Béquille centrale
Page 7 sur 10 • Partagez
Page 7 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Béquille centrale
Fritz the Cat a écrit:Salut !
Je n'ai pas encore reçu ma commande de chez eux mais voilà l'adresse :
HARLEY DAVIDSON ANDORRA
Prada de Moles 20
AD 500 ANDORRA LA VELLA
tél : (376) 800 417
Ils n'ont rien à voir avec l'ancien cons qui était à ENCAMP, ils ont ouvert il y a un mois et demi, ils démarrent, c'est pour cela qu'ils sont un peu "à poil" pour le moment. Comme ils se fournissent chez le cons de LERIDA en Espagne, cela prend un peu de temps.
Dès que j'ai reçu mes trucs, je fais savoir s'ils sont OK ou pas...
Pour les trouver mieux vaut avoir un GPS !
Merci pour l'info ! Je les visualise ils sont dans une rue transversalle à gauche aprés AMR
PAT12HD- Full Member
hilux a écrit:un forumeur aurait il la tof d'une bequille centrale demontée ? . c'est pour de l'espionnage industriel
salut Hilux ; tu regardes sur le site eglidegoodies.com, à la rubrique béquilles centrales, il y en a qui sont en photo démontées ; j'ai acheté la mienne chez eux ; montage hyper facile et manip très correcte même s'il faut quand même se concentrer un peu sur le béquillage
Makaya- Full Member
- Son Age : 70
la béquille centrale pour electra ,je reconnais que pour le stationnement dans le garage c'est pas mal mais ca fait qu'en même cher au poids de la ferraille
hellboy- Full Member
Ville et C.P : brive
Harley-Davidson : electra glide (ex police canad
PAT12HD a écrit:Fritz the Cat a écrit:Salut !
Prada de Moles 20
tél : (376) 800 417
Laises tomber pour l'instant c'est moisi, j'ai fait une commande test et au bout d'un mois ils m"annoncent qu'ils ne peuvent fournir, on verra à l'avenir...
Fritz the Cat- Full Member
je l'ai monter sur road king 1584 2007,montage 1/2h sans rien demonter,super utile
satanas29- Discoverer
Ville et C.P : redene 29300
Harley-Davidson : road king 2007
satanas29 a écrit:je l'ai monter sur road king 1584 2007,montage 1/2h sans rien demonter,super utile
Laquelle celle qui lève la roue arrière ou l'autre ?
J'hésite encore.
Merci !
elle ne leve pas les roues,elle stabillise la moto
Cà peut être utile pour stationner dans le garage. Mais, est-ce qu'il n'y a pas de frottement dans les courbes serées
Aigle-Noir- Full Member
- Ville et C.P : SomeWhere
Harley-Davidson : Touring
beno
Aigle-Noir a écrit: Cà peut être utile pour stationner dans le garage. Mais, est-ce qu'il n'y a pas de frottement dans les courbes serées la premiere chose qui frotte dans les courbes serré c est le support de platine avant pour ce qui est de la centrale ca frotte aussi mais apres . ( le support de platine avant )
la nuit c'est pourtan zolie ca fait des etincelles dans la nuit le jour aussi mais ont ne les voi pas dommage...
y a une solution quand t arrive dans un virage serré tu ralenti un max pour ne pas prendre d angle et comme ca ca frotte pas cqfd
beno- Full Member
- Ville et C.P : Paris -75018-
satanas29 a écrit:elle ne leve pas les roues,elle stabillise la moto
OK merci !
Fritz, si tu hésites, il faut voir l'usage que tu vas faire de ta béquille centrale. Personnellement, je possède le modèle qui laisse la roue arrière au sol, et je l'utilise tous les jours et le béquillage est vraiment facile tu n'as même pas besoin de forcer il suffit d'écraser l'ergot de la béquille et la moto est calée. Et pour dé-béquiller tu passes la première et tu démarres la béquille s'enlève toute seule.
Et quand tu veux faire tourner la roue arrière une petite planche de bois de quelques centimètres et hop la roue est levée, par contre là c'est plus sportif et tu as intérêt à t'aider avec le pare-sacoche arrière. A chaque fois que je le fais je me félicite d'avoir choisi le système roue au sol car sinon je ne la béquillerais quasiment jamais car c'est vraiment physique.
Mr John DEUFF- Full Member
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Merci John, c'est exactement ce que je compte faire, je suis maintenant éclairé.
Je ne tiens pas à faire de la muscul en béquillant...
+1Mr John DEUFF a écrit:Fritz, si tu hésites, il faut voir l'usage que tu vas faire de ta béquille centrale. Personnellement, je possède le modèle qui laisse la roue arrière au sol, et je l'utilise tous les jours et le béquillage est vraiment facile tu n'as même pas besoin de forcer il suffit d'écraser l'ergot de la béquille et la moto est calée. Et pour dé-béquiller tu passes la première et tu démarres la béquille s'enlève toute seule.
beno- Full Member
Muscu
Ou alors vous faites comme moi... Un bon 130Kg, ça reste de la muscu, mais ça passe mieux....
