feu arriere streetglide tri bande
Page 11 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
feu arriere streetglide tri bande - Page 11 Empty Re: feu arriere streetglide tri bande
Message par Robs Mar 4 Mai 2021 - 21:31
Dans ce cas, c'est sûrement la durée de vie qui fera la différence...
Toi aussi, adepte de la plaque noire feu arriere streetglide tri bande - Page 11 788660
Robs
Robs
Message par Fonzyfab Lun 31 Mai 2021 - 17:22
Bonjour à tous j’ai suivis les conseils du forum et j’ai installé le deux tri bande. Je l’es installer dans la coque d’origine avec un deux Ali exprèss j’ai souder les connections et rendu étanche le tout avec de la pâte à joint. Voici ce que ça donne! En tout cas merci pour les conseils que l’on trouve sur le forum !
feu arriere streetglide tri bande - Page 11 Cab77710
feu arriere streetglide tri bande - Page 11 D96eb310
Fonzyfab
Fonzyfab
Ville et C.P : toulon 83200
Harley-Davidson : Road guide spécial
Message par Sig Lun 31 Mai 2021 - 18:31
Fonzyfab a écrit:Bonjour à tous j’ai suivis les conseils du forum et j’ai installé le deux tri bande. Je l’es installer dans la coque d’origine avec un deux Ali exprèss j’ai souder les connections et rendu étanche le tout avec de la pâte à joint. Voici ce que ça donne! En tout cas merci pour les conseils que l’on trouve sur le forum !
Des conseils du forum pour installer de la copie chinetoc sur une HD, tu es sur d’avoir bien lu?  feu arriere streetglide tri bande - Page 11 4030434416
Sig
Sig
Harley-Davidson : Entre deux
Message par Fonzyfab Lun 31 Mai 2021 - 19:48
Oui les conseils sur les soudures et à quel niveau souder j’ai pu voir que certains elle avait posé avant moi ou avait fait des installations similaire
Fonzyfab
Fonzyfab
Message par toonsi94 Mar 1 Juin 2021 - 3:52
Jolie rendu Fonzy chinoiserie ou HD tant que tu trouve ton compte c'est l'essentiel  feu arriere streetglide tri bande - Page 11 37298
toonsi94
toonsi94
feu arriere streetglide tri bande - Page 11 Empty Merci à toi pour cette démo , tu m’as convaincu
Message par Nide Dim 13 Juin 2021 - 17:14
streeton a écrit:pas de souci
mode veilleuse
feu arriere streetglide tri bande - Page 11 20200911
mode stop
feu arriere streetglide tri bande - Page 11 20200912
et en mode stop de nuit ce matin
feu arriere streetglide tri bande - Page 11 20200913
je peux pas faire mieux feu arriere streetglide tri bande - Page 11 90029
pour moi aucune comparaison
Nide
Nide
Ville et C.P : Chelles 77500
Harley-Davidson : Street glide special 2020
Message par Nide Dim 13 Juin 2021 - 17:15
Je passe à la caisse aussi l merci pour ton éclairage 😁
Nide
Nide
Message par streeton Dim 13 Juin 2021 - 20:26
moi je regrette pas en tout cas
même en plein soleil testé ce week en virée
je suivai mon pote qui lui aussi en a posé 1
ça envoie grave
streeton
streeton
Ville et C.P : bordeaux
Message par pock Lun 1 Nov 2021 - 10:24
myholliwood a écrit:ok mais je viens de regarder le mien qui est un ali et même de jour il éclaire très bien au pire j'aurais pu changer mais à 157 € le bout non je garde celui que j'ai et en plus je suis anti KS car je les trouve hors de prix mais cela ne tient qu'à moi ........ merci quand même pour ta réponse rapide  feu arriere streetglide tri bande - Page 11 919984
nouveau sur le forum le mien aussi et un ALLI 15e sur mon road King spécial 2019 par contre moi de temps en temps j ai un code erreur sinon pour le prix rien a dire
pock
pock
Ville et C.P : Bretteville l orgueilleuse 147
Harley-Davidson : road king special 2019
Message par Misterfax Mer 3 Nov 2021 - 6:45
Sur ma 2012, le tribande est doté d'une carte qui fait "relais " entre le côté gauche (source de l'alimentation pour les feux stop et éclairage") et le côté droit pour remonter jusqu'à l'éclairage arrière et les clignotants.
