AMORTISSEURS TOURING => DOSSIER <=
Page 12 sur 20 • Partagez
Page 12 sur 20 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 16 ... 20
Re: AMORTISSEURS TOURING => DOSSIER <=
petit retour sur mon changement d'amortisseur par des EMC
Après environ 300kms (en duo , réglage confort 315)
on sent une nette différence , surtout sur les dos d'âne , plus de coup de raquette , meilleurs absorption des irrégularités
après sur les routes pourries et oui il y en a , ça ne change rien
pour le confort difficile de juger quand on a des problèmes de dos ( que c'est pas confortable une HD ,hormis l'électra )
et comme j'envisage pas pour l'instant de changer la selle , on verra , on va continuer de tester ces jours qui viennent en profitant
bertoy- Full Member
Bonjour Bertoy
et tu penses que le jeu en vaut la chandelle ?
pneros- Full Member
Ville et C.P : 57400 Buhl-Lorraine
Harley-Davidson : Road Glide Ultra 2017
aujourd'hui encore 150kms
j'ai un avis mitigé
il y a une amélioration , c'est sur , mais est ce que ça vaut les 800euros , difficile à dire
une chose qui est sur , c'est que je ressens beaucoup plus La Fourche sur les imperfections est ce un hasard ??
ou peut être ,c'est le fait des amortisseurs qui ont un meilleur amortissement , possible
il faudrait pouvoir faire 3 essais sur le même parcours dans la journée
1 stock
1 avec les SF
1 avec les EMC
pour se faire une réelle idée
faudra voir dans le temps ,ça va surement s'améliorer au fur et à mesure
j'ai un avis mitigé
1 stock
1 avec les SF
1 avec les EMC
bertoy- Full Member
Harley-Davidson : flhtk 2014
J'ai les mêmes sur mon RKS, enfin presque (produit similaire mais appellation différente car antérieure)
Il y a du mieux, les suspensions travaillent.
Mais ce n'est pas moelleux pour autant...
J'ai ajouté une selle mustang biplace touring.
Bien pour le confort, moins pour le look...
STAMPA- Full Member
Ville et C.P : REIMS (51)
Harley-Davidson : RKS
Pour avoir eu les deux je peux te dire que les EMC sont supérieurs aux SFbertoy a écrit:aujourd'hui encore 150kms
j'ai un avis mitigé
1 stock
1 avec les SF
1 avec les EMC
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
C’est le problème qu’on rencontre tous, quand on change les amortisseurs arrières, vu que ca travail comme des vrais amortisseurs du coup la fourche tu la sent beaucoup plus et beaucoup finissent par changer les ressorts de fourche puisque ça crée un déséquilibre avec l’arrière qui marche bienbertoy a écrit:aujourd'hui encore 150kms
j'ai un avis mitigé
1 stock
1 avec les SF
1 avec les EMC
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Il faut faire plusieurs essais en modifiant le réglage de l'hydraulique, il y a 26 crans et les amortisseurs sont livrés à 13 crans. De toute manière nous avons des machines avec de faibles débattements et il difficile de gagner sur tous les tableaux. J'ai fini par mettre des ressorts progressifs Hyperpro à l'avant.. ça n'améliore pas vraiment le confort mais par contre on a un train avant précis et une moto qui ne s'écrase pas au moindre freinage...
Master13- Full Member
Ville et C.P : Marseille 13009
Harley-Davidson : Road Glide Ultra 2018
Petit coup de gueule.
C'est quand même un peu lamentable pour des machine à plus de 30000 boules. Si je résume, ensemble distribution à changer, je parle de la pompe à huile et de la plaque de graissage sur les M8. Percer des trous un peu partout pour éviter des transfert d'huile et de sumping même sur des modèles récents. Amortisseurs arrières amortisseurs de fourche + la main d'œuvre on est déjà à 1 sixième du prix de la bécane et la je n'ai pas encore évoqué l'achat d'une selle qui va bien qui coute la peau des fesses, peau qu'il vaut mieux garder pour s'assoir dessus. Pour avoir au final une machine qui fonctionne à peu près normalement.
C'est peut être après ces nombreuses améliorations que le prix de ces motos a augmenté autant ces deux trois dernières années !? à moins que ce ne soient les taxes d'importation...
Heureusement qu'on aime nos machines et qu'on ne recul devant aucun sacrifice pour se sentir un peu moins frustré et plus léger.