Non, franchement, ma béquille lève ma roue arrière de mon street de 3 bon cm, et c'est vraiment du sport. Debout sur l'ergot et je tire sur le sissi pour la faire monter !
Lx
Lx
Elix- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : Paris 20
Harley-Davidson : Street Glide Bagger 2008
bequille centrale pour électra aprés 2009
salut à vous.
j'ai monté une bequille centrale sur un RK de 2007 sans problème . Pour béquiller il suffit de bloquer le frein avant ,d'appuyer sur le guidon et à la remontée se servir de l'effet de retour de la fourche pour tenir la bequille sortie avec le pied et bequiller !
Attention pour les nouveaux chassis RK et Electra de 2009 la bequille centrale est placée derrière le moteur !
Pas de difficultés majeures pour la monter mais c'est plus la même chanson pour béquiller !! Le morceau de tube qui sert à abaisser la bequille est trop court pour béquiller étant sur la selle !! et je fais 1.85m...et meme en faisant une rallonge il faut donner du jarret dans une position de déséquilibre ...donc c'est le bordel et donc je ne me sert jamais de la mienne ( sortie des US car les cons n'arrivaient pas à l'avoir en 2009) et 200 dollars pour rien ! bingo...
Since69- Newbie
- Son Age : 76
Ville et C.P : 06000 Nice
Harley-Davidson : Electra ultra classic 2009 et softail springer 1340
J'ai le modèle pneus au sol, cela cale bien la machine sur du plat.
La mise en oeuvre est un peu dure car j'ai de l'arthrose au genou gauche, et faut poser le pied gauche sur le tchichou qui dépasse, tenir le guidon de la main gauche, prendre le pare chute arrière et reposer la Lady vers l'arrière...385kg peuvent doucement fléchir sur le coté droit et m'entrainer par terre, comme elle est repeinte, ce serait bâlot !
C'est très pratique comme position, pour monter sur l'Electra et prenant pied sur le repose pied !
MIKLE 83- Discoverer
- Son Age : 72
Ville et C.P : Le Pradet 83220
Harley-Davidson : CVO Road King 2014; Rewaco CT1
béquille centale
MIKLE 83 a écrit:J'ai le modèle pneus au sol, cela cale bien la machine sur du plat.
Bonsoir, j'attendais d'avoir monté ma béquille centrale pour poster. Effectivement c'est physique quand la béquille n'est pas bien réglée. Finalement j'ai diminué le plus possible les pieds réglables. Mon Electra se trouve maintenant avec la roue Ar au sol : Ce qui a pour conséquence de diminuer considérablement l'effort a fournir pour la mettre sur la béquille centrale.
Gants Jaunes- Full Member
- Son Age : 74
Ville et C.P : Jura
Harley-Davidson : Heritage
thierry24 a écrit:hilux a écrit:un forumeur aurait il la tof d'une bequille centrale demontée ? . c'est pour de l'espionnage industriel
Bien sur
Tiens le lien ou tu trouveras aussi des vidéos http://www.eglidegoodies.com/id60.html
et les photos du lien
pour ma part, j'ai installé il y a une année la béquille centrale du deuxième modèle de la photo.
L'installation a été des plus aisée.
La hauteur d'origine laissait le pneu arrière au sol, et comme je ne suis pas costaud j'étais bloqué sur place.
j'ai donc haussé les réglages afin que le pneu soit décollé du sol d'environ de 2 centimètres.
En outre, j'ai aussi inversé le sens des patins qui reposent sur le sol afin de donner une certaine instabilité à la bécane lorsqu'elle est la centrale.
Précision, les patins qui m'ont été livrés avec la centrale ont un angle de positionnement afin de caler parfaitement la béquille en position de soutien, en inversant le sens de ce positionnement, la surface d'appui est réduite, ce qui est plus facile pour débéquiller.
Dès lors, plus de problème, je béquille et débéquille facilement.
Petite précision, je béquille debout à côté de la bécane et peux débéquiller indifféremment assis dessus ou debout à son côté.
S'agissant des virages, effectivement ça frotte de temps en temps en roulant vite.
Bons rides à tous.
Dark31- Full Member
Ville et C.P : Où il fait bon vivre !
Harley-Davidson : FLHTCU 2009 S&S 583GE DPV
Dark31 a écrit:thierry24 a écrit:hilux a écrit:un forumeur aurait il la tof d'une bequille centrale demontée ? . c'est pour de l'espionnage industriel :07:
Bien sur :.3:
et les photos du lien :.3:
Bons rides à tous.
Pour ma part, je viens juste d'installer cette semaine une béquille centrale pour Electra, d'un modèle qui ressemble de près à la 2 e photo. J'ai opté pour un réglage avec roue arrière au sol, ce qui diminue l'effort de levage. J'ai tourné les patins de façon que toute la surface soit portante. L'effort de levage à fournir est très très correct, ( je ne pèse que 82 kg et le dos en mauvais état). Le montage se fait par 3 vis fournies dans le kit. Les explications fournies sont claires.
Pour le prix : j'ai payé 199 euros y compris frais d'expédition et frais de douanes pour du matériel neuf !
