599 €
Rénovation Sportster 1100 XL 1987
Rénovation Sportster 1100 XL 1987 Empty Rénovation Sportster 1100 XL 1987
Message par Kenavo Mer 13 Mar 2019 - 21:49
Ça n'arrive pas tous les jours. C'est même très rare : un frangin m'a donné sa bécane... Oh le veinard diront certains !!
Bon, on relativise, les copains ! La meule était un 1100 sportster de 1987, et ça faisait un bail qu'on ne l'avait plus vu rouler. Au point qu'on se demandait si elle existait toujours...
Une meule qui reste enfermée sans visite pendant plus de 5 ans dans un garage humide soumis aux aléas des crues de la rivière toute proche, faut pas s'attendre à découvrir le saint-Graal ! D'autant plus que le moulin avait rendu l'âme, d'où son abandon dans ce cul-de-basse-fosse ...!
Effectivement quand je suis allé récupérer. .. l'épave ça a été le choc... plus de moteur, plus de boîte tout ça étant chez un pote mécano très très patient... pour le reste le temps et l'humidité ont flingué les chromes. La "carrosserie est relativement préservée mais il faudra un bon traitement et une peinture complète.
Visiblement, du temps de son vivant il y a du y avoir quelques modifications ou tentatives de "customisations".
Bon la chose est dans l'atelier et la roue avant étant bloquée, il a fallut me lancer immédiatement dans un 1er démontage pour pouvoir la stocker.
L'ensemble tient maintenant dans 2 cartons, à part les roues et le cadre...
C'est pas gros un sportster.
J'ai décidé de lui redonner vie à ce "puzzle américain" ! Ça doit être mon côté SM ! 50 nuances de rouille ! Aucun budget prévu mais ça va se faire petit à petit, et aucune connaissance de ce modèle. C'est surtout là que je vais avoir besoin d'aide et de conseil.
Étape 1 demontageRénovation Sportster 1100 XL 1987 20190310
J'ai une partie cycle complète, garde-boues avant et arrière, reservoir, sellerie complète , circuit électrique ( incomplet et pas terrible !) J'ai des commandes, diverses pièces en vrac qui étaient dans un carton.
Là je vais finir le démontage de la fourche ( quand j'aurai acheté 25 bombes de WD40 ! )
La 2eme étape sera décapage du cadre, du bras, protection anticorrosion et peinture...
Kenavo
Kenavo
Rénovation Sportster 1100 XL 1987 Empty Re: Rénovation Sportster 1100 XL 1987
Message par Kenavo Mer 13 Mar 2019 - 22:00
J'ai besoin d'une info importante concernant les cale-pieds arrières. les " supports" sont soudés de part et d'autre du bras oscillant. Le gauche se replie vers l'arrière et le droit vers le haut... est-ce normal, est-ce un bidouillage ou une réparation foirée...???  Quelqu'un aurait-il des photos du montage d'origine de ces cale-pieds.
Rénovation Sportster 1100 XL 1987 20190311
Rénovation Sportster 1100 XL 1987 20190312
Kenavo
Kenavo
Message par william25roger Jeu 14 Mar 2019 - 7:31
Un sacré boulot en perspective mais ça me botterai de faire ce genre de rénovation.
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/ronnies/showmodel.asp?Type=12&make=hdmc&a=84&vehicleid=1987-Harley-Davidson-Street-Bike-XLH-SPORTSTER-1100-EVOLUTION-(CA)
Je viens de te mettre un lien pour t'instruire sur ce modèle mais as-tu la CG et pour le moteur tu prévois quoi ?
Bon courage  Rénovation Sportster 1100 XL 1987 578659
william25roger
william25roger
Ville et C.P : MATHAY 25700
Message par Kenavo Jeu 14 Mar 2019 - 10:00
Oui j'ai la CG. Pour le moteur, je sais où le trouver, il serait HS suite a un problème sur le vilebrequin mais il est complet. Maintenant reste à savoir ce qui est récupérable dessus et si certains éléments sont avec ( carter d'huile, boîtier batterie etc) ou si ces éléments ont été perdus.
La peinture semble d'origine ça serait un "orange racing".
Kenavo
Kenavo
Message par Toxo Jeu 14 Mar 2019 - 11:22
Bon gros boulot en perspective !!! N’hésite pas a nous tenir au courant des avancées de ce chantier ... en tout cas perso je suis preneur.  Rénovation Sportster 1100 XL 1987 90029
Bon courage.
