voyant moteur s'allume
j'ai mon voyant moteur qui s'est allumé sur ma buell12s ,je l'ai emmenée chez Max motor à orange,j'avais 1 fusible de pété et le ventilo qui ne fonctionne plus,il m'a recommandé d'aller chez Harley faire une reprogrammation du cirquit.Quand pensez vous?mon ventilo ne fonctionne tjrs pas
Bill- Discoverer
Ville et C.P : 84320 entraigues
Harley-Davidson : BUELL 12s
Re: voyant moteur s'allume
Le fusible a été changé?
Si oui,y'en a pas un autre de pété pour que ton ventilo ne tourne plus?
Il est peut etre tout simplement grillé.
Mais je ne pense pas (en toute logique de ma part) qu'il soit nécessaire de faire une reprogrammation, ça n'a rien avoir... si
J'essais juste de faire avançé, j'y connais pas grand chose
Bullitt- Full Member
- Son Age : 43
Bullitt a écrit:Le fusible a été changé?
fusible ou un ventillo grillé c'est possible.
tu peux poser ta question ici si tu veux, tu trouveras peut être un petit coup de pouce.
http://buell.actifforum.com/t2873-xb-ventillo?highlight=ventillo
motorhead- Full Member
- Son Age : 47
salut
essaye de faire tourner le ventilo a la main, pour voir s'il est pas encrasse, il y a le reniflard de boite juste au dessus, un nettoyage reglera le probleme
ou le roulement du ventilo est peut etre HS, dans ce cas faudra changer le venilo
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
merci de vouloir m'aider mais tous les autres fusibles sont bon et c'est tjrs le meme qui pete et ventillo ne veut tjrs pas s'enclancher
Bill- Discoverer
tr4sh a écrit:salut
le ventilo tourne bien manuellement.Je pense que tu as raison pour l'encrassage car lorsque que j'ai chutté ,il y avait de l'huile qui sortait du ventillo.MAX MOTOCYCLE m'a nettoyé avec soufflette le filtre et le ventillo mais il aurait du changer le filtre je penses.
Merci je vais reessayer 1 nettoyage
Bill- Discoverer
