rk 2013, étanchéité pneu tubeless sur jantes à rayons
rk 2013, étanchéité pneu tubeless sur jantes à rayons Empty rk 2013, étanchéité pneu tubeless sur jantes à rayons
Message par slec Lun 14 Sep 2015 - 7:47
salut à tous on vient de remplacer le pneu av sur un rk 2013 jantes d'origine rayon tubeless et depuis ca perd régulièrement j'ai vu que l'étanchéité se fesait par une bande centrale a 'interieur de la roue avec une valve moulée dois ton la changer a chaque remplacement de pneus ?
slec
slec
Harley-Davidson : fatboy 1340
rk 2013, étanchéité pneu tubeless sur jantes à rayons Empty Re: rk 2013, étanchéité pneu tubeless sur jantes à rayons
Message par Dom77 Lun 14 Sep 2015 - 8:23
Oui, il semblerait qu'il faille la changer à chaque changement de pneu ( je l'ai lu sur une doc , je ne sais plus laquelle !) mais certains concess te diront le contraire. Ma roue avant fuit légèrement moi aussi. Je controle régulièrement.
Ca demande un montage parfait pour que les bords du fond de jante soit bien coincés entre le voile de la roue et le talon du pneu. C'est un coup de dés m'a dit un monteur !
Cet été j'ai crevé à l'arriere donc assistance vers la concess de Genève . Ils ont changé le pneu et la bande d'étanchéité . je repars à ma loc. à Morzine, le lendemain matin pneu à plat et re-assistance vers Genève. Ils avaient mal monté le truc. Du coup j'ai fait mettre une chambre.
Un pote avec un pneu AR neuf avait le meme problème de fuite. Remède: une chambre avec, cerise sur le gâteau, une valve coudée.
Dom77
Dom77
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : Seine-Port 77240
Harley-Davidson : FLHSE Milwaukee 8
Message par guycalvados Lun 14 Sep 2015 - 8:32
Oui, il faut changer la bande d'étanchéité à chaque changement de pneu, sinon c'est fuite assurée. Et si c'est mal monté, idem.
Certains conc mettent systématiquement une chambre afin d'éviter le problème.
Message par WebMaster Lun 14 Sep 2015 - 8:40
guycalvados a écrit:Oui, il faut changer la bande d'étanchéité à chaque changement de pneu, sinon c'est fuite assurée. Et si c'est mal monté, idem.
rk 2013, étanchéité pneu tubeless sur jantes à rayons 2832208825
C'est le plus simple, et aucune fuite garantie
rk 2013, étanchéité pneu tubeless sur jantes à rayons 90029
rk 2013, étanchéité pneu tubeless sur jantes à rayons Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
rk 2013, étanchéité pneu tubeless sur jantes à rayons Empty re
Message par slec Lun 14 Sep 2015 - 10:55
merci pour les infos le but etait de rester tubeless
slec
slec
Message par WebMaster Lun 14 Sep 2015 - 11:05
slec a écrit:merci pour les infos le but etait de rester tubeless
Ah OK
autant pour moi
parce qu'avec des jantes à rayons et des tubeless sans chambre, l'étanchéité est "une loterie"
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Message par iicare Lun 14 Sep 2015 - 11:13
Pour info:
Sur mon RK, tout comme toi je n'ai pas de chambres , j'ai des jantes rayons,
j'ai fais changé mes 2 pneus il y a 2 mois par mon conc (j'ai roulé depuis 5000Km ) et j'ai gardé les mêmes bandes,
Selon mon conc, il n’était pas nécessaire de changer les bandes .
Pour l'instant pas de soucis, j’espère que ca ira ;O)))
Je vérifie souvent la pression de mes pneus...
iicare
iicare
Ville et C.P : Grenoble
Harley-Davidson : Road King
Message par slec Lun 14 Sep 2015 - 12:50
renseignement pris chez HD et chez un gris c la merde certe d'origine ca fonctionne mais ça ne dure pas dans le temps ils montent tous des chambres
slec
slec
Message par francis04 Lun 14 Sep 2015 - 13:06
Quel est l'interet de garder les tubules si avec des chambres on est tranquille?
francis04
francis04
Ville et C.P : 04
Harley-Davidson : Road king
Message par ODLA Lun 14 Sep 2015 - 13:09
Sur mon ancienne avec jantes rayon ! On m'avait carrément dit non!