Toxo
Toxo
Ville et C.P : Plaisir 78370
Message par guycalvados Jeu 14 Mar 2019 - 11:47
Oups! moi les puzzle quand y a plus de 3 pièces...............  Rénovation Sportster 1100 XL 1987 807915
Message par Proxo Jeu 14 Mar 2019 - 12:07
il y a une dizaine d'année un pote à acheté un 883 de 1988 boite 4 à chaine dans le même état que le tiens, voir pire, le tout dans des caisses en carton, il a trainé un an dans son garage avant qu'on se mette réellement dessus , après pas moins d'un an pour le remettre en service, tout ce trouve assez facilement, il tourne toujours, pour les cale pieds dans mes souvenirs ils sont inclinés vers l'arrière,  bon courage
fais nous suivre ça de prés Rénovation Sportster 1100 XL 1987 90029
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par Kenavo Jeu 14 Mar 2019 - 12:18
Merci proxo. La machine est maintenant totalement en pièces . 3 cartons, plein de petit sachets de vis, boulons, petites pièces, le tout étiqueté et bien rangé avec plein de notes sur le carnet.!Rénovation Sportster 1100 XL 1987 20190313
Kenavo
Kenavo
Message par Kenavo Jeu 14 Mar 2019 - 12:20
Côté faisceau électrique,... Ben je suis bon pour en refaire un. C'est tellement bidouillé qu'il vaut mieux repartir sur du neuf. Il va falloir que je retrouve les plan du circuit, des prises etc...
Kenavo
Kenavo
Message par Proxo Jeu 14 Mar 2019 - 12:43
pour le  faisceau électrique j'avais trouvé un schéma simplifié je ne sais plus où sur le forum qui m'avait bien servi, il n'y avait plus qu'a rajouter la partie clignotants et deux trois bricoles
Proxo
Proxo
Message par william25roger Jeu 14 Mar 2019 - 18:29
Bon comme dit un peu avant je vais suivre avec intérêt l'avancement de tes travaux de rénovation même si ça prend du temps pour la finalisation, en fait c'est surtout ça qui me botte  Rénovation Sportster 1100 XL 1987 831254
william25roger
william25roger
Message par tdzeus30 Jeu 14 Mar 2019 - 18:55
Kenavo a écrit:Merci proxo. La machine est maintenant totalement en pièces . 3 cartons, plein de petit sachets de vis, boulons, petites pièces, le tout étiqueté et bien rangé avec plein de notes sur le carnet.!Rénovation Sportster 1100 XL 1987 20190313
Déjà tu as toutes les pattes , rien de scier ou de bidouillé, ça va te simplifier la vie.
Le faisceau , parfois on en trouve des raides de neufs (je l'avais fait pour la restauration d'une ancienne et pas très cher)
Rénovation Sportster 1100 XL 1987 Mini_995468tdz110
Message par robotriri Jeu 14 Mar 2019 - 18:59
PFFF, et bien du boulot qui t'attend, bon courage et je vais suivre ça.
Rénovation Sportster 1100 XL 1987 919984
Message par Borat Jeu 14 Mar 2019 - 20:47
Si ça peut te servir, j'avais récupéré ce schéma elec (sans doute sur le forum d'ailleurs), ça te fera ça de moins à chercher:
Rénovation Sportster 1100 XL 1987 1984_110
Rénovation Sportster 1100 XL 1987 1984-110
Borat
Borat
Message par Borat Jeu 14 Mar 2019 - 20:50
Et un lien vers le manuel d'entretien, lien trouvé dans la partie mécanique du forum:
https://drive.google.com/file/d/0B-u5czoKbchTalBfX1dNYUpmOUE/view
bonne méca Rénovation Sportster 1100 XL 1987 37298
Borat
Borat
Message par tarmot Jeu 14 Mar 2019 - 21:11
y a du boulo mais rien d irrealisable
je vais suivre ce post avec interret
bon courage
tarmot
tarmot
Ville et C.P : 17320
Harley-Davidson : 1200 sport
Message par Kenavo Ven 15 Mar 2019 - 3:04
Merci pour le schema et le lien, Borat. Rénovation Sportster 1100 XL 1987 37298
Pour le moment j'en suis à décaper la rouille du cadre car la peinture cloque de partout. C'est chiant, c'est long et c'est dégueulasse à faire. D'autant plus que j'en fais le maximum à la brosse rotative, mon compresseur étant trop modeste pour un sablage intégral. Je le réserve  pour les parties inaccessibles à la brosse.
A suivre...
Kenavo
Kenavo
Message par tdzeus30 Ven 15 Mar 2019 - 4:28
Pour repeindre en noir, sans passer par le pro et le poudrage, tu as la peinture noire bi composant de chez restom qui est très bien (j'avais refait un cadre de Guzzi avec)
Message par Kenavo Ven 15 Mar 2019 - 11:33
Je traite au neutraliseur de rouille au fur et à mesure de l'élimination des cloques. Une fois le cadre à nu, il recevra un traitement d'apprêt antirouille. Il doit me rester du "marine" bi-composant. Un truc qui résiste à l'immersion en milieu salin.
