Fourche qui broute/vibre en fin de freinage (Fat Bob 2009)
Page 2 sur 8 • Partagez
Page 2 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Fourche qui broute/vibre en fin de freinage (Fat Bob 2009)
Pour ma part, j'ai rien remarqué !
jaggreen- Interested
Une piece usinée pour chaque modele de Fatbob si je comprend bien
va falloir que HD revise sa copie
marsu56- Full Member
Bonjour à vous, à la lecture des post, il semblerait qu'on est tous le même problème, je ne crois pas au serrage de fourche? il me l'a fait à 1600, j'en ai bientôt 8000 et le claquement voir assez fort au freinage est toujours là - à la trés prochaine révision des 8000 , je leur en parle et je vous dis KOI!! (désolé elle me fait toujours rire)
henri459- Discoverer
Ville et C.P : RONCQ -59223-
Harley-Davidson : FATBOB
Même problème pour moi ! Lorsque je l'ai dépose pour la révision des 1600 km, j'en ai cause a mon cons.
Bilan apres resserage, fini les sensations desagreables au freinage !
Faudra voir si ça ne bouge pas !!!
Sqal
Sqal
Sqal- Discoverer
Ville et C.P : 95 L'ISLE ADAM
Harley-Davidson : FatBob / Electra G / Street G
peut etre un fat monté au mexique....
fat.alement- Full Member
Ville et C.P : orange
Harley-Davidson : fat bob
16500, qui dit mieux ? ? ?
RoadKing39- Full Member
Ville et C.P : Oyonnax 01
Harley-Davidson : FLHRC RoadKing 2013
même probleme sur un 2008 , a la premiere révision des 1600 resserrage de la colone, puis plus de probleme........;jussqu'a maintenant 3200 km va falloir y retourner.........
EVERBLACK- Qualified
Ville et C.P : LYON -69-
Harley-Davidson : FAT BOB 2008
Même situation pour moi. Je viens de faire ma révision des 1600 à ... 2650 km (après remise des niveaux à Nice).
De retour à Paris, j'ai mentionné le problème au mécano. réponse : c'est normal, ce sont les disques flottants....
J'avais décidé de suivre une conduite style "si tu freines t'es un lâche" mais, vu le nombre de fat bobeurs concernés, je crois que je vais plutôt suivre les réponses de ce topic.
PLEG- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : 94 et 22
Harley-Davidson : SPORT GLIDE
Mouais, comme quoi, le serrage n'arrange pas tout. Ca doit bloquer le jeu momentanément et dès que les roulement reprennent un peu leur place ou leur usure normale, le jeu en haut de la colonne, là où le concess d'Avignon m'a dit qu'il installait une bague, revient. Je vous dirai ce qu'il en est après la modification sur la mienne, j'ai rdv le 10 juillet (il est booké jusque là).
jeaned- Discoverer
Ville et C.P : Cournonterral (34660)
Harley-Davidson : Road King Police 2018
Je viens de lire ce post et je suis surpris que le remede à cette cause, soit un serrage plus important de la colonne de direction.
En effet, le fait de serrer plus fort, soit au delà du couple préconisé, va augmenter la pression sur les roulements et donc prématurer leur usure.
Vous avez un moyen simple pour vérifier le jeux; il suffit de soulever la roue avant et de faire un mouvement de pousser/tirer sur les fourreaux. Si il y a du jeux, on le sent de suite...
Je pense aussi que le fait de changer les roulements ou/et les bagues peut régler le problème définitivement, mais sur une bécane neuve, c'est garantie, il n'y a pas à discuter et on fait les travaux où on veut (règle dela consommation, voir code DGCCRF)
Pour ceux qui veulent mieux comprendre, voici un éclaté d'une fourche de Dyna ou de Sportser
thierry24- Full Member
N° 65 mêmes symptômes.
Pourrait on pas faire une lettre à Harley ?
avec peut être un numéro de retour ?
ceci afin d'officialiser le pb.
Mon cons m'a dit à la rev des 1600, normal, c'est la fourche qui dribble.
P'tain j'vais la faire jouer au foot vu le montant des transferts
j'pourrais m'acheter plein de CVO!!!
Robert95- Full Member
Ville et C.P : Region Moulins et Vichy 03
Harley-Davidson : Road Glide Ultra
Robert95 a écrit:Bonjour,
+1,oui bonne idée surtout si on est déjà 70!!!
Robert95 a écrit:Mon cons m'a dit à la rev des 1600, normal, c'est la fourche qui dribble.
gwenn- Full Member
Ville et C.P : Nantes
Harley-Davidson : FXDX 1550
je viens de démonter ma fourche pour pouvoir peindre les tés
En dévissant la colonne je me suis aperçut que j'avais une bague vissante entre le té superieur et la rondelle n°5
Cette bague n'est pas représenté sur le plan, Déja c'est étrange
En plus mon brelon a 14000km et cette bague n'était pas du tout visser, pour vous dire je l'ai dévisser à la main
Je pense que c'est cette piece qui n'est pas vissée à l'usine et qui engendre ce broutage
Du coup pas la peine d'aller a la cons pour çà une grosse clé pour le boulon supérieur et la fameuse bague et juste dessous une fois visser roule ma poule
je vous en dirais plus bientot une fois le brelon remonté
Zédusud- Discoverer
Ville et C.P : La Garde
Harley-Davidson : fatbob
Tu veux dire que la bague vissante se visse dans le puits créé pour le boulon et sa rondelle de serrage de la colonne (donc sur le dessus du Té supérieur )?
