capteur pression d huile
bon je sais suis desolé , c est prohibé, je n ai pas acces aux sujets meca .... mais bon je ne veux pas un sujet meca non plus , juste une idee
je m explique ... c est plutot important ... du moins pour moi
harley street glide 2015 model 2016 , sur le comodo de droite , vous avez le bouton d affichage temp exterieure , pression d huile et le truc du cylindre arr ....
j ai la temp exterieure , j ai le truc engagé ou desengagé du cylindre arr ...mais pression d huile 00....
vous c est marqué quoi ? y a une manip a faire pour qu il fonctionne ? y a une manip a faire pour nettoyer son capteur ? comment ca se test ? une idee?
sur les nouveaux models hd ...c est marqué au niveau pression d huile ...OK .. y a pas d indication de pression , juste une indication de fonctionnement
les bouclards veulent bien la moto pour bricoler dessus a un tarif qui n est surement pas le mien !!!! et j aime bien bricoler moi memem mes joujous
ce que j aimerais savoir ...
je ne veux pas un sujet meca j y ai pas le droit
est ce un probleme récurrent sur ce model ?
y a t il un fil qui se coupe ? ou ca passe
est ce qu il y a réellement un affichage ?
AZOR- Newbie
Ville et C.P : GANNAT 03800
Re: capteur pression d huile
Pas de panique, ce n'est pas de la mécanique, mais du mode d'emploi.
Pour le pression d'huile, les seules indications que tu devrais avoir sont "low pressure" (basse pression?) ou "OK"
rien d'autre. Est-ce que tu as ces deux indications ?
Lone Wolf CH- Interested
- Son Age : 74
Ville et C.P : CH-1008 Jouxtens
Harley-Davidson : Street Glide FLHX
Il y a un préalable, il faut que le moteur soit en marche
ce n'est pas un problème de capteur, tu aurais le voyant rouge défaut moteur.
as tu regardé si il y a des codes d’erreur?
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 74
Lone Wolf CH a écrit:Pas de panique, ce n'est pas de la mécanique, mais du mode d'emploi.
ben non justement ca doit etre l ancienne version , car moi ca affiche des ....bar... et j ai 0.0 bar et biensur moteur demarré , meme apres 200 km
c est les nouvelles versions ( sur un 2018 entre autre ) ou c est marqué low ou ok
AZOR- Newbie
En clair , tu as une jauge analogique comme celle ci :
Avec un capteur comme celui ci : Apparemment , il y a un problème .
louloupa a écrit:En clair , tu as une jauge analogique comme celle ci :
oui j ai cte b... la sur le devant du moteur
AZOR- Newbie
OK, mauvaise machine. désolé.
Enlève moi d'un doute, tu as donc bien une "jauge analogique" comme sur la vidéo de Touloupa ?
et elle ne devrait fonctionner que quand tu le sélectionnes sur le commodo ?
Aussi je suppose que la "lampe" de pression d'huile reste éteinte.
Regarde déjà les connections élecriques vers le senseur, déconnecte, nettoie, reconnecte. Il semblerait que ce puisse être un problème plus ou moins connu.
- Son Age : 74
euh suis pas trop mauvais en méca mais plutot une quiche en terme meca
donc j ai ce truc la , moteur allumé biensur et aucun temoin allumé
okidoki je vais regarder de ce coté , je l avais deja fais avant d ecrire ce post , mais peut etre le refaire mieux , j ai une bombe de nettoyant freins ,
merci pour vos aide
AZOR- Newbie
Bon... le moteur tourne et pas de voyant
As tu regardé les DTC ?
pression nulle seulement au ralenti ou en accélérant ?
- Son Age : 74
Michoubidou a écrit:Bon... le moteur tourne et pas de voyant
donc au ralenti ou a fond , pareil , ca reste a zero et biensur aucun voyants
DTC traction control ,,, pour mon hummer ca me dit un truc ,,, pour une hd je vois pas trop , quand aux codes erreur dit a un moment plus haut , je sais pas trop comment on y affiche
AZOR- Newbie
Bon , maintenant on sait que tu as un hummer, content pour toi
Qui lui aussi a des DTC (Diagnostic Trouble Code) ou code d’erreur c'est pareil
Pour les lire:
Maintenir l'appui sur le bouton au dessus du commodo gauche (symbole cercle) et mettre lecontact
Tous les voyants s'allument, les aiguilles s'agitent (controle de fonctionnement) le mot diag apparait dans l'afficheur
Relâcher et réappuyer sur le bouton la première zone de défaut apparait (ECM )
Par appuis successif ont fait défiler les zones, ECM, BCM, SPD, etc
si une zone contient un code d’erreur il y a la lettre Y (yes) sinon la lettre N (no)
Par un appui long on entre dans la zone contenant une erreur le premier code apparait
un appui bref fait passer au suivant et un appui long fait passer à la zone suivante
un appui long sur un code l'efface si il n'est plus présent (problème ayant disparu)
noter les codes et consulter une liste par ex:
https://www.fuelmotousa.com/p-29661-harley-trouble-codes.html
Pour les lire:
- Son Age : 74
merci !!!Michoubidou a écrit:Bon , maintenant on sait que tu as un hummer, content pour toi
Pour les lire:
pour le H c etait dans ma description , et pour lui c etait traction control
bon j ai bien un defaut !!!
sydo
AZOR- Newbie
Pour info peux tu donner le code d'erreur
- Son Age : 74
pas trop facile a dechiffrerMichoubidou a écrit:Pour info peux tu donner le code d'erreur
donc un code defaut SPDO
UO 121
et un PN 70900 125
j ai reussi a effacer et c est devenu clear donc SPDO N
merci deja pour cette manip defauts
je vais regarder demain en demarrant si y a un changement sur la pression d huile , car la un peu tard pour demarrer le truc dans un garage qui resonne pas mal
mais deja merci pour l astuce
j etais en train de t ecrire pendant ton message
AZOR- Newbie
Uo121: perte de communication avec l'ABS
exemple typique de défaut fugitif, mais qui reste en mémoire jusqu’à effacement
l'autre, c'est la référence du compteur
- Son Age : 74
Michoubidou a écrit:Uo121: perte de communication avec l'ABS
p.... je cherchais partout ce code
AZOR- Newbie
apres pour le coté abs , j ai un leger suintement dans le soufflet du maitre cylindre arr .... vue en faisant un bout d inspection .... du coup la piece avec ses joints est commandée depuis 1 mois et arrive sous peu
AZOR- Newbie
» Cvo SG 2017, problème capteur de pression de pneu avant.
» Bouchon de vidange d'huile avec capteur de température
» pression d huile fat bob
» jauge pression d'huile
» voyant de pression d'huile
