Comment durcir fourche sportster 1200 C
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Comment durcir fourche sportster 1200 C Empty Comment durcir fourche sportster 1200 C
Message par LEPINTRE Lun 6 Sep 2010 - 11:23
Bonjours à tous ,
Je voudrais durcir ma fourche avant de mon 1200 c , j'ai renouvelé l'huile des fourreaux mais le résultat n'est pas suffisant .
je désire construire des cales pour durcir les ressorts
Avez vous l'expérience de cette opération , et qu'elles sont les mesures pour effectuer la construction de cales
LEPINTRE
LEPINTRE
Ville et C.P : BORDEAUX -33-
Harley-Davidson : 1200 R sportster 2005
Comment durcir fourche sportster 1200 C Empty Re: Comment durcir fourche sportster 1200 C
Message par Robert95 Lun 6 Sep 2010 - 12:23
En virant les ressorts et en soudant les tubes ?
Du Viagra melangé à l'huile ?
Désolé,
Comment durcir fourche sportster 1200 C 111828
Comment durcir fourche sportster 1200 C 37298
doit y avoir plein de post la dessus
ex
http://www.passion-harley.net/le-sportster-f34/changement-huile-fourcheinutile-t2319.htm
ou alors un coup de gogole ?
bon courage
Robert95
Robert95
Ville et C.P : Region Moulins et Vichy 03
Harley-Davidson : Road Glide Ultra
Message par GAL75 Lun 6 Sep 2010 - 12:31
Salut Lepintre, tu as un 1200 C ou R ?
Essaye de mettre une huile encore plus épaisse avant de mettre des cale, mais je ne vois pas bien l'intérêt de trop durcir l'avant. Comment durcir fourche sportster 1200 C 85798
La fourche de mon 1200C me va bien. je n'ai pas changé l'huile, j'ai mis un rigidificateur, mais honnêtement je ne vois pas beaucoup de différence.
en revanche, ce sont les suspensions AR qui déconnent complétement .dures comme des bouts de bois, et elles talonnent au moindre défaut du revêtement , raccords d'autoroute ou plaques d'égout dans Paris.
GAL75
GAL75
Masculin Son Age : 77
Ville et C.P : PARIS 75015
Message par JLC12 Lun 6 Sep 2010 - 12:48
Tu peux changer les ressort pour du meilleur matos....sinon tu peux deja voir en changeant l'huile pour de la 15W ou de la 20W.
Apres, si t'es un sagouin, tu mets qqs rondelles de carrossier pour faire cale ou qd tu sors le ressort tu mesures l'interieur de la foruche et tu te fais de jolies cales avec du tube creux costaud ou plein.......
http://www.passion-harley.net/mecanique-f6/vidange-huile-de-fourche-sur-883-t21478.htm?highlight=fourche
JLC12
JLC12
Harley-Davidson : 883R
Message par Proxo Lun 6 Sep 2010 - 13:09
mets des ressorts plus dur les cales ça sert pas à grand choses
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par JLC12 Lun 6 Sep 2010 - 13:36
Proxo a écrit:mets des ressorts plus dur les cales ça sert pas à grand choses
+1,..................3 rondelles ca casse pas trois pattes a un canard........
JLC12
JLC12
Message par jacouile Lun 6 Sep 2010 - 17:56
met de l'huile multifonctions w40 prévu a l'origine pour les tracteurs agricole : Comment durcir fourche sportster 1200 C 919984 Comment durcir fourche sportster 1200 C 919984 Comment durcir fourche sportster 1200 C 919984 Comment durcir fourche sportster 1200 C 919984
c'est ce qui coute le moins cher Comment durcir fourche sportster 1200 C 919984 et qui fonctionne le mieux Comment durcir fourche sportster 1200 C 458939
jacouile
jacouile
Ville et C.P : carpentras
Harley-Davidson : electra super glide trique
Message par LEPINTRE Lun 6 Sep 2010 - 19:26
Je possède effectivement un 1200 R ,c'est mon fils qui possède un 1200C , nous avons fait ensemble les vidanges des fourches sur les deux motos avec 266 mml par fourreaux d'une huile spéciale pour les fourches de motos "SPECTRO Heavy Duty Fork oil heavy, made in USA " acheté chez Big Jack.
Le 1200 C a un débattement de fourche très important, et parfois talonne.
