-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Fourche qui broute/vibre en fin de freinage (Fat Bob 2009)
Page 6 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Fourche qui broute/vibre en fin de freinage (Fat Bob 2009) - Page 6 Empty Re: Fourche qui broute/vibre en fin de freinage (Fat Bob 2009)
Message par PLEG Mer 17 Mar - 11:29
gwenn a écrit:
PLEG a écrit:Après l'explication de ATS : "les vibrations en fin de freinage, à petite vitesse, sont normales et causées par le disque flottant", je suis allé chez Borie pour avoir leur version.
Idem, le mécano me dit exactement la même chose : "cela résulte des 2 disques flottants et des vibrations du moteur". Alors là, je me suis vraiment demandé s'il ne se foutait pas de moi ouvertement. Devant mon scepticisme clairement affiché, il me demande si j'ai fait un essai avec le moteur moteur coupé ???!!!
Comme il avait vraiment l'air sûr de lui, j'ai fait le test : d'abord dans la petite descente qui mène à la cons, puis dans une grande descente dans Villiers : PAS UNE SEULE VIBRATION. Je n'en suis pas revenu. La première fois en un an que je n'avais aucun signe anormal en fin de freinage !!
Il m'a expliqué qu'en fait c'était la conjugaison d'un ensemble d'éléments qui donnaient cette sensation désagréable mais absolument pas dangereuse. Il m'a également confirmé qu'avec tous les Fat vendus dans le monde, s'il s'agissait d'un réel problème de conception, Harley aurait rappelé les bécanes. Les américains ont trop la frousse de poursuites juridiques pour des pb de ce type pour ne rien faire. Il m'a d'ailleurs montré une lettre de HD demandant le rappel de Touring pour le changement d'une pièce qui, en cas de choc frontal (!!!) risquait de crever le réservoir.
Franchement, l'essai que j'ai fait m'a bleuffé... et convaincu.
Donc, à tous ceux qui rencontrent ce broutage de la fourche en fin de freinage, je leur suggère de faire le test, pour voir s'il s'agit d'une "pollution" mécanique, ou d'un réel problème de serrage de colonne de direction. Il m'a d'ailleurs confirmé que dans ce dernier cas, ils feraient le resserrage de la colonne sans objection.
ça me trou le c**!donc se bruit désagréable serait normal!? Alors tous les cons qui resserrent la colonne ils sont pas au courant de la résonance et des disques flottant??
Fait le test avec ta bécane, si ça se trouve ton problème est différent, et peut être que tu as des vibrations même au freinage avec le moteur coupé...
PLEG
Message par gwenn Mer 17 Mar - 11:41
Non comme toi: pas moteur arrêté!!
C'est quoi des disques flottant?
gwenn
gwenn
Ville et C.P : Nantes
Harley-Davidson : FXDX 1550
Message par thierry24 Mer 17 Mar - 13:32
PLEG a écrit: Seulement je crois savoir que le serrage de la colonne de direction doit être réalisé à un niveau extrêmement précis, sous peine de flinguer certains roulements à moyen terme (plusieurs messages de ce topic le rappellent).
Exact, il existe une valeur de couple de serrage à ne pas dépasser sous peine de tassement des roulements.
D'ailleurs, il existe pour chaque écrou ou boulon de la moto, une valeur de couple de serrage à ne pas dépasser Fourche qui broute/vibre en fin de freinage (Fat Bob 2009) - Page 6 90029
thierry24
thierry24
Message par marco Mer 17 Mar - 14:19
donc si j'ai bien compris faut freiner en coupant le moteur Fourche qui broute/vibre en fin de freinage (Fat Bob 2009) - Page 6 203833
la vache.comprend pas ,sur mon softail j'ai un disque flottant et un étrier 6 pistons ben quand je freine y a rien de spécial.
comme dit le cons c'est pas grave........mais pas normal.
marco
marco
Ville et C.P : a la campagne loin de la ville
Message par brissou50 Mer 17 Mar - 15:45
gwenn a écrit:Non comme toi: pas moteur arrêté!!
Tu prends le disque et une bassine pleine. tu y mets le disque.
Si y coule pas, c'est qu'il est flottant.....
