Le Deal du moment : -25%
749.99 €
feu arriere streetglide tri bande
Page 9 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
feu arriere streetglide tri bande - Page 9 Empty Re: feu arriere streetglide tri bande
Message par J-P Jeu 27 Déc 2018 - 9:07
Merci pour les infos  feu arriere streetglide tri bande - Page 9 458939
J-P
Message par Liberty69 Jeu 27 Déc 2018 - 9:49
Bon
j ai également réalisé le branchement du tri bande sur mon rod king special
une chose est a mon avis importante s est d apporter le plus grand soin a la soudure sur la platine de liaison du feu
contrôler si vous en avez un a l ohmmètre qu il n y a pas de court circuit entre les plots
Jai également réalise deux filtres avec un bidon de white spirit découpé afin que l on ne voit pas les leds a travers la glace du feu
honnêtement deux c est peut être un peu beaucoup car la lumière s en trouve assez amoindrie mais ça le fait quand même
pour ce qui est du feu alis express il se prête bien a cet exercice mais éclaire surtout au centre et pas énormément sur le coté pour les perfectionnistes
Liberty69
Liberty69
Ville et C.P : Beaujolais 69
Harley-Davidson : FLHRXS
Message par fantasia91 Sam 29 Déc 2018 - 12:47
Ça y est j’ai commandé un feu chez AliExpress et après je suivre vos conseils
fantasia91
fantasia91
Harley-Davidson : R K S
Message par Maillard-ley Sam 29 Déc 2018 - 13:06
Bien si toi suivre ! Hugh ! feu arriere streetglide tri bande - Page 9 90029 feu arriere streetglide tri bande - Page 9 807915
Maillard-ley
Maillard-ley
Ville et C.P : Fontain 25660
Message par Mister Frog Sam 29 Déc 2018 - 14:37
Maillard-ley a écrit:Bien si toi suivre ! Hugh ! feu arriere streetglide tri bande - Page 9 90029 feu arriere streetglide tri bande - Page 9 807915
feu arriere streetglide tri bande - Page 9 807915 feu arriere streetglide tri bande - Page 9 807915 feu arriere streetglide tri bande - Page 9 807915
Mister Frog
Mister Frog
feu arriere streetglide tri bande - Page 9 Empty Feu tri bar
Message par fantasia91 Sam 29 Déc 2018 - 17:11
nono49 a écrit:Bonjour,
Récupérer la platine de ton feu d origine et la monter à la place de celle du Canada.la platine circuit imprimé serre uniquement de liaison entre les 2 prises mais différente suivant les pays. Couper les fils des Leds du tri bande et les souder sur ta platine.
J’y comprends rien je viens de démonter le feu de mon RKS 2018 et c’est noté CANADA HDI
Est-ce que ça va aller avec le feu de chez AliExpress
feu arriere streetglide tri bande - Page 9 Ff957210
fantasia91
fantasia91
Message par Liberty69 Sam 29 Déc 2018 - 18:06
Regarde en P7 de
Tri-Bar LED à 10 Euros!!!
C est super bien fait et ça t aidera je pense
Liberty69
Liberty69
Message par fantasia91 Sam 29 Déc 2018 - 18:26
ok merci
fantasia91
fantasia91
Message par fantasia91 Sam 29 Déc 2018 - 18:47
Ok déjà ouvert l’ancien boîtier et démonter le circuit imprimé
fantasia91
fantasia91
feu arriere streetglide tri bande - Page 9 Empty Tri bar
Message par fantasia91 Dim 30 Déc 2018 - 18:23
Liberty69 a écrit:Bon
Alors peut-être enlever un de tes filtres et étalonner la différence de lumière avec un petit coup de bombe de vernis foncé
feu arriere streetglide tri bande - Page 9 919984
fantasia91
fantasia91
Message par Liberty69 Dim 30 Déc 2018 - 20:55
perso j essayerais avec un seul filtre avant de remettre du mastique d étanchéité
la bombe de vernis je maîtrise pas très bien
et difficile de revenir en arrière je suppose
Liberty69
Liberty69
Message par fantasia91 Dim 30 Déc 2018 - 22:20
Non ça part avec de l’acetone fait un essai avant
fantasia91
fantasia91
Message par tof57 Mar 19 Nov 2019 - 20:11
J ai lu tt vos post et je suis maintenant perdu...encore plus
Mais pour un modele street glide 2019, le feu est deja installer mais ne fonctionne pas?
Que faire pour l activer?
tof57
tof57
Ville et C.P : thionville 57100
Harley-Davidson : street glide spécial 2019
Message par fantasia91 Mar 19 Nov 2019 - 21:02
J’ai aussi un street 2019 le feu arrière est vide d’origine feu arriere streetglide tri bande - Page 9 90029
À toi de faire le bricolage que tu viens de lire.
Je viens juste de l’installer sur la mienne  feu arriere streetglide tri bande - Page 9 26859
fantasia91
fantasia91
Message par Lioric Jeu 12 Mar 2020 - 18:24
Je viens de recevoir le feu tri led de chez Aliexpress 23 € plug and play, tip-top juste les ergots pour les connecteurs qui ne sont parfait donc par sécurité pour être sur que les connecteurs restent bien en place, j ai mis un rilsan.
