Alerte aux fuites liquide refroidissement
Page 3 sur 3 • Partagez
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Alerte aux fuites liquide refroidissement
mato05 a écrit:cette huile dans la boite a air ça viens pas du reniflard ????
dans ce cas no souci !
Mato, t'avais raison.
C'est le reniflard qui fuis un peu trop, mais rien d'anormal.
D'après le cons' c'est un signe que je me sers pas de ma bécane seulement pour l'exposer dans mon salon.
Il m'a dit que la révision du reniflard faisait parti des points de vérif' de la révision des 16.000 (j'suis à 12.200).
Du coup ils me la prennent mardi aprèm pour vérifier ça, resserrer les durites du circuit de refroidissement qui perdent, et me changer mon 240 dans la foulée.
Du coup tout va bien pour le mitinge.
Merci à tous pour vous infos en tout cas. J'apprends petit à petit.
Shura- Full Member
Voilà une bonne nouvelle, ça semble s'arranger pour le mieux
kama- Full Member
Ville et C.P : Rennes (35)
Harley-Davidson : FLHTU 1994
Tant mieux, comme quoi ça vaut la peine de croiser tous les doigts, pieds y compris, on se voit au meeting
Andy Eggen- Full Member
Harley-Davidson : FXCWC
Hello,
je viens de rencontrer le problème de perte de liquide de refroidissement ... très subitement !!!
Affaire à suivre, et resserrage obligatoire ...
Je m'en vais de ce pas jeter un coup d'oeil à l'intérieur de la cover box ...
NikBar- Full Member
Ville et C.P : Au sud près du caillou
Harley-Davidson : Que des ressorts en double exe
et bien , c'est une bonne info et ça vaut le coup de vérifier tout ça .
pour ma part , pas de fuite . Les colliers et le niveau du vase sont OK .
ça doit faire tout drôle quand ça se met à fumer au niveau du radiateur.
a surveiller attentivement .
kéker22- Discoverer
Ville et C.P : Plaintel (Côtes d'armor)
Harley-Davidson : Night Rod special 2008
Tranquilou les gars, ça arrive qu'à ceux qui moulinent, resserage de collier et c'est reparti
Ah bon ? Et moi qui croyait rouler comme un papy...
Shura- Full Member
Ben dit donc pas folichon tous ce que je viens de lire je cours vérifier serrage et niveau
indy- Discoverer
Ville et C.P : 06800 cagnes sur mer
Harley-Davidson : Night rod spécial
Salut à tous,
Mon NRS a 8000km, hier un run avec les potes. Il faisait très chaud; on a envoyer pas mal, et lors de l'arrêt gastro liquide,j'ai pu voir mon liquide de refroidissement partir sur le parking par la durite de trop plein, j'avais pratiquement plus de liquide dans le vase d'expansion.Heureusement que je me trouvais devant un petit super marché, qui m'a
vendu 5 litres de liquide, (le dernier bidon, ouf).
La ballade s'est terminée et rentré au garage, le coupe le moteur, et le liquide s'échappe encore par la durite de trop plein.
Je pige pas, heureusement q'elle est garantie.:.3:Alors faites gaffe les mecs, moi j'ai eu la chance de trouve ce petit magasin, c'est pas toujours le cas.
JLB- Discoverer
Ville et C.P : Gignac la Nerthe
hello, moi sa m'arrive régulièrement si il fait chaud après un bon tour, si je coupe le moteur sans attendre un cycle de ventilation.. si tu as la réponse au problème je suis tout ouïe:.3:
lolens- Newbie
Ville et C.P : 74240
Harley-Davidson : night rod spécial 2009
Alors est-ce que tu as un stage 1 complet?
JLB- Discoverer
Quand tu dis" si il fait chaud" tu parle de quelle temperature??lolens a écrit:hello, moi sa m'arrive régulièrement si il fait chaud après un bon tour, si je coupe le moteur sans attendre un cycle de ventilation.. si tu as la réponse au problème je suis tout ouïe:.3:
Prédator- Full Member
Ville et C.P : Quang Ngai (Vietnam)
Harley-Davidson : V-ROD 2007. Rocker C
Mon problème n'est toujours pas résolu ... pas de trace de fuite, je fais l'appoint "assez régulièrement" ... rdv chez HD pour investigations !!!
