Le Deal du moment : -25%
749.99 €
fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD
fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD Empty fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD
Message par beno Mer 26 Mai 2010 - 22:14
fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD 700608 merci a cravo pour l aide apporté fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD 700608
Voici quelques images pour réparé cette fuite qui est un des default sur le vrod qui roule surtout en ville car la chaleur du moteur deteriore l etencheité du passage du faisceau electrique.
[img]http://www.passion-harley.net/fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD Dsc_3810[/img]
[img]http://www.passion-harley.net/fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD Dsc_3811[/img]
beno
beno
Masculin Ville et C.P : Paris -75018-
fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD Empty la suite des photosde la fuite du VROD
Message par beno Mer 26 Mai 2010 - 22:18
beno
beno
fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD Empty Re: fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD
Message par hervè34 Mer 11 Jan 2012 - 21:18
j ai la mème fuite
fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD Fuite_11
hervè34
hervè34
Ville et C.P : 34120
Message par El3ctra Mer 11 Jan 2012 - 21:40
C'est pu ce qu'c'était la qualité fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD 53031 ..Tout fout l'camp- Y'a qu'les prix qui restent..fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD 660256
El3ctra
El3ctra
Message par hervè34 Mer 11 Jan 2012 - 21:44
fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD 807915 fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD 807915 ce rien 1 heure de taf fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD 8536 fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD 8536
elle dort dans le garage fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD 37298
hervè34
hervè34
Message par paco1973 Mer 11 Jan 2012 - 22:27
Ah ! ces boites à eau !
Quand c'est pas l'eau , c'est l'huile ! fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD 443262
fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD 356621
paco1973
paco1973
Harley-Davidson : Dyna
Message par GIJOe Jeu 27 Sep 2012 - 13:43
Putain merci pour le tut, j'ai le même soucis maintenant. fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD 919984
GIJOe
GIJOe
Ville et C.P : Vizille
Harley-Davidson : nightrod 2006
Message par Prédator Jeu 27 Sep 2012 - 14:02
hervè34 a écrit:j ai la mème fuite
Herve,
Tu n'as pas un probleme avec ta fixation de bequillefuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD 85798
Je la trouve bien haute, regarde si elle est toujours fixe en dessous par la goupille.
Prédator
Prédator
Ville et C.P : Quang Ngai (Vietnam)
Harley-Davidson : V-ROD 2007. Rocker C
Message par vincedaubange Sam 23 Mar 2013 - 18:21
slt a tous j'ai la même fuite depuis que j'ai fait faire la vidange quelqu'un pourrait me dire si ça peut venir d'avoir mit trop huile merci
super tuto ça va m'aider
vincedaubange
Masculin Ville et C.P : aubange
Harley-Davidson : vrscr
Message par 40fpc Sam 16 Juin 2018 - 11:48
merci pour le tuto
fuite moi aussi(moto 2007)
attention au remontage du joint effet aimant positionnement du carter
temps maxi 1h
fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD 788660
40fpc
40fpc
Ville et C.P : 40220 TARNOS
Message par cook38 Ven 7 Mai 2021 - 19:42
Hello, je suis sur la rénovation d'un V-Rod 2006, pareil, j'avais de l'huile à la sortie du câble => comme je rénove, j'ai tout démonté, mis du silicone Auto Joint Noir Loctite, changer le joint carter et remis de l'huile...
Bref, là, ça suinte encore, un petite goutte apparait au bout d'une journée ... Bon je vais refaire et changer ma pate (c'est vrai que le tube était neuf mais il avait 30 ans... il a pt'ête bien perdu ses propriétés...  fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD 492980 )
Mais bon , c'est pas grave, je refais... Vous y avez mis quoi en Silicone ?? du Loctite bleu ? ou ??
fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD 555306
cook38
cook38
Ville et C.P : Vizille 38220
Harley-Davidson : Street Bob 2016 - V-Rod 2006
Message par Jerem07 Mar 6 Sep 2022 - 10:12
Bonjour et merci pour ce post qui me rassure !!!
Jerem07
Jerem07
Ville et C.P : Ardeche
Harley-Davidson : VROD VRSCA
Message par phil17132 Mar 6 Sep 2022 - 10:27
bien
phil17132
phil17132
Ville et C.P : meschers 17132
Harley-Davidson : buellxb12,vrscf1250 flstc1450
Message par cook38 Mar 6 Sep 2022 - 16:10
Pour raccrocher les wagons, j'avais refais avec du joint silicone Loctite récent (je crois bleu), autour du câble (rappel : il faut Trés bien dégraisser avant) et c'est bon :
depuis + d'un an ça ne fuit plus
cook38
cook38
Message par Jerem07 Mar 6 Sep 2022 - 19:33
cook38 a écrit:Pour raccrocher les wagons, j'avais refais avec du joint silicone Loctite récent (je crois bleu), autour du câble (rappel : il faut Trés bien dégraisser avant) et c'est bon :
Merci de l’info…j’ose plus rouler avec…
fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD Fc5a4510
Jerem07
Jerem07
Message par TICOU Mar 6 Sep 2022 - 21:54
merci pour l'info... Je vais vérifier demain!
TICOU
TICOU
Ville et C.P : ANGLET 64600
Harley-Davidson : V ROD ALU 2002
Message par cook38 Mer 7 Sep 2022 - 11:26
Le caoutchouc du fil de connecteur est pris en sandwich avec le carter mais c'est mal foutu, (c'est en biais, pas assez de caoutchouc pour faire un serrage étanche dans le temps) : comme ça baigne dans l'huile, ça chauffe, ça durcie ...  bref ça fuit  fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD 660256
Seul remède simple et pas trop cher (enfin autre que l''huile, le joint à changer) : tu ouvres le carter, tu enlèves la vis qui tient le câble, tu nettoies plutôt 2 fois qu'une (tu laisses sécher et tu renettoie 1/2 heure plus tard (je prends de l'acétone + coton tige), tu mets du joints bleu ou noir autour du fil qui est pris en sandwich, tu repose le tout avec le carter mais sans trop serrer (juste pourque ça fasse la forme) , tu attends le temps que ça durcisse et le lendemain tu serres au couple.
Aprés , ça doit plus fuir  fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD 90029
cook38
cook38
Message par Jerem07 Mer 7 Sep 2022 - 13:46
cook38 a écrit:Le caoutchouc du fil de connecteur est pris en sandwich avec le carter mais c'est mal foutu, (c'est en biais, pas assez de caoutchouc pour faire un serrage étanche dans le temps) : comme ça baigne dans l'huile, ça chauffe, ça durcie ...  bref ça fuit  fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD 660256
Sur une vidéo américaine j’ai vu qu’il y  avait un ordre pour resserrer les vis du carter. Auriez vous le schéma de l’ordre quelque part ? :[url=fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD 2f9f5510]fuite d huile au niveau du stator rotor mode d'emploi VROD 2f9f5510[/url]
Avec un print écran de la vidéo…dsl pour la qualité
Jerem07
Jerem07
Message par TICOU Mer 7 Sep 2022 - 15:31
AH OUAIS, pas sûr que même en concession, ça soit respecté ce genre de choses....
TICOU
TICOU
Message par cook38 Mer 7 Sep 2022 - 16:08
Par habitude, je fais toujours en diagonal et je tourne au fur et à mesure, d'un cran, comme pour une culasse, des jantes ....
Donc sur le plan que tu as récupéré, ça le fait
cook38
cook38