Le 1200 R a un débattement correct mais je suis plus léger que mon fils.
Je reconnais que la solution est de changer les ressorts , ou cette huile ne convient pas ? ????
LEPINTRE
LEPINTRE
Message par vrscdx06 Lun 6 Sep 2010 - 23:42
vrscdx06
vrscdx06
Ville et C.P : Mougins 06250
Harley-Davidson : VRSCDX 2010
Message par LEPINTRE Mer 8 Sep 2010 - 18:09
Prise de contact téléphoniquement avec Bigjack cet après midi .
Il faut mettre plus d'huile 321 ml au lieu des 266ml actuellement .
Merci à tous !!
LEPINTRE
LEPINTRE
Message par phil36 Mer 8 Sep 2010 - 20:09
+ 1
c'est ce qui va le mieux Comment durcir fourche sportster 1200 C 919984
phil36
phil36
Ville et C.P : 23500 FELLETIN
Message par MotoCruiser Mer 22 Sep 2010 - 18:32
LEPINTRE a écrit:Prise de contact téléphoniquement avec Bigjack cet après midi .
Merci à tous !!
Comment durcir fourche sportster 1200 C 255351 Alors ce passage de 266 ml à 321 ml ça donne quoi ?...... les joints spies on tenus ?.... le débattement est bon ?.........
MotoCruiser
MotoCruiser
Harley-Davidson : XLC 01 & FLSTC 05
Message par pascalou Ven 24 Sep 2010 - 10:35
J'ai un manuel pour sportster 2007 et pour la quantité d'huile il est specifié dessus:
XL883/XL1200 L : 364 ml
all others : 342 ml
Type E fork Oil Amounts:
pour info A+ Comment durcir fourche sportster 1200 C 37298
pascalou
pascalou
Ville et C.P : Tallard 05130
Message par Saturnin Ven 24 Sep 2010 - 10:51
D'abord s'il y avait 10 cl de moins que prévu c'est ÉNORME et pas étonnant alors que cela soit tout mou !
Ensuite faut mettre la viscosité qui va bien mais ne pas chercher à mettre trop épais non plus pour pas freiner de trop, (ce n'est pas parce qu'une 20 va bien sur un type de fourche que cela va être le cas avec une autre).
Pis pour les cales, solution économique/changement de ressorts, l'idéal c'est de les "tourner" mais faut pas les faire trop épaisses à moins de vouloir faire des "stopys" , et dans certains cas c'est assez galère à remonter si t'as pas l'habitude ou l'outil qui va bien (prévoir des lunettes et un protège dents).
Saturnin
Saturnin
Message par MotoCruiser Ven 24 Sep 2010 - 11:00
salut selon big jack 321ml par tube............ en 30W (sur une prochaine vidange , pourquoi pas ?)
J'ai donc rajouté 46ml / tube (pour compléter ma précédente vidange 275ml en W20 selon SAM) ça a l'air pas mal ...... résultat : je passe de 3,5 cm à 4,8cm de garde .....
MotoCruiser
MotoCruiser
Message par MotoCruiser Ven 24 Sep 2010 - 11:07
pascalou a écrit: J'ai un manuel pour sportster 2007 et pour la quantité d'huile il est specifié dessus:
all others : 342 ml
ATTENTION ........... les quantités ci dessus sont des quantités tube démonté soit juste pour une simple vidange
XL883/XL1200 L : 343 ml
all others : 321 ml Comment durcir fourche sportster 1200 C 37298 Comment durcir fourche sportster 1200 C 37298
MotoCruiser
MotoCruiser
Message par Saturnin Ven 24 Sep 2010 - 11:14
Comment durcir fourche sportster 1200 C 255351 du coup ça va te faire augmenter ta chasse, modifier ton assiette, et faire chuter ta vitesse de passage en courbe cette affaire Comment durcir fourche sportster 1200 C 807915
Saturnin
Saturnin
Message par MotoCruiser Ven 24 Sep 2010 - 11:49
Comment durcir fourche sportster 1200 C 255351 Comment durcir fourche sportster 1200 C 255351 Chasse ?.... aux canards ?............ Comment durcir fourche sportster 1200 C 710900 Comment durcir fourche sportster 1200 C 14808 Comment durcir fourche sportster 1200 C 919984
MotoCruiser
MotoCruiser
Message par MotoCruiser Ven 24 Sep 2010 - 11:53