Les kits tribandes que j'ai trouvé ne font pas cette double connexion "côté gauche /côté droit" et tribande....
La est la galère, non ?
Misterfax
Misterfax
Ville et C.P : Chambly 60230
Harley-Davidson : Sportster XLT
Message par Lioric Mer 3 Nov 2021 - 7:29
Normalement les kits que tu trouves chez Ali ou autres sont avec un connecteur de chaque côté.
Du moins pour mon SGS 2020  c était le cas.Ensuite si tu regardes le topic depuis le début, il y a un tuto pour insérer une rampe Led dans ton  boitier s origine
Lioric
Lioric
Message par Misterfax Sam 6 Nov 2021 - 7:46
Misterfax
Misterfax
Message par leelou01 Dim 7 Nov 2021 - 8:47
J’ai un ami qui à installé ce type de feu « Ali » et, de temps en temps,  il a en effet le voyant de défaut qui s’allume. C’est vraiment aléatoire. En position route, il est moyennement visible (de jour) mais en fonction stop, il crache bien. C’est pas chère ;)
leelou01
leelou01
Ville et C.P : LA BOISSE 01120
Harley-Davidson : Road Glide Ultra 2019
Message par slyzefourme Dim 7 Nov 2021 - 22:48
Bouillou a écrit:Profitant  d'un petit check général de mon Street Glide j'ai demandé à mon gris si il pouvait me monter platine LED que j'avais reçu de Streeglide69. Encore merci à lui pour le good deal feu arriere streetglide tri bande - Page 11 788660.
Voilà ce que cela donne : rien de transcendant dans le résultat par rapport à vos montages mais je conseille fortement la modif effectuée par Charco à savoir montage d'un filtre diffusant  feu arriere streetglide tri bande - Page 11 831254 .
feu arriere streetglide tri bande - Page 11 Img_4314
feu arriere streetglide tri bande - Page 11 Img_4315
feu arriere streetglide tri bande - Page 11 458939
Hello cher ami
je note avec intérêt que ta belle est posée sur un chariot de garage....
ça marche bien ?
où l'as tu trouvé ?
dsl si on considère que ma question est HS.... (ouille tapez pas trop fort !!!)
slyzefourme
slyzefourme
Autre / Ne pas divulguer Son Age : 42
Ville et C.P : LOIRE 42
Harley-Davidson : ROAD GLIDE CVO 2015
Message par yoyog5629 Jeu 28 Avr 2022 - 23:11
Lioric a écrit:
Yaya31 a écrit:Je crois que tu as raison j ai reçu un modele pour câblage US,j avais pas vu de spécifiée pour Eu.
Tu aurais le nom du vendeur
Je te mets le lien ci dessous
https://a.aliexpress.com/_dTWZiTX
Bonsoir Lioric,
J'ai acheté le même feu tri bandes que toi.
Il fonctionne très bien, cependant, il me fait apparaître un code défaut b2112.
As tu eu le même soucis?
Si oui, comment y as tu remédié?
yoyog5629
yoyog5629
Message par Makaya Ven 29 Avr 2022 - 6:32
Hello cher ami
ça marche bien ?
où l'as tu trouvé ?
Bon, ce n'est pas dans le topic, mais je te réponds : j'ai le même et je l'ai pris chez MECA24 :
 https://www.meca24.com/range-moto/1550-range-moto-rotatif-3233753202415.html
C'est limite en longueur pour mon StreetGlide mais ça passe et ça tourne, c'est l'essentiel ; et il semble tenir dans la durée.....
Makaya
Makaya
Message par robotriri Ven 29 Avr 2022 - 7:44
Bonsoir Lioric,
Oui to ECM détecte une conso trop important de courant, doux ce code, il me semble que sur les pages du forum il y a une solution pour pallier à ce problème, moi sur un modèle d'origine avec connexion Plug en Play jamais eu le moindre soucis.