Rayon avec chambre sinon pas d.etancheites sauf show bike pour expo sinon trop dangereux surtout en duo donc pour moi cela n'était pas possible tubeless avec rayons !
De plus même les bombes anticrevaison ne fonctionne pas en tout cas moi cela perdait par les rayons  Maintenant une bonne chambre à air .... Ça fonctionne pas de problème de fuite  donc pourquoi ? rk 2013, étanchéité pneu tubeless sur jantes à rayons 90029
ODLA
ODLA
Ville et C.P : GENAS 69740
Message par Dom77 Lun 14 Sep 2015 - 13:54
Si je peux apporter mon expérience de 40000km sur un RK de 2013 acheté neuf :
Avec la monte d'origne aucun problème. Vers 17000, changement du pneu AR (sans changer la bande d'étancheité ) toujours pas de problème jusqu'a 30000 puis fuite à la valve AR ( perte des 2,8kg en 24h ) je roule un peu comme ça, en regonflant tous les matins :-) pour finir les pneus. puis changement des 2 pneus et des deux bandes .
Ils ont été bien montés ( chez motoaxxe ) et tout va bien jusqu'à la rencontre de mon pneu AR et d'une vis à plaquo pendant une balade à Morzine. Certe j'ai roulé dégonflé puis à plat pour rejoindre mes potes à la halte de mi-parcours . On met une meche et impossible de regonfler la bande s'etait déplacée. (voir mon poste précedent pour la suite ).
Pendant ce temps, ma roue AV fuit très légèrement mais c'est facile à verifier.
Donc je ne vois pas trop l'intéret de ce genre de montage, ni vrai tubeless, ni chambre, très délicat à faire, qui ne permet pas la réparation sur la route et dans lequel on ne peut même pas envoyer une bombe A/C car le trou de la valve dans la bande est tout petit et de toute façon si elle est desolidarisée ...
Donc chambre à air pour moi maintenant. Même si je préfèrerais rester en tubeless rk 2013, étanchéité pneu tubeless sur jantes à rayons 831254
Dom77
Dom77
Message par Dom77 Lun 14 Sep 2015 - 14:01
Et puis tiens pour égratigner un peu la conce de Genève, il m'ont fait un montage à la con en mettant la chambre par-dessus la bande d'étancheité dans laquelle ils ont découpé la valve pour passer celle de la chambre ...  rk 2013, étanchéité pneu tubeless sur jantes à rayons 578659 rk 2013, étanchéité pneu tubeless sur jantes à rayons 751864
Dom77
Dom77
Message par billybob Lun 14 Sep 2015 - 14:40
C'est pas interdit une chambre a air dans un pneu tubless ???
Sur mon trail, chambre a air avec pneu marqué "TUBE TYPE".(pour chambre a air)
Je crois que les pneus tubless ne sont pas prévu pour qu'une chambre à air vienne frotter dessus(échauffement).
Faute de choix, j'ai mis sur mon trail, à l'avant une chambre à air dans un tubless.(en toute connaissance de cause).
Je me dit que ça passe, trail de 150kg et pour des trajet de 20 km max.
Quid avec 400kg sur 300 km d'affilé ?
billybob
billybob
Ville et C.P : Issoire 63500
Harley-Davidson : Electra standard 1584 2007 FLH
Message par Roofus Lun 14 Sep 2015 - 14:56
Si, c'est parfaitement possible, il faut s'assurer que la jante ne soit pas étanche justement, sinon la chambre risque de ne pas se déployer normalement au gonflage ...
Roofus
Ville et C.P : isarien
Harley-Davidson : Oui !
Message par louloupa Lun 14 Sep 2015 - 19:10
Roofus a écrit:Si, c'est parfaitement possible, il faut s'assurer que la jante ne soit pas étanche justement, sinon la chambre risque de ne pas se déployer normalement au gonflage ...
Et  c'est pour ça que quand on met une chambre, il faut enlever la bande censée être étanche . Et remettre un fond de jante classique .