Assiette ? Vitesse ? Chasse ? Comment durcir fourche sportster 1200 C 255351 Comment durcir fourche sportster 1200 C 255351 Alors dans l'ordre Comment durcir fourche sportster 1200 C 831254 J'ai faim vite donnez moi SVP .... une assiette avec du magret (de canards ) Comment durcir fourche sportster 1200 C 710900 Comment durcir fourche sportster 1200 C 919984 Comment durcir fourche sportster 1200 C 37298
MotoCruiser
MotoCruiser
Message par paccini Mer 22 Déc 2010 - 10:24
perso, j'ai mis des ressorts progressive suspension (75 euros chez les gris)
tu ne reconnais plus ta moto
la fourche reste souple sur les bosses et les petits freinages et ne plonge plus sur les gros freinage et tout ca avec une huile 10 w pour le sport et 15 w pour mon softail ( j'avais essayé du 10 w sur le softail :le pied sur autoroute,mais trop souple en montagne)
j'ai aussi mis des rondelles de calage au dessus des ressorts pour diminuer la course morte de la fourche
mais c'est vrai que ca change la geometrie de la moto et surtout l'agilité du train avant
paccini
paccini
Message par Jeff Mer 22 Déc 2010 - 11:03
Salut a tous,il n'y a pas beaucoup de solutions pour durcir la fourche et j'ai bien dis la fourche je vous vois venir.
Changer l'huile ne modifiera que la détente(plus ou moins longue suivant la viscosite utilisée) ce qui se ressentira sur
les petites bosses ou des petits chocs alors moins de mettre de l'huile de boite(80 ou 90 w) Comment durcir fourche sportster 1200 C 255351
les ressorts eux absorbent les 3/4 de l'energie sur un choc,l'huile elle,ne sert qu'a freiner les oscillations du ressort.
Imaginer sans huile dans la fourche:vous descender d'un trottoir et la moto continue de rebondir sur la fourche avant
apres plusieurs metres bref pas tres confortable comme situation.
Pour resumer il faudra jouer dans l'ordre sur :-les ressorts(reglage precontrainte en fonction du poids etc...)
:l'huile(viscosité,quantité)
et dans la mesure du possible sur les reglages externe possible de la fourche compression precontrainte et la detente. Comment durcir fourche sportster 1200 C 831254
Jeff
Jeff
Harley-Davidson : flstn 1996 + RG Ultra 2017
Message par MotoCruiser Mer 22 Déc 2010 - 11:09
Merci pour l'info...
Mais combien de rondelles et ou trouver ces rondelles ?
MotoCruiser
MotoCruiser
Message par paccini Mer 22 Déc 2010 - 11:24
tu trouveras les rondelles chez casto ou leroy merlin
je prends de la rondelle standard et le diam suivant la fourche
apres la quantite de rondelles s'est suivant la course morte de ta fourche
pour le sporster ,j'en ai mis 3 et j'ai completement annulé la course morte mais ca releve la moto de l'avant,ca tare le ressort.
tu commences comme ca et si c'est trop dure ou trop mou tu enleves ou tu rajoutes a chaque vidange
comme les rondelles tu les mets au dessus des ressorts ,c'est facile a faire
paccini
paccini
Message par MotoCruiser Mer 22 Déc 2010 - 12:09
MotoCruiser
MotoCruiser
Message par Saturnin Mer 22 Déc 2010 - 12:21
paccini a écrit:tu trouveras les rondelles chez casto ou leroy merlin
si ça redresse trop la moto et que tu n'apprécie pas la différence de comportement tu peux jouer sur les tubes en les faisant un peut ressortir des T (mais pas trop), tu y gagnera un peu d'agilité à basse vitesse.
Saturnin
Saturnin
Message par hdmanillac Mer 19 Jan 2011 - 19:36
Je viens de commander ça chez Biker's Store
Comment durcir fourche sportster 1200 C Ressorts-progressive-11-1527-24aa56b
79€TTC dont 6€ de port. J'ai trouvé ça pas excessif. En tout cas à ce prix ça vaut pas le coup de les acheter aux US.
Comment durcir fourche sportster 1200 C 90029
@+ Fred.
