feu arriere streetglide tri bande
Page 3 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivant
feu arriere streetglide tri bande - Page 3 Empty Re: feu arriere streetglide tri bande
Message par Olive Jeu 29 Juil 2010 - 8:34
Olive
Message par RoadKing07 Jeu 29 Juil 2010 - 8:36
Ggggrrrr! pourtant j'ai utilisé le moteur de recherche avant de me lancer, merci je vais lire le sujet.
RoadKing07
RoadKing07
Ville et C.P : Cannes -06-
Message par RONE Jeu 29 Juil 2010 - 8:41
oui
feu arriere streetglide tri bande - Page 3 807915
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par RoadKing07 Jeu 29 Juil 2010 - 8:46
c'est clair! merci encore pour ton intervention, reste plus qu'a tout bidouiller pffff....
En effet faire un trou bien propre ds le feu d'origine pour lui coller une petite douille + une ampoule de veilleuse comme réalisé ds ce meme sujet semble etre la meilleur solution, 5€ + 1hoo de boulot et c'etait reglé!
RoadKing07
RoadKing07
feu arriere streetglide tri bande - Page 3 Empty +1
Message par beno Lun 7 Mar 2011 - 20:56
ca y est j ai jouer du fer a souder merci a olive pour le tuyau ca fait super beau
beno
beno
Masculin Ville et C.P : Paris -75018-
Message par gil 1584 Ven 9 Sep 2011 - 11:38
merci les gars
je crois que ce week end je fais bosser sur la street
gil. feu arriere streetglide tri bande - Page 3 458939
gil 1584
gil 1584
Ville et C.P : Magnanville -78200-
Harley-Davidson : Road glide S
feu arriere streetglide tri bande - Page 3 Empty 2012 street glide
Message par Harley83 Dim 27 Nov 2011 - 13:21
Harley Europe à t elle importe un modèle tri bar conforme depuis les posts précédents ? feu arriere streetglide tri bande - Page 3 85798
Harley83
Harley83
Masculin Son Age : 78
Ville et C.P : roquebrune sur Argens 83520
Harley-Davidson : street glide 2012
Message par biker16 Dim 27 Nov 2011 - 14:05
regarde le post : feu tri band sur street glide
biker16
biker16
Ville et C.P : 16200 pas loin de COGNAC
Harley-Davidson : springer old boy+ chop rigide
Message par Harley83 Dim 27 Nov 2011 - 16:48
Bjr
J'ai lu le post,mais je souhaitais un feu sans bidouilles,je n'en suis pas capable feu arriere streetglide tri bande - Page 3 660256
Harley83
Harley83
Message par Olive Dim 27 Nov 2011 - 18:14
Malheureusement tu n'en trouveras pas , c'est un pb de réglementation européenne ...
Olive
Olive
Ville et C.P : 97422 La Saline Ocean Indien
Harley-Davidson : FLHX streetglide 2010
Message par keko Ven 23 Déc 2011 - 16:47
keko
keko
Ville et C.P : lunel 34400
Harley-Davidson : fat boy screaming eagle 2016
Message par Harley83 Ven 23 Déc 2011 - 17:07
Bjr
Le problème est de savoir si le modèle est compatible Europe ou si l'on peut intervenir uniquement sur la cosse en décalant peut être les fils de couleurs feu arriere streetglide tri bande - Page 3 85798
Harley83
Harley83
Message par keko Ven 23 Déc 2011 - 17:57
j ai envoye un mail au vendeur pour voir si la piece est ok pour modele 2012 , j attend ?? et peut etre qu un bon electricien harley peut y repondre d apres les fils ???feu arriere streetglide tri bande - Page 3 85798
keko
keko
Message par biker16 Ven 23 Déc 2011 - 23:40
regarde le post : feu tri bande sur street glide
biker16
biker16
Message par keko Sam 24 Déc 2011 - 7:48
Hi, I can not guaranteed about it, can you just look up the measurement on our add?If you still not sure, I suggest you to ask your local mechanic. Thank you for your understanding ... voila ce que m a repondu le vendeur alors a no bricole feu arriere streetglide tri bande - Page 3 831254
keko
keko
Message par bzh88 Dim 1 Jan 2012 - 18:48
Une nouveauté au catalogue HD: référence 68000029. Prix aux USA: 99$...
feu arriere streetglide tri bande - Page 3 Street-Glide-LED-Running-Light
bzh88
bzh88
Message par po Dim 1 Jan 2012 - 20:41
bzh88 a écrit:Une nouveauté au catalogue HD: référence 68000029. Prix aux USA: 99$...
pas malfeu arriere streetglide tri bande - Page 3 90029
po
po
Ville et C.P : 83
Harley-Davidson : FLHX 12
feu arriere streetglide tri bande - Page 3 Empty MONTAGE TRI BAR LIGHT SG 2009
Message par PAT12HD Sam 7 Jan 2012 - 17:10
Montage du petit cadeau de Noel à ma belle !