Message par Roofus Lun 14 Sep 2015 - 20:37
CQFD ... rk 2013, étanchéité pneu tubeless sur jantes à rayons 831254
Roofus
Message par pascalou05 Mar 15 Sep 2015 - 14:36
Je lis ce sujet avec intérêt et comme je vais bientôt changer le pneu de mon RK je pense mettre une chambre à air, mais est t'on obligé de mettre une chambre Harley ou est ce qu'on peut mettre une chambre chez un garagiste motos ordinaire ?????
pascalou05
pascalou05
Ville et C.P : LA BEAUME 05140
Harley-Davidson : ROAD KING
Message par Dom77 Mar 15 Sep 2015 - 14:39
Non tu peux aller n'importe ou. De plus tu trouveras des chambres à valve coudée ce qui est un vrai plus sur la roue AR d'un RK !
Dom77
Dom77
Message par pascalou05 Mar 15 Sep 2015 - 15:09
Super, ça m'arrange bien, merci...
pascalou05
pascalou05
Message par jean-mich Dim 7 Fév 2016 - 11:51
Sur mon street bob 2012 j'ai monté à l’arrière un 180 tubeless en conservant la chambre, à peu près 15000 kms plus tard je suis sur le point de rechanger mon pneu et je n'ai eu aucun soucis. je vais voir au démontage l'état de la chambre mais de toute façon j'en monte une neuve à chaque fois, comme ça j'en garde une en secours et les autres font de très bon élastiques.
jean-mich
jean-mich
Ville et C.P : Près de Bordeaux
Harley-Davidson : Street glide, FLH79, FL50
Message par HDesire Dim 7 Fév 2016 - 13:46
Pour les jantes à rayons et des pneus tubeless on peut tout à fait mettre des chambres à air c'est ce que j'avais d'origine et donc équipé par HD.
HDesire
HDesire
Ville et C.P : BSG-77
Message par Panther Dim 7 Fév 2016 - 14:23
rk 2013, étanchéité pneu tubeless sur jantes à rayons 2832208825 pour les élastiques kivonbien rk 2013, étanchéité pneu tubeless sur jantes à rayons 831254
Message par iicare Dim 7 Fév 2016 - 14:28
Si ca peut vous donner des idées,
Un Gris  dans mon coin coule de la résine  à l’intérieure de la jante au niveau des rayons,
cela permet de garder ses pneus tubeless en toute securité,
je pense lui refiler mes jantes lors de mes prochains changements de pneus.
iicare
iicare
Message par pascalou05 Dim 7 Fév 2016 - 16:03
De toutes façons il vaut mieux ne pas faire des petites économies et d'en mettre une neuve systématiquement.
C'est quand même galère une crevaison, encore plus quand il pleut et qu'il fait nuit et pas de réseau sur le téléphone...
pascalou05
pascalou05
Message par louloupa Dim 7 Fév 2016 - 18:47
iicare a écrit:Si ca peut vous donner des idées,
Il se passe quoi quand tu revisses ou dévisses tes rayons ?
Message par iicare Dim 7 Fév 2016 - 19:13
J'avais justement posé cette question au Gris,
et selon le lui,
tu fais péter la résine juste à l'endroit ou se trouve le rayon à dévisser.
Aussi, dans la vie d'une roue, combien de fois tu retends un rayon.
iicare
iicare
Message par coleoptere 37 Mar 9 Fév 2016 - 10:37
Il faut que la couche soit identique sur toute la gente sinon çà risque de créer un balourd. Certes, il y a l'équilibrage mais quand même !!!!
coleoptere 37
coleoptere 37
Ville et C.P : ST CYR SUR LOIRE 37540
Message par chabalabala Jeu 11 Fév 2016 - 16:24
DOnc pour mettre une chambre à air, il me faut virer la bande d'étanchéité... et je met direct la chambre, ou il faut positionner une bande autre à la place de la première ?
Quant à la valve de gonflage...ça ce passe comment ? sur jante tubeless, elle fait parti de la jante...du coup, comment gérer celle de la chambre ?...
Pas sur d'être très clair là.....  rk 2013, étanchéité pneu tubeless sur jantes à rayons 255351
chabalabala
chabalabala
Ville et C.P : 31000
Harley-Davidson : FLHRC 2008
Message par jean-mich Jeu 11 Fév 2016 - 17:42
Tu peux laisser la bande d étanchéité car elle protégera la chambre des têtes de rayons et pour la valve tu vires celle de la jante pour laissé place a celle de la chambre.
jean-mich
jean-mich
Message par louloupa Jeu 11 Fév 2016 - 18:18
Il ne faut surtout pas laisser la bande d' étanchéité . Il faut mettre un fond de jante classique .