Fourche qui broute/vibre en fin de freinage (Fat Bob 2009) - Page 6 831254
A suivre..... Fourche qui broute/vibre en fin de freinage (Fat Bob 2009) - Page 6 14808
brissou50
brissou50
Message par Fred Von Mer 17 Mar - 15:49
Fourche qui broute/vibre en fin de freinage (Fat Bob 2009) - Page 6 111828 Fourche qui broute/vibre en fin de freinage (Fat Bob 2009) - Page 6 919984 Fourche qui broute/vibre en fin de freinage (Fat Bob 2009) - Page 6 542675 Fourche qui broute/vibre en fin de freinage (Fat Bob 2009) - Page 6 14808 Fourche qui broute/vibre en fin de freinage (Fat Bob 2009) - Page 6 578659 Fourche qui broute/vibre en fin de freinage (Fat Bob 2009) - Page 6 37298 Fourche qui broute/vibre en fin de freinage (Fat Bob 2009) - Page 6 37298
Fred Von
Fred Von
Ville et C.P : Meinier-Suisse
Harley-Davidson : Fat Bob Black Denim
Message par vince74 Mer 17 Mar - 19:50
Les disques sont flottants mais les réponses des cons sont aussi flottantes euh non fluctuantes!!!Ahahahahahahah
Fourche qui broute/vibre en fin de freinage (Fat Bob 2009) - Page 6 807915 Fourche qui broute/vibre en fin de freinage (Fat Bob 2009) - Page 6 356621
vince74
vince74
Ville et C.P : COURBEVOIE 92
Harley-Davidson : FAT BOB 2009
Message par PLEG Mer 17 Mar - 22:46
marco a écrit:donc si j'ai bien compris faut freiner en coupant le moteur Fourche qui broute/vibre en fin de freinage (Fat Bob 2009) - Page 6 203833
En fait, cela concerne principalement les Dyna dont la fixation du moteur dans le cadre se fait par silent-block, ce qui n'est pas le cas des Softail.
PLEG
PLEG
Ville et C.P : 94 et 22
Harley-Davidson : SPORT GLIDE
Message par PLEG Mer 17 Mar - 22:56
Je ne sais pas vraiment comment cela fonctionne mais, ce que je sais, c'est qu'ils sont utilisés principalement sur les motos car fixés sur la roue. Ainsi, ils permettent de compenser les éventuels "voiles" des roues.
Le mécano de chez Borie m'a montré sur une bécane d'expo (neuve) qu'on arrivait à faire bouger le disque légèrement à la main. C'est ce qui peut d'ailleurs expliquer aussi (en partie) les claquements que certains entendent au freinage.
PLEG
PLEG
Message par Fred Von Jeu 18 Mar - 8:35
Sur les Audi RS et les Porsche aussi.
Fred Von
Fred Von
Message par brissou50 Jeu 18 Mar - 13:00
Un disque flottant est constitué de 2 parties.
Une partie centrale boulonnée sur la roue et une partie périphérique relliée à la partie centrale.
Les étriers serrent sur la partie périphérique .ça freine mieux car la partie périphérique bouge, ce qui permet aux pistons de serrer à 100% sur le métal en rattrapant un jeu éventuel.
Un disque normal (non flottant) est d'une seule pièce....
J'espère m'etre fait comprendre ?
Dernière édition par brissou50 le Jeu 18 Mar - 20:36, édité 1 fois (Raison : aurtaugraffe)
brissou50
brissou50
Message par gwenn Jeu 18 Mar - 19:17
Ok d'acc merci pour ton explication....
gwenn
gwenn
Message par brissou50 Jeu 18 Mar - 21:18
brissou50
brissou50
Message par Samcad Sam 27 Mar - 14:40
Salut les bikers
J'ai le problème de la fourche qui vibre et claque au freinage.
La moto est encore garantie,
Chez vos cons respectifs le resserrage de la colonne est il pris en garantie
ou bien est il facturé ?
je pense certainement la deuxième solution ?
quelqu'un peut il me répondre
samcad
Samcad
Samcad
Ville et C.P : TREGUIER -22220-
Harley-Davidson : FAT BOB FDXF
Message par Wolfman Sam 27 Mar - 15:42
Tu la raméne , il ressere ( gratuitement , du moins ici c'est le cas , sinon c'est un voleur... Fourche qui broute/vibre en fin de freinage (Fat Bob 2009) - Page 6 111828 ) mais bon j'ai pas l'impresion que le probléme vienne effectivement de la vu que le changement n'a pas été significatif sur la mienne...Fourche qui broute/vibre en fin de freinage (Fat Bob 2009) - Page 6 U_THIN%7E1
Wolfman
Wolfman
Harley-Davidson : FLSTF 2008
Message par Samcad Sam 27 Mar - 17:17
c'est justement ce que je crains car mon cons n'a pas une réputation d'être tendre avec la facturation !!!!!!
on peut toujours espérer.
Le tiens doit être un bon cons
samcad
Samcad
Samcad
Message par Wolfman Dim 28 Mar - 7:58
En principe tout défaut signalé sous garantie doit être résolu gratuitement sauf mauvaise manip de ta part ce qui n'est pas le cas ici...
C'est qui ton conc , va s'y balance... Fourche qui broute/vibre en fin de freinage (Fat Bob 2009) - Page 6 807915
Wolfman
Wolfman
Message par PLEG Dim 28 Mar - 11:08
Samcad a écrit:Salut les bikers
samcad
Lis mes mails précédents. Avant de demander le resserage de ta fourche, opération sensible car normes très précises en la matière, fais le test que m'a conseillé Borie : tu te lances dans une descente, tu coupes le moteur et tu freines. Là, tu verras si c'est bien un pb de fourche ou, comme pour moi, un problème de résonnance associant les vibrations du moteur dans le cadre et les 2 disques flottants.