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par MotoCruiser Mer 19 Jan 2011 - 23:07
tiens moi au courant fred Comment durcir fourche sportster 1200 C 37298
MotoCruiser
MotoCruiser
Message par hdmanillac Sam 26 Fév 2011 - 13:29
Montage en cours reportage à suivre...
J'ai mis 350ml d'huile par foureau et j'ai toujours pas atteint la cote de 146mm préconisée par HD
@+ Fred.
hdmanillac
hdmanillac
Message par hdmanillac Sam 26 Fév 2011 - 15:24
Quelques tofs juste pour le plaisir car d'autres collègues ont déjà fait des tutos plutot bien faits.
L'outil indispensable: Douille pour fourche diamètre 39mm achetée 19,81€ TTC (25,91€ TTC avec les frais de port) chez Biker's Store réf. MCS547231
Comment durcir fourche sportster 1200 C P1040261-25feaacComment durcir fourche sportster 1200 C P1040263-25feab7
Il faut avant toute chose lever la roue AV du sol pour détendre les ressorts au minimum.
Comment durcir fourche sportster 1200 C P1040267-25feb41
C'est vrai qu'avec les anciens ressorts, la dépose des bouchons de fourche est suprenante. On se prend pas le bouchon dans la tronche mais le choc peut faire riper la clé d'ou l'intéret de bien protéger autour.
Comment durcir fourche sportster 1200 C P1040265-25feb19
Ensuite il faut déposer les vis de purge. Pour pas foirer leur tête cruciforme, quelques petits coups de marteau sur la tête avant de dévisser puis ça vient tout seul. Avant les coups de marteau ça venait pas et ça m'inquitait un peu...
Comment durcir fourche sportster 1200 C P1040268-25feb71
Purge à droite, puis à gauche
Comment durcir fourche sportster 1200 C P1040269-25febd3Comment durcir fourche sportster 1200 C P1040270-25febeb
On vire les ressorts stocks. On voit bien qu'ils sont plus longs, que le nombre de spires rapprochées est plus important. Ils sont donc beaucoup plus mous. (Les stocks en haut, les progressives en bas).
Comment durcir fourche sportster 1200 C P1040272-25febf7
Les progessive à gauche semblent avoir un diamètre supérieur.
Comment durcir fourche sportster 1200 C P1040273-25fec34
Ensuite la phase la plus délicate: Le remplissage d'huile des foureaux. J'ai fait une pige avec un bout de durit et un collier réglé à 146mm
Comment durcir fourche sportster 1200 C P1040274-25fec8fComment durcir fourche sportster 1200 C P1040275-25fecc8
Une astuce pour pas mettre de l'huile partout... J'ai versé en tout 350ml d'huile par tube de fourche. J'ai pas atteint la cote max de 146mm préconisée par HD.
Comment durcir fourche sportster 1200 C P1040276-25fece8
Quelques cycles de compression/détente des amortos pour que l'huile décende bien au fond. Puis on rebouche la fourche et on repose la bécane par terre.
Comment durcir fourche sportster 1200 C P1040255-25fed9bComment durcir fourche sportster 1200 C P1040277-25fee66
Premiers constats:
- La fourche ne s'affaisse plus. Au repos 13cm au lieu de 11cm entre le Té inf et le cache joint du foureau.
- La fourche est beaucoup plus raide et ne plonge plus lorsque je mets tout mon poids dessus.
- Je peux béquiller sans avoir à pencher la meule à droite. C'était de pire en pire. La c'est revenu comme au début.
Il me tarde d'essayer tout ça sur la route. Aujourd'hui c'est mort, il pleut.
Un réflexion:
- HD doit mettre le minimum d'huile sur les fourches stocks. L'huile doit donc se dégrader plus vite. Avec un niveau proche du niveau max (146mm), l'huile doit se dégrader moins vite.
@+ Fred.
hdmanillac
hdmanillac
Message par chiefcook Sam 26 Fév 2011 - 17:04
super les photos on se bien compte de la difference les ressorts d'origines et les nouveaux.
je compte prochainement faire la méme chos sur le mien, supporte plus cette fourche une vraie pompe à vélo et je suis pas convaincu qu'il pourrait y avoir une diference significative en ne changeant que l'huile.
d'ailleurs t'as mis quoi comme viscosité pour l'huile ?
chiefcook
chiefcook
Ville et C.P : marseille 13012
Harley-Davidson : sporster 1200R 2006