... à suivre ...
... à suivre ...
NikBar- Full Member
Prédator a écrit:Quand tu dis" si il fait chaud" tu parle de quelle temperature??lolens a écrit:hello, moi sa m'arrive régulièrement si il fait chaud après un bon tour, si je coupe le moteur sans attendre un cycle de ventilation.. si tu as la réponse au problème je suis tout ouïe:.3:
Il faisait au moins ou pas loin
JLB- Discoverer
Il faisait au 30° ou pas loinJLB a écrit:Prédator a écrit:Quand tu dis" si il fait chaud" tu parle de quelle temperature??lolens a écrit:hello, moi sa m'arrive régulièrement si il fait chaud après un bon tour, si je coupe le moteur sans attendre un cycle de ventilation.. si tu as la réponse au problème je suis tout ouïe:.3:
JLB- Discoverer
Tu as un stage 1 complet??NikBar a écrit:Mon problème n'est toujours pas résolu ... pas de trace de fuite, je fais l'appoint "assez régulièrement" ... rdv chez HD pour investigations !!!
... à suivre ...
JLB- Discoverer
ouiJLB a écrit:Tu as un stage 1 complet??NikBar a écrit:Mon problème n'est toujours pas résolu ... pas de trace de fuite, je fais l'appoint "assez régulièrement" ... rdv chez HD pour investigations !!!
... à suivre ...
NikBar- Full Member
Je pense que le cons va te répondre qu'il faut laisser tourner le moteur le temps qu'un cycle de ventilation se fasse,afin que la température retombe c'est un pote mécano chez merco qui vient de me e dire, et je dois dire que c'est logique, vu les perfs qu'on faire avec nos engins.
JLB- Discoverer
JLB a écrit:Je pense que le cons va te répondre qu'il faut laisser tourner le moteur le temps qu'un cycle de ventilation se fasse,afin que la température retombe c'est un pote mécano chez merco qui vient de me e dire, et je dois dire que c'est logique, vu les perfs qu'on faire avec nos engins.
c'est pas pour autant que mon vase d'expansion va se remplir par génération spontanée de liquide de refroidissement ...
NikBar- Full Member
Non c'est sur.Mais c'est logique et on peut éviter de se retrouver dans la campagne sans liquide de refroidissement, on va quand même pas partir avec un litre de liquide à chaque run.
JLB- Discoverer
Je viens de regarder de plus près et j'ai ouvert le bouchon contenant la valve et la soupape, il y avait un résidu noir ressemblant à de la peinture,, je pense qu'en chauffant la peinture s'est décollée et s'est glisser sous la valve , rendant de ce fait son fonctionnement inexistant.
c'est peut être une piste, je vous engage à vérifier, si ce n'est déjà fait.
JLB- Discoverer
Je surveille cela de très près en attendant le passage chez HD la semaine prochaine ...
NikBar- Full Member
J déterre un peu le post. J'ai effectivement eu aussi les 2 soucis, huile dans le filtre à air et liquide de refroidissement qui a presque disparu. En lisant le post, j'irai vérifier le serrage des durites qui peut être effectivement la solution. Pour l'huile, en effet il n'y a pas un litre à l'intérieur mais le filtre à air est forcément aspergé d'huile et du coup doit moins bien respirer. Déjà que c'est bien encombré au niveau des deux grilles d'aération avec tous les câblages d'origine fourrés là dedans....
Du coup, toi, Shura tu as toujours un peu d'huile dans ton filtre ou non???
Si la relation existe, j'ai une conduite plutôt "appuyée "... mais bon! C'est déjà une bouilloire, je veux pas non plus que ça devienne une friteuse !!
manu64100- Interested
Ville et C.P : Bayonne 64100
Harley-Davidson : Night Rod Special 2015
» Niveau du liquide de refroidissement...
» V Rod Muscle 2012 yellow black édition
» Problème circuit refroidissement Electra 2014 code défaut
» Quel liquide de refroidissement ?
» Vérification niveau d'huile et liquide de refroidissement
Page 3 sur 3