Pour moi, c'est très net : je n'ai aucune vibration lorsque je fais ce test moteur coupé, alors qu'avec le moteur tournant, j'ai des vibrations en fin de freinage (pas de claquement).
Tente le coup, tu ne risque rien d'essayer.
PLEG
PLEG
Message par brissou50 Dim 28 Mar - 11:35
brissou50
brissou50
Message par brissou50 Dim 28 Mar - 11:41
Il n'y a pas que chez HD qu'il y a des problèmes de disques flottant
http://www.binano.fr/viewtopic.php?f=6&t=32218&start=0
Quelqu'un a t il essayé de repasser à des disques normaux.? Si ça se trouve, ça règle le problème. ça freinera peut etre un peu moins bien (à vérifier) mais ça fait des vacances pour la tete.
Perso sur mes brélons j'ai des disques normaux et ça freine pas trop mal.
brissou50
brissou50
Message par louloupa Dim 28 Mar - 17:56
Ca me fait la même chose sur ma RK, mais à l'arrière. Il y a une vibration au freinage. J'ai fait l'essai moteur arrêté, plus de broutage.
conclusion: ce sont les vibrations du moteur transmises par la courroie.
Il n' y a donc rien à y faire .
Message par brissou50 Dim 28 Mar - 18:04
louloupa a écrit:Ca me fait la même chose sur ma RK, mais à l'arrière. Il y a une vibration au freinage. J'ai fait l'essai moteur arrêté, plus de broutage.
Sur ton RK, c'est un disque flottant ou un disque normal ?
brissou50
brissou50
Message par louloupa Dim 28 Mar - 18:27
C'est le disque d'origine (modèle 2009) . Les disques (les 3) sont fixes sur toutes les branches sauf une qui a une fixation flottante.
C'est assez bizarre comme montage .
Message par brissou50 Dim 28 Mar - 18:54
http://www.mecamotors.com/b_partie_cycle/06_freinage/freina01.html
Va voir là, en bas de la page ils expliquent la diff entre disque flottant ou non.
La fixation dont tu parles ????
Comment sont tes disques ,
brissou50
brissou50
Message par louloupa Dim 28 Mar - 19:03
Les fixations du disque sont fixes sauf une qui est fixée par l'intermédiaire d'un bouton (le même que sur les flottants).
Message par PLEG Lun 29 Mar - 16:48
Je suis content de voir que pour Gwenn et toi, le test moteur coupé a servi à quelque chose.
Gâce à ça, on sait que c'est désagréable mais pas grave...
PLEG
PLEG
Message par le fournis Mer 16 Juin - 20:19
Salut à tous, je viens de faire la révision des 1600 km, j'avais une sensation de vibrations en freinage. J'en ai parlé à mon conc, il m'a resseré la tête de fourche et appriori je ne ressent plus rien. Pour l'instant, pour vu que cela dure!!!!!
Greg
le fournis
le fournis
Ville et C.P : La Garde 83130
Message par PLEG Mer 16 Juin - 23:05
le fournis a écrit:Salut à tous, je viens de faire la révision des 1600 km, j'avais une sensation de vibrations en freinage. J'en ai parlé à mon conc, il m'a resseré la tête de fourche et appriori je ne ressent plus rien. Pour l'instant, pour vu que cela dure!!!!!
Greg
Si tu relis les pages de ce topic tu trouveras des indications sur le serrage de la fourche qui répond à des mesures précises. Il faut donc être prudent avant de procéder à cette modif.
As-tu essayé de suivre le conseil donné par la Cons Borie de freiner en descente, moteur coupé avant de faire resserer ta tête de fourche. Chez plusieurs d'entre nous ça a marché, prouvant que c'était bien un problème de résonance globale (moteur / disque ...)
Fourche qui broute/vibre en fin de freinage (Fat Bob 2009) - Page 6 85798
PLEG
PLEG
Message par Toraxor Jeu 5 Aoû - 17:36
Coucou à tous
+1 sur ma fatbob neuve. 400 kms actuellement et claquement venant de la fourche en fin de freinage.
Je ferai le test, et vous tiendrai au courant. Sinon, révision des 1600, on verra le diagnostic de la concession ;)
Toraxor
Toraxor
Ville et C.P : 83270 St-Cyr sur mer
Harley-Davidson : Fatbob
Message par le fournis Mer 11 Aoû - 20:18
J'ai fait 500 km depuis ma révision et aucunes anomalies en vue....
le fournis
le fournis
Message par kokodson Jeu 12 Aoû - 8:34
la mienne a passé sa révision des 8000 km, j'ai fait resserrer 2 fois la colonne de direction sous garantie (à 4000 et 6000 km),
depuis plus de problème Fourche qui broute/vibre en fin de freinage (Fat Bob 2009) - Page 6 458939
kokodson
kokodson
Ville et C.P : 33460 cantenac
