Rénovation Sportster 1100 XL 1987
Page 6 sur 6 • Partagez
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Rénovation Sportster 1100 XL 1987
Le moteur n°2 avait été repeint en gris au niveau des cylindres c'est visible et sur certaines partie mais on y trouve aussi des traces de noir...... maintenant qu'est ce qui a été repeint ??? . : il avait été installé sur un 883 mais c'est bien un 1100. Quant à mon 1100 il n'a plus ses cylindres mais le corps du moteur est bien gris. Pour les cylindres c'est tellement encrassé qu'on pense qu'il est marron !!! Au nettoyage j'y vais à la dremel et... ça termine gris brut de toute façon.
Kenavo- Full Member
Je n'ai aucun écrou de cette taille...et rien ne tourne en sens inverse dans le primaire. Donc vraiment compliqué de bloquer quoi que ce soit. D'où la fabrication de mon outil qui s'adapte au plus juste et bloque sans risque de casse.bretonausec a écrit:Pour déposer les 2 écrous (de 28 et 30) sur un sportster de 1991, j'ai couper un bout de fer plat et coincé les 2 couronnes en mettant le fer plat en biais. Vu qu'ils tournent dans le sens opposé au milieu.
Bien sur, c'est plus facile sur le cadre.
Kenavo- Full Member
tres intelligent ton outil de blocage de l'ecrou de vilo.
sporty81- Full Member
Ville et C.P : Limoges
Bon c'était une boite 5, et l'écrou d'embiellage est un pas à droite, l'écrou d'embrayage un pas à gauche.Kenavo a écrit:Je n'ai aucun écrou de cette taille...et rien ne tourne en sens inverse dans le primaire. Donc vraiment compliqué de bloquer quoi que ce soit. D'où la fabrication de mon outil qui s'adapte au plus juste et bloque sans risque de casse.bretonausec a écrit:Pour déposer les 2 écrous (de 28 et 30) sur un sportster de 1991, j'ai couper un bout de fer plat et coincé les 2 couronnes en mettant le fer plat en biais. Vu qu'ils tournent dans le sens opposé au milieu.
Et voilà la clé pour bloquer les couronnes.
La vidéo est ; https://youtu.be/Fw-iwYs1tNs
bretonausec- Full Member
Ville et C.P : LANTIC 22410
Ah oui mais rien à voir avec la 1ere génération de boîte 4. Je comprends mieux. Sur là doc il n'est pas fait mention du sens du pas de l'Écrou du pignon "vilebrequin". Donc desserrage traditionnel ou inversé dans le sens des aiguilles ?
Kenavo- Full Member
Normalement, tu as un marquage sur l'écrou pour te dire si c'est un pas inversé, regarde sur ta doc, tu devrais avoir un tableau avec tous les écrous de ta moto répertorié avec leur marquages, leur correspondances et leur couples de serrage maxi.
Bullitt- Full Member
- Son Age : 43
J'ai jamais vu de marquage particulier sur les écrous à gauche chez HD .
Je viens de regarder sur les micro fiche de chez RONNIES, les écrous ont la même référence en 1987 et 1991, donc surement un pas à gauche pour l'embrayage.Kenavo a écrit:Ah oui mais rien à voir avec la 1ere génération de boîte 4. Je comprends mieux. Sur là doc il n'est pas fait mention du sens du pas de l'Écrou du pignon "vilebrequin". Donc desserrage traditionnel ou inversé dans le sens des aiguilles ?
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/ronnies/showmodel.asp
5 | 11730A | WELL NUT |
Kenavo a écrit:Ça n'arrive pas tous les jours. C'est même très rare : un frangin m'a donné sa bécane... Oh le veinard diront certains !!
Bon, on relativise, les copains ! La meule était un 1100 sportster de 1987, et ça faisait un bail qu'on ne l'avait plus vu rouler. Au point qu'on se demandait si elle existait toujours...
Une meule qui reste enfermée sans visite pendant plus de 5 ans dans un garage humide soumis aux aléas des crues de la rivière toute proche, faut pas s'attendre à découvrir le saint-Graal ! D'autant plus que le moulin avait rendu l'âme, d'où son abandon dans ce cul-de-basse-fosse ...!
Effectivement quand je suis allé récupérer. .. l'épave ça a été le choc... plus de moteur, plus de boîte tout ça étant chez un pote mécano très très patient... pour le reste le temps et l'humidité ont flingué les chromes. La "carrosserie est relativement préservée mais il faudra un bon traitement et une peinture complète.
Visiblement, du temps de son vivant il y a du y avoir quelques modifications ou tentatives de "customisations".
Bon la chose est dans l'atelier et la roue avant étant bloquée, il a fallut me lancer immédiatement dans un 1er démontage pour pouvoir la stocker.
L'ensemble tient maintenant dans 2 cartons, à part les roues et le cadre...
C'est pas gros un sportster.
J'ai décidé de lui redonner vie à ce "puzzle américain" ! Ça doit être mon côté SM ! 50 nuances de rouille ! Aucun budget prévu mais ça va se faire petit à petit, et aucune connaissance de ce modèle. C'est surtout là que je vais avoir besoin d'aide et de conseil.
Étape 1 demontage
J'ai une partie cycle complète, garde-boues avant et arrière, reservoir, sellerie complète , circuit électrique ( incomplet et pas terrible !) J'ai des commandes, diverses pièces en vrac qui étaient dans un carton.
Là je vais finir le démontage de la fourche ( quand j'aurai acheté 25 bombes de WD40 ! )
La 2eme étape sera décapage du cadre, du bras, protection anticorrosion et peinture...
Hello comment vas tu ? Elle a bien changée cette moto maintenant
Jerome68xlh- Newbie
- Son Age : 40
Ville et C.P : ZIMMERBACH
Harley-Davidson : Sportster 1100 xlh
Intéressant, quelqu'un connait il la fin du film?
MaxDelf- Full Member
Ville et C.P : 30 mer et montagne
Harley-Davidson : XL1200N
Non... l'auteur n'est pas repassé sur le forum depuis mi-août 2020...
Polikarpov- Full Member
Ville et C.P : 28 - Lucentum
slk- Full Member
» 1100 Sporster 1987
» Sportster 1100 xlh
» Rénovation et modification de mon Sportster
» Mettre les clignotants sur une sportster 883 de 1987
» Respiration 1100
» Respiration 1100
Page 6 sur 6