Bonne route.
http://www.ksmotorcycles.com/autres-pieces-detachees/130837-bequille-centrale-touring-chrome.html
Il me semble que c'est plus que raisonnable.
- Son Age : 74
Ville et C.P : Jura
Since69 a écrit:salut à vous.
Salut, chuis pas sur d'avoir tout compris à ton expliquation...tu dis que - !! Le morceau de tube qui sert à abaisser la bequille est trop court pour béquiller étant sur la selle !!- ben je vois pas trop comment c'est possible de mettre une moto sur sa centrale assis sur la moto.....t'as pas essayé à coté de la moto pour voir
geo0630- Qualified
Ville et C.P : BIEZ 1390
geo0630 a écrit:Since69 a écrit:salut à vous.
C'est possible la preuve:
Amazing
geo0630- Qualified
attention au détail , la vidéo fait la démo sur un sol incliné...ce qui entraine plus facilement ma moto vers l'arrière....
Sur le plat ce n'est certainement pas la m^me chanson
Maintenant t'en as pas marre de vouloir dormir sur la béquille
PHL78- Discoverer
Ville et C.P : 78 jouars pontchartrain
Harley-Davidson : ROAD KING CLASSIC 2006
PHL78 a écrit:attention au détail , la vidéo fait la démo sur un sol incliné...ce qui entraine plus facilement ma moto vers l'arrière....
QUOI, y en a qui dorme sur la béquille
Quel gachis
Mignard aux States
Mignard78- Administrateur
Béquille centrale
Salut a tous
J'ai installé une béquille centrale commandée chez http://ksmotorcycles.com/ sur mon electra.
Pour le montage faut être patient, il faut déposer complétement la ligne d'échappement, (cela m'a permis de tout nettoyer),car une vis est derrière le tube qui mène au silencieux côté droit.
Par contre la facilité pour mettre la moto sur la centrale c'est du velours....la descente un peu plus laborieux dans le garage la béquille glisse sur le carrelage,(un tapis sous la béquille est plus que nécessaire).
Par contre garé sur le goudron un coup de première et le repli est automatique.
Bonne route
Bonne route
berguenard- Newbie
Ville et C.P : Raimbeaucourt 59283
Harley-Davidson : Electra Classic
Bonjour à tous, je viens d’acquérir une béquille centrale pour mon électra, le soucis est que la tige bute fortement contre le pot gauche, avez vous eu ce PB ? si oui comment l'avez vous résolu, avez vous une photo vue du dessous que je me fasse une idée. J'espère que quelqu'un me postera une photo.
Je met la photo de ma béquille. D'avance merci.
fran860- Newbie
Ville et C.P : Fagnières 51510
Harley-Davidson : Electra glide FLHTK 2014
Es tu certain que la béquille est bien pour ta charrette et pour le bon millésime?
Ta charrette est stock ou modifiée?
Perso, sur ma Street, pas de soucis, le levier de béquille passe juste bien par rapport au pot.
Bon courage.
Lx
Bon courage.
Lx
Elix- Discoverer
- Son Age : 45
Millésime 2014, pas modifié, je roule avec pots d'origine. Normalement la béquille est faite pour cette année 2014. S'il y en a qui ont des photos de la béquille une fois posée je suis preneur.
fran860- Newbie
Vérifie juste que la ref de la béquille est la bonne... tu ne serais pas le premier à recevoir un millésime pour un autre sur un accessoire...
Lx
Lx
Elix- Discoverer
- Son Age : 45
Merci Elix
Merci beaucoup Elix, tu es le seul à m'avoir répondu, pourtant des photos m'auraient bien été utile, pas cool. je me suis démerdé tout seul , c'est fait c'est monté. Tout seul j'ai mis une heure car tenir la béquille et mettre les 3 vis .... un peu galère. J'ai trouvé le truc qui m'ennuyait.Elix a écrit:Vérifie juste que la ref de la béquille est la bonne... tu ne serais pas le premier à recevoir un millésime pour un autre sur un accessoire...
Lx
Je suis un peu déçu, étant nouveau sur le forum j'aurai pensé avoir plus d'aide, et bien ce n'est pas le cas.
Après ce msg je pense que j'aurai des personnes qui vont essayé de se justifier. tant pis.
fran860- Newbie
Perso, ce n'était pas du tout le même modèle, donc une photo aurai été inutile, et je suis à 600 bornes de ma brêle ;)
Sinon, tu es sur un forum, tu post hier une demande et tu te plaint le lendemain de ne pas avoir de réponse, pendant le WE de Pâques, pendant les vacances, No Comment...
Tu va te faire souffler dans les bronches, d'autant plus que tu es nouveau.... Il faut savoir être patient...
Puis tu vois, tu t'es débrouiller comme un chef.
Maintenant, partage ta solution, de manière à si un futur membre est coincé qu'il est la solution de suite ;)
Lx
Lx
Elix- Discoverer
- Son Age : 45
» Galère de la roue ar sur le RK
» Béquille centrale Ez-Up pour Road King - petite revue.
» béquille centrale
» Une béquille centrale diminue la garde au sol ?
» Problème (ou pas) sur béquille centrale RK 2013 ?
» béquille centrale
Page 7 sur 10