Kenavo
Kenavo
Message par Kenavo Ven 15 Mar 2019 - 12:28
Quelqu'un sait-il si il est possible de se procurer les autocollants d'identification qui se trouvait sur la colonne de direction ? Il y en a une de 7,5×7cm portant l'année et mois de fabrication, n°VIN et diverses indications.
Une seconde plus petite sur le cadre portant " union made"
Vu que celle de la colonne est en grande partie "bouffée", si quelqu'un a une photo précise des inscriptions ( même si modèle different) je suis preneur.
"Rénovation Sportster 1100 XL 1987 20190314
Rénovation Sportster 1100 XL 1987 20190315
Kenavo
Kenavo
Message par Kenavo Ven 15 Mar 2019 - 12:36
Idem pour les sigles de reservoir. Je vais aller voir chez Harley à Vannes mais, vu qu'avant les modèles injection c'est de la préhistoire... et encore je suis sympa...
Rénovation Sportster 1100 XL 1987 20190316
Kenavo
Kenavo
Message par Kenavo Ven 15 Mar 2019 - 12:38
J'ai un coup de bol énorme. Le réservoir était quasi plein lorsque la moto a été "stockée... pas de corrosion interne. Rénovation Sportster 1100 XL 1987 90029
Kenavo
Kenavo
Message par louloupa Ven 15 Mar 2019 - 12:46
Le sigle de ton milésime 1100 devrait être celui ci . enfin , si tu veux la remettre stock .
Rénovation Sportster 1100 XL 1987 HARLEY-DAVIDSON-Sportster-1100-9319_1
Sauf les roues , qui doivent être à rayons en Europe
On voit mieux là :
Rénovation Sportster 1100 XL 1987 163860579b
Message par tdzeus30 Ven 15 Mar 2019 - 15:30
Les rayons c'était parfois une option (chère) sur certains millésimes
Message par Kenavo Ven 15 Mar 2019 - 16:56
Ce sont des roues à rayon. J'ai bien peur que celle de l'avant soit HS car il y a un plat sur une des lèvres de la jante.
Pour le réservoir il semble pourtant que ce soit celui d'origine. L'ensemble  ( garde-boues + réservoir) est de la même teinte. Y a t'il moyen par le N° VIN de trouver la teinte d'origine ?
Kenavo
Kenavo
Message par sporty81 Ven 15 Mar 2019 - 18:48
pour info les reposes pieds arriere ne sont pas soudés sur le bras oscillant, c'est une platine qui se fixe sur la fixation moteur qui supporte les reposes pieds.
il semble que beaucoup de pieces soient communes avec les 883 !
bonne restauration !
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par louloupa Ven 15 Mar 2019 - 19:02
sporty81 a écrit:pour info les reposes pieds arriere ne sont pas soudés sur le bras oscillant, c'est une platine qui se fixe sur la fixation moteur qui supporte les reposes pieds.
Je ne suis pas de cet avis , les repose pieds sont soudés au bras oscillant .
Rénovation Sportster 1100 XL 1987 388418d1404619471-oil-leak-87-1100-1987
Message par sporty81 Ven 15 Mar 2019 - 20:43
sur la photo on ne voit pas grand chose, voici ce qu'il devrait y avoir
vu dessous
Rénovation Sportster 1100 XL 1987 P3150010
vu coté droit
Rénovation Sportster 1100 XL 1987 P3150011
sinon quand la fixation est directe sur le BO  y a ça
Rénovation Sportster 1100 XL 1987 P3150012
mais je peux me tromper
sporty81
sporty81
Message par Kenavo Ven 15 Mar 2019 - 23:36
Bon, ça ne ressemble à  aucune des 2 solutions. C'est plus proche de la version sur bras oscillant. Le 1100 aurait il subit une variation par rapport aux 883 et aux 1200 ?
Harley a parfois tenté d'innover ce qui ce traduit par une série ou un millésime qui sort des standards Harley  ( ex avec le 1450 seul avec sa distrib à chaine).
Pas de trace de fixation d'une platine sur le cadre...
Il va falloir que je puisse voir un 1100 en état.  Il faut que je trouve rapidement car si c'est une modif bricolée je dois la supprimer sinon je dois sauvegarder, avant de passer en apprêt et peinture...
Kenavo
Kenavo
Message par louloupa Ven 15 Mar 2019 - 23:40
Regarde , de ce côté , on voit bien que le repose pied est fixé ( soudé ) directement sur le bras  oscillant .
 Rénovation Sportster 1100 XL 1987 <a href=Rénovation Sportster 1100 XL 1987 Captur35" />
