-29%
269.99 € 379.99 €
nouvelles modifications sur mon bijou
nouvelles modifications sur mon bijou Empty Changement des arbres à cames avis
Message par peppino1987 Dim 21 Mar 2010 - 21:40
Ciao a tutti
Voilà un moment que je n'avais pas posté (faute de temps) nouvelles modifications sur mon bijou 934157
Je vous explique le topo, j'ai désormais le stage one sur ma night rod et suis suuuuper content (quoi que mes Sebring pourrait faire plus de bruit comparant au filtre a air completement ouvert et sans couvercle) nouvelles modifications sur mon bijou 967562
Etant donné que j'aime avoir des projets, je me projette de faire changer les arbres à came pour mettre des screamin, celles-ci ne coutent pas très chères (300frs) mais la main d'oeuvre est d'environ 10h nouvelles modifications sur mon bijou 255351
Ceci m'a calmé mais je voulais toutefois savoir si quelqu'un à déjà changer les arbres à cames de la vrod et si le gain de puissance et de couple est encore plus phénoménale...A savoir que je fais cela surtout pour que ma moto soit unique avant d'attaquer la peinture....
peppino1987
peppino1987
Ville et C.P : Genève 1207
Harley-Davidson : harley Davidson Night Rod Spec
nouvelles modifications sur mon bijou Empty Re: nouvelles modifications sur mon bijou
Message par rayjac Mar 23 Mar 2010 - 22:07
salut
j'ai d'origine les arbres à cames SE sur mon v-rod et je na sais pas quelle différence il pourrait y avoir par rapport au NRS
92 kw d'origine nouvelles modifications sur mon bijou 90029
rayjac
Ville et C.P : Belgique
Harley-Davidson : VRSCSE2
nouvelles modifications sur mon bijou Empty arbres à came
Message par motorhead Sam 27 Mar 2010 - 19:39
Soit il faut attendre la revision des 16000 et là les deux seront fait ensemble.
Il faudra certainement refaire une cartho car en changeant l'arbre, le remplissage des cylindres sera different!!!
Selon le profil des cames on favorisera soit les bas regimes soit les mi régimes ou les hauts regimes.
motorhead
motorhead
nouvelles modifications sur mon bijou Empty nouvelles modifications sur mon bijou
Message par peppino1987 Mer 21 Avr 2010 - 14:16
Quelques modif sur mon petit bijou
-portes bagages; poignées custom (de chez drag specialities); feux arrière à led; clignotants fumés; en plus du stage 1 et des pots libres:) quelques photos:
http://yfrog.com/2826018391436063163532358j
http://yfrog.com/jo26018391436168163532358j
http://yfrog.com/0m26018391436248163532358j
peppino1987
peppino1987
Message par le_brasseur Mer 21 Avr 2010 - 14:45
Joli !!
Marc
le_brasseur
le_brasseur
Harley-Davidson : Street Rod 2006
Message par Patallume Mer 21 Avr 2010 - 14:52
sympa les poignées nouvelles modifications sur mon bijou 578659 ...elles existent full black??
C'est quoi le boitier que l'on voit sur ton guidon nouvelles modifications sur mon bijou 85798
Patallume
Patallume
Harley-Davidson : Fat Boy 114
Message par peppino1987 Mer 21 Avr 2010 - 17:14
merci!!! Full black je ne les ai pas vu dans le catalogue....
Le boitier sur le guidon c'est en fait mon support pour mon gps^^
peppino1987
peppino1987
Message par Patallume Mer 21 Avr 2010 - 18:07
Ok merci et en plus ton support GPS semble simple et pratique.... nouvelles modifications sur mon bijou 977583
Patallume
Patallume
Message par junior28 Mer 21 Avr 2010 - 19:42
Trés jolie nouvelles modifications sur mon bijou 919984 nouvelles modifications sur mon bijou 831254
junior28
junior28
Ville et C.P : Chailland 53 / Fougéres 35
Harley-Davidson : 883 Superlow 2011
Message par peppino1987 Mer 21 Avr 2010 - 20:12
Oui c'est le support pour le garmin zumo 660 c'est une bombe ce gps si tu envisages un jour c'est sans doute celui-là;)
Le gps se charge tout seul, car il est brancher sur la batterie et il est aussi concu pour la voiture le support pour la voiture est aussi livré avec..Il est tip top nouvelles modifications sur mon bijou 700608
peppino1987
peppino1987
Message par l'Arverne Jeu 22 Avr 2010 - 7:25
sympa le modifs
l'Arverne
l'Arverne
Ville et C.P : Lempdes -63-
Harley-Davidson : switchback, dyna sport mais co