Le temps et l'expérience nous apprends que rien n'est parfait ici bas et que le business n'a aucune limite.
pneros- Full Member
Et on les aimes toujours autant nos brêles même si elles nous coûtent chères mais sinon oui tu as raison ……. En même temps, c’est peut-être pour ça qu’on les aime autant vu le pognon qu’on met dedanspneros a écrit:Petit coup de gueule.
Salut pneros,
Tout à fait d'accord avec toi concernant le M8. Tu as réglé comment le soucis du sumping? Pas beaucoup en parlent ou s'en inquiètent pourtant c'est réel comme soucis. Après avoir déjà sorti les reniflards du filtre vers un récupérateur, j'envisage le couvercle de boite de vitesse aéré trask. J'ai surtout de l'eau qui sent l"essence et un peu d'huile même sur des trajets de moins de 200 kms.
Les ressorts de fourches tu l'a fais aussi? Ton retour?
Merci ;)
Lecoeuchek- Discoverer
- Son Age : 34
Ville et C.P : 02100
Harley-Davidson : Sport-glide stage II
bonjour Lecoeuchek,
Le problème du sumping est du à plusieurs facteurs.
j'ai commandé chez BS un kit Feuling avec tout le nécessaire pour remplacer la pompe et la plaque à huile, du coup la came est livrée avec, j'ai pris le modèle 405 pour plus de couple. La pompe et la plaque ont été étudié pour une meilleur gestion de graissage du moulin. Cependant dans le kit que j'ai eu de chez BS la pompe à huile n'est pas livrée avec la partie rainurée pour accueillir le joint circulaire qui se plaque sur le roulement d'embiellage, sensé aspirer l'huile de ce carter. Ce qui explique sans doutes que le kit est en promotion chez BS !? J'ai fait un email chez Feuling et ils m'offrent gratuitement la plaque mise à jour avec le joint, reste à ma charge les frais de port. Donc chapeau à Feuling qui sont très réactifs.
Tu peux effectivement envisager également le remplacement du couvercle pour une mise à l'air du réservoir d'huile mais à mon sens cela ne suffira pour régler le problème, si tu ne remplaces pas le système de graissage. Attention, renseigne toi à partir de quelle année modèle Harley à modifié son système de graissage avec la nouvelle pompe modifiée. Il me semble que c'est à partir des modèles 2019. Si tu aimes bien mettre les mains dans le cambouis tu peux faire la modif du couvercle pour quelques Euros le couvercle trask me parait un peu cher pour ce que c'est. Mise à part le clapet anti retour dans le couvercle je ne vois pas trop l'intérêt de claquer 300 boules. Pour le problème de transfert d'huile de boite vers le primaire la mise à l'air du primaire a réglé le problème, Harley commercialise le Kit en pièce détachée. La aussi à partir d'une certaine année ça a été réglé d'usine. Pour le voir il suffit de passer la main derrière le primaire au niveau de l'embrayage et vérifier la présence de la petite durite.
j'espère avoir répondu a ton interrogation
PS: je viens de voir sur ta signature que tu es en stage 2, peut être que la pompe à huile a été changé lors du remplacement de la came, là il faut que tu te renseignes. Sur la facture peut-être ?
pneros- Full Member
Merci de ton retour !pneros a écrit:bonjour Lecoeuchek,
Il faudrait que je vérifie la mise à l'air du primaire. Je sais que pas mal parlent de la mise à l'air du couvercle de boîte mais ça vaut 500€ a priori sur les m8 c'est ce qui semblerait le plus efficace après la pompe à huile gros volume.
J'ai fais poser un stage 2 avec un kit s&s complet : pompe tc3, cam plate , tiges , poussoirs, guides, chaîne renforcé feu long et gestion don perfermance. Je pense que le joint est présent.
- Son Age : 34
Pour éviter le problème de sumping il suffit de monter la pompe à huile HD des modèles 2020. Changer la camplate ne sert à rien.
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
On est sur un sujet Amortisseur
merci de rester dans le sujet.
il y a d'autres post pour la mécanique
bertoy- Full Member
Oui désolé, une dérive due à cause de moi.
Mea culpa, mea maxima culpa.
pneros- Full Member
Pour apporter de l'eau au moulin au sujet des amortisseurs d'origine de piètre qualité voir dangereux,je joins deux photos où l'on voit que la molette de réglage a été bouffée par la courroie de transmission. Je précise que ces amortisseurs étaient réglés conformément aux préconisations du manuel d'utilisation.
