-28%
229.99 € 318.99 €
voyant moteur s'allume
voyant moteur s'allume Empty voyant moteur s'allume
Message par Bill Mar 31 Mai 2011 - 16:30
j'ai mon voyant moteur qui s'est allumé sur ma buell12s ,je l'ai emmenée chez Max motor à orange,j'avais 1 fusible de pété et le ventilo qui ne fonctionne plus,il m'a recommandé d'aller chez Harley faire une reprogrammation du cirquit.Quand pensez vous?mon ventilo ne fonctionne tjrs pas
Bill
Bill
Féminin Son Age : 62
Ville et C.P : 84320 entraigues
Harley-Davidson : BUELL 12s
voyant moteur s'allume Empty Re: voyant moteur s'allume
Message par Bullitt Mar 31 Mai 2011 - 17:26
Le fusible a été changé?
Si oui,y'en a pas un autre de pété pour que ton ventilo ne tourne plus?
Il est peut etre tout simplement grillé.
Mais je ne pense pas (en toute logique de ma part) qu'il soit nécessaire de faire une reprogrammation, ça n'a rien avoir... si voyant moteur s'allume 85798
J'essais juste de faire avançé, j'y connais pas grand chose voyant moteur s'allume 90029
Bullitt
Bullitt
Message par motorhead Mer 1 Juin 2011 - 22:54
Bullitt a écrit:Le fusible a été changé?
fusible ou un ventillo grillé c'est possible.
tu peux poser ta question ici si tu veux, tu trouveras peut être un petit coup de pouce.
http://buell.actifforum.com/t2873-xb-ventillo?highlight=ventillo
voyant moteur s'allume 5524
motorhead
motorhead
Message par tr4sh Mer 8 Juin 2011 - 7:11
salut
essaye de faire tourner le ventilo a la main, pour voir s'il est pas encrasse, il y a le reniflard de boite juste au dessus, un nettoyage reglera le probleme
ou le roulement du ventilo est peut etre HS, dans ce cas faudra changer le venilo
tr4sh
tr4sh
Message par Bill Jeu 9 Juin 2011 - 18:58
merci de vouloir m'aider mais tous les autres fusibles sont bon et c'est tjrs le meme qui pete et ventillo ne veut tjrs pas s'enclancher voyant moteur s'allume 8536
Bill
Bill
Message par Bill Jeu 9 Juin 2011 - 19:09
tr4sh a écrit:salut
le ventilo tourne bien manuellement.Je pense que tu as raison pour l'encrassage car lorsque que j'ai chutté ,il y avait de l'huile qui sortait du ventillo.MAX MOTOCYCLE m'a nettoyé avec soufflette le filtre et le ventillo mais il aurait du changer le filtre je penses.
Merci je vais reessayer 1 nettoyage voyant moteur s'allume 90029
Bill
Bill