Lioric
Lioric
Message par fantasia91 Jeu 12 Mar 2020 - 18:29
Exactement ce que j’avais fait !
fantasia91
fantasia91
Message par Yaya31 Ven 20 Mar 2020 - 20:13
Lioric a écrit:Je viens de recevoir le feu tri led de chez Aliexpress 23 € plug and play, tip-top juste les ergots pour les connecteurs qui ne sont parfait donc par sécurité pour être sur que les connecteurs restent bien en place, j ai mis un rilsan.
Bonsoir,j ai reçu le mien mais il semble que le câblage soit différent,mon feu marche pas et l éclairage de plaque et les clignots non plus.mon feu d origine est siglé Canada Hdi,on doit avoir un câblage différent donc le plui and play marche pas,chez moi.Qu en penses tu,
feu arriere streetglide tri bande - Page 9 860377
Yaya31
Yaya31
Ville et C.P : Toulouse
Harley-Davidson : Street Glide Spécial 2020
Message par fantasia91 Ven 20 Mar 2020 - 20:34
Siglé hd Canada donc comme us , il te faut un feu Europe
fantasia91
fantasia91
Message par Lioric Ven 20 Mar 2020 - 20:42
Tu es sur d avoir choisi le bon modèle, faut prendre le modèle union européenne, sur mon boîtier d origine c'est aussi écrit Canada ! feu arriere streetglide tri bande - Page 9 20200311
Lioric
Lioric
Message par Yaya31 Sam 21 Mar 2020 - 0:02
Je crois que tu as raison j ai reçu un modele pour câblage US,j avais pas vu de spécifiée pour Eu.
Tu aurais le nom du vendeur stp
Lioric a écrit:Tu es sur d avoir choisi le bon modèle, faut prendre le modèle union européenne, sur mon boîtier d origine c'est aussi écrit Canada ! feu arriere streetglide tri bande - Page 9 20200311
Yaya31
Yaya31
Message par dibling jean-claude Sam 21 Mar 2020 - 7:33
Salut , moi je l'ai fait monté chez HD ,J'avais un avoir et ça fonctionne bien, ainsi que mes petit cligno a l'avent . Slts a vous tous .
dibling jean-claude
dibling jean-claude
Ville et C.P : Many 57380
Harley-Davidson : Heritage classic 2022 stage 2
Message par myholliwood Sam 21 Mar 2020 - 7:37
idem pour moi sur monSGS de 2017 et tout est nickel mais pareil assuré par des rilsans et par sécurité mis du silicone
voila le résultat pour une vingtaine d'euros
feu arriere streetglide tri bande - Page 9 Img_5026
feu arriere streetglide tri bande - Page 9 Img_5027
myholliwood
myholliwood
Harley-Davidson : FXLRS 2021
Message par Lioric Sam 21 Mar 2020 - 12:00
Yaya31 a écrit:Je crois que tu as raison j ai reçu un modele pour câblage US,j avais pas vu de spécifiée pour Eu.
Je te mets le lien ci dessous
https://a.aliexpress.com/_dTWZiTX
Lioric
Lioric
Message par tof57 Sam 21 Mar 2020 - 13:03
dibling jean-claude a écrit:Salut , moi je l'ai fait monté chez HD ,J'avais un avoir et ça fonctionne bien, ainsi que mes petit cligno a l'avent . Slts a vous tous .
combien chez harley avec le montage? merci
tof57
tof57
Message par Lioric Sam 21 Mar 2020 - 13:53
220€ + mains d'oeuvre et même pas sur qu'il puisse te le commander car c'est seulement pour le marché US.Dans le catalogue c'est bien precisé sauf modèle HDI (I= International)
Lioric
Lioric
Message par dibling jean-claude Sam 21 Mar 2020 - 15:32
Salut pour moi j'ai payé 180€, mais j'ai fais monté plusieurs accessoires , alors j'avais une facture global , la main d'œuvre je ne sais pas le temps qu'ils ont mis , slts a vous tous .
dibling jean-claude
dibling jean-claude
Message par Yaya31 Sam 21 Mar 2020 - 18:27
Ca ya est tout est monté et fonctionne super.Modif avec soudure des 3 fils pour stop et feux.
Merci pour les tuyaux,malgré que le modele reçu Etait pour câblage us j ai modifié suivant post du forum.
Merci à vous tous.
Modif pour 12€ de feux Ali et 3h de patience.
Yaya31
Yaya31
Message par myholliwood Sam 21 Mar 2020 - 19:36
feu arriere streetglide tri bande - Page 9 564998 feu arriere streetglide tri bande - Page 9 564998 feu arriere streetglide tri bande - Page 9 564998
myholliwood
myholliwood
Message par RINNER Dim 22 Mar 2020 - 10:30
Bon j'ai commandé mon feu ce matin ... a voir pour le câblage un peu moyen en élec le gars
je vais suivre les différents conseils des pro ... feu arriere streetglide tri bande - Page 9 919984 feu arriere streetglide tri bande - Page 9 919984
RINNER
RINNER
Message par Yaya31 Dim 22 Mar 2020 - 14:20
RINNER a écrit:Bon j'ai commandé mon feu ce matin ... a voir pour le câblage un peu moyen en élec le gars
Pas besoin d être calé en elect,juste suivre les post du forum et c est nickel.z feu arriere streetglide tri bande - Page 9 90029
Yaya31
Yaya31
Message par Zed Mar 24 Mar 2020 - 12:56
pour pouvoir accède a ce feu , faut il démonter la roue ou pas ? je ne vois pas les fixations .
Zed
Zed
Ville et C.P : SANCY 54560
Harley-Davidson : street glide 2018