Je passerai à l'occasion chez HD Avignon leur montrer ces merdes
Je viens à l'instant de les remplacer par des shock Factory.
Paul30- Full Member
Harley-Davidson : V6
Paul30 a écrit:Pour apporter de l'eau au moulin au sujet des amortisseurs d'origine de piètre qualité voir dangereux,je joins deux photos où l'on voit que la molette de réglage a été bouffée par la courroie de transmission. Je précise que ces amortisseurs étaient réglés conformément aux préconisations du manuel d'utilisation.
La molette elle est en bas ?
Je l'aurais plutôt vue en haut
scorpion45- Full Member
Ville et C.P : loiret
Non la molette est en haut mais vu. le faible débattement et la qualité des amortisseurs, ça vient frotter lors de l'absorption des chocs exemple sur les ralentisseurs pris même à faible vitesse !
Petite précision,ils étaient montés sur mon road glide limited de 2022 avec 5000 kilomètres.
Paul30- Full Member
C’est un mal pour un bien Paul , tu ne regretteras pas les ShockPaul30 a écrit:Non la molette est en haut mais vu. le faible débattement et la qualité des amortisseurs, ça vient frotter lors de l'absorption des chocs exemple sur les ralentisseurs pris même à faible vitesse !
Je ne jure que par Fournalès depuis une quinzaine d'années ; plus jamais de butée !
Makaya- Full Member
- Son Age : 70
Oui et non , bizarrement, les avis sont partagés sur les Fournales , tout le monde n’aiment pas forcément le style oléo-pneumatique , je crois que c’est ça leur technologieMakaya a écrit:Je ne jure que par Fournalès depuis une quinzaine d'années ; plus jamais de butée !
je confirme, j'en ai eu sur ma Guzzi California 1400, un vrai régal une fois rodés, duo chargés, plus aucun talonnage, confort...
Je pense que le fait d'avoir à lever la moto pour modifier la pression rebute pas mal de personne mais en tout cas je regrette de temps en temps de ne pas en avoir monté sur mon RGU
HerveRK a écrit:Oui et non , bizarrement, les avis sont partagés sur les Fournales , tout le monde n’aiment pas forcément le style oléo-pneumatique , je crois que c’est ça leur technologieMakaya a écrit:Je ne jure que par Fournalès depuis une quinzaine d'années ; plus jamais de butée !
C'est exactement cela :
La suspension Fournalès regroupe un ressort pneumatique et un amortisseur hydraulique dans un unique combiné, dit oléopneumatique qui assure la stabilisation et le contrôle des mouvements du véhicule. Je n'ai pas trouvé une grande amélioration dans le confort, mais un vrai progrès en tenue et route et plus aucun talonnage. Et un accord parfait avec les Hyperpro à l'avant.
Makaya- Full Member
- Son Age : 70
Master13 a écrit:Makaya a écrit:Je ne jure que par Fournalès depuis une quinzaine d'années ; plus jamais de butée !
Tu as raison : il faut lever l'arrière pour régler la pression ; mais on ne fait pas cela chaque semaine, c'est gérable.
Makaya- Full Member
- Son Age : 70
Voilà...Druide22 a écrit:Ça fait envie ! mais bon, la marche arrière d'abord, dans la vie, il faut faire des choix...
Chuis assez d'accord,
et encore avant le guidon en 12 pouces, ça ça me manque vraiment (quand je conduis avec les mains sur les rétros, en ligne droite, hein, bien sûr, la hauteur est top !)
Et puis, je dois être un peu à coté de la plaque, mais en conduite normale, voir un peu attaquante en cols & lacets, je n'ai pas mis mon dragon en défaut (RGU 2019, amortos et frouche d'origine, amortos réglés pour duo un peu chargé, même si je suis en solo tout le temps pratiquement).
Le seul hic, car il y en a un, c'est le saucissonnage en courbes sur autoroute à haute vitesse (euh 130 bien sur !)...
Mais là, je ne sais pas si ce n'est pas accentué par mon changement de pneu AV (Cruistec Metz alors que j'ai toujours un Dunlop 407 à l'arrière)...
Sauf que j'y suis pas souvent, sur autoroute à haute vitesse...
Bref, vous m'avez un peu perdu avec tous les détails... Dans un premier temps, peut-être quand même les ressorts de fourche Hyperpro, parce que là c'est vrai que parfois ça manque un peu de précision...
