Fourche qui broute/vibre en fin de freinage (Fat Bob 2009)
Page 8 sur 8 • Partagez
Page 8 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Fourche qui broute/vibre en fin de freinage (Fat Bob 2009)
l'écrou denté sert à serrer le roulement conique supérieur et inférieur il ne faut pas de jeu et pas trop le serrer pour ne pas bloquer les roulements
au dessus il y a le T et dessus un trou qui sert à laisser passer un bout de la rondelle large pour bloquer le risque de desserrage de cet écrou denté la rondelle large sert aussi à servir de frein au gros écrou qui serre le T supérieur. On rabat donc les bord de cette rondelle sur l'écrou et on visse le couvercle
jbd13- Discoverer
plus l'angle de chasse est important et plus les roulements coniques de direction sont sollicités de plus il n'y a pas de graisseur sur la colonne de direction (à rajouter impérativement) sur nos machines
jbd13- Discoverer
- Son Age : 77
Ville et C.P : Marseille 13014
moi aussi les vibrations sont apparues vers 4000 km ..
le mécano a resserré la direction presque au maxi . (je ne sais pas comment ca va vieillir par contre dans le temps . )
depuis ça va ..
depuis ça va ..
megatron- Full Member
Ville et C.P : LORIENT
juste surveiller et apprendre à entretenir sa moto
Heureusement la dyna n'a pas un angle très prononcé mais certaines c'est autre chose
jbd13- Discoverer
- Son Age : 77
Bon nouvelle visite chez le cons pour un soucis de câble d'embrayage je lui parle de nouveau du problème . Il a regardé de plus prêt,repris le réglage et depuis ,que du bonheur .
lou merouda- Discoverer
Ville et C.P : Sainte Pazanne 44680
Harley-Davidson : fat bob
» Fourche qui broute/vibre en fin de freinage Fat Bob 2014
» montage kit rabaissement fourche fat bob 2009
» Verrouillage fourche sur Dyna Street Bob 2009
» Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009
» Avis sur ressort de fourche hyperpro pour RK 2009
Page 8 sur 8