Message par ERRIEPIX Mer 7 Sep 2022 - 15:51
Hello à tous j'ai acheté sur ALI le tri band mais apparemment il a les defauts notés plus haut (sans doute modèle US) bon bref ils me l'ont remboursé mais je l'ai gardé. il y a bien une prise de chaque coté mais le clignotant droit s'éteint et le gauche reste fixe...
Bref n'étant pas bricoleur coté électrique je le donne à celui qui saura en faire quelque chose (il faudra juste payer l'envoi)
contact en MPfeu arriere streetglide tri bande - Page 11 Img-5410
ERRIEPIX
ERRIEPIX
Ville et C.P : Entre Camargue et Cevennes
Message par Aries Mer 7 Sep 2022 - 16:32
Cela vient de la différence de câblage entre les modèles US et Européens. Les US ont les clignotants fixes en permanence et trois fils. Les EU seulement deux.
Cela provoque des courts circuits et les codes erreurs correspondants.
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par ERRIEPIX Mer 7 Sep 2022 - 21:56
Merci @aries j’avais compris en lisant le post mais quand j’ai commandé il n’y avait pas la spécificité US EU. Je pense qu’un bon bricoleur peu sans doute récupérer des trucs de ce que j’ai vu dans les tutos. Pour ma part j’ai recommandé en EU
ERRIEPIX
ERRIEPIX
feu arriere streetglide tri bande - Page 11 Empty Et hop une de plus merci
Message par ERRIEPIX Sam 24 Sep 2022 - 12:03
feu arriere streetglide tri bande - Page 11 70851010
Claude78 a écrit:Ce matin suis passé à la concession de St Cloud et ils me disaient effectivement que les modeles US n'étaient pas cablés pareil.
Ai donc fait un mélange de mon feu européen et de l us et cela fonctionne...veilleuse allumée + feu stop.
1/ Il faut démonter le feu d'origine
2/ ouvrir les deux feux....la plaque est vissée et collée (il faut forcer)
3/ prendre la platine électronique du feu d'origine et la mettre sur le feu US . ne plus se servir de la platine US qui fait planter le circuit, il faut débrancher le fil qui va vers les LED.
4/ Couper les 3 fils qui vont vers les LED (noir masse, blanc veilleuse, rouge feu stop)
5/ Souder les 3 fils sur la platine d'origine
4/ remonter le tout, un peu de silicone pour assurer l'étanchéité et Hop le tour est joué.
feu arriere streetglide tri bande - Page 11 03010
Bon bricolage à vous    et pas une remarque SVP sur le beau sac à fleur dans la sacoche merci  feu arriere streetglide tri bande - Page 11 800810
ERRIEPIX
ERRIEPIX
Message par yoyog5629 Dim 9 Oct 2022 - 12:34
Bonsoir Lioric,
Tri bar remplacé par un Custom Dynamics trouvé d'occasion.
Résultat, disparition du code erreur et éclairage plus puissant feu arriere streetglide tri bande - Page 11 564998
yoyog5629
yoyog5629
Message par King Karl Jeu 20 Oct 2022 - 12:18
Bonjour, j'essaye tant bien que mal  feu arriere streetglide tri bande - Page 11 90029 de faire la même chose, la veilleuse marche mais pas le stop???????????????????? feu arriere streetglide tri bande - Page 11 389933 je pense que le fil rouge est pas au bon endroit? J'ai mis le noir en haut à gauche, le jaune en bas à droite et le rouge en deuxième position (en partant du bas) à gauche mais c'est peut être à droite???????????????
feu arriere streetglide tri bande - Page 11 Img-2010
Claude78Ce matin suis passé à la concession de St Cloud et ils me disaient effectivement que les modeles US n'étaient pas cablés pareil.
King Karl
King Karl
Ville et C.P : VERGIGNY 89600
Message par King Karl Jeu 20 Oct 2022 - 14:08
King Karl a écrit:
Eureka, cela marche................ feu arriere streetglide tri bande - Page 11 700608 feu arriere streetglide tri bande - Page 11 700608 feu arriere streetglide tri bande - Page 11 700608
feu arriere streetglide tri bande - Page 11 Img_1313
feu arriere streetglide tri bande - Page 11 Img_1314
King Karl
King Karl