Pour les amortos, à voir... à 43000 ils semblent encore tenir..
Et question confort, sur le RGU c'est une selle confort, et elle est... confortable (sauf quand j'oublie un ralentisseur en descente sur le Boulevard Urbain Sud... aïe le dos)
Marcbubu- Full Member
Je suis tout à fait d'accord avec toi HerveRK, depuis que j'ai mis les Shock Factory sur ma Street Glide je peux dire que l'amortissement a évolué plus que que favorablement et on sent bien le travail de ceux-ci, rien de comparable par rapport aux pompes à vélo d'origine, j'ai qu'un regret c'est de ne pas les avoir mis plutôt et je peux dire que mon dos les remercies sur ces foutus trous mais maintenant on ressent bien les inégalités de la route sur le train avant, je vais donc passer aux ressorts Hyper Pro ou autre pour corriger celaHerveRK a écrit:C’est le problème qu’on rencontre tous, quand on change les amortisseurs arrières, vu que ca travail comme des vrais amortisseurs du coup la fourche tu la sent beaucoup plus et beaucoup finissent par changer les ressorts de fourche puisque ça crée un déséquilibre avec l’arrière qui marche bienbertoy a écrit:aujourd'hui encore 150kms
j'ai un avis mitigé
1 stock
1 avec les SF
1 avec les EMC
razor1970- Full Member
Ville et C.P : Landen 3400
Et tu te rediras pareil : pourquoi j’ai pas fait avant !!razor1970 a écrit:Je suis tout à fait d'accord avec toi HerveRK, depuis que j'ai mis les Shock Factory sur ma Street Glide je peux dire que l'amortissement a évolué plus que que favorablement et on sent bien le travail de ceux-ci, rien de comparable par rapport aux pompes à vélo d'origine, j'ai qu'un regret c'est de ne pas les avoir mis plutôt et je peux dire que mon dos les remercies sur ces foutus trous mais maintenant on ressent bien les inégalités de la route sur le train avant, je vais donc passer aux ressorts Hyper Pro ou autre pour corriger celaHerveRK a écrit:C’est le problème qu’on rencontre tous, quand on change les amortisseurs arrières, vu que ca travail comme des vrais amortisseurs du coup la fourche tu la sent beaucoup plus et beaucoup finissent par changer les ressorts de fourche puisque ça crée un déséquilibre avec l’arrière qui marche bienbertoy a écrit:aujourd'hui encore 150kms
j'ai un avis mitigé
1 stock
1 avec les SF
1 avec les EMC
Y a des chances lol surtout que je l'avais fait sur ma Fat Bob.HerveRK a écrit:Et tu te rediras pareil : pourquoi j’ai pas fait avant !!razor1970 a écrit:Je suis tout à fait d'accord avec toi HerveRK, depuis que j'ai mis les Shock Factory sur ma Street Glide je peux dire que l'amortissement a évolué plus que que favorablement et on sent bien le travail de ceux-ci, rien de comparable par rapport aux pompes à vélo d'origine, j'ai qu'un regret c'est de ne pas les avoir mis plutôt et je peux dire que mon dos les remercies sur ces foutus trous mais maintenant on ressent bien les inégalités de la route sur le train avant, je vais donc passer aux ressorts Hyper Pro ou autre pour corriger celaHerveRK a écrit:C’est le problème qu’on rencontre tous, quand on change les amortisseurs arrières, vu que ca travail comme des vrais amortisseurs du coup la fourche tu la sent beaucoup plus et beaucoup finissent par changer les ressorts de fourche puisque ça crée un déséquilibre avec l’arrière qui marche bienbertoy a écrit:aujourd'hui encore 150kms
j'ai un avis mitigé
1 stock
1 avec les SF
1 avec les EMC
Stock Factory je valide à 100%
LoloAnkou- Discoverer
- Son Age : 42
Ville et C.P : Belleville sur meuse
Harley-Davidson : Street Glide Special 2015
EMC je valide à 100% beaucoup mieux que les SF
Qu’importe la marque, les adaptables sont meilleurs que les originaux.
DOUDOU- Full Member
» AMORTISSEURS pour SPORTSTER => DOSSIER <=
» VIDE PLACARD(Amortisseurs,Selle,Dossier,porte-bagages,Etc)
Page 12 sur 20