C'est bizarre...
C'est bizarre...
YO
On l'a demontée il y a déjà 15 jours et je n'arrive pas a me souvenir si c'est juste sur ou sous le té superieur je vous l'aurais bien photographié mais le brelon est a 100 bornes et mon pote est parti en vacance avec les clés du garage
la bague est trés bizarre elle a des petites dents tout autour mais je peux quand meme te montrer où elle se visse
et effectivement, en regardant la photo, elle se visse sous le té pardonnez mon erreur
Zédusud- Discoverer
Yo
Je viens a nouveau de regarder le schema et il ni a pas ce pas pour visser??????????????
mais dans la description du shema le "fxdf" ne parrais pas etre concerner
Au dela c'est la seule a voir une fourche en 49mm et donc beaucoup plus de poid alors peut etre on t'il rajoutait une bague de serrage??????????
en tout cas ce qui est sur c'est quelle n'était pas du tout serrée la garce
Zédusud- Discoverer
OK, je crois comprendre son utilité Elle doit servir à rattraper le jeu en le col de cygne du cadre et le Té supérieur. Ce qui effectivement laisse présager en cas de mauvais serrage, du jeu latéral das la colonne de direction
En fait, elle remplace (ou renforce je ne sais pas trop) la bague 35 supérieure. Et de ce fait , je ne vois pas trop l'interet d'avoir un boulon de serrage de colonne sur le Té. A moins que ce dernier sert à maintenir le Té sur le col de cygne (m'enfin....il est déjà bien tenur par ses serrage sur les tube de fourche ...)
Maintenant je ne suis pas mécano HD, juste un bricoleur du dimanche , il doit y avoir une raison plus futile à cette bague vissante
(mais je préfère ma fourche, elle est plus simple de conception et son éclaté est plus compréhensible:.4: )
yo
je te suis pour le bricoleur du dimanche, mais mon pote est chef chez H-D alors lui par contre il en connait un bout et surtout le bon
Zédusud- Discoverer
la vis du truc du col de cygne du bidule!!!! bin c'est du javanais pour moi!!!
gwenn- Full Member
Proxo- Full Member
Ville et C.P : petit testeu
Yo
C'est donc la vis de réglage n°13
merci a toi Proxo
merci a toi Proxo
Zédusud- Discoverer
pas ce probleme sur mon modele 2008...
à quoi sert la garantie deux ans ????
en demontant soi même on prends le risque de perdre celle-çi.
idem si on fait les vidanges ...etc...(dommage cela revient moins cher !)
au prix exhorbitant de cette marque on ne devrait pas avoir à y toucher
au moins pendant ces deux années !
mayall- Qualified
Ville et C.P : DIJON 21
Harley-Davidson : Street Glide FLHX ANV
Bonsoir à Tous
Passé cette après midi chez le cons
Reserrage de la colonne de direction
Plus de problème
Amicalement
VIGOUREUX
Plus de problème
Amicalement
VIGOUREUX
VIGOUREUX- Qualified
- Ville et C.P : HAILLICOURT 62940
Harley-Davidson : DYNA FAT BOB 2009
mayall a écrit:pas ce probleme sur mon modele 2008...
Yo
Enfin, revisser un boulon ils ne vont pas t'en vouloir surtout quand tu entends les réponses de certain "je parle des concessionnaires certains bien sur",
et en plus tu auras l'impression, voir la sensation de connaitre les entrailles de ton bourrin
remarque sur la mienne je voulais juste changer les pneus faut voir le résultat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Et surtout ma tristesse
Zédusud- Discoverer
meme probleme pour moi, colonne resserée a la revision des 1600 kms, ça ne vibre plus..... pour combien de temps...
nicofat- Newbie
Ville et C.P : Perthes -77930-
Harley-Davidson : 1580 fat bob
300 kms au compteur, pour le moment tout baigne... mais je garde mes sens en éveil...
iZout- Full Member
Ville et C.P : 78 Saint-Cyr
Harley-Davidson : Fat Bob
Même chose avec un modèle 2009 - à peine sorti de la concession j'avais déjà la bruit.
par contre ça ne le fait qu'à froid - pendant les 5 premières minutes - Bizarre non ???
Petitfilou- Newbie
Ville et C.P : Suresnes 92150
Harley-Davidson : FXDF Modèle 2009
Idem pour moi, 8 000 au compteur et elle ne broute pas ... faut dire que j'évite de rouler dans l'herbeAdmupd a écrit:300 kms au compteur, pour le moment tout baigne... mais je garde mes sens en éveil...
Saturnin- Full Member
Pour moi Fat de novembre 2008, vibrations importantes à 400 bornes donc 1er resserrage de fourche , rebelote vers 1500 bornes donc 2éme resserrage de fourche à la revision des 1600 kms, aujourd'hui 4000 bornes et tout va bien !!!!
Alex- Discoverer
Ville et C.P : Le Havre
Harley-Davidson : Fat bob 2009
Se pourrait il qu'il faille un rodage non serré puis a 1600 ils démontent et resserrent tout ?
fafarider- Interested
- Son Age : 47
Ville et C.P : Marseille 13004
Harley-Davidson : fafat bob 2009, et c'est un garçon !
» Fourche qui broute/vibre en fin de freinage Fat Bob 2014
» montage kit rabaissement fourche fat bob 2009
» Verrouillage fourche sur Dyna Street Bob 2009
» Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009
» Avis sur ressort de fourche hyperpro pour RK 2009
Page 2 sur 8
