ampoule classique, on devra pour cela ajouter une résistance en parallèle.
Thor Eyerdhal- Full Member
Ville et C.P : 03700
Harley-Davidson : FLSL
Thor Eyerdhal a écrit:Ca ne sert à rien de prendre chaque LED du montage indépendamment, on dois juste considérer le dipôle LED dans son ensemble et qui a été conçu pour fonctionner sous 12V et mesurer/calculer la résistance à ses bornes.
![Clignos led et résistances - Page 4 831254](/users/1413/53/06/02/smiles/831254.gif)
Phyl04- Full Member
Son Age : 68
Ville et C.P : Malijai 04350
Harley-Davidson : FLSL, FLHCS
Ville et C.P : Bord foret Chaux 39
Harley-Davidson : BREAKOUT 2015 Stage 2
Oooooooooooh les gars , tout doux avec vos formules là !!!!!! M’en vais prendre un DOULICRANE ……. MÊME 2 !! ![Clignos led et résistances - Page 4 111828](/users/1413/53/06/02/smiles/111828.gif)
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
HerveRK a écrit:Oooooooooooh les gars , tout doux avec vos formules là !!!!!! M’en vais prendre un DOULICRANE ……. MÊME 2 !!
![Clignos led et résistances - Page 4 807915](/users/1413/53/06/02/smiles/807915.gif)
Phyl04- Full Member
Son Age : 68
» Sportster minimaliste
» je vous présente mon dyna low rider
» Clignos led
» voila pour la mienn
» Cherche clignotant fumé CVO
» Clignos led
Page 4 sur 4