Hop on soulève !
feu arriere streetglide tri bande - Page 3 A111
On démonte 2 vis clé torx en 25
feu arriere streetglide tri bande - Page 3 A211
On suit le cable de l'antenne à gauche avec 2 rieslings c'est nickel
feu arriere streetglide tri bande - Page 3 A2a10
On "enfiche" c'est plug & play !
feu arriere streetglide tri bande - Page 3 A2b10
Au repos
feu arriere streetglide tri bande - Page 3 A311
run
feu arriere streetglide tri bande - Page 3 A410
stop
feu arriere streetglide tri bande - Page 3 A4b10
Et avec les clignos assortis
feu arriere streetglide tri bande - Page 3 A4a10
Un petit quart d'heure de travail !
PAT12HD
PAT12HD
Ville et C.P : 12220 LUGAN
Message par El3ctra Sam 7 Jan 2012 - 22:00
@ On suit le cable de l'antenne à gauche avec 2 rieslings c'est nickel
A la tienne, camarade feu arriere streetglide tri bande - Page 3 807915
feu arriere streetglide tri bande - Page 3 Riesling
El3ctra
El3ctra
Message par PAT12HD Sam 7 Jan 2012 - 22:37
El3ctra a écrit:@ On suit le cable de l'antenne à gauche avec 2 rieslings c'est nickel
Oui oups avec 2 serre-câbles de la marque Rislan ... j'ai mis un moment à retrouver pourquoi j'avais fait ce lapsus ... feu arriere streetglide tri bande - Page 3 37298
PAT12HD
PAT12HD
Message par Tb06 Dim 8 Jan 2012 - 8:33
Il n'y a pas de probleme pour les modeles avant 2010 ( dans ce cas là c'est papa dans maman)
c'est pour les modeles suivants que les connexions ont changées et que Tri bar ne marche pas sans modif
Tb06
feu arriere streetglide tri bande - Page 3 Empty Tri-bar
Message par Harley83 Dim 8 Jan 2012 - 10:45
Donc depuis 2010 il n'y a pas un chinois, un importateur qui ait résolu le problème
Le meme problème doit se poser pour l'Europe entière feu arriere streetglide tri bande - Page 3 85798
Harley83
Harley83
Message par manu1340 Jeu 15 Mar 2012 - 14:16
[img]http://www.passion-harley.net/feu arriere streetglide tri bande - Page 3 Dsc02311[/img][img]http://www.passion-harley.net/feu arriere streetglide tri bande - Page 3 Dsc02310[/img]Salut alors je viend de faire le montage de Claude78 en feu de position pas de souci par contre quand je freine rien je demonte et je verifie qu une soudure n est pas laché.Mais bon deja je suis content c est beaufeu arriere streetglide tri bande - Page 3 700608
manu1340
manu1340
Message par Laurent95 Jeu 15 Mar 2012 - 16:39
c est feu arriere streetglide tri bande - Page 3 564998 une belle modif
Laurent95
Laurent95
Message par Harley83 Jeu 15 Mar 2012 - 17:12
Bravo ,dommage qu'il faille bidouiller. feu arriere streetglide tri bande - Page 3 660256
Harley83
Harley83
Message par po Sam 17 Mar 2012 - 8:58
Par contre il est sympatoche ton protege plaque pour l'hiver je suppose qu'il est perso.........
en poil de bouc sauvage.....non????
feu arriere streetglide tri bande - Page 3 807915 feu arriere streetglide tri bande - Page 3 807915 feu arriere streetglide tri bande - Page 3 37298
po
po
Ville et C.P : 83
Message par thierhd Mer 4 Avr 2012 - 17:41
Ce week-end j'ai jeté un oeil vite fais sous le garde boue , j'ai l'impression que tous le système des feux 3 bandes est installé et cablé , (mon street est tous neuf , il à 1semaine) j'ai pas eu le temps de chercher un peux plus ( il manque peux être que les lights!!! )
Ce week-end je démonte tous çà pour en savoir un peux plus , je vous tiens au courant..........feu arriere streetglide tri bande - Page 3 465647
thierhd
thierhd
Ville et C.P : GIEN 45500
Harley-Davidson : softail modified 1987 , street glide 2012
Message par Harley83 Mer 4 Avr 2012 - 18:13
Merci de nous tenir informés feu arriere streetglide tri bande - Page 3 977583 (PS Dans ton profil tu as toujours un softail )
Harley83
Harley83
Message par thierhd Mer 4 Avr 2012 - 18:42
Hello , oui j'ai toujour mon softail , mais pour les balades solo (un peux trop radical pour duo) et puis c'est une histoire de coeur avec ( je l'ai depuis 1987 , pas mal de souvenir avec...) donc impossible pour moi de m'en séparer!!!!
j'ai mis des photos sur ma présentationfeu arriere streetglide tri bande - Page 3 458939
Pour le feux du street... je regarde ce week-end
thierhd
thierhd
Message par keko Mer 4 Avr 2012 - 19:28
ok j ai hate d avoir des news feu arriere streetglide tri bande - Page 3 977583
keko
keko
Message par El3ctra Mer 4 Avr 2012 - 19:43
J'ai un pote qui a installé le stop tribare sur un 2011, il m'a dit que c'était pas du tout plug and play, y'a de la soudure à faire, le couvercle est bien accroché dans le garde boue, bref c'est un peu la cata mais faisable et le rendu nickel feu arriere streetglide tri bande - Page 3 919984
El3ctra
El3ctra
